17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Serg
сообщение 16.1.2009, 12:02
Сообщение #81
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(rus_hab @ 16.1.2009, 11:42) *
Все работает как написали. Себринг 2004.
Напишет 5-ти значный код ошибки.
© Serg '2012
rus_hab
сообщение 16.1.2009, 14:39
Сообщение #82
Из: Саваград(31 RUS)
Пользователь №: 15 715
Спасибо.
Гость_veceslav_*
сообщение 16.1.2009, 20:32
Сообщение #83
Цитата(Serg @ 16.1.2009, 11:51) *
Цитата(veceslav @ 16.1.2009, 2:03) *
esli ti posmotrish vishe,to ja k tebe obrachalsja s voprosom pro servis engine soon .....
Лампочки (SES и MIL) разные. SES гасится сканером. Других способов не знаю.
kak okazalos SERVISE ENGENE SOON i est check engene lampa.....
model eta SE, ucherbnaja vidimo,ochibki schitalis tolko s fishki pod rulem....,v itoge reljuha ot trjaski vivalilas..... ,durdom
Гость_RIPin@_*
сообщение 26.2.2009, 10:03
Сообщение #84
Chrysler Sebring 2.4 2001
Все так и работает как написано.
Кстати дословно ошибка P 1964 - это снятие аккумулятора.
Serg
сообщение 26.2.2009, 10:27
Сообщение #85
Администратор
Пользователь №: 5
Ошибся дважды:
Во-первых это ошибка звучит как P1684
А во-вторых её расшифровка звучит совсем по другому. Она говорит что "В течении последних 50-ти пусков мотора снималась клемма АКБ"
© Serg '2012
winn
сообщение 26.2.2009, 11:04
Сообщение #86
Пользователь №: 19 911
Реальное имя:Влад
стратус 1996г.,2.0L, механика, тест приборной панели-есть, коды не считываются,после поворота ключом 3 раза начинает моргать check engine, и всё-никаких кодов
Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 26.2.2009, 11:18
Сообщение #87
Вот по миганию чека и определяй ошибки. Считай, сколько раз мигнёт и с какими интервалами. Твои коды двухзначные, т.е. если чек мигнёт пять раз-интервал-ещё пять раз, значит код 55.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 26.2.2009, 11:21
IgorN
сообщение 26.2.2009, 12:25
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
А ещё точнее - память PCM была очищена в пределах последних 50-и пусков.
P1684 is only a status which indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem.
Можно сбросить коды и память PCM/BCM/TCM и без отключения аккума. Предохранитель IOD выдернуть :)
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан), 2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин(продан)
2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1
2023 Exeed 2.0 gasoline
winn
сообщение 26.2.2009, 13:19
Сообщение #89
Реальное имя:Влад
спасибо,а я всё жду,когда цыфирки повыскакивают:))
это какой и где стоит?
Serg
сообщение 26.2.2009, 13:20
Сообщение #90
Администратор
Пользователь №: 5
На Стратусах такого нет, вроде...
© Serg '2012
winn
сообщение 26.2.2009, 13:22
Сообщение #91
Реальное имя:Влад
понял,а то долго пришлось бы искать:)))
IgorN
сообщение 26.2.2009, 15:24
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
IOD это ignition off draw
На 300M он тоже отмаркирован не так, предохранитель 19 в junction box
Предохранитель с похожим назначением должен быть на любой машине, надо по схемам искать. Через него питается всё то, что должно быть запитано при вынутом ключе.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 26.2.2009, 15:45
Сообщение #93
Гость_abr_67_*
сообщение 27.2.2009, 8:03
Сообщение #94
На додж стратус 2,0L 00г.в. тоже не считывается ключом,а на сервисе дают № ошибки 1768,Такого в каталоге ошибок не нашел
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 27.2.2009, 9:02
Сообщение #95
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...65&hl=P1768
Физкультурник
сообщение 27.2.2009, 10:33
Сообщение #96
Из: мос.обл
Пользователь №: 20 420
Прочитал всю тему!
ошибки читать ключем умею!
Но вот вопрос сбрасывать их самому реально? или тока на сервисе сканером ноутбуком и т.д.?
И еще - если неисправность удалить Джеки чан сам изчезнет или надо очищать память сканером???
Serg
сообщение 27.2.2009, 14:38
Сообщение #97
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Физкультурник @ 27.2.2009, 10:40) *
Прочитал всю тему!
Реально. Сбросом клеммы АКБ минут на 10. Сразу оговорюсь что не все ошибки таким способом "стираются".
Либо купить OBD адаптер и скидывать ошибки с помощью ноута.
Да. Исчезнет сам. Иногда сразу иногда через определённое кол-во запусков мотора. Зависит от типа ошибки.
© Serg '2012
Гость_SVR_*
сообщение 14.3.2009, 18:13
Сообщение #98
Цитата(Serg @ 20.4.2006, 0:13) *
Начали:
LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON
После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE"
прошу подтвердить/опровергнуть.
Jeep Laredo Sport 4,0 (WJ) 2002г.в. - ситуация аналогична.
Bob_Sheff
сообщение 14.3.2009, 20:25
Сообщение #99
Из: ЗАО Москвы
Пользователь №: 16 662
Реальное имя:Денис
Цитата(cmhungry @ 11.8.2008, 15:46) *
а как на караване такую процедуру произвести?
Читай внимательней я проверил работает
был 5лет 4месяца 2001 Dodge Caravan 3.3
был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon
был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi
был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II
Bob_Sheff
сообщение 14.3.2009, 20:39
Сообщение #100
Из: ЗАО Москвы
Реальное имя:Денис
[quote name='Serg' date='19.4.2006, 21:13' post='72210']
Открываем мануалы. Читаем:
OBTAINING DTC'S USING IGNITION KEY
(1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds.
(2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes.
(3) If no DTC's are present, the cluster will display one of two texts: "P1684" and "done" or only "done".
² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem.
² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete.
ПОЛУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DTC КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ (1) Периодически повторяет ключ зажигания На - Прочь - На - Прочь - На в течение 5 секунд. (2) Одометр покажет P-кодекс для номера кода DTC. Обратитесь к секции Эмиссии для диаграммы DTC для детального объяснения кодексов DTC. (3), Если никакой DTC’s не присутствует, группа покажет один из двух текстов: “P1684” и "сделанный" или только "сделанный". ² P1684 - только статус и указывает, что память PCM была очищена в пределах последних 50 циклов воспламенения и не указывает проблему. ² сделанный указывает, что НИКАКИЕ DTCs не присутствуют, и процедура полна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 22:25Дизайн IPB
