2 страниц V   1 2 >
> Поменял масло в АКПП и получил P0700
DAK
сообщение 30.7.2009, 21:58
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Заехал сегодня в АМАВТО поменять масло ДВС. Заодно решил и в коробке.
Ребята предупредили сразу, что машинка может дурить после этого.
Но менять же его все равно надо.
Выехал все нормально, но проехав 5км загорелся джеки чан girl_prepare_fish.gif и коробка в аварийку.
Считал с 99% уверенностью что она, и так и есть P0700.
Приехал к ним, они считали сканером коробку:
1738 - высокая температура
1776 - завис какой то соленоид в крайнем положении.
Сбросили эти ошибки и предложили поездить, говорят что часто бывает такое на крайслерах и потом само уходит.
Деваться некуда, так и поехал в аварийке на дачу, так как время уже было 21.00
Сбрасывал несколько раз эту ошибку, но она через 1-2 км вылезала.
Коробка прошла 190 т.миль и до замены ATF+4 работала абсолютно нормально, да и на магните особо выработки не было.
Как думаете это пройдет или сразу на краснобогатырскую ехать?
DAK
сообщение 30.7.2009, 22:14
Казначей КК
Пользователь №: 9
Цитата(Arty @ 30.7.2009, 23:15) *
Не могли ничего с проводами сделать ? Которые к блоку соленоидов идут. Маслом залить например ?
Да они всё аккуратно делают. Не думаю что это провода, хотя всё может быть.
genembush
сообщение 30.7.2009, 22:21
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
А, уровень масла в коробке проверил?
Бывает, что о самом простом и забываешь.
У меня даже на новом авто и то уровень был выставлен неправильно ( долил ~ 300 мл.).
Сообщение отредактировал genembush - 30.7.2009, 22:23
DAK
сообщение 30.7.2009, 22:27
Казначей КК
Пользователь №: 9
Смотрел. Уровень на максимуме.
XForm
сообщение 31.7.2009, 1:20
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(DAK @ 30.7.2009, 23:05) *
Вряд ли это пройдет само. Кстати, 1776 - это не соленоид, это клапан управления соленоидами. Он в гидромозгах находится, а не в блоке соленоидов. Но был у них ТСБ на эту тему, что при некоторых условиях в этой ошибке все-таки виноват именно блок соленоидов (там дату выпуска надо смотреть).
Однако может оказаться и износ клапана. Есть там фирменный конструктивный косяк в нем, клинит поршеньки из-за перекоса. По большому счету, это замена valve body. На КБ есть ремкомплекты, т.к. болячка известная и касается не только 42LE, но и 41TE и 45RFE.
Сообщение отредактировал XForm - 31.7.2009, 1:23
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
NAUTILUS
сообщение 31.7.2009, 3:49
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
мозги перебрать,клапана притереть,жить будет.
XForm
сообщение 31.7.2009, 6:52
Из: Мурманск
QUOTE(NAUTILUS @ 31.7.2009, 4:56) *
QUOTE(XForm @ 31.7.2009, 2:27) *
Срисовал с ремкомплекта :) Он такой, как ты и говорил - с оськой на поршеньках, пр-во Sonnax. Указаны коробки 41, 42 и 45.
DAK
сообщение 31.7.2009, 9:14
Казначей КК
Пользователь №: 9
Продолжение истории.
Есть такое хорошее выражение: Факир был пьян и фокус не удался. crazy.gif
Короче приехал я вчера на дачу и сбросил ошибку.
Сегодня без особой надежды на выздоровление лича поехал в Москву.
Ехал аккуратно. Первые километров 5 я всё ждал когда выскочит джеки чан, но он не выскакивал.
Потом решил попробовать притопить, но все было нормально.
Когда выехал на Киевку из Московского решил уж окончательно развеять сомнению. Разогнал до 170.
Проехал после этого пол Москвы до Пролетарки.
Короче джеки чан меня больше не посетил и АКПП работает в штатном режиме.
