50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Газо-балонное оборудование (ГБО), Кто пробовал? Каков опыт эксплуатации?
mixdm
сообщение 12.10.2011, 9:59
Сообщение #641
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
Almaz
Цитата
Скорее всего 300 ошибка... Но блин, из-за богатой она или из-за бедной?
Да скорее всего от того, что нет чего поджигать в цилиндре - типа пропуск впрыска газа или очень малое его количество попадает в цилиндры в какой то момент и воспламенение смеси невозможно. Ошибка 300 определяется по неравномерности вращения коленвала. Еще как вариант - попробовать в вариатор залить такую прошивку, что бы не было опережения вообще и прокатиться - может сам вариатор в какие то моменты сбоит? - такое было у ребят - вроде все нормально на месте работает - а в движении вариатор тупо от помех выдавал неверную инфу... А потом пробовать корректировать данные в вариаторе по чуть-чуть - и смотреть когда проблемы появляются. Вот поэтому установщики и не хотят связываться с вариаторами - не хотят они этих долгих настроек и неопределеннности...
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
silayma
сообщение 15.10.2011, 20:19
Сообщение #642
Пользователь №: 37 408
поставил себе LOVATO с балолоном на 60л. буду замерять, что получиться по расходу чисто город.
едет без отклонений, как на бензине)))
CHRYSLER T@C.10.2003 LTD AWD LPG - продан
Гость_kitalana_*
сообщение 3.11.2011, 20:06
Сообщение #643
доброго дня.Chrysler town Country 2007? 3.3
Полгода назад ставил, 4-е поколение,на данный момент проехал на газу более 30 000км, до этого была газовая Ниссан Примера(4 года и 200 000 км) , газом доволен .балон предлагали, в ниши(салон трансформер), отказался , случайно увидел у знакомого , за маленьким самым задним сиденьем, впихнули новогрудский балон 60 литров(кабанчик), предварительно покрасив его в черный цвет.Для установки балона пришлось демонтировать некоторые пластмаски, вс е обошлось даже дешевле- меньше 800 удобных единиц. Расход газа на 15-20%больше бензина, при спокойном режиме по городу не больше 16 литров,по трассе 100км.ч не больше 10.Если ездить очень спокойно то не больше 15 по городу и по трассе до 9 литров на сотню,Это реальный расход-Замер производил не по компьютеру.,комп врет на 20-30 % в меньшую сторону. Машина не намного , но менее резвая, но резвость не для газа, Жалею что не додумался установить метановое оборудование.Экономия была бы более существенная.в два раза лучше чем у пропана!Но есть минусы
1 .Установка оборудования от 2500 до 3500 у.е.(с балонами облегченными)
2. Место в багажнике отнимается очень значительно
3.Мало метановых заправок.
Scorpi ON
сообщение 6.11.2011, 2:02
Сообщение #644
Из: СПб, Автово
Пользователь №: 30 052
Подскажите пож-та как в общем реализуется переключение на газ? В 4 поколении, который распределенный. Понятно что при работе на бензе подача газа перекрывается эл. клапаном, а при переключении на газ клапан открывается. А что происходит с бензином? Отключается ли бензонасос или просто не подается питание на бензофорсунки? Что происходит с лишним бензом? Стекает через регулятор давления обратно в бак?
Вернулся на Golf. "VW GolfV 07 1.6 чорьний"
Dodge Grand Caravan, 3.3L, 2002, Спорт, серебро
ГБО Landi Renzo Omegas
Ford Scorpio, 2.0L-был очень хорош.
VW Golf1 GTI, 1.8L-зверь...был.
dimosvikus
сообщение 6.11.2011, 10:34
Сообщение #645
Из: серпухов
Пользователь №: 9 856
всем привет. Никто не поймёт в чём дело:расход по городу 21-22л,форсунки новые,фильтра поменяны и в тоже время на разгон не идёт.посоветуете что? может кто знает сервис ГБО нормальный в южном Подмосковье?
Almaz
сообщение 6.11.2011, 10:50
Сообщение #646
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
1. не отключается - это безопасно для него и для вас, в противном случае с отключенным насосом, и кончившимся газом можете оказаться 1 на 1 с фурой, когда пошли на обгон.
2. бензфорс отключаются и закрыты
3. да, бензин циркулирует по кругу, впрочем, как и при работе на бензине, т.к. производительность насоса много выше потребления в обычных режимах
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
mixdm
сообщение 6.11.2011, 12:35
Сообщение #647
Из: Витебск
Almaz
Не надо так категорично, у некоторых блоков ГБО есть даже выход для реализации отключения бензонасоса. Если вдруг переключится ГБО на бензин, то при исправном автомобиле ничего страшного не произойдет, ведь в системе питания даже при неработающем насосе сохраняется давление, к тому же сразу же после переключения насос включится и так как у него производительность высокая - то скорее всего ничего не будет заметно даже если давления в системе не будет... Но на практике обычно не отключают бензонасос, хотя например в заводском оборудовании газовом на Фиат-Мультипла после перехода на газ бензонасос отключается. На счет других машин с заводским ГБО не скажу, так как не сталкивался.
Scorpi ON
сообщение 6.11.2011, 22:30
Сообщение #648
Из: СПб, Автово
В этом случае есть вероятность, что повышеный расход бензина при работе на газу есть следствие неполного закрытия бенз. форсунок. Тем более, что происходит это (расход бензина) не регулярно, а от случая к случаю. Непонятно только почему по компу расход большой. Ведь он считает не по кол-ву израсходованного бенза, а высчитывает по кол-ву импульсов на форсунки.
