50 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Газо-балонное оборудование (ГБО), Кто пробовал? Каков опыт эксплуатации?
Letov
сообщение 2.10.2011, 19:36
Сообщение #601
Из: Минск
Пользователь №: 41 548
Добрый день. Постигла меня сегодня такая проблема.
Ни с того, ни с сего заглох на светофоре, завёл, проехал на центр перекрёстка и опять заглох. Такого ещё не разу не было со мной, пол года как ГБО установил! Пришлось постоять на аварийке пока все проедут, опять завёл, выключил подачу газа и нормально поехал. В итоге получается вот что, газ 4-го поколения на Себринге, заводишь двигатель, как только он переключается автоматически на газ-сразу глохнет себе тихонько и загорается маслёнка. Вот такая беда. А на бензине работает без проблем, пока по крайней мере. Газ в системе есть однозначно. Поделитесь пожалуйста советом.
supergosha
сообщение 2.10.2011, 19:48
Сообщение #602
Из: Беляево
Пользователь №: 19 261
К установщикам на диагноз!
Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
gosha
сообщение 2.10.2011, 19:52
Сообщение #603
Пользователь №: 35 539
Цитата(Scorpionus @ 2.10.2011, 13:54) *
Цитата(gosha @ 2.10.2011, 11:16) *
Комплектация - контроллер Стаг 300 + форсунки БРЦ.
P.S машина Гранд Вояжер 3.3л .2005г
Очень интересная и странная комплектация. А есть возможность сфоткать под капотом все и выложить здесь?
Сделаем....но честно говоря в этом виноват я сам,так как запросил вместо форсунок Валтекс что-либо понадежнее,где не надо было бы регулировать и обслуживать форсы каждые 20-25 тысяч. Вышло конечно подороже....
Almaz
сообщение 2.10.2011, 19:56
Сообщение #604
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Фильтр когда менялся?
Форсунка может переливать. Банально задавливает газом.
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Letov
сообщение 2.10.2011, 20:02
Сообщение #605
Из: Минск
фильтр не менял ещё, 5 тыщ км назад установил ГБО, сказали через 10 на замену. Поеду к установщикам, но просто как-то всё неожиданно, в одну секунду. Вчера ещё проблем не было, а сегодня уже засос.
gosha
сообщение 5.10.2011, 1:14
Сообщение #606
Cфоткал....правда сорри мобильником
Форсунки
[attachment=31604:IMAG0549.jpg]
[attachment=31610:IMAG0554.jpg]
Контроллер STAG 300-6
[attachment=31605:IMAG0550.jpg]
Контроллер не закреплен намертво,его можно выташить. У европейца там на чашке ама есть VIN тоже,при получении нового тех-паспорта потребовали предъявить его.Вытащенный контроллер
[attachment=31606:IMAG0551.jpg]
Редуктор
[attachment=31607:IMAG0552.jpg]
Общий вид
[attachment=31608:IMAG0553.jpg]
Scorpionus пару вопросов к вам как спецу
1.правильно ли я понимаю,что в принципе ручной подстройкой газового компа уменьшения расхода не добиться?
Как я понимаю виноват бензиновый комп,который будет в любом случае пытаться смесь корректировать до получения нормального выхлопа что приводит к коррекции уже со стороны газового компа(нормальный режим).В случае когда газовый комп зажат мануалом, то на определенным этапе это становиться уже не возможно(ну например газовая форсунка открыта на разрешенный махимум) и происходит ЧЕК(по бедной смеси) .Если так,то уменьшения расхода получается можно добиться только с горящим моторчиком?Или я не прав?
2.Чем грозит езда с Чеком по бедной смеси(ошибка P0171)
3.При замене cвечей поставил платиновые NGK . OK или нет?
4. Сколько по вашему опыту и мнению должен быть расход у такого типа автоса.Стиль езды - спокойный
Заранее спасибо
Scorpionus
сообщение 6.10.2011, 0:31
Сообщение #607
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 24 195
Реальное имя:Константин
Это кто ж так над достойными форсунками поизголялся? У БРЦ есть рампы на 6 форсов рядные. Ну и в общем монтажная схема установки не оптимальная, здесь под капотом можно все расположить намного эстетичней и практичней в плане обслуживания и ремонта в подкапотном пространстве, ведь бензиновый слесарь не знает что и как работает в газе и как это снять/поставить без последствий
1.и 2. Долго описывать как и почему ведет себя газовая и бензиновая система при попытках вручную задушить смесь - ничего хорошего не выйдет, а вот последствия этих попыток обеднения очень плачевны: выпускные клапана - капут, лямды - капут, катализатор - капут и т.д., вам это надо?
3. Свечи хорошие, но при бедной смеси им тоже капут
4. У моих клиентов такие автосы примерно берут в городе - 15 л. на трассе - 12 л.
Никогда не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
gosha
сообщение 6.10.2011, 1:52
Сообщение #608
А серьезно,какие можно дать рекомендации?
Scorpionus
сообщение 6.10.2011, 22:51
Сообщение #609
Из: Беларусь, Минск
Беда еще и в том что разные газомозги имеют разные уровни понятия минимального открытия форсунок (принятых сигналов бензиновых и отданых сигалов газовым) и разные форсунки тоже имеют разное минимальное время открытия, отсюда следует, что установщики должны все эти параметры знать и при установках подобных "солянок" чётко понимать - как все эти узлы между собой правильно согласовать, что бы в итоге все нормально работало.
Scorpionus
сообщение 6.10.2011, 22:55
Сообщение #610
Из: Беларусь, Минск
При условии хорошего бензинового состояния авто требуется только грамотная настройка газомозга
gosha
сообщение 6.10.2011, 23:29
Сообщение #611
Тогда еще вопрос...
Стандартная комплектация и тип форсунок при работе с СТАГовскими контроллерами ,ну например применяемая вами(это я по поводу "солянок"). Это я к чему...предложение настроить нормально газомозги уже поступало от меня неоднократно,в итоге мне показывали на компе, как комп снял бензиновые данные и как он идеально подстроил газовые под это дело. Кривые совпадают ...ну и что?? Идеала то нет в реале все равно. Т.е теперь для борьбы с моими установщиками нужна какая то аргументация и подкованность rolleyes.gif
Тирасполь
сообщение 7.10.2011, 14:10
Сообщение #612
Пользователь №: 43 494
УРАААААААА!!!!!На конец то поставил ГБО (метан)Гранд Вояджер 2000г.2.4 б.Балоны на 148 литров и всё спряталось в низу.Салон пустой.Осталось только приподнять чуток.Будит нужна помощь,подскажу.Говорят с таким мотором проблемная,но все возможно и без потери мощности.
Сообщение отредактировал Тирасполь - 7.10.2011, 14:12
Dvte
сообщение 7.10.2011, 17:11
Сообщение #613
Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво
Пользователь №: 42 072
Реальное имя:Денис
Цитата(boban @ 22.9.2011, 15:28) *
народ давайте делиться ценами на пропан, москва\область, все будет легче искать дешевые заправки, зеленоград 16р, месяца 3 назад заправлялся у частника - 12р стоило, сейчас не знаю.
7.10.2011 Ликино-Дулёво 16.50
Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет.
andrey--
сообщение 8.10.2011, 11:06
Сообщение #614
Из: Мегавольтовск, Мос.Обл.
Пользователь №: 39 097
тут стал прикидывать расход газа и загрустил- получается около 17 литров на сотню... когда ездил на бензине, было около 12-13...
пробег в основном или совсем короткими перебежками, когда газ еще не включается, или по трассе... езжу почти по пенсионерски, плавно.
подскажите, стоит начать ковырять ВВ часть авто (газовое ТО было совсем недавно, сказали-все в порядке), или это нормальный расход?
Гранд, 3,3, 07год.
Сообщение отредактировал andrey-- - 8.10.2011, 11:08
Подпись удалена модератором
arelaW
сообщение 8.10.2011, 11:20
Сообщение #615
Из: Беларусь,Брест
Пользователь №: 42 530
Реальное имя:Валерий
Подскажите у кого какой расход Б/Г на Каравано-Вояджерах 96-00 г.в. с двиглом 2,4 и АКПП?У меня 4пок. STAGE 4,редуктор TOMASETTO,форсунки VALTEK ,уже 6 месяцев расход Б/Г город-12л/17-19л ,трасса-8,5л/11,5л. Многовато для города при спокойной езде на газе? Установщики меняли и диаметры врезки форсунок ,и сами форсунки,и давление -результат не меняется !Предлагают даже деньги вернуть-снять ГБО!На счёт их -ни одного плохого отзыва в городе не слышал! Вчера с ними встречался,возник вопрос по установке дополнительно вариатора.Кто на такой мотор ставил?какой нужен?сколько стоит?есть ли результат по расходу с вариатором?
Сообщение отредактировал arelaW - 8.10.2011, 11:33
volinich
сообщение 8.10.2011, 11:36
Сообщение #616
Из: нахабино
Пользователь №: 41 326
Реальное имя:Михаил
Цитата(Dvte @ 2.10.2011, 15:10) *
Па расходу пока не знаю. в баллон 53 литра при первой заправке влезло 40 литров.
перед установкой меня спросили - глушить датчик уровня газа или нет. Если нет, то теряешь 20 процентов бака. Естественно я сказал - заглушить.
Вояджер 2002г., 2,4л. заправился обнулил TRIP - 220-250 (смешанный цикл/трасса) миль на 50-53л-х (на заправках что- то мутят, крохоборы)
Но ещё не был на ТО.
mixdm
сообщение 8.10.2011, 16:53
Сообщение #617
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
Цитата
на Каравано-Вояджерах 96-00 г.в. с двиглом 2,4 и АКПП?....
Не горячитесь с такими показателями для бензина? Может лучше замерить реальный расход на бензине, а то у Вас так уж сладко получается, что даже слов нет. Еще раз повторю - для систем ГБО расход топлива ГАЗ (пропан-бутан) будет больше в литрах чем бензина на 15..25% при ОДИНАКОВЫХ условиях движения. Это вытекает из того, что в 1 литре сжиженного газа энергии меньше чем в 1 литре бензина.
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
Almaz
сообщение 8.10.2011, 17:03
Сообщение #618
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
У меня расход на пропане +5% к бензиновому на 3 разных машинах был и есть (Лачетти, Астра, Сайбер) что я не так делаю?
Приемистость ТА ЖЕ.... Хорошее оборудование+правильная установка+правильная настройка+ честная заправка (а не заправляющая в 53 литровый баллон все 60л) = расход бензина +5%. Формула элементарна.
Кстати, завтра поеду вариатор ставить - посмотрим что изменится.
arelaW
сообщение 8.10.2011, 17:24
Сообщение #619
Из: Беларусь,Брест
НЕ горячюсь! неделю специально езжу на бензе и никак по городу не попадаю в ваши пресловутые 10-25% к газу.
bacha86
сообщение 8.10.2011, 21:24
Сообщение #620
Из: САМАРА
Пользователь №: 36 887
Реальное имя:Женя Палыч
Пост 606 и 607 , получается , ошибка 0171 смертельна опасна . и при этом ещё расход газа больше . Газовик пытался её убрать ( время откр. форсунок. адоптации и т.д.) неполучилось , ЧТО -? посаветуете моему мастеру - ? мне-то ппонятно меняй мастера.
вояджер 2.4 03г.ГБО- продаю. Гранд вояджер 3.3 АWD LTD AIT 05г.-купил
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 20:39Дизайн IPB
