| Гость_David Blaine_* |
31.7.2009, 8:31
#321
31.7.2009, 10:37
#322
![]() 0123456789 -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
31.7.2009, 10:42
#323
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 830 Регистрация: 2.5.2007 Из: г. Кириши Пользователь №: 7 612 Реальное имя:Алексей
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2000г ПРОДАН
Орландо куплен. |
31.7.2009, 10:52
#324
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 040 Регистрация: 4.2.2008 Из: Калуга Пользователь №: 12 038 Реальное имя:Влад
harman-kardon-avr-347
Ferrari 348 Spider Самолет Ba.349 Natter
Кол-во скачиваний: 4-------------------- Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца
Jaguar X-Type, 2,5; АКПП, красный |
31.7.2009, 12:55
#325
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
![]() О! Ford F-350!
Сообщение отредактировал Andy2k - 31.7.2009, 12:57 |
31.7.2009, 13:04
#326
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 798 Регистрация: 9.10.2006 Из: Москва, Бирюлево Пользователь №: 4 976 Реальное имя:Алексей
-------------------- Never give up!!!
Отдал-открылся, забил-сменился! |
31.7.2009, 15:47
#327
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 20 849 Регистрация: 4.6.2007 Из: 39-й регион Пользователь №: 7 975 Реальное имя:Женя Город:Калининград 39-й
-------------------- - временно пользую французский автопром -
- ICQ 447593337 - skype : pokemonovkgd - |
31.7.2009, 16:56
#328
![]() Питон Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий
353
354 355 356 357 358 359
-------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
31.7.2009, 17:12
#329
![]() Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет
401 Unauthorized
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
31.7.2009, 17:17
#330
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 376 Регистрация: 23.7.2006 Из: Град Святого Петра, Россия Пользователь №: 3 691 Реальное имя:Дмитрий
Класс кодов 4xx предназначен для указания ошибок со стороны клиента. При использовании всех методов, кроме HEAD, сервер должен вернуть в теле сообщения гипертекстовое пояснение для пользователя.
400 Bad Request (Плохой запрос) Появился в HTTP/1.0. Запрос не понят сервером из-за наличия синтаксической ошибки. Клиенту следует повторно обратиться к ресурсу с изменённым запросом. 401 Unauthorized (Не авторизован) Появился в HTTP/1.0. Запрос требует идентификации пользователя. Клиент должен запросить имя и пароль у пользователя и передать их в заголовке WWW-Authenticate в следующем запросе. Если были указаны неверные данные, то сервер снова вернёт этот же статус. 402 Payment Required (Необходима оплата) Зарезервирован начиная с HTTP/1.1. Предполагается использовать в будущем. В настоящий момент не используется. 403 Forbidden (Запрещено) Сервер вернул ошибку 403 при попытке просмотра директории «cgi-bin», доступ к которой был запрещён. Появился в HTTP/1.0. Сервер понял запрос, но он отказывается его выполнять из-за ограничений в доступе со стороны клиента к указанному ресурсу. Если для доступа к ресурсу требуется аутентификация средствами HTTP, то сервер вернёт ответ 401 (или 407 для прокси). В противном случае ограничения были заданы администратором сервера или разработчиком веб-приложения и могут быть любыми в зависимости от возможностей используемого ПО. В любом случае клиенту следует сообщить причины отказа в обработке запроса. Наиболее вероятными причинами ограничения могут послужить: Попытка доступа к системным ресурсам веб-сервера (например, файлам .htaccess или .htpasswd) или к файлам, доступ к которым был закрыт с помощью конфигурационных файлов. Для доступа требуется аутентификация не средствами HTTP (например, для доступа к CMS или разделу для зарегистрированных пользователей). Сервер не удовлетворён IP-адресом клиента (например, временная блокировка из-за частых обращений или же на этапе разработки приложения доступ разрешён только некоторым IP). 404 Not Found (Не найдено) Некоторые разработчики оригинальны в уведомлении пользователей об ошибках. Перед вами сообщение об ошибке 404 на официальном сайте Белого Дома США (whitehouse.gov) в виде официального обращения. Появился в HTTP/1.0. Сервер понял запрос, но не нашёл соответствующего ресурса по указанному URI. Если серверу известно, что по этому адресу был документ, то ему желательно использовать код 410. Ответ 404 может использоваться вместо 403, если требуется тщательно скрыть от посторонних глаз определённые ресурсы. 