Almaz
сообщение 7.11.2011, 8:57
Сообщение #649
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
Скорее всего просто включен переход на бензн при повышенных оборотах. У меня съедалось около литра-1,5 на сотню пока не отключил переход.
Mitriy
сообщение 7.11.2011, 9:15
Сообщение #650
Из: Береза
Пользователь №: 19 220
Стоит газ. Но иногда очень плохо заводиться. Приходиться долго маслать стартером. Такое ощущение, что не достаточное давление в рампе инжектора. Такое появилось после установки газа. А в основном отлично заводиться.
Caravan 2003 3,3
Dodge Grand Caravan 2003
mixdm
сообщение 7.11.2011, 10:51
Сообщение #651
Из: Витебск
Mitriy, а как часто и при каких условиях плохо заводится? Такое может быть из-за негерметичности ГБО, когда на заглушенной машине газ попадает во впускной коллектор. Надо бы проверить этот момент.
Scorpi ON
сообщение 8.11.2011, 1:54
Сообщение #652
Из: СПб, Автово
Если б были такие цифры я б не парился. Разговор идет о 10-15-20л/100км. Так и комп тоже говорит. Только повторю, что это не всегда. Иногда не расходуется бенз, а иной раз (особенно на оборотах более 2000) если долго быстро ехать (КАД наприм.) на глазах падает.
Сообщение отредактировал Scorpi ON - 8.11.2011, 1:54
Mitriy
сообщение 8.11.2011, 12:07
Сообщение #653
Из: Береза
Закономерности пока не заметил. Может на холодную с утра, а может и на горячую спустя всего минут 10. Вообще не понятно.
И еще объясните. Когда газ заканчивается начинает очень рано переключаться на бенз. Но если верить датчику на самом баллоне то стрелка в начале красной зоны. Может ему не стоит верить?
Mitriy
сообщение 8.11.2011, 17:09
Сообщение #654
Из: Береза
И еще вопрос. Лямбды не подключены, хочу подключить. На первой (черный, серый, белый, белый), на второй (черный, черный, синий, серый или белый)
К каким проводам подключаться
Все тот же Caravan 2003 3,3
mixdm
сообщение 8.11.2011, 19:52
Сообщение #655
Из: Витебск
Mitriy, к сожалению датчикам уровня верить обычно нельзя. Достаточно редко они показывают правильно. Обычно ориентируются по пробегу, зная примерный расход газа. Некоторые ставят бортовые компы и их тарируют на расход газа. У некоторых блоков ГБО есть софтверный датчик уровня топлива...
По поводу лямбд - к чему Вы их хотите подключать, к газовому блоку? Для работы ГБО подключать к нему лямбды не обязательно - они не влияют на работу ГБО и не учитываются в расчетах для газа, а подключаются только в информационных целях, для того что бы при настройке ГБО оценивать качество смеси по лямбда-зондам. Если сами настраивать не будете - то толку от этого подключения нет, ну если только оценить как работают лямбды если сами будете подключаться к блоку ГБО. Опять же установщики не подключают лямбды к блоку ГБО обычно тогда, когда они при настройках используют какие либо сканеры которые подключаются к диагностическому разъему и при этом позволяют более точно контролировать настройку путем не только наблюдением за показаниями лямбд - но и по изменению топливных коррекций... Как то так...
Сообщение отредактировал mixdm - 8.11.2011, 19:52
Mitriy
сообщение 11.11.2011, 10:16
Сообщение #656
Из: Береза
Так куда подключать лямбду. Хочу чтобы все было реализовано
pot_alx
сообщение 21.11.2011, 13:05
Сообщение #657
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 512
Хочу приобрести себе переходники для ВЗУ с "Итальянского" (с резьбой М14) на "Немецкий" и "Голандский". Может кто поможет?
Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
Nissan Rogue 2011.
Skoda superB 2018, "трактор".
Мегафон: +7921333O59Ч
Pashtet1981
сообщение 22.11.2011, 10:06
Сообщение #658
Пользователь №: 18 520
Реальное имя:Павел
Здравствуйте всем.
Газовое оборудование поставил в сентябре прошлого года. По работе нареканий не было до сегодняшнего утра.
Как обычно завел (думал что завел) дистанционно, мин через 5 подошел к машине, обратил внимание что не запущена, что вроде пахнет газом-бензином. Сел заводить не завелась сразу, со второго раза завелась и заглохла. Тут же услышал как где то травит что то, подумал что бензин. В результате обнаружил что при выключенном зажигании, а затем и снятом разъеме с клапана. Газ из под хомутов перед форсунками ЛЬЕТСЯ, затем увидел что и из уплотнения выходной трубки редуктора. В общем закрыл газ на баллоне, проветрил минут 40 машину, завелся и поехал на работу (на бензине соответственно).
Вопрос почему не закрылся клапан подачи газа на редуктор, если он не закрылся с вечера то почему весь газ не вышел.
Поеду позже на диагностику конечно, но хотелось бы уточнить отчего это вообще случилось?
Да вчера работало все без проблем.
Додж Караван, 2002 г. в., 2,4L
Pashtet1981
сообщение 22.11.2011, 10:49
Сообщение #659
Реальное имя:Павел
Да и еще может кто посоветует сервис по газовому оборудованию в районе Щелковской, Медведково
Hermit
сообщение 22.11.2011, 14:40
Сообщение #660
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 257
Реальное имя:GromoBoy
http://www.autogas01.ru/ustanovka/
Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:20Дизайн IPB
