2 страниц V   1 2 >
> Установка (замена) салонного фильтра, на Stratus `04 / 2.4L , фотоотчет
Dash
сообщение 30.8.2009, 19:09
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 8 969
В минувшую субботу решил заняться установкой (заменой) салонного фильтра на своем авто.
Забегая вперед сразу скажу что ставил я его давно (более года назад), а сейчас просто менял на более свежий и вдобавок угольный.
Собственно это пациент.
Сам фильтр был куплен в магазине Максидом и представляет из себя ничто иное, как комбинацию жирового (белый) и угольного (черный).
Для осуществления данной процедуры вам понадобится следующее:
1. Собственно фильтр. Необязательно такой же, можно любой другой фирмы и можно не угольный (как у меня ранее установленный)
2. Ножницы, для того чтобы все это вырезать по размеру.
3. Торкс на 20
4. Головка на 15 и на 10.
Ну и самое главное это желание дышать чистым воздухом в машине наслаждаясь ездой ar.gif
Итак начнем, весь процесс занимает не более 1.5 часов, со всеми чистками и смазываниями винтов и гаек.
Снимаем 2 заглушки с дворников.
Снимаем уплотнительныю резинку, попутно прочищая дренажное отверстие (помечено(если загажено)) от нечистот.
Есть еще одно, тоже рекомендуется почистить от грязи. У меня было забито еловыми иголками и мелкими травинками.
У кого получится снять руками, либо есть съемник, это хорошо. У меня не получилось и съемника нет, по сему для снятия дворников я использовал "подручный" инструмент.
!!! Будьте аккуратны при снятии таким образом, можно повредить лобовое стекло если такой инструмент выскочит из рук !!!
Откручиваем торксом на 20 семь саморезов и снимаем обе пластиковые панели (снимаются легко, ничего дергать и ломать не надо)
Для пущего удобства снимаем поводки стеклоочистителей (2 болтика на 10, помечены) с моторчиком
Вся конструкция снимается целиком и с легкостью вынимается наружу не отсоединяя разъем питания оного.
Далее рекомендую проделать процедуру которая в дальнейшем облегчит вам жизнь (при регулярной замене фильтра)
Помеченые отверстия, в которые вкручиваются саморезы (которые держут пластиковые панели) при многократных процедурах замены расхлябываются и при установке панелей обратно
резьба внутри зачастую срывается. Что сделал я. Я взял банальный поксипол (холодная сварка) и спичкой промазал внурти отверстия. Не переборщите с поксиполом, иначе саморез
не вкрутите и придется сверлить отверстие дрелью.
Это фильтр который я снял, проездил 1 месяц. Загажен так потому что дача, грунтовка, пыль столбом итд....
Фильтр сам по себе барахло попался (Электролюкс), до этого стоял какой-то "нонейм" и то лучше был.
Чтобы каждый раз не аккуратничать снимая фильтрующую пластмасску с авто, я решил этот вопрос более кардинально,
взяв и вклеив на тот же поксипол изнутри болты на 8.
Срезаем где помечено пластмассовые пистоны, чтобы наши болтики беспрепятственно туда проходили.
Пока суть да дело, решил за одно продезинфицировать хлоргексидином (очень класная вещь) систему кондиционирования,
включил кондей на полную и периодически прыскал распылителем в боковое отверстие (там впускная заслонка).
Процесс дезинфекции занял не более 10 минут.
Продолжаем. Так как целым куском вырезать фильтр не получалось, пришлось это дело половинить.
Ну, собственно все. Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся чистым и непыльным воздухом.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 2.9.2009, 7:41
Яшка
сообщение 30.8.2009, 19:49
Из: Москва.м.Волжская
Пользователь №: 20 497
Реальное имя:Виктор
dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался
Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался
В поисках!!!
Vito...
сообщение 30.8.2009, 20:08
Из: Москва, Шелепиха
Пользователь №: 12 474
Реальное имя:Виталий
Отличный отчёт..!
Просто..! Красиво..! Доходчего..!
А такой вопрос, кто знает, - на Караванах существует наружний салонный фильтр..? А то я только внутренний всегда менял... unknw.gif
( у меня он в отличии от многих существует штатно )...
"Собаки лают, а Караван идёт..."
Caravan - ностальгия
RAM - настоящее
Tunk
сообщение 30.8.2009, 20:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 185
Реальное имя:Макс
А без снятия трапеции не получается затолкать его туда?
Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Stratus 2.4 (2004)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005)
DAK
сообщение 30.8.2009, 20:35
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Вам просто везет. Почему то крайслер только на караванах их ставили штатно.
А на седанах они появились только на 300С.
На LH и JR даже не предусмотрено место на его установку, вот все и колхозят.
