17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
positivnaya
сообщение 13.5.2012, 16:23
Сообщение #281
Из: краснодар
Пользователь №: 41 981
На крайслер саратогу 1992 года считать ошибки вашим способом можно??? Делаю так у меня загорается check engine, мегает и потом ничего не показывает, помогите а
Koxx
сообщение 13.5.2012, 16:35
Сообщение #282
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Посмотрите это сообщение.
sita1969
сообщение 15.6.2012, 17:11
Сообщение #283
Из: медведково
Пользователь №: 48 154
вояджер 2,4 2002г, всё работает сначала P 1684 ,----------,done
Сообщение отредактировал sita1969 - 15.6.2012, 17:39
Urchak
сообщение 25.9.2012, 13:04
Сообщение #284
Из: Ленинград-Мальта
Пользователь №: 14 519
привет, на Гранд Караван 3.3 2007(8 модельный) в квадратном кузове. попробовал алгоритм - не получилось. так и должно быть и только сканером или что-то я не правильно сделал? У меня на замке зажигания только 4 положения - OFF-ACC-ON-START-
в разных вариациях удалось запустить, видимо, какой-то тест(нажать и удерживать кнопку одометра, потом повернуть ключ в положение ON)...Загорелись лампочки на всей приборке, в окошечке пробега появились разные знаки, периодически сменявшие друг друга:
S951
=174-.2
c64.2
L50.5
cF.9
так продолжалось два цикла, итогом была надпись там же h65535
поиск ответов не выдал...как бы разобраться, может, кто-то подскажет?
Потанцуем?...
Serg
сообщение 4.10.2012, 17:10
Сообщение #285
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Только сканером снимаются...
© Serg '2012
Коленька
сообщение 4.10.2012, 17:35
Сообщение #286
Из: Салехард-Бобров
Пользователь №: 28 762
Реальное имя:Николай
Не знаю чего это у меня с руками ? тест приборки работает ! диагностика нет...
Посмотрел в инете сколько стоит дилерский сканер стало грустно .
Посоветуйте какой нибудь бюджетный ?
Сообщение отредактировал Коленька - 4.10.2012, 17:36
Плимут.старый 1998 г. .зеленый АВТОБУС. Мой любимый конструктор с 2005 г. !
Serg
сообщение 5.10.2012, 20:49
Сообщение #287
Администратор
Пользователь №: 5
Бюджетных пока не существует.
Проще доехать до сервиса, где он есть.
© Serg '2012
sanikomi
сообщение 16.10.2012, 0:32
Сообщение #288
Из: pruzhany
Пользователь №: 55 175
Реальное имя:oleg
у меня когда вкл зажигание эта лампа не где не горит. Может фото кто кинет с её расположением на приборке ?
крайслер гранд вояджер 1997 2.5TD
Neshta
сообщение 23.1.2013, 20:14
Сообщение #289
Из: Витебск
Пользователь №: 51 155
Реальное имя:Виталий
Можно таким способом считать коды в plymouth breeze 1999г. Европеец!!! Горит check engine...
Serg
сообщение 24.1.2013, 8:15
Сообщение #290
Администратор
Пользователь №: 5
Мне кажется проще попробовать, чем гадать на расстоянии.
Сразу скажу, что процентов 50-на-50
Не на всех "европейцах" можно снять коды.
Закономерность такого поведения по сей день не обнаружена.
© Serg '2012
makar911
сообщение 20.2.2013, 22:31
Сообщение #291
Из: Калуга
Пользователь №: 8 881
на jeep compass 2006 не получается
Nail1977
сообщение 15.3.2013, 15:15
Сообщение #292
Из: Анапа
Пользователь №: 44 198
Реальное имя:Наиль
Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 20:47) *
Ну вообщем сходил : Ключем мучил -нет цыферек,буковок.
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 (OFF) положение вперед: видает 23-55 лампа СЕ не загорается
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 2 (ON ) положение вперед: тест приборки
Завтра хочу создать искуственную неисправность в связи с чем вопрос ,что отключить чтобы показало неисправность
Знатоки , что скажите ?
