2 страниц V  < 1 2
> Установка (замена) салонного фильтра, на Stratus `04 / 2.4L , фотоотчет
Гость_calibra55_*
сообщение 30.9.2009, 9:00
Сообщение #21
Цитата(Alex*K @ 29.9.2009, 21:56) *
Цитата(calibra55 @ 29.9.2009, 19:46) *
я все стесняюсь спросить... а как с побочными эффектами этого действа в виде сгоревшего резистора моторчика печки (обдувается воздухом) или потеющих в дождь стекол автомобиля из-за нарушения циркуляции воздуха? америкосы дураками никогда не были и наверняка есть причина их отказа от копеечного фильтра на этих моделях автомобилей.
А ты не стесняйся, спрашивай. Не один, из описанных тобой, побочных эффектов не наблюдался.
это радует! можно попробовать!
assketoff
сообщение 18.4.2010, 17:15
Сообщение #22
Тысячник
Из: Серпухов
Пользователь №: 19 083
Реальное имя:Ден
Сегодня заколхозил салонный фильтр по примеру ТС.В связи с чем хочу выразить ему свою благодарность.
На все ушло порядка часа.После разборки ,залил в заборник очиститель кондиционера на 10 мин.Дальше вырезал нужной формы фильтра и установил все в обратном порядке.
По 5 балльной шкале сложности не более 1.
Себринг 04г,2,4л был/Ровер 75 БЫЛ/шеви реццик-был/форд-мондео
Однажды, один хороший человек убил плохого человека и сам стал плохим. Так хороших людей стало меньше, а плохих осталось столько же.
Mikky
сообщение 18.4.2010, 19:06
Сообщение #23
Пользователь №: 27 297
В каком-то отзыве по эксплуатации на авто.ру в комментариях владельца Sebring 2.7 Limited спрашивали есть ли в этой машине салонный фильтр, и он ответил что есть, меняли на ТО в сервисе вместе с воздушными и масляными фильтрами.
Это неправда? - даже в дорогих комплектациях не предусмотрен штатный фильтр?
Chrysler Sebring Limited '06 Европеец 2.7
psi-chel
сообщение 29.4.2010, 15:54
Сообщение #24
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Dash @ 30.8.2009, 20:16) *
У кого получится снять руками, либо есть съемник, это хорошо. У меня не получилось и съемника нет, по сему для снятия дворников я использовал "подручный" инструмент.
У меня реальная проблема с этим пунктом,не снимается,и ключём то же,уже чувствую всю трапецию раз...бу,там снизу.у дворника как крепление? широкое или просто шпиль?
Сообщение отредактировал psi-chel - 29.4.2010, 15:56
Dash
сообщение 29.4.2010, 22:34
Сообщение #25
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 8 969
[/quote]
Ну подзакисли они, ничего страшного. Постучи сверху молоточком аккуратно без фанатизма, потом ВДшки брызни. Через часик еще постучи, должно слезть.
У всех кому я помогал в этой "операции" дворники снимались без особых усилий.
Если все пройдет удачно, не забудь при установке обратно смазать штоки литолом или чем-нибудь подобным.
Tunk
сообщение 29.4.2010, 23:24
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 185
Реальное имя:Макс
Я на предыдущей машине смазал, а позже отправился в дальнюю дорогу в дождь. Так от работы они видно нагрелись и провернулись. Очень неприятно было устранять это под дождем!
Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Stratus 2.4 (2004)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005)
maxim0709
сообщение 2.5.2010, 13:31
Сообщение #27
Из: М.о. Одинцово
Пользователь №: 26 023
Сегодня тоже установил фильтр.Проблема была лишь снять дворники ,хотел съемником неполучилось соскакивал ,взял газовый и через минуту снял оба.Заодно и попробовал сделать дезенфекцию кондею ,посмотрим что получилось.
додж стратус 2,4 2001г. ниссан террано 3,0 1991г.
psi-chel
сообщение 3.5.2010, 17:17
Сообщение #28
сегодня сделал,заодно и дворники покрасил,всё просто кроме снятия дворников,очень долго их снимал.........
Фильтр поставил с родной сеткой,на пистоны плоские очень хорошо держат.А вот дуть стало тяжелей снапрягом.по ходу моторчику уже наступает смерт,Где он стоит,кто лазил,как проще подобраться?
