2 страниц V  < 1 2
> Поменял масло в АКПП и получил P0700
DAK
сообщение 2.8.2009, 21:06
Сообщение #21
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Цитата(XForm @ 2.8.2009, 9:18) *
В общем, если что - ты уже знаешь, что делать :)
yashur
сообщение 3.8.2009, 9:45
Сообщение #22
Из: москва (люблино)
Пользователь №: 12 051
На той неделе случилась похожая ситуация. аварийный режим код ошибки 0700. На краснобогатырской сказали, что завис клапан в крайнем левом положении. Ошибки сбросили, но через некоторое время коробка опять уходила в аварийный режим. Во вторник приехал к ним, сняли мозги, рассверлили канал под клапан, поменяли клапан и заменили блок соленоидов (проверили номер на соленоиде и сказали, что под замену, возможно что проблема с клапаном из-за него). Теперь все нормально.
Mazda6 2.0
chrysler 300m 2.7...
Вовка
сообщение 3.8.2009, 16:20
Сообщение #23
Из: Дакка
Пользователь №: 7 107
Реальное имя:Соответствует
Сколько всего денег заплатил?
Chrysler Concorde LX 2002 2.7
И у меня подпись удалена модератором
yashur
сообщение 3.8.2009, 18:14
Сообщение #24
14200 за все, масло оставил старое
Mazda6 2.0
DAK
сообщение 13.11.2009, 0:44
Сообщение #25
Казначей КК
Пользователь №: 9
Продолжение истории.
По прошествии 3 месяцев стала у меня выскакивать p0700.
На краснобогатырской посмотрели. Ошибка конвектора и приговорили к замене гидротрансформатор.
Перебрали коробку, поменяли часть фрикционов, гидротрансформатор и т.д.
Сейчас её забираю, проезжаю километров 10 и выскакивает ошибка коробки.
Гость_solowey_*
сообщение 13.11.2009, 1:23
Сообщение #26
Меняй блок соленоидов и не соглашайся на разные промывки с заменой ремкоплекта.Разговаривал с нашими партнерами fdnjcthdbc Автохеми,говорят что ремкомплект помогает 50/50 тут уж как повезет,а разница в цене 150$.
XForm
сообщение 13.11.2009, 11:51
Сообщение #27
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(DAK @ 13.11.2009, 1:51) *
Осуждали же уже - эта ошибка пахнет заменой не блока соленоидов, а гидромозгов (Valve Body). Solenoid Switch Valve находится там. Блок соленоидов будет при делах только если соблюдаются условия, описанные в ТСБ.
Хотя в данном случае возможно повторение того, что уже было первый раз.
Сообщение отредактировал XForm - 13.11.2009, 22:37
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
DAK
сообщение 13.11.2009, 21:29
Сообщение #28
Казначей КК
Пользователь №: 9
Произошло именно как в прошлый раз. С утра сбросив ошибку поехал и она больше не пришла.
Гость_АНДРЕЙ 744_*
сообщение 13.11.2009, 22:11
Сообщение #29
Цитата(DAK @ 30.7.2009, 23:05) *
Заехал сегодня в АМАВТО поменять масло ДВС. Заодно решил и в коробке.
Ребята предупредили сразу, что машинка может дурить после этого.
Но менять же его все равно надо.
Выехал все нормально, но проехав 5км загорелся джеки чан girl_prepare_fish.gif и коробка в аварийку.
Считал с 99% уверенностью что она, и так и есть P0700.
Приехал к ним, они считали сканером коробку:
1738 - высокая температура
1776 - завис какой то соленоид в крайнем положении.
Сбросили эти ошибки и предложили поездить, говорят что часто бывает такое на крайслерах и потом само уходит.
Деваться некуда, так и поехал в аварийке на дачу, так как время уже было 21.00
Сбрасывал несколько раз эту ошибку, но она через 1-2 км вылезала.
Коробка прошла 190 т.миль и до замены ATF+4 работала абсолютно нормально, да и на магните особо выработки не было.
Как думаете это пройдет или сразу на краснобогатырскую ехать?
Если 1776 то блок соленоидов под замену.Больше ничего не поможет.
XForm
сообщение 13.11.2009, 22:31
Сообщение #30
Из: Мурманск
QUOTE(АНДРЕЙ 744 @ 13.11.2009, 23:18) *
Еще раз - Solenoid Switch Valve, клапан переключения соленоидов (а ошибка 1776 - Solenoid Switch Valve latched in LR position, клапан переключения соленоидов застрял в положении первая передача/задний ход) находится не в блоке соленоидов, а в гидромозгах (Valve Body). Есть технический бюллетень от Крайслера, где указывается, что причиной этой ошибки может быть блок соленоидов только если он выпущен в определенный интервал времени (в бюллетене указано, каком). Так что однозначной заменой блока соленоидов можно однозначно ничего не вылечить. Причин, собственно, реально куда больше.
XForm
сообщение 13.11.2009, 22:36
Сообщение #31
Из: Мурманск
QUOTE(DAK @ 13.11.2009, 22:36) *
На всякий случай, заедь потом на сканер. Ошибка эта, если помнишь, возникает только при попытках включить блокировку гидротранса, а чек выбрасывается, если было 2 подряд неуспешных таких попыток. Если была одна безуспешная попытка, то ошибку запишет в мозги, но чек не выбросит. Сканер, понятно, сохраненную разовую ошибку покажет. Вот это и проверь.
DAK
сообщение 14.11.2009, 15:51
Сообщение #32
Казначей КК
Пользователь №: 9
Спасибо за совет! Пока 2 дня не выскакивала тьфу-тьфу-тьфу. Потом обязательно заеду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 2:58Дизайн IPB