Dash
сообщение 30.8.2009, 20:36
Из: St.Petersburg
[/quote]
Получается, только дюже неудобно подлезать туда и гайки закручивать.
Я когда в первый раз фильтр ставил, то не снимал. Но ГОРАЗДО удобнее когда трапеция снята, тем более что снять её 1 мин.
поставить ее обратно неправильно невозможно. Так что как говорится рекомендую smile287.gif
Prosto_veter
сообщение 30.8.2009, 20:55
Из: г. Лобня
Пользователь №: 16 686
Это получается каждый мес его летом менять? А дихлор...ин которым брызгали где покупали? испаритель в салоне справа не чистили?
Dash
сообщение 30.8.2009, 21:02
Из: St.Petersburg
[/quote]
Да нет конечно, это я его через месяц поменял, т.к. на дачу дорога "пыль столбом, ни черта не видно". А так я его меняю где-то раз в 4 месяца, или как почувствую что попахивать начинает.
Хлоргексидин продается в аптеках, стОит копейки. Испаритель не чистил, так как думаю что он не настолько грязный. У меня из дефлекторов дует так, что с места сдувает.
Denisik
сообщение 30.8.2009, 21:29
Пользователь №: 19 135
Реальное имя:Денис
Супер! Тоже подумываю поставить себе салонный фильтр...
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 30.8.2009, 21:42
Честно говоря, подобные вещи есть в факе и я позволю себе немного разнообразить тему и внести немного иные решения, т.к. мне не совсем нравится идея о "болты на поксипол". Ребят, честно говоря лень писать коменты, надеюсь и так всё ясно. Просто набор фоток:
petas2
сообщение 30.8.2009, 23:13
Из: Дубна Москва
Пользователь №: 4 188
Реальное имя:Саня
QUOTE(Alexcomrad @ 30.8.2009, 22:49) *
в факе темы на установку фильтров разбросаны, и находяться почему-то в разделе кузове.
И к сожалению я не нашел там топик откуда чие чудные фото.
Алексей подскажи что это такое - что за вставка от чего она?
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
2012 Opel Zafira Tourer. 2.0L CDTI ECOTEC /AT-6
Dash
сообщение 30.8.2009, 23:30
Из: St.Petersburg
[/quote]
Эта штука называется букса, ей крепят компутерное оборудование в рэкмаунт-стойки. В комп. магазах продаются редко, в основном на рынках.
Я почему не стал акцентировать внимание на это, потому как многим форумчанам такие вещи просто недоступны, в моем варианте установки можно использовать любые
болты/винты на 8. Вклеить их изнутри и все.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 31.8.2009, 8:34
Фотки и колхоз мои. rolleyes.gif А про "вставки" тута: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...ic=32663&hl
Jr Gryazev
сообщение 31.8.2009, 8:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 843
Реальное имя:Юрий
Отличный отчет! Спасибо, что подкинул немного геморра к след. выходным)
Neon ll, американец на механике - вещь редкая, но быстрая.- продан.
Renault Fluence 10 (краш тест прошел удачно) - но КК не брошу.
Eclipse III - был.
Dash
сообщение 31.8.2009, 10:33
Из: St.Petersburg
[/quote]
BERS
сообщение 6.9.2009, 13:02
Сообщение #16
Из: город на Неве
Пользователь №: 18 501
Реальное имя:Алекс
Было у отца три сына - один умный, другой дурак, а третий - прапорщик;)
DODGE NEON 2001 - был
MAZDA TRIBUTE V6 2002 - была
FORD MAVERICK XLT 2005 V6 - был
FORD MAVERICK XLT 2006 V6 - был
FORD ESCAPE XLT 2009 V6
Гость_sas1982_*
сообщение 13.9.2009, 14:06
Сообщение #17
треснуло стекло когда снимал пассажирский дворник,разводным ключом когда давил,пластик нажался на самый край лобового...обидно..(( будте осторожны...а у меня вообще никакого фильтра не стояло,просто сетка???((
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 14.9.2009, 8:25
Сообщение #18
Ты тему внимательно читал? Фильтра нет ни у кого, поэтому и колхозим.
Гость_calibra55_*
сообщение 29.9.2009, 18:39
Сообщение #19
я все стесняюсь спросить... а как с побочными эффектами этого действа в виде сгоревшего резистора моторчика печки (обдувается воздухом) или потеющих в дождь стекол автомобиля из-за нарушения циркуляции воздуха? америкосы дураками никогда не были и наверняка есть причина их отказа от копеечного фильтра на этих моделях автомобилей.
Гость_Alex*K_*
сообщение 29.9.2009, 20:49
Сообщение #20
А ты не стесняйся, спрашивай. Не один, из описанных тобой, побочных эффектов не наблюдался.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:19Дизайн IPB
