17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Димыч
сообщение 2.11.2009, 9:53
Сообщение #121
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
а может такое быть, что раньше считывалось а теперь нет?
Ключём уже мозоль натёр и ни фига!
Конкорд 99г.3,2л
Всё, разобрался.
По видимому у меня это было заблокированно. скинл клемку и всё стало читать.
Сообщение отредактировал Димыч - 2.11.2009, 12:22
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
Гость_слава себринг_*
сообщение 6.11.2009, 17:38
Сообщение #122
Цитата(jamo @ 6.7.2008, 21:13) *
На Себринге 04 тоже всё работает......на ютьюбе была сылка где показано на пальцах что и как .
подскажи пожайлуста как у тебя получилось вроде руки не из ж
HAPA
сообщение 17.11.2009, 12:07
Сообщение #123
Из: Narva, Эстония
Пользователь №: 21 265
Реальное имя:Sergei
Всем привет. Спасибо автору за нужную информацию по самодиагностике и как всё делается, а то до этого диагностировал приборку ap.gif Провёл тестирование у себя, авто в подписи. Всё соответствует действительности... Получил 12(снимал для зарядки) и 72(на ТО говорили), коды есть в мануале, FAQ рулит ...
Добавлю, может и повторюсь, как разъяснение, именно так на своей машине (Plymouth Voyager 2.4 1996г.) и смотрел (касательно моргания в зависимости от ошибок) но не нашёл здесь на форуме... Информация взята с дружественного ресурса http://minivan.ru/
Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON" (все сигнальные значки на приборной доске "загорятся"). Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут , но станет моргать надпись "СНЕСК ENGINE" или "SERVIS ENGINE SOON" Это будет выглядеть примерно так - "код 11 " и "код 21 " - "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" пауза чуть длиннее "ВСПЫШКА" "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" и так далее. В конце выдачи кодов Вы обязательно получите "код 55" ( конец сеанса ) - "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" пауза "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" .
Сообщение отредактировал HAPA - 17.11.2009, 15:31
Skype: hapaest
gpavel73
сообщение 17.11.2009, 16:31
Сообщение #124
Пользователь №: 18 594
Реальное имя:Павел
Цитата(xPyCT @ 11.9.2009, 3:41) *
показывает либо done либо p1684 а потом done
Наверно АКБ часто отсоединяешь или дохленькая батарейка? Остальные ошибки (если не дай бог они есть) могли сброситься.
На моих семейных Трёпах самодиагностика тоже отлично работает.
Сообщение отредактировал gpavel73 - 17.11.2009, 17:05
Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены.
mikl71
сообщение 6.12.2009, 11:31
Сообщение #125
Пользователь №: 24 666
Реальное имя:Михаил
Цитата(Serg @ 19.4.2006, 21:13) *
Открываем мануалы. Читаем:
OBTAINING DTC’S USING IGNITION KEY
(1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds.
(2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes.
(3) If no DTC’s are present, the cluster will display one of two texts: “P1684” and “done” or only “done”.
² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem.
² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete.
Отсюда понятно, что должно всё работать, но мне никогда не удавалось добиться внятного результата. Сегодня взялся по новой и понял, что руководствуясь мануалом, ничего не получится.
После N-ной итерации был найден ход, как достать эти коды на свет Божий.
Для начала определимся с положениями ключа, итак, по часовой стрелке:
ACC - LOCK - OFF - ON - RUN
"LOCK" это то положение ключа, в котором его можно вытащить из замка.
Начали:
LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON
То есть всё то же самое, но начинать надо именно с позиции LOCK.
Не очень быстро, но и пауз никаких не делал. Ни в каком положении, кроме последнего, не останавливался.
После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE". То бишь ошибок нет, что и подтвердил Сергей, aka Serg3301 с помощью сканера вчера на ВГ.
Для тех кто не понял - вот ссылки на видеоинструкции:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=81381
Надеюсь кому-то смог помочь.
P.S. Владельцы Себрингов/Стратусов, прошу подтвердить/опровергнуть.
P.P.S. Всё вышенаписаное верно для Себринга 01 SE 2,4
подтверждаю на додж караван 2002
C уважением Михаил.
Кипиш
сообщение 15.1.2010, 22:11
Сообщение #126
Из: Владимир
Пользователь №: 19 592
Реальное имя:Андрей
выдал ошибку P1685 "The SKIM (Smart Key Immobilizer Module) has received an invalid key" что это значит? понимаю, что про имобилайзер и ключ инвалид, но дословно? машина крайслер-вояджер 2004 2,5 CRD по факам смотрел нет такой ошибки
крайслер вояджер 2,5 CRD 2004г. продан(((((( чичас пыжо 4007-пока радует.
