> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Serg
сообщение 19.4.2006, 20:06
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
В этой теме НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ расшифровка кодов, как погасить и что делать.
Здесь рассматривается только КАК СЧИТЫВАТЬ КОДЫ.
Открываем мануалы. Читаем:
OBTAINING DTC’S USING IGNITION KEY
(1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds.
(2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes.
(3) If no DTC’s are present, the cluster will display one of two texts: “P1684” and “done” or only “done”.
² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem.
² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete.
Отсюда понятно, что должно всё работать, но мне никогда не удавалось добиться внятного результата. Сегодня взялся по новой и понял, что руководствуясь мануалом, ничего не получится.
После N-ной итерации был найден ход, как достать эти коды на свет Божий.
Для начала определимся с положениями ключа, итак, по часовой стрелке:
ACC - LOCK - OFF - ON - RUN
"LOCK" это то положение ключа, в котором его можно вытащить из замка.
Начали:
LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON
То есть всё то же самое, но начинать надо именно с позиции LOCK.
Не очень быстро, но и пауз никаких не делал. Ни в каком положении, кроме последнего, не останавливался.
После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE". То бишь ошибок нет, что и подтвердил Сергей, aka Serg3301 с помощью сканера вчера на ВГ.
Для тех кто не понял - вот ссылки на видеоинструкции:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=81381
Надеюсь кому-то смог помочь.
P.S. Владельцы Себрингов/Стратусов, прошу подтвердить/опровергнуть.
P.P.S. Всё вышенаписаное верно для Себринга 01 SE 2,4
© Serg '2012
Сообщений в этой теме
- Serg   Считывание кодов неисправностей. (описание)   19.4.2006, 20:06
- - lvovitch-Cirrus   А на цирусе 98 так не получится? у меня вроди нет...   20.4.2006, 0:47
- - Serg   Цитата(lvovitch-Cirrus)А на цирусе 98 так не ...   20.4.2006, 8:00
- - Alexcomrad   Цитата(Serg)На нём у меня так не получилось. Но по...   20.4.2006, 11:13
- - AsMan   Re: Тема-баян! Коды DTC на Себринге/Стратусе 01   20.4.2006, 11:24
- - lvovitch-Cirrus   Нашел у себя АСС!!! Никогда бы не догадался :) А е...   20.4.2006, 17:06
- - Serg   Цитата(lvovitch-Cirrus)Нашел у себя АСС!!! Ни...   20.4.2006, 17:27
- - lvovitch-Cirrus   Не, ключь вынимается. Просто больше в АСС попасть ...   20.4.2006, 22:55
- - Serg   Цитата(lvovitch-Cirrus)Кстати, поеду в суббот...   21.4.2006, 10:00
- - lvovitch-Cirrus   Цитата(Serg)Цитата(lvovitch-Cirrus) Кстати, п...   22.4.2006, 22:36
- - Alexcomrad   Цитата(lvovitch-Cirrus)Кстати, заехал тут в а...   22.4.2006, 22:58
- - lvovitch-Cirrus   Цитата(Alexcomrad)Если "чудо с одной кнопкой" счит...   22.4.2006, 23:04
- - Alexcomrad   Цитата(lvovitch-Cirrus)Цитата(Alexcomrad)Если...   22.4.2006, 23:15
- - lvovitch-Cirrus   :) Надеюсь... Вот только подвеску сделаю...   22.4.2006, 23:37
- - genembush   Уважаемый, Сергей!!! По поводу Чтения...   13.5.2008, 17:45
- - RUS   На 300С, что 05, что 07го года, всё работает. Не д...   13.5.2008, 20:28
- - stells   CONCORDE 2002 всё прекрасно работает!   11.6.2008, 23:26
|- - Xakep   Цитата(stells @ 11.6.2008, 23:33) CONCORD...   5.7.2008, 0:16
