Иконкой
20.8.2009, 8:51
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Ремонт и замена ролика натяжителя на 2,5 Crd, Крайслер Гранд Вояджер 2002
Перед дальней дорогой, как обычно, проводил ревизию узлов и агрегатов. Подвеску перетряхнул, топливную аппаратуру до ума довёл. Немного раздражал шелест в районе ремня генератора. Решил поменять ролики натяжения. Один паразитный, другой с механизмом натяжения. Причём он и продаётся с механизмом, хотя является отдельной деталью. Узнал у дилеров стоимость – не обрадовали. На некоторых Ауди такие же ролики нам удавалось располовинить и менять только подшипник. Решил посмотреть, как устроено у Крайслера. Снял корпус воздушного фильтра, появился доступ. Ключом на 17 ослабил натяжение и снял ремень генератора ![]() Открутить паразитный ролик ничего не мешает. Только один нюанс: его держит болт с левой (!) резьбой. Второй ролик так же крепится одним болтом с левой резьбой, но откручивать его на месте бесполезно, упрётся в лонжерон. Нужно снимать вместе с механизмом ![]() Но и тут засада – мешает опора двигателя. Поддомкрачиваю мотор, откручиваю опору. Мешает кронштейн на блоке. Откручиваю три болта его крепления ![]() Вынимаю кронштейн, откручиваю механизм натяжения, откручиваю болт (с левой резьбой) крепления ролика. И вот он передо мной. ![]() Второй точно такой же. Как и предполагалось – из двух склёпанных половинок, с обычным 203-им подшипником. Высверливаю заклёпки, располовиниваю ролик, достаю подшипник. Покупаю два обычных подшипника для генератора, стальные заклёпки. Однако клепать стальные заклёпки не так легко, как алюминиевые, в процессе сборки умудрился повредить сам ролик, да и клёпка далеко от идеальной ![]() Со вторым роликом не рискую, собираю на короткие болты с гайками, сажаю на блокиратор резьбы ![]() Но к механизму его прикрутить не получается – шляпки болтов упираются в корпус ![]() Беру в руки каталог роликов SKF, и начинаю подбирать аналоги по размерам. И, о чудо! – нахожу. ![]() Обходится он мне в 1000 р, что дороже просто подшипника, но дешевле оригинального ролика вместе с натяжителем. ![]() В итоге у меня есть один перебранный и один новый ролик, под капотом стало тише, а сэкономленные средства я лучше потрачу в отпуске -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
Яков Ремонт и замена ролика натяжителя генератора на CRD 20.8.2009, 8:51
Гранд Вояджер всем привет,может кто подскажет где недорого в Мос... 24.4.2012, 16:51
Дима Цитата(Гранд Вояджер @ 24.4.2012, 16:43) ... 24.4.2012, 18:28
lecish Цитата(Дима @ 24.4.2012, 19:20) Цитата(Гр... 24.4.2012, 20:43
age75 купил пластмасовый паразит,разобрал натяжной и вст... 24.4.2012, 22:54
Koxx lecish, вопрос был о ролике ремня генератора а не ... 25.4.2012, 10:41
Гранд Вояджер Цитата(Дима @ 24.4.2012, 20:20) Цитата(Гр... 25.4.2012, 10:42
mishel55555 Замена ролика натяжителя ремня генератора
Решил п... 9.2.2013, 10:23
sal101 Цитата(mishel55555 @ 9.2.2013, 9:30) Заме... 9.2.2013, 21:37
rama есть почти аналог нашего ролика BTA-E2W5714BTA.
... 11.3.2013, 13:30
servuks У меня ремень привода вспомогательных агрегатов с... 17.11.2013, 12:44
maximych Ни какой возможности.
Поменять ремень и возможно р... 17.11.2013, 17:59
jenja554 подскажите плиз! я так понимаю.что ролик натяж... 21.1.2014, 11:58
skuldnik Да, одинаковые ролики. 21.1.2014, 16:06
vadim020686 Ребята очень прошу помощи в подборе роликов, поста... 23.3.2014, 15:13
vadim020686 ребят может я тему не могу найти, ткните пожалуйст... 24.3.2014, 8:08
maximych Не в тот раздел пишешь.
А по роликам так они почти... 24.3.2014, 9:58
vadim020686 направьте на нужный раздел, я вроде с маленькими р... 24.3.2014, 15:24
maximych Это роздел по дизелям после 2001 года.
И система п... 25.3.2014, 11:34
vadim020686 Да я уж понял, просто чего то этот форум для меня ... 25.3.2014, 23:10
vadim020686 кстати если кому надо номер полного аналога железн... 25.3.2014, 23:15
maximych Так уж выкладывай! 27.3.2014, 16:45
sergeytd Приветствую, дизельки! Вот мой вариант замены ... 29.11.2014, 21:52
Wander_380 Отличная тема. Не подскажите какой момент затяжки ... 28.9.2015, 15:53
Wander_380 Заменил себе ролики. Спасибо всем, все подошло по ... 15.10.2015, 8:22
Grev Расклепал сегодня ролик, поставил новый подшипник,... 23.10.2015, 23:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 1:24 | ![]() |