Dash
сообщение 3.5.2010, 22:43
Сообщение #29
Из: St.Petersburg
В ногах пассажира под торпедой, добраться геморно, сам летом собрался этим заняться JC_humpy.gif
Akop
сообщение 23.5.2010, 15:23
Сообщение #30
Из: г.Москва
Пользователь №: 7 045
Ну что-же... Сегодня, предварительно запасшись всем необходимым согласно списка, с воплями "Алла У Эакбяр" (Кстати так правильно, а не "Аллах Акбар!") приступил. На всё про всё с перекурами ушло часа два, два с половиной. Никаких засад и трудностей не было. Даже поводки дворников довольно легко снялись примерно таким же инструментом, как и у ТС. В результате поимел установленный фильтр (тоже угольный) и пробрызганный кондей. На решётку, закрывающую забор воздуха для кондея тоже поставил фильтрик, но без угольного. Только тонкий. Спасибо огромное Уважаемому Dash'y за толковый инструктаж и фотки!
Mini Cooper Countryman SE гибрид
Чапа_ев
сообщение 16.7.2010, 13:59
Сообщение #31
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Комрады)
Скажите пожалуйста, уже при уставновке поводков дворников есть вероятность их поставить не на прежнее место?
В смысле, там "защита от дурака" есть? Чтоб как раз поводок можно было поставить именно в то положение, в котором он был снят.
Или все на глаз?)
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Палыч
сообщение 16.7.2010, 14:43
Сообщение #32
Пользователь №: 2 061
Цитата(Чапа_ев @ 16.7.2010, 15:06) *
Комрады)
Или все на глаз?)
На глаз. Когда насадил дворник - разогни его в нормальное положение и посмотри, соответствует-ли старой посадке (если стекло не мыл - хорошо видно).
STRATUS`02 SE
creativer
сообщение 16.7.2010, 14:56
Сообщение #33
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
на стекле есть по центру дворников спец. метки в виде полосочек
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
sebring2006
сообщение 6.1.2011, 23:15
Сообщение #34
Из: Беларусь
Пользователь №: 35 643
Реальное имя:Владимир
Отличные отчёты! А я думал, что на Chrysler Sebring фильтра салона нет, а тут вон он каков, надо себе поменять.!
Dodge Caravan 2.4 2002 есть
Chrysler Sebring 2.4LX 2006
Chrysler Vojager 2.4был Dodge Intrepid 2004был
Toyota Sienna 3.3 2004
детские игрушки
Гость_delfin36_*
сообщение 17.2.2011, 19:04
Сообщение #35
Ну, собственно все. Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся чистым и непыльным воздухом.
А эта белая бумага с надписями и есть фильтр? Не будет ли он препятствовать прохожднию воздуха? Я просто ни разу не менял у себя ! Но теперь собираюсь. И еще нет ли католожного номера на фильтр?
Almaz
сообщение 9.2.2012, 16:52
Сообщение #36
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Очередная замена салонного фильтра
Менял в последний раз в сентябре.
С тех пор прошло 15000 и 5 месяцев.
Если ктото еще думает, что зимой воздух чище — фотки прилагаю.
Зимой в сухую погоду в воздухе еще больше дряни — к обычной пыли прибавляется реагент и соль.
Это 4 смена и наконец кончился фильтр для кухонных вытяжек, купленный за 300р примерно. Итого себестоимость замены около 70-80р — смешно…
На фотках все видно лучше слов
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
screamcheg
сообщение 29.3.2012, 9:26
Сообщение #37
Из: Вологда
Пользователь №: 40 478
Цитата(petas2 @ 31.8.2009, 0:05) *
Цитата(Alexcomrad @ 30.8.2009, 22:49) *
Честно говоря, подобные вещи есть в факе и я позволю себе немного разнообразить тему и внести немного иные решения, т.к. мне не совсем нравится идея о "болты на поксипол". Ребят, честно говоря лень писать коменты, надеюсь и так всё ясно. Просто набор фоток:
картинка
в факе темы на установку фильтров разбросаны, и находяться почему-то в разделе кузове.
И к сожалению я не нашел там топик откуда чие чудные фото.
Алексей подскажи что это такое - что за вставка от чего она?
вот такие штуки http://www.tlk-rc.ru/6/?show=20&item=75 офисов продаж много по России смотрите на сайте есть все
TLK-FPFP-50 Крепежный комплект винт, шайба, гайка для крепления оборудования, уп-ка 50шт вся упаковка стоит 350-450 рублей у нас как раз такие возят
Сообщение отредактировал screamcheg - 29.3.2012, 11:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:15Дизайн IPB
