14.3.2009, 20:50
#101
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 18.9.2008 Из: ЗАО Москвы Пользователь №: 16 662 Реальное имя:Денис
Перивод на Додже Какараване 2001года работает
OBTAINING DTC'S USING IGNITION KEY (1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds. (2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes. (3) If no DTC's are present, the cluster will display one of two texts: "P1684" and "done" or only "done". ² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem. ² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete. ПОЛУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DTC КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ (1) Периодически поворачивайте ключ зажигания ON - OFF - ON - OFF - В течение 5 секунд. (2) Одометр покажет P-код для DTC код номер. Обратитесь к разделу Эмиссии(Выбросов) для TDC схему для подробного объяснения DTC кодов. (3) Если нет DTC то будет отображать один из двух текстов: "P1684" и "done-сделано" или только "done-Готово". ² P1684 является лишь статус и показывает, что память PCM был очищен в течение последних 50 циклов зажигания и не указывают на проблему. ² сделанному свидетельствует, что нe DTCs присутствует, и эта процедура завершена. Перед использованием ключа сделал проверку сканером и ошибок нет а вот с ключа тоже показало что нет что и пишется выше указанно! Вот как это выглядит на одометре (где пробег) сначала загорается: P 1684 потом ------- потом done т.е. все зашибись! Сообщение отредактировал Bob_Sheff - 14.3.2009, 21:11 -------------------- был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II |
17.3.2009, 15:37
#102
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 16.5.2007 Из: Латвия Даугавпилс Пользователь №: 7 770
А у меня коды стытываются только таким способом: держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 положение вперед (т.е. в OFF), ждем 5 сек, отпускаем и жмем на TRIP - наблюдаем коды. Большое спасибо пользователю 816 У меня такам способом тоже читаются коды ! Спасибо за инфу, а то кроме диагностики приборки ничего не выходило!Коды пишет двух значные (15,17,55) Крайслер Вояджер td 2.5 2001 Сообщение отредактировал goodman737 - 17.3.2009, 15:39 -------------------- Код модели кузова: GSYH52
Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine Коробка передач: DD3 5-Speed Manual Transmission Модельный год: 2000 Дата производства: 12.10.2000 |
| Гость_Лизыч_* |
31.3.2009, 17:04
#103
Я дико извиняюсь... А на древнем Неоне 95 года как ошибки посмотреть? Ключом получится? И где эта ошибка должна высветиться? Заранее спасибо
31.3.2009, 17:06
#104
Я дико извиняюсь... А на древнем Неоне 95 года как ошибки посмотреть? Ключом получится? И где эта ошибка должна высветиться? Заранее спасибо Если получится - то ошибка будет "вымаргиваться" лампочкой "замените двигатель". Вот тут в начале описано как именно.... http://www.blister.ru/CHRYSLER/diagnostika.htm -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Лизыч_* |
31.3.2009, 17:09
#105
Serg, спасибо
(Ушла мучить Неона) |
| Гость_Дед Мазай_* |
1.4.2009, 20:52
#106
Интрепид 2000 ошибки пишет . Спасибо.
| Гость_kostyanvkv_* |
6.6.2009, 0:20
#107
Для Стратусов 95-00 из мануала:
To display the codes on the instrument panel (CHECK ENGINE light or Malfunction Indicator Light), with the engine NOT running, turn the ignition key ON, OFF, ON, OFF and finally ON (must be done within 5 seconds). The codes will begin to flash. The light will blink the number of the first digit then pause and blink the number of the second digit. For example: Code 23, air temperature sensor circuit, would be indicated by two flashes, pause, three flashes. Показать коды на инструменте панель (ПРОВЕРЯЮТ МАШИННЫЙ свет или Сбой Контрольная лампа), с двигателем НЕ управление, включите ключ зажигания, ПРОЧЬ, НА, ПРОЧЬ и наконец НА (должен быть сделан в течение 5 секунд). Коды начнут вспыхивать. Свет будет мигните числом первой цифры тогда пауза и мигните числом второй цифры. Для пример: Закодируйте 23, датчик температуры воздуха цепь, был бы обозначен двумя вспышками, пауза, три вспышки. Сам не пробывал пока))) Токо завтра проверю - отпишу. Но уже кто-тжо писал, что работает, так что я думаю, что завтра получу ОГРОМНЫЙ список, т.к. траблов очень уж много))) |
6.6.2009, 12:04
#108
Для Стратусов 95-00 из мануала: ...... Сам не пробывал пока))) Токо завтра проверю - отпишу. Но уже кто-тжо писал, что работает, так что я думаю, что завтра получу ОГРОМНЫЙ список, т.к. траблов очень уж много))) Это ты для чего написал? Это уже 100 (или больше?) раз обсосано и в 3-ёх экземплярах есть в ФАКе.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_big_ben_* |
22.7.2009, 1:27
#109
На моём Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2005 г.в всё сработало!!! :)
22.7.2009, 13:41
#110
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 9.6.2009 Из: Москвы ЮЗАО Пользователь №: 22 817 Реальное имя:Александр
Себринг 2004 г.