Привет всем! Плимут Вояджер 99г. 2,4л акпп канадец
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 (OFF) положение вперед: выдает 55 и больше ничего
Держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 2 (ON ) положение вперед: выдает code 999 chec 0 chec 1 (идет проверка стрелок) chec 2 (идет проверка табло пробега) chec 3 (идет проверка ламп)
Плимут Вояджер 99г 2.4л АКПП
Караван
сообщение 2.4.2013, 10:52
Сообщение #293
Из: Волгоград
Пользователь №: 58 667
Реальное имя:Леонид
Додж Карван 2000 3,0л - тоже ключем не получилось, только кнопками - выдало 23 55. Если это не код ошибки, что тогда. Ведь у Всех выдает эти цифры. Вчера поехал на сервис, подключили сканер - долго смотрели потом в ПК - сказали что-то с выпуском. Я сел в машину, а Чек погас, я довольный уехал.
Сообщение отредактировал Караван - 2.4.2013, 10:54
DODGE CARAVAN 2000 3.0L
genae
сообщение 12.5.2013, 15:32
Сообщение #294
Из: СПб
Пользователь №: 37 821
Реальное имя:Геннадий
Цитата(veryslow @ 26.12.2008, 10:01) *
Прочитал описанным способом с помощью ключа на караване 2005 г.в.
Получил P0073-AMBIENT TEMP SENSOR HIGH. Вот думаю, фигня это или все же серьезно...
Крайслер Вояджер '02 двиг 3,3 попробовал - получилось написало done. Интересно.
Гость_Хохол_*
сообщение 30.7.2013, 10:53
Сообщение #295
Крайслер Аспен 2007-не получается.
slavkass
сообщение 2.9.2013, 17:52
Сообщение #296
Из: Калининград
Пользователь №: 64 370
ДОДЖ ГРАНД КАПАВАН 2008
Система работает!!
Комбинация следующая:
Off-Acc-On -Acc-On -Acc-On
Важный нюанс: двери и багажник закрыты. Одометр стоит в режиме общего пробега.
Система работает!!
Чуть не забыл _ поворачивать нужно быстро - за 5 сек. успеть всю комбинацию прокрутить
Dodge Grand Caravan 2008
Severodvinsk
сообщение 5.9.2013, 15:42
Сообщение #297
Из: Город у Белого моря
Пользователь №: 62 562
С тех пор ничего не изменилось? Не появились приемлемые по цене сканеры для RT-платформы?
Вот про такой кто-то что-нибудь может сказать? http://www.autoenginuity.com/products/oe-c...amily-ei04.html
В России что-нибудь подобное можно купить?
Grand Caravan SE 3,3L 2010
Serg
сообщение 5.9.2013, 16:35
Сообщение #298
Администратор
Пользователь №: 5
Я не слышал....
По поводу ссылки - ничего сказать не могу. В глаза его не видел...
Не очень понятно зачем он тебе нужен. Если читать ошибки - то дешёвых навалом. Конфигурить модули - только дилерские.
Но это уже ОФФтопик!
Продолжения не будет.
В этой теме рассматриваются ТОЛЬКО способы снятия кодов, а не обсуждение оборудования!
© Serg '2012
Severodvinsk
сообщение 6.9.2013, 9:16
Сообщение #299
Цитата(Serg @ 5.9.2013, 17:42) *
Продолжения не будет. В этой теме рассматриваются ТОЛЬКО способы снятия кодов, а не обсуждение оборудования!
Прошу прощения, но я долго искал соответствующий форум/тему, нашёл только обсуждения по системе самодиагностики, про оборудование диагностики ничего нет. Ткине носом, есть вопросы. pardon.gif
Serg
сообщение 6.9.2013, 10:32
Сообщение #300
Администратор
Пользователь №: 5
Читайте правила...
Если не знаешь куда - пости в "РиЭ"
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=4
© Serg '2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 22:25Дизайн IPB