Serg
сообщение 16.1.2010, 21:33
Сообщение #127
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
По ФАКам смотрел? Молодец!
А теперь попробуй поиском по форумам...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...ghlite=%2BP1685
© Serg '2012
Кипиш
сообщение 30.1.2010, 18:41
Сообщение #128
Из: Владимир
Реальное имя:Андрей
ан нет пишет-По вашему запросу ничего не найдено. Расширьте критерии поиска и попробуйте снова. Может поможете дядя Сережа? flag_of_truce.gif
Serg
сообщение 1.2.2010, 14:46
Сообщение #129
Администратор
Пользователь №: 5
Не надо было тянуть... Ссылка это уже перестала работать....
Помогаю ещё раз: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...ghlite=%2BP1685
Хотя в поиске мог бы и сам набрать "P1685"
Да только надо "P" латинкскую набирать, а не русскую букву "Р".
© Serg '2012
Кипиш
сообщение 1.2.2010, 22:02
Сообщение #130
Из: Владимир
Реальное имя:Андрей
спасибо большое! все узнал, не все понял. сигналки нет, никто нигде не лазил, будет время разберемся! еще раз спасибо! zmu_ruku_drug.gif
Димыч
сообщение 10.2.2010, 8:16
Сообщение #131
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
Чёт я не пойму!
Сунулся опять ключиком считать ошибочки, и ОПА!!! опять ни фига не считывается. аж палец ключём натёр!
Что это?
ТОТ САМЫЙ
сообщение 5.3.2010, 23:01
Сообщение #132
Пользователь №: 18 877
Реальное имя:Андрей
Dodge - уловка, увертка, хитрость (англ.) И причем тут баран? Нипанятна..
Гость_MAXmks_*
сообщение 9.3.2010, 23:32
Сообщение #133
Все понимаю, 100 раз обсудили, НО все же..
Машин как в подписи, ни как не могу ничего сделать, пробывал любые мыслимые комбинации, ни чем моргать он мне не хочет!
Приборная панелька тестица как и написанно в соседних ветках, а коды не хочет выдавать, есть ли вариант разгадать загадку почему так?
Сообщение отредактировал MAXmks - 9.3.2010, 23:34
Serg
сообщение 10.3.2010, 9:07
Сообщение #134
Администратор
Пользователь №: 5
Да есть. И этот вариант тоже описан в этой ветке: "Только сканером."
Почему у тебя именно так? - Этот вопрос не к нам в форум, а вот сюда надо задавать: http://www.chrysler.com/wccsapp/universal/...&category=N
© Serg '2012
Гость_Triker_*
сообщение 14.3.2010, 9:23
Сообщение #135
Плимут Гранд Вояджер 3,3 91 гв
всё диагностируется!!!!
один вопрос
три раза подряд показало одну и ту же ошибку
выглядело так
12 26 26 26 55
скинул ошибки(на 10 мин отключил аккум)
показало так
12 26 55
почему три раза?
и ещё вопрос
если подключить сканер, то он выдаст более развёрнутый ответ?
Сообщение отредактировал Triker - 14.3.2010, 16:41
Serg
сообщение 16.3.2010, 15:08
Сообщение #136
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Triker @ 14.3.2010, 9:30) *
почему три раза?
и ещё вопрос
Скорее всего показал что эта ошибка всплывала уже не один раз.
Нет. Ответ будет таким же, просто в руках окажется инструмент с помощью которого можно будет провести диагностику.
© Serg '2012
Темачка
сообщение 17.3.2010, 20:13
Сообщение #137
Пользователь №: 17 500
кто-небудь на крайслер таун кантри или вояджёре 2000 года делал диагностику ключом????если да то как???, а то у меня мозоль скоро будет от ключа))))
ed13
сообщение 23.3.2010, 19:25
Сообщение #138
Из: брянск
Пользователь №: 28 932
sebring 2005 все работает как написано.
SEBRING 2,4 2005
Гость_t2608802_*
сообщение 29.3.2010, 20:23
Сообщение #139
На Town&Country 2000 года 3.8L не работает. Хотя тест приборки запустить можно, так как здесь описывалось.
Serg
сообщение 1.4.2010, 9:59
Сообщение #140
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Темачка @ 31.3.2010, 22:52) *
....а тест основной не запускается.
Да. Такое бывает. Зависит от модели, года выпуска и рынка.
© Serg '2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 23:16Дизайн IPB
