50 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Газо-балонное оборудование (ГБО), Кто пробовал? Каков опыт эксплуатации?
leutik
сообщение 26.2.2012, 20:35
Сообщение #801
Из: Питер
Пользователь №: 25 705
Реальное имя:Вадим
Цитата(mixdm @ 26.2.2012, 18:56) *
Цитата
Запах появляется только на тёплом моторе.
А шланги после редуктора сильно воняют? Иногда достаточно одной заправки некачественным газом, что бы шланги начали вонять... Лечится заменой шлангов...
Цитата
у меня ошибка 0301 нет питания на 1-й форсунке, он ее скинул и сказал что дело в ней.
Если это ошибка P0301 то это "пропуск воспламенения в 1 цилиндре", это постоянно у Вас, т.е. при переключении на газ 1 цилиндр не работает? Подробнее опишите Ваши проблемы - может у Вас прсто форсунка газовая залипает...
На газу движок троит, форсунка издает сильный цокот+ ошибка 0171 богатая смесь
Додж Караван 2.4 2002г.в.
Almaz
сообщение 26.2.2012, 21:01
Сообщение #802
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
ответ очевиден - замена форсунок. 3000 и перестанете гробить движок
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Almaz
сообщение 26.2.2012, 21:05
Сообщение #803
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
какое отношение количество этилмеркаптана имеет к качеству газа?
Ставьте качественные итальянские шланги и вонять не будет по 30тысяч.
mixdm
сообщение 26.2.2012, 22:03
Сообщение #804
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
Almaz
Как по мне - так качество продукта - это соответствие его всям требующимся параметрам - а если там этой вонючки в несколько раз больше чем надо - значит некачественный... И как правило превышение говорит о том что бодяжат хрен знает что.
Ну так реально сказали бы какие именно шланги и где их брать :)...
Менять то придется, но вот вопрос - а сколько проработали форсунки? Ведь заменить то не проблема, вот только после всех этих внеплановых замен приходит на ум - а есть ли смысл в таком ГБО...
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
Almaz
сообщение 26.2.2012, 22:14
Сообщение #805
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
Завтра сфоткаю. Где брать не скажу. у ребят взял в альфагазе за спасибо и сам поменял, когда мои вонять начали.
leutik
сообщение 27.2.2012, 9:38
Сообщение #806
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
Вопрос в том , на сколько это сложная процедура.Надо ли снимать впускной коллектор,или можно обойтись малой кровью. Человек выше писал, что коллектор снимать надо, на других форумах говорят что меняется элементарно без снятия .
Almaz
сообщение 27.2.2012, 9:51
Сообщение #807
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
Вы форсунки представляете где у вас стоят? Я нет.
в 99% случаев замена рампы форсунок занимает примерно 5-10 мин.
Зачем снимать коллектор для этого?
leutik
сообщение 27.2.2012, 11:10
Сообщение #808
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
Стоят вот так же http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=124511&hl=
Almaz
сообщение 27.2.2012, 12:03
Сообщение #809
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
Цитата(leutik @ 27.2.2012, 12:05) *
тогда снимать коллектор - это же очевидно!
стояли бы так, делов было бы на 5мин.
Сообщение отредактировал Almaz - 27.2.2012, 12:04
leutik
сообщение 27.2.2012, 13:32
Сообщение #810
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
Спасибо.Значит на станцию.
mixdm
сообщение 27.2.2012, 13:42
Сообщение #811
Из: Витебск
leutik, так судя по дате установки твоя рампа должна быть гарантийная. А вообще настолько извратиться в установке газовых форсунок надо постараться. Неужели тот кто их так поставил не знал о том, что с форсунками реальная задница может случиться? Тем более что тот, кто устанавливал, по большому счету просто и должен решить эту Вашу проблему, раз он занимается установкой ГБО - ему же заменят по гаранитии рампу по любому... А то что он туда ее запихнул - так это его проблемы - Вы то при чем...
leutik
сообщение 27.2.2012, 14:28
Сообщение #812
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
Я на них уже 4 года катаюсь, больше 100 тысяч км. Так что гарантия закончилась. Это не моя ссылка, просто у меня так же установлена.
pot_alx
сообщение 27.2.2012, 15:51
Сообщение #813
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 512
Какое давление газа должно быть после редуктора к форсункам? У меня оборудование Lovato.
Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
Nissan Rogue 2011.
Skoda superB 2018, "трактор".
Мегафон: +7921333O59Ч
Almaz
сообщение 27.2.2012, 16:24
Сообщение #814
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
1,2
Хорошие форсунки раз столько прожили! Обычно от 40 до 80 живут
пася
сообщение 27.2.2012, 16:39
Сообщение #815
Из: СПб
Пользователь №: 47 936
Цитата(vanya821 @ 9.2.2012, 22:44) *
Объясните , на каком газу выгоднее ездить,пропан или метан. какой дешевле газ
Какая економия на 100км ?
На метане дешевле, но баллонов надо больше, да и тяжелее они.
Но если живете в частном доме, есть магистральный газ, ездить не далеко, то берете где-то за 100 000(рос.руб.) компрессор газовый(бытовая заправка)- у вас на Украине много предлагают, и ездите почти бесплатно..
Almaz
сообщение 29.2.2012, 18:49
Сообщение #816
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
leutik
сообщение 29.2.2012, 19:37
Сообщение #817
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
1,2
Поменял я форсунки,но теперь у меня работает только на холостых, немного газуешь и переключается на бензус.На холостых работает ровно.При установке новых форсунок обнаружил, что на новой планке на одно отверстие меньше чем на старой. От этого штуцера шел шланг на какойто датчик в котором еще 2 шланга.Может из за этого переключается на бензин?Я вообще этот шланг заглушил.
Almaz
сообщение 29.2.2012, 20:49
Сообщение #818
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
скорее всего. а что мешает заехать к проверенным в городе установщикам и сделать все у них? и заодно настроить - максимум это 1000 обойдется.
leutik
сообщение 29.2.2012, 20:57
Сообщение #819
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
мне обьявили 2500.Да и вообще, зачем тогда форум? Узнать где дешевле мастера?
Сообщение отредактировал leutik - 29.2.2012, 21:06
leutik
сообщение 1.3.2012, 8:41
Сообщение #820
Из: Питер
Реальное имя:Вадим
Я отметил стрелкой этот штуцер
Прикрепленный файл  P1060408_thumb.jpg ( 50.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:59Дизайн IPB
