17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Serg
сообщение 26.12.2008, 10:16
Сообщение #41
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(veryslow @ 26.12.2008, 10:01) *
Прочитал описанным способом с помощью ключа на караване 2005 г.в.
Получил P0073-AMBIENT TEMP SENSOR HIGH. Вот думаю, фигня это или все же серьезно...
Тема посвящена тому "Как считать коды?", а не "Что делать если меня считались...."
Извольте читать название темы в которую пишите!
Любые обсуждения кодов в этой ветке будут караться!
А по делу - юзай поиск.
© Serg '2012
Гость_veryslow_*
сообщение 26.12.2008, 10:32
Сообщение #42
По поводу "что делать" скорее риторическое высказывание, прошу извинить, если что не так. На самом деле хотел подтвердить, что на караване 2005 г.в. с помощью ключа читается, так как в обсуждении проскакивали сомнения по данному вопросу.
Сообщение отредактировал veryslow - 26.12.2008, 10:50
Гость_кирил_*
сообщение 9.1.2009, 20:12
Сообщение #43
подскажите а как на neon 2 узнать?чего куда крутить надо
Serg
сообщение 10.1.2009, 14:53
Сообщение #44
Администратор
Пользователь №: 5
То же самое и крутить, что в самом первом посте описано.
© Serg '2012
Гость_orlov_*
сообщение 11.1.2009, 17:37
Сообщение #45
Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) *
LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON
Супер все работает. А я как лох по 500р за считывание отдавал раньше WhiteVoid_1.gif
А в качестве расшифровки вот это можно использовать?
Serg
сообщение 12.1.2009, 9:26
Сообщение #46
Администратор
Пользователь №: 5
Можно, а почему нет? Как и любыми другими....
Просто я уже не раз писал что самые правильные коды расшивровки приведены ТОЛЬКО в сервисном мануале на именно вашу машину вашего года!
© Serg '2012
Lexa
сообщение 12.1.2009, 11:25
Сообщение #47
Из: С-Петербург.Центр
Пользователь №: 6 608
А у меня коды стытываются только таким способом: держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 положение вперед (т.е. в OFF), ждем 5 сек, отпускаем и жмем на TRIP - наблюдаем коды. Большое спасибо пользователю 816
DODGE CARAVAN 2000 3.0L
Serg
сообщение 12.1.2009, 12:36
Сообщение #48
Администратор
Пользователь №: 5
Очень странно, что у тебя таким способом показываются коды... То что ты описал - это запуск теста приборки, не более того. К кодам отношения не имеет.
© Serg '2012
Lexa
сообщение 12.1.2009, 13:36
Сообщение #49
Но тем мне мение другим способом нечего не просходит ,а таким показывает только ошибку 23. Можно найти посты пользователя 816 и прочитать там.Вообще то хочется найти истину в ручной (ключной) диагностике! А может у канадок свой прикол ?
Сообщение отредактировал Lexa - 12.1.2009, 13:41
Serg
сообщение 12.1.2009, 13:44
Сообщение #50
Администратор
Пользователь №: 5
Стоп! У тебя не может показывать ошибку 23. Если есть такая ошибка комп должен тебе её вымаргивать лампочкой СЕ.
Но это только для OBD-I. У тебя на машине уже OBD-II и коды ошибок состоят из 5-ти знаков: буква и 4 цифры. Так что 23 - это не "ошибка", а неизвестно что.
Давай разбираться....
© Serg '2012
Lexa
сообщение 12.1.2009, 13:53
Сообщение #51
Давай ! Могу сходить к машине и попробывать сделать сомодиагностику любым способом,а потом написать,что получится.
Lexa
сообщение 12.1.2009, 16:59
Сообщение #52
serg ты меня за итриговал и бросил с кучей мыслыщ
Сообщение отредактировал Lexa - 12.1.2009, 17:00
Serg
сообщение 12.1.2009, 17:48
Сообщение #53
Администратор
Пользователь №: 5
Ну и что мне теперь делать? Жениться, как порядочному человеку? :-)))))))))))))
А чего там думать, иди к машине, сделай эти свои любимые операции, а завтра подробнейшим образом расскажи что у тебя происходило на приборке. Шаг за шагом. А там и старики-каравановоды подтянуться и определят видел ты суслика или нет. :-))))))
© Serg '2012
Lexa
сообщение 12.1.2009, 18:03
Сообщение #54
Ну уговорил .......так и поступим, только у компа появлюсь завтра поздно.
BUBA
сообщение 12.1.2009, 18:21
Сообщение #55
Пользователь №: 16 126
Реальное имя:Олег
Тест на ОБД1 как правило начинается с 12 (снимали клему аккум. за сколько-то последних запусков) заканчивается 55 (конец теста). Если тест выглядит: 12-23-55 или 23-55, то это и было считывание ошибок. Откуда там ОБД-1 ... это вопрос.
Мой тоже канадец. Точно на ОБД-1. Ключем читается.
DODGE CARAVAN 3,0 91
Lexa
сообщение 12.1.2009, 19:40
Сообщение #56
Ну вообщем сходил : Ключем мучил -нет цыферек,буковок.
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 (OFF) положение вперед: видает 23-55 лампа СЕ не загорается
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 2 (ON ) положение вперед: тест приборки
Завтра хочу создать искуственную неисправность в связи с чем вопрос ,что отключить чтобы показало неисправность
Знатоки , что скажите ?
Сообщение отредактировал Lexa - 12.1.2009, 19:42
Гость_dvb_*
сообщение 12.1.2009, 20:57
Сообщение #57
Навскидку - датчик температуры. Код 22. Или TPS (ДПДЗ) - 24.
Serg
сообщение 13.1.2009, 10:08
Сообщение #58
Администратор
Пользователь №: 5
Ничего не понимаю....
У тебя (и это совершенно точно) OBD-II. Ну не выдаёт она 2-ух значные коды! Ну никак!
Смотри в мануале, что за тест запускается если "Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 (OFF) положение вперед"....
Снятие ошибок делается только посредством поворота ключа или сканером или другой какой приблудой.
Другое дело, что у тебя могут таким способом ошибки не сниматься. Такие случаи встречаются достаточно часто, но их система непонятна до сих пор.
Бывает ещё что коды можно снять ТОЛЬКО один раз сразу после того как заглушил мотор. То есть если с первого раза не снял - надо повторно заводить и снова глушить.
© Serg '2012
BUBA
сообщение 13.1.2009, 12:20
Сообщение #59
Реальное имя:Олег
Даже без искуственной ошибки можно проверить. Снять клему на полминуты, одеть обратно и повторить тест. Должно выдать 55. Ошибку можно организовать и ЕГРом, снять там разъем или трубочку и погазовать. На работу не повлияет, а ошибка появится.
Вообще СЕ горит (или нет) при запуске и после, при работе двигателя. Когда включаешь зажигание он должен гореть. Если есть ошибка, то должен гореть и на заведенной. Если тест приборки работает, то работу самой лампы сразу видно. Если лампа сгорела, то переставь с сидений.
Может мозги со старого года заменены, а приборка родная, и вымаргивание в ней не предусмотрено, вот и выдает сразу на экран. А может перепрограмировались кем-то...
Гость_dvb_*
сообщение 13.1.2009, 13:33
Сообщение #60
На самом деле тогда 12-55, раз уж отключалась АКБ...
Он должен загореться и погаснуть. Гореть не обязян, даже если до этого был код какой-то записан в память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 10:59Дизайн IPB