Сообщение отредактировал Sebring 199 - 29.7.2009, 10:05 -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4L 2004г.Продан.
SsangYong Kyron 2.0 TD 2008г. |
| Гость_QLad_* |
28.7.2009, 22:46
#111
Себринг, 2004 год, все работает
Сообщение отредактировал QLad - 28.7.2009, 23:36 |
28.7.2009, 23:45
#112
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 11.5.2009 Из: Снегири Пользователь №: 22 145 Реальное имя: Олег Город:Замкадыш
рЕАЛЬНО ТАК РАБОТАЕТ НА вОЯДЖЕРЕ очень помогло сэкономить деньги на прочитке чека.Огромное человеческое СПАСИБО!!!!
-------------------- Крайслер Вояджер 2003г. Со мной с 2009г. Продал! На маршрутки с тоской смотрю!
Юзаю хёндай туссан 2018г |
| Гость_antiVAZ_* |
18.8.2009, 18:38
#113
сегодня пришел джеки... описанный способ не прокатил. вроде все несколько раз сделал, может очень быстро? - гдето по 2-3 сек в каждом положении - как пробег в положении ОН показывался так и показывается
машина Додж Неон 2л АКПП 2003г.в. |
| Гость_antiVAZ_* |
18.8.2009, 19:04
#114
сработало!!! автору человеческое спасибо
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива чего такое ума не приложу... через поиск приложил ум:) Сообщение отредактировал antiVAZ - 18.8.2009, 20:34 |
3.9.2009, 0:55
#115
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 630 Регистрация: 29.3.2007 Из: г. Краснодар Пользователь №: 7 230 Реальное имя:Алексей
Привет всем! вопрос такой ... на счет JA/JR LH и пр. обсудили... а как же считать коды с GRAND CHEROKEE '98 (4 Litre) ? ключем указанную оперцаю проделоваю - тишина... лампочка ЧЕК исправна...
-------------------- Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
3.9.2009, 8:12
#116
Привет всем! вопрос такой ... на счет JA/JR LH и пр. обсудили... а как же считать коды с GRAND CHEROKEE '98 (4 Litre) ? ключем указанную оперцаю проделоваю - тишина... лампочка ЧЕК исправна... Открываем мануал, читаем.... (....документ защищён от копирования....блин....) НИКАК! Только сканером. Либо дорогим, либо китайским. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_xPyCT_* |
11.9.2009, 2:34
#117
У меня такая фишка тоже прокатывает, показывает либо done либо p1684 а потом done!!! Chrysler 300m 99г.в.
| Гость_NickNech_* |
15.9.2009, 13:30
#118
5.10.2009, 18:32
#119
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 20 448
А у меня коды стытываются только таким способом: держа обе кнопки пробега повернуть ключ на 1 положение вперед (т.е. в OFF), ждем 5 сек, отпускаем и жмем на TRIP - наблюдаем коды. Большое спасибо пользователю 816 У меня такам способом тоже читаются коды ! Спасибо за инфу, а то кроме диагностики приборки ничего не выходило!Коды пишет двух значные (15,17,55) Крайслер Вояджер td 2.5 2001 ДОброе время суток на двух вояджеах 1999 и 2000 годов с 2,5 VM motori работает диагностика таким способом. Выписывает 55 - ят ак понимаю это конец диагонстики и больше нет ошибок. -------------------- нам солнца не надо -- нам партия светит , нам хлеба не надо -- работу давай!!!!!
Гранд Вояджер 2,5 ТД 1999 г, Гранд Вояджер 2,5 ТД 2000 г.в. |
| Гость_erdman_* |
5.10.2009, 20:56
#120
на додже караване 3.3 2005 работает но только при закрытой водительской двери
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 23:15 | ![]() |