405 Method Not Allowed (Метод не поддерживается) Появился в HTTP/1.1. Указанный клиентом метод нельзя применить к ресурсу. Сервер также должен передать в заголовке ответа поле Allow со списком доступных методов. 406 Not Acceptable (Не приемлемо) Появился в HTTP/1.1. Запрошенный URI не может удовлетворить переданным в заголовке характеристикам. Если метод был не HEAD, то сервер должен вернуть список допустимых характеристик для данного ресурса. См. так же управляемое клиентом согласование содержимого в статье по HTTP. 407 Proxy Authentication Required (Необходима авторизация прокси) Появился в HTTP/1.1. Ответ аналогичен коду 401 за исключением того, что аутентификация производится для прокси-сервера. Механизм аналогичен идентификации на исходном сервере. 408 Request Timeout (Время ожидания истекло) Появился в HTTP/1.1. Время ожидания сервером передачи от клиента истекло. Клиент может повторить аналогичный предыдущему запрос в любое время. 409 Conflict (Конфликт) Появился в HTTP/1.1. Запрос не может быть выполнен из-за конфликтного обращения к ресурсу. Такое возможно, например, когда два клиента пытаются изменить ресурс с помощью метода PUT. 410 Gone (Удалён) Появился в HTTP/1.1. Такой ответ сервер посылает, когда ресурс раньше был по указанному URI, но был удалён и теперь недоступен. Серверу в этом случае не известно и местоположение альтернативного документа (например, копии). Если у сервера есть подозрение, что документ в ближайшее время может быть восстановлен, то лучше клиенту передать код 404. 411 Length Required (Необходима длина) Появился в HTTP/1.1. Для указанного ресурса клиент должен указать Content-Length в заголовке запроса. Без указания этого поля не стоит делать повторную попытку запроса к серверу по данному URI. 412 Precondition Failed (Условие «ложно») Появился в HTTP/1.1. Возвращается, если ни одно из условных полей заголовка запроса не было выполнено. 413 Request Entity Too Large (Запрашиваемые данные слишком большие) Появился в HTTP/1.1. Возвращается если сервер по каким-то причинам не может передать запрашиваемый объём информации. Если проблема временная, то сервер может в ответе указать в поле Retry-After время, по истечении которого можно повторить аналогичный запрос. 414 Request-URI Too Long (Запрашиваемый URI слишком длинный) Появился в HTTP/1.1. Сервер не может обработать запрос из-за слишком длинного указанного URI. Такую ошибку можно спровоцировать, например, когда клиент пытается передать длинные параметры через метод GET, а не POST. 415 Unsupported Media Type (Неподдерживаемый тип данных) Появился в HTTP/1.1. По каким-то причинам сервер отказывается работать с указанным типом данных при данном методе. 416 Requested Range Not Satisfiable (Запрашиваемый диапазон не достижим) Введено в RFC 2616 (обновление HTTP/1.1). В поле Range заголовка запроса был указан диапазон за пределами ресурса и отсутствует поле If-Range. Если клиент передал байтовый диапазон, то сервер может вернуть реальный размер в поле Content-Range заголовка. Данный ответ не следует использовать при передаче типа multipart/byteranges. 417 Expectation Failed (Ожидаемое не приемлемо) Введено в RFC 2616 (обновление HTTP/1.1). По каким-то причинам сервер не может удовлетворить значению поля Expect заголовка запроса. гхм. рановато :) кажется должно было быть 360 Сообщение отредактировал SkyRIDER - 31.7.2009, 17:18 -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
1.8.2009, 2:01
#331
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 134 Регистрация: 15.6.2007 Из: и мы тушОнские Пользователь №: 8 118 Реальное имя:кадьГо
-------------------- .....мир вокруг такой...
...каким ты иво видиш....))) |
1.8.2009, 2:48
#332
1.8.2009, 11:35
#333
1.8.2009, 14:27
#334
1.8.2009, 14:30
#335
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 956 Регистрация: 2.2.2007 Из: СПб - Novi Sad Пользователь №: 6 586 Реальное имя: Игорь
ЭР9П-364
-------------------- "В мире столько аморального, грязного....что я теряюсь в выборе." (с)
1.8.2009, 19:53
#336
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
-------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
1.8.2009, 20:58
#337
1.8.2009, 21:55
#338
1.8.2009, 22:11
#339
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 186 Регистрация: 29.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 756 Реальное имя:Dmitry Город:Spb
![]() или -------------------- ВАЗ 21013`83 -> Вояжёр`02 -> Galant VI`90 -> Hover H5`11
1.8.2009, 22:17
#340
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2026, 0:41 | ![]() |