- - jamo   На Себринге 04 тоже всё работает......на ютьюбе бы...   6.7.2008, 21:06
- - Nado   В чем может быть проблема? Chrysler Intrepid ES 9...   6.7.2008, 21:46
|- - SlevinKalevra   Цитата(Nado @ 6.7.2008, 22:53) В чем може...   11.8.2008, 14:07
- - Alexcomrad   Не все машины реализуют эту функцию.   7.7.2008, 8:49
- - unk!nder   На STRATUS/SEBRING COUPE '04 кто-нибудь пробов...   7.7.2008, 11:27
- - Xmyryj   На своем себринге краткий тест и считывание кодов ...   9.8.2008, 22:00
|- - genembush   Цитата(Xmyryj @ 9.8.2008, 23:07) На своем...   10.8.2008, 20:34
|- - Serg   Цитата(Xmyryj @ 9.8.2008, 23:07) ......на...   11.8.2008, 8:36
|- - Xmyryj   Цитата(Serg @ 11.8.2008, 8:43) Цитата(Xmy...   11.8.2008, 19:24
- - cmhungry   а как на караване такую процедуру произвести?   11.8.2008, 14:39
|- - Serg   Цитата(cmhungry @ 11.8.2008, 15:46) а как...   11.8.2008, 15:19
|- - Bob_Sheff   Цитата(cmhungry @ 11.8.2008, 15:46) а как...   14.3.2009, 20:25
- - ska_69   додж магнум 2005. работает и тест приборов и вызов...   28.9.2008, 21:35
- - uptime   На Neon-2 никто не пробовал? 2001г. Делал, что-то ...   4.11.2008, 12:34
|- - Igor_Neon_2   Цитата(uptime @ 4.11.2008, 11:41) На Neon...   4.11.2008, 13:00
|- - uptime   Цитата(Igor_Neon_2 @ 4.11.2008, 13:07) Ци...   4.11.2008, 13:25
|- - Igor_Neon_2   Цитата(uptime @ 4.11.2008, 12:32) Цитата(...   4.11.2008, 13:34
- - kislota   Stratus 05 не получается. тест приборки идет, а о...   21.11.2008, 12:54
|- - Serg   Цитата(kislota @ 21.11.2008, 13:01) Strat...   21.11.2008, 13:14
- - kislota   вывел ключом! Done оказывается было написано. ...   21.11.2008, 13:27
|- - Serg   Цитата(kislota @ 21.11.2008, 13:34) ........   21.11.2008, 16:22
- - ultrasounds   Стратус 04 - работает...   21.11.2008, 15:07
- - veryslow   Прочитал описанным способом с помощью ключа на кар...   26.12.2008, 9:54
|- - Serg   Цитата(veryslow @ 26.12.2008, 10:01) Проч...   26.12.2008, 10:16
|- - veryslow   Цитата(Serg @ 26.12.2008, 11:23) Тема пос...   26.12.2008, 10:32
- - кирил   подскажите а как на neon 2 узнать?чего куда крутит...   9.1.2009, 20:12
|- - Serg   Цитата(кирил @ 9.1.2009, 20:19) подскажит...   10.1.2009, 14:53
- - orlov   Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) LOCK - OF...   11.1.2009, 17:37
|- - Serg   Цитата(orlov @ 11.1.2009, 17:44) ..... А ...   12.1.2009, 9:26
- - Lexa   А у меня коды стытываются только таким способом: ...   12.1.2009, 11:25
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 11:32) А у меня ...   12.1.2009, 12:36
- - Lexa   Но тем мне мение другим способом нечего не просход...   12.1.2009, 13:36
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 13:43) Но тем мн...   12.1.2009, 13:44
- - Lexa   Давай ! Могу сходить к машине и попробывать сд...   12.1.2009, 13:53
- - Lexa   serg ты меня за итриговал и бросил с кучей мыслыщ   12.1.2009, 16:59
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 17:06) serg ты м...   12.1.2009, 17:48
- - Lexa   Ну уговорил .......так и поступим, только у компа ...   12.1.2009, 18:03
- - BUBA   Тест на ОБД1 как правило начинается с 12 (снимали ...   12.1.2009, 18:21
- - Lexa   Ну вообщем сходил : Ключем мучил -нет цыферек,буко...   12.1.2009, 19:40
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 19:47) Ну вообще...   13.1.2009, 10:08
- - dvb   Цитата(Lexa @ 12.1.2009, 19:47) Ну вообще...   12.1.2009, 20:57
- - BUBA   Даже без искуственной ошибки можно проверить. Снят...   13.1.2009, 12:20
|- - Serg   Цитата(BUBA @ 13.1.2009, 12:27) Даже без ...   13.1.2009, 13:45
- - dvb   Цитата(BUBA @ 13.1.2009, 12:27) Даже без ...   13.1.2009, 13:33
- - BUBA   Так пишет же у него 23-55. Тест приборки он по дру...   13.1.2009, 14:07
- - Lexa   Снял клемму сдатчика температуры-загорелась СЕ на ...   13.1.2009, 20:27
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 13.1.2009, 20:34) Снял клем...   14.1.2009, 9:30
- - ракетчик   сегодня был у официалов на диагностике коробки- вы...   14.1.2009, 19:20
|- - Вадим2   Цитата(ракетчик @ 14.1.2009, 19:27) сегод...   14.1.2009, 20:21
- - ракетчик   спасибо!   14.1.2009, 20:33
- - Lexa   Будем искать .Только не припомню таких же машин у ...   14.1.2009, 22:27
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 14.1.2009, 22:34) Будем иск...   14.1.2009, 22:55
- - Lexa   Есть конечно но 3.0л не помню.   14.1.2009, 23:27
|- - Serg   Цитата(Lexa @ 14.1.2009, 23:34) Есть коне...   15.1.2009, 10:41
|- - veceslav   Цитата(Serg @ 15.1.2009, 11:48) Цитата(Le...   15.1.2009, 20:31
- - veceslav   Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) Открываем...   14.1.2009, 23:27
- - an2ja   veceslav-есле у вас стоит ОВД 1 то это читаетца на...   15.1.2009, 20:48
|- - veceslav   Цитата(an2ja @ 15.1.2009, 21:55) veceslav...   15.1.2009, 22:50
|- - Serg   Цитата(veceslav @ 15.1.2009, 22:57) ja pe...   16.1.2009, 0:53
|- - veceslav   Цитата(Serg @ 16.1.2009, 2:00) Цитата(vec...   16.1.2009, 1:56
|- - Serg   Цитата(veceslav @ 16.1.2009, 2:03) ..... ...   16.1.2009, 10:44
|- - veceslav   Цитата(Serg @ 16.1.2009, 11:51) Цитата(ve...   16.1.2009, 20:32
- - BUBA   2Леха: посмотри тут http://minivan.ru/phpBB2/viewt...   16.1.2009, 9:08
- - rus_hab   Все работает как написали. Себринг 2004. А если...   16.1.2009, 11:35
|- - Serg   Цитата(rus_hab @ 16.1.2009, 11:42) Все ра...   16.1.2009, 12:02
|- - rus_hab   Цитата(Serg @ 16.1.2009, 12:09) Цитата(ru...   16.1.2009, 14:39
- - RIPin@   Chrysler Sebring 2.4 2001 Все так и работает как ...   26.2.2009, 10:03
|- - Serg   Цитата(RIPin@ @ 26.2.2009, 10:10) Chrysle...   26.2.2009, 10:27
- - winn   стратус 1996г.,2.0L, механика, тест приборной пане...   26.2.2009, 11:04
- - Alexcomrad   Вот по миганию чека и определяй ошибки. Считай, ск...   26.2.2009, 11:18
|- - winn   Цитата(Alexcomrad @ 26.2.2009, 12:25) Вот...   26.2.2009, 13:19
|- - Serg   Цитата(winn @ 26.2.2009, 13:26) это какой...   26.2.2009, 13:20
|- - winn   Цитата(Serg @ 26.2.2009, 14:27) Цитата(wi...   26.2.2009, 13:22
- - IgorN   Цитата(Serg @ 26.2.2009, 13:34) А во-втор...   26.2.2009, 12:25
- - IgorN   Цитата(winn @ 26.2.2009, 16:26) это какой...   26.2.2009, 15:24
- - Alexcomrad   Не отклоняемся от темы.   26.2.2009, 15:45
- - abr_67   На додж стратус 2,0L 00г.в. тоже не считывается кл...   27.2.2009, 8:03
- - Alexcomrad   Тебе ещё не надоело писать одно и тоже? http://f...   27.2.2009, 9:02
- - Физкультурник   Прочитал всю тему! ошибки читать ключем умею...   27.2.2009, 10:33
|- - Serg   Цитата(Физкультурник @ 27.2.2009, 10:40) ...   27.2.2009, 14:38
- - SVR   Цитата(Serg @ 20.4.2006, 0:13) Начали: LO...   14.3.2009, 18:13
- - Bob_Sheff   [quote name='Serg' date='19.4.2006, 21...   14.3.2009, 20:39
4 страниц V   1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 17:05Дизайн IPB