Сообщение отредактировал DAK - 31.7.2009, 9:31
XForm
сообщение 31.7.2009, 10:37
Из: Мурманск
QUOTE(DAK @ 31.7.2009, 10:21) *
Рано радуешься. 1776 просто так не приходит и просто так не уходит. Возникает она при попытках коробки перейти в режим блокировки гидротранса, для чего необходим ряд условий (равномерное прямолинейное движение на 4й передаче, без дерганий газом). И даже если у тебя на нее чека не вышло, это не значит, что ее нет. Покатайся какое-то время, если чек больше не явится, то все равно на диагностику заедь и погляди, что в памяти коробки есть. Очень вероятно, что 1776 там все равно будет. Если это окажется так - читай выше.
Сообщение отредактировал XForm - 31.7.2009, 10:39
DAK
сообщение 31.7.2009, 10:40
Казначей КК
Пользователь №: 9
Цитата(XForm @ 31.7.2009, 11:44) *
Рано радуешься. 1776 просто так не приходит и просто так не уходит. Возникает она при попытках коробки перейти в режим блокировки гидротранса, для чего необходим ряд условий. И даже если у тебя на нее чека не вышло, это не значит, что ее нет. Покатайся какое-то время, если чек больше не явится, то все равно на диагностику заедь и погляди, что в памяти коробки есть. Очень может быть, что 1776 там все равно будет. Если это окажется так - читай выше.
Я догадываюсь что она у меня не девочка, так что готов ко всему.
А диагностику конечно сделаю.
NAUTILUS
сообщение 31.7.2009, 12:18
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
одинаковые они,это да,просто у 45-ки свои болезни,а этой пока не встречал.да и на 41 и старых 42 редкость,что-то
намудрили негры в 42-х после 98-го...
а подклинивать клапанки могли из-за мусора в масле,после замены все взбаламутилось,помылись карманы и тупики,где грязь оседала,а теперь устаканилось,клапанки притерлись,они ж летают взад-вперед.мож и не вылезет больше?
Гость_$cART_*
сообщение 31.7.2009, 16:48
У меня ситуация была один в один - скидывали ошибки сканером - они снова появлялись и коробка падала в аварийный режим. Потом я клему сбросил - всё работает как надо уже тысяч 20 км ))
Гость_rewers22_*
сообщение 31.7.2009, 17:29
1776 -ошибка чисто механическая-говорит лишь о том что что L-r клапан застрял в позиции..
Ооочень часто возникает как раз после замены масла-видимо новое масло смывает всякое-и оно попав под набор ,а L-R valve это именно набор поршеньков-клинит .Чинится обычно промывкой гидроплиты и блока соленоидов.
supergosha
сообщение 31.7.2009, 22:49
Из: Беляево
Пользователь №: 19 261
Ет чёж теперь масло не менять?
Типа не мешай механизму работать?
Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
NAUTILUS
сообщение 31.7.2009, 23:26
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
менять,но не раз в пять лет,а по регламенту.
supergosha
сообщение 1.8.2009, 0:51
Сообщение #16
Из: Беляево
1 раз в 30 000 миль?
NAUTILUS
сообщение 1.8.2009, 2:08
Сообщение #17
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
по сервис мануалу при тяжелых условиях экплуатации(а америкосы всю рашу считают тяжелыми условиями)-24000км
но если Вы прицепы не таскаете,в такси не работаете,стритрэсингом не увлекаетесь и ездите в основном один-вдвоем,можно и до 48 тянуть,те 30 миль
Гость_rewers22_*
сообщение 1.8.2009, 12:41
Сообщение #18
На деле многие путают регламенты тяжелых условий..В первую очередь тяжелые условия это езда в пробках,второе высокие скорости передвижения, а уж только на третьем месте -перевозка тяжестей.Про буксование в говнах в данном контексте не говрим.
На деле чем больше раз акпп переключит скорости-тем больше износ.+в пробках не благоприятный температурный режим.
DAK
сообщение 1.8.2009, 22:21
Сообщение #19
Казначей КК
Пользователь №: 9
Съездил сегодня в Обнинск. Проехал после этих злоключений около 300 км. Самолечение прошло успешно, ошибок нет. connie_boy_cleanglasses.gif
XForm
сообщение 2.8.2009, 8:11
Сообщение #20
Из: Мурманск
QUOTE(DAK @ 1.8.2009, 23:28) *
В общем, если что - ты уже знаешь, что делать :)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 2:05Дизайн IPB
