Гость_Alx-M_* |
#421
Гости ![]() |
У меня немного чувствуется запах газа,когда стоишь рядом с машиной,особенно когда газа остается немного...И редуктор немного в масле..Это норма или как?(4-ое пок.)
#422
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 23.4.2006 Из: LITWA-Wilno Пользователь №: 2 315 Реальное имя:Wiktor ![]() ![]() |
Это норма или как? ....или как.редуктор должен быть сухои.сделаи мыльную пену и проидись в местах соединений.также могут еще вонять резиновые шланги. -------------------- Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
Dodge Stratus SE 2,4 2002 |
#423
![]() Модератор ГБО ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й ![]() ![]() |
также могут еще вонять резиновые шланги. +100пиццот одорант в газе (который кстати НЕ пахнет) настолько едок и вонюч, что может проникать СКВОЗЬ стенку шланга. Утечки нет, а запах есть - нюхай шланги. Но после обмылки соединений. -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
#424
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 ![]() ![]() |
прочитал все. не понял главного- что ставить? )))
Lovato? BRC? или пофиг марка, главное прямые руки сервиса? тогда где пряморукие работают? ))) Вояджер, 3,3 (мск и область). -------------------- Подпись удалена модератором
#425
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Цитата одорант в газе (который кстати НЕ пахнет) настолько едок и вонюч, что может проникать СКВОЗЬ стенку шланга. ![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_Alx-M_* |
#426
Гости ![]() |
Ну сегодня нюхал.....вроде живой. Прошелся газоанализатором по всей системе, сначала на холодную,потом на горячую...чуть-чуть есть утечка в редукторе..и только на горячую.ну и заодно понюхал шланги....запах понравился...мне креозот с детства нравился, а теперь вот еще и одорант..
#427
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 894 Регистрация: 5.5.2008 Из: Либава Пользователь №: 13 989 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Ошибка 0300 0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре. Снимаю клему акб ставлю на бенз нет ошибки прогревал машину проехал до рабочей температуры, переключил на газ норм. Потом глушу завожу и чек. Неплохо бы газофорсы послушать - цокают или нет. В особенности на третий горшок. Если форсунки валтековские, то почти на 100% будут убитые верхние колечки. Отсюда и джеки 0303, 0300. А дерготня от того, что высота подъёма клапана (и, соответственно, время в открытом состоянии) увеличивается и периодически меняется. Кроме того, бензомозг вносит кратковременные коррекции по данным с кислородника, что тоже накладывает свой весьма нехилый отпечаток. З.Ы. Пару недель назад я точно такие же грабли устранял. А что касаемо запаха "газа", то воняет не только одорант. Газойль воняет ещё похлеще. И запах очень похож. А по холоду его(газойля - или газового конденсата) накопление в редукторе - неизбежно. И пролазит он везде ещё покруче антифриза. Сообщение отредактировал poupkin - 26.4.2011, 23:55 -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
#428
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.2.2011 Из: Тамбовская обл. Пользователь №: 36 818 ![]() ![]() |
Никто не пробовал сделать ручное отключение бензонасоса ( для увеличения моторесурса ) , а то получается при длительных поездках он исправно молотит т е изнашивается ?
#429
а то получается при длительных поездках он исправно молотит т е изнашивается ? если будет бензус в баке,то ничего не будет изнешиватся.проверено временем -------------------- Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
#430
....и щётки моторчика? интересно как их бензин смазывает?
#431
....и щётки моторчика? интересно как их бензин смазывает? насколько мне помнится, топливный насос - агрегат необслуживаемый, и расчитан на весь срок эксплуатации... более критично для его работы содержание в топливе всякого рода "мусора" (пыль, песок и т.д. и т.п.), который забивает топливный фильтр и, тем самым, увеличивает нагрузку на моторчик, а как следствие понижение необходимого давления в топливной системе, но что ещё более важно для долгой службы топливного насоса - дык это его охлаждение за счёт бензина, который через него прогоняется, то есть наличие его в баке... А если уж говорить о его "холостой" работе в режиме ГБО, то нагрузка на насос в этом режиме минимальна, т.к. давление в топливной системе создано и бензин перенаправляется через перепускной клапан практически "самотёком" (моторчик та, канечно, при этом работает ![]() Сообщение отредактировал ghirr - 29.4.2011, 7:49 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#432
маловероятно конечно, но с помощью отключения можно наверное приблизится к желаемому ( если ежедневные пробеги от 100 до 400 км ) .....интересует появление чека при установке размыкателя в предохранительной цепи насоса? -------------------- |
#433
Цитата одорант в газе (который кстати НЕ пахнет) настолько едок и вонюч, что может проникать СКВОЗЬ стенку шланга. ![]() газ НЕ пахнет. Читать учимся... Еще раз: я сказал одорант в газе (который кстати НЕ пахнет что то не так? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
#434
.....интересует появление чека при установке размыкателя в предохранительной цепи насоса? НЕ ОТКЛЮЧАЕТ НИКТО НАСОС НИКОГДА!!!! Допустим при обгоне кончается газ и пока включится насос, пока докачает.... Пока пропердится.... Привет, камаз. -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
#435
.....интересует появление чека при установке размыкателя в предохранительной цепи насоса? если не ошибаюсь,то никаких ошибок не будет.но для надежности можешь проверить и нам расказать(во время работы на газе выбери предохронитель бензонасоса).если уж хочется тебе его отключить,то сделай автомат на одном реле а не на тумблере. -------------------- Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
#436
Цитата Читать учимся... Писать учимся... ![]() Сообщение отредактировал ghirr - 29.4.2011, 20:53 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#437
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
.....интересует появление чека при установке размыкателя в предохранительной цепи насоса? если не ошибаюсь,то никаких ошибок не будет.но для надежности можешь проверить и нам расказать(во время работы на газе выбери предохронитель бензонасоса).если уж хочется тебе его отключить,то сделай автомат на одном реле а не на тумблере. Ошибок будет! Установщики сигналок никогда не рвут цепь бензонасоса на наших машинках из-за этого. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
#438
Ошибок будет! Установщики сигналок никогда не рвут цепь бензонасоса на наших машинках из-за этого. сигнализаторшики это не показатель. внимательно сообщя смотрим схему.если цепь порвать в месте под номером 1,то скоррее всего будет ошибка.ну а если под номером 2 ,то ничего не будет ![]() Сообщение отредактировал borman - 30.4.2011, 20:14 -------------------- Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
#439
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 646 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Всем привет. Хочу поднять тему ГБО на двигло 4,0л. Кто сталкивался или знает нюансы? Можно просто ссылки.
#440
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.9.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 16 314 ![]() ![]() |
Всем привет.
![]() ![]() -------------------- ![]() Chrysler 300M `99 V6 2,7L - Продан Chrysler Stratus `95 V6 2,5L - Продан |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 0:45 | ![]() |
