23.7.2009, 22:45
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 23.7.2009 Из: Москва Пользователь №: 23 818 Реальное имя:Илья
Самые Частые Вопросы по ГБО:
Экономия: сегодня газ стоит в два раза дешевле бензина; Отсутствие катализаторов: газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания, каталитический нейтрализатор и лямбда зонд; Диффузия: газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель работает ровнее и тише. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания; Стабильность агрегатного состояния: газ поступает в двигатель в паровой фазе, поэтому он не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разбавляет масло в картере; Скорость сгорания смеси: газ сгорает немного медленнее, чем бензин, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, двигатель работает "мягче" и тише; Экологичность: содержание вредных веществ в выхлопе снижается в несколько раз; Мобильность: при продаже авто установку можно легко демонтировать и установить на ваш новый автомобиль В сумме все эти факторы продлевают срок службы двигателя на 30-40%, масла и свечей - в два раза, и как следствие значительно снижают не только эксплуатационные, но и ремонтные затраты. К тому же газ не более опасен, чем бензин, и практически безвреден для окружающей среды. Более того, при некоторой доработке двигателя можно максимально полно использовать преимущества сжиженного нефтяного газа. Например, повышение степени сжатия двигателя до 10-11 позволяет увеличить мощность двигателя при сохранении экономичности. А установка опережения зажигания с измененными под газовое топливо характеристиками оптимизирует момент искрообразования на максимальных и минимальных оборотах двигателя. К недостаткам можно отнести, пожалуй, лишь относительно долгую окупаемость, то есть если Вы любите часто менять авто - то установка ГБО не рациональна, дополнительные траты времени и средств на ТО, баллон (если это не тороид) может занимать в багажнике значительное полезное место. Нет однозначного ответа. По теории клапана работают в более теплонагруженном режиме и поэтому их ресурс должен уменьшаться, однако если нагара на клапанах нет, то езда на газе никак не влияет на их состояние. Вернее не влияет езда на правильно настроенном оборудовании. Так что катайтесь на газе и не думайте ни про какие клапана! По многочисленному опыту и по описанию множества установок принято считать, что нормальный расход газа составляет от 100 до 110 % расхода бензина, то есть если у вас расход газа больше расхода бензина более чем на 10% - надо искать причину такого явления. Иногда (на продвинутых системах) расход газа равен расходу бензина. По поводу динамики - в идеале динамика на газе должна быть одинаковой с динамикой на бензине. Очень редко бывает так, что динамика на газе лучше чем на бензине (хотя бы потому, что на бензине машина едет хуже, чем должна). Чаще всего бывает так, что динамика на газе чуть хуже, чем на бензине, это нормально и с этим надо смириться или поменять свое ГБО :) Ответ на этот вопрос однозначен - правильно установленной оборудование НИКАК не влияет на работу на бензине. Если это не так, что надо пинать установщиков!!! Хотя допускается такой момент - если смеситель установлен над карбюратором, он может чуть обогащать смесь на бензине, так как частично перекрывает подачу воздуха. НО это может сказаться только на расходе бензина но никак не на качестве работы мотора на бензине. Это всесторонний вопрос, поэтому рассмотрим подробней. Итак, газ никак не влияет на долговечность лямбда-зонда (ЛЗ). В том смысле, что например этилированным бензином можно убить ЛЗ, а газом никак не получиться его убить - это первое. Второе - существую ГБО которые в своей работе используют показания ЛЗ, это правильные ГБО, лучше обратной связи еще ничего не придумали. И наконец третий момент - если Ваше ГБО не использует ЛЗ, но компьютер вашего впрыска (на инжекторных автомобилях) постоянно выдает ошибку о том, что ЛЗ работает не правильно. В этом случае надо использовать Эмулятор ЛЗ. Этот Эмулятор обманет ваш компьютер, и компьютер будет думать, что с ЛЗ все нормально. При езде на бензине Эмулятор надо отключать. Иногда бывает так, что после установки ГБО на инжекторный двигатель при переходе на газ зажигается лампа неисправности инжектора. Если Вы ставили ГБО на станции, то бегом к установщикам и пусть они бьются над этим, это сугубо их проблемы (только смотрите, чтобы вам эту лампочку просто от блока не отключили). А если Вы самостоятельно ставили ГБО, то тогда лучше посоветоваться с конференцией, такие вопросы не часты, так что коллективным разумом его можно осилить. Как правило в этих ошибка виноват или ЛЗ (если он не используется, то надо делать его эмулятор), или форсунки (блок думает что они умерли) тоже надо эмулятор делать. Вообщем однозначного ответа на этот вопрос нет, лучше в конференцию на обсуждение! В отличии от систем 4 поколения, в системах 5 поколения газ поступает в цилиндры в жидкой фазе, что приводит к следующим преимуществам: отсутствие потери мощности и отсутствие повышенного расхода газа, а также возможность запуска двигателя на газе при любых отрицательных температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед подачей в двигатель, и недостаткам: высокая чувствительность к грязному газу, низкая ремонтопригодность и высокая сложность. К сожалению, качество Российского и Украинского газа губительно сказывается на работе этой системы. Сообщение отредактировал tarvolok - 20.1.2010, 0:20 -------------------- Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа.
Опытный автомеханик оценивает стоимость ремонта с удивительной точностью - до одного-двух долларов. Это именно та сумма, которая хранится в вашем бумажнике. Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты. |
tarvolok Газо-балонное оборудование (ГБО) 23.7.2009, 22:45
сыч04 Приветствую,
т.к. у меня Караван ни раз общался с ... 24.7.2009, 15:19
tarvolok Ну да, если в среднем 100р в день тратишь на бензи... 24.7.2009, 17:15
blackbort625 всем привет.я в прошлом году установил ГБО за 25 р... 24.7.2009, 19:50
push82 я 30 тыс накатал на газу. окупился уже. газ лучше ... 25.7.2009, 22:42
ruslun Машина Гранд Караван 3,3. в июне поставил себе ГБО... 28.7.2009, 9:34
tarvolok Друзья, а какие у Вас показатели экономии по сравн... 6.8.2009, 15:31
ruslun Цитата(tarvolok @ 6.8.2009, 16:38) Друзья... 7.8.2009, 12:37
push82 Цитата(tarvolok @ 6.8.2009, 14:38) Друзья... 8.8.2009, 12:40
aleksei97 Привет всем не знаю как на иномарках ещё не ставил... 6.8.2009, 15:41
blackbort625 Цитата(aleksei97 @ 6.8.2009, 16:48) Приве... 7.8.2009, 0:49
n1tr0 клапан прогорит если он зажат, т.к. тепло клапан о... 7.8.2009, 3:19
Виталий С Цитата(n1tr0 @ 7.8.2009, 4:26) клапан про... 8.8.2009, 13:39
creativer спец масло для авто, ездящих на газе, та же маркет... 7.8.2009, 7:21
GromoBoy А никто не подскажет толковый сервис с хорошими, а... 6.9.2009, 15:38
Bob4uk На газу катаюсь более 10 лет. На Доджика как купил... 21.9.2009, 7:53
агент 007 ЦитатаК минусам можно отнести и необходимость обсл... 21.9.2009, 19:43
Димыч тоже поставил Лавато 4. Всё ОК!, но ездию с че... 22.9.2009, 7:22
blaze Коллеги, у кого сколько Интрепид 2.7 жрет газа? Чт... 22.9.2009, 12:06
shrikspeed поповоду гбо весь вопрос какого покаления стоит ус... 22.9.2009, 12:20
Ssedoi Цитата(shrikspeed @ 22.9.2009, 13:27) поп... 22.9.2009, 13:21
creativer 5ое поколение - установка непосредственного впрыск... 23.9.2009, 7:11
Kanada Позавчера поставил ГБО на караван 2000 года 2,4 ли... 28.9.2009, 21:43
Mishka А есть ли у кого опыт установки ГБО на гранда с уб... 15.11.2009, 12:06
borman QUOTE(Mishka @ 15.11.2009, 14:13) встанет... 15.11.2009, 13:09
Mishka Цитата(borman @ 15.11.2009, 14:16) Цитата... 15.11.2009, 13:47
Бабай Я себе ставил на Интрепид 4-го покаления баллон вл... 15.11.2009, 16:01
Andy2k Цитата(Бабай @ 15.11.2009, 16:08) Я себе ... 16.11.2009, 14:36
Бабай Цитата(Andy2k @ 16.11.2009, 15:43) Цитата... 16.11.2009, 16:19
borman QUOTE(Бабай @ 16.11.2009, 18:26) установк... 16.11.2009, 19:15
Бабай Цитата(borman @ 16.11.2009, 20:22) Цитата... 16.11.2009, 19:35
borman QUOTE(Бабай @ 16.11.2009, 21:42) Это ты о... 16.11.2009, 20:15
Бабай Цитата(borman @ 16.11.2009, 21:22) Цитата... 16.11.2009, 20:32
push82 Цитата(Бабай @ 16.11.2009, 19:39) в каком... 16.11.2009, 20:50
Бабай я думаю так вот покрасивее и сидит крепче, а вообщ... 16.11.2009, 21:01
Andy2k Цитата(push82 @ 16.11.2009, 20:57) я дума... 16.11.2009, 21:16
Бабай Цитата(push82 @ 16.11.2009, 21:57) Цитата... 16.11.2009, 22:44
shuh ЦитатаТак бельгийское оборудование раза в 2 дороже... 16.11.2009, 22:54
Бабай Цитата(shuh @ 17.11.2009, 0:01) ЦитатаТак... 16.11.2009, 23:25
shuh Цитата(Бабай @ 16.11.2009, 22:32) Цитата(... 16.11.2009, 23:49
Бабай Да немного ошибся не в 3 а в 4 раза дороже у нас н... 17.11.2009, 0:03
shuh ЦитатаЯ про 4-е а вы?
я незнаю... у нас не так ра... 17.11.2009, 0:12
Бабай Цитата(shuh @ 17.11.2009, 1:19) ЦитатаЯ п... 17.11.2009, 15:47
push82 Цитата(Бабай @ 16.11.2009, 22:32) Да немн... 17.11.2009, 21:16
shuh Цитата(push82 @ 17.11.2009, 20:23) Цитата... 17.11.2009, 21:18
push82 Цитата(shuh @ 17.11.2009, 20:25) а G3 как... 18.11.2009, 22:23
Бабай Цитата(push82 @ 18.11.2009, 23:30) Цитата... 19.11.2009, 13:11
shuh Цитата(Бабай @ 19.11.2009, 12:18) Цитата(... 19.11.2009, 14:30
Бабай скажу честно... это ещё не заламывают))) когда иск... 20.11.2009, 0:04
shuh Цитата(Бабай @ 19.11.2009, 23:11) Да помо... 20.11.2009, 1:48
borman QUOTE(push82 @ 17.11.2009, 23:23) у меня ... 17.11.2009, 21:38
Бабай Цитата(borman @ 17.11.2009, 22:45) Цитата... 18.11.2009, 9:19
shuh Цитата(Бабай @ 18.11.2009, 8:26) Цитата(b... 18.11.2009, 12:01
Бабай где живём... так и платим... ))))))) но всёравно в... 18.11.2009, 15:45
borman QUOTE(Бабай @ 16.11.2009, 22:39) Ну видат... 16.11.2009, 22:53
Бабай Цитата(borman @ 17.11.2009, 0:00) Цитата(... 16.11.2009, 23:33
borman QUOTE(Бабай @ 17.11.2009, 1:40) А что же ... 16.11.2009, 23:52
Andy2k Цитата(Бабай @ 16.11.2009, 16:26) Так как... 16.11.2009, 21:19
shuh Цитата(Andy2k @ 16.11.2009, 20:26) Цитата... 16.11.2009, 21:26
push82 Цитата(Andy2k @ 16.11.2009, 20:26) не, дл... 16.11.2009, 21:37
Bron по поводу "какой балон влезет вместо запаски... 16.11.2009, 23:02
dimza Ну вот и мои пять копеек.
Юзал ГБО в прошлом на д... 20.11.2009, 9:58
push82 Цитата(dimza @ 20.11.2009, 9:05) Взято зд... 22.11.2009, 17:35
Бабай Цитата(push82 @ 22.11.2009, 18:42) Цитата... 24.11.2009, 23:42
push82 Цитата(Бабай @ 24.11.2009, 22:49) 60% авт... 29.11.2009, 20:18
Kernel Ну, сколько людей, столько и мнений......
у меня с... 20.11.2009, 10:22
borman ну ребята Вас понесло 20.11.2009, 19:04
shuh Цитата(borman @ 20.11.2009, 18:11) ну реб... 20.11.2009, 20:50
Dash ЗЫ: а как у вас с налогами на машины с газом? у на... 21.11.2009, 1:18
Бабай Цитата(shuh @ 20.11.2009, 21:57) Цитата(b... 22.11.2009, 0:30
dmb300 У меня вопрос: Если стоит ГБО ( 4 ое поколение),пр... 22.11.2009, 16:34
shuh Цитата(dmb300 @ 22.11.2009, 15:41) У меня... 22.11.2009, 17:18
Cabman Цитата(dmb300 @ 22.11.2009, 17:41) У меня... 26.11.2009, 0:43
Бабай Цитата(Cabman @ 26.11.2009, 1:50) Цитата(... 27.11.2009, 19:45
creativer чушь ! если на газе ездит, то на газе.
перекл... 26.11.2009, 8:56
creativer ЦитатаДелается для того что бы разогреть газ так к... 29.11.2009, 21:31
supergosha По теме: я пробовал ещё в 2000 году на ауди 200 ст... 1.12.2009, 16:22
Andy2k Цитата(supergosha @ 1.12.2009, 16:29) Воп... 1.12.2009, 18:12
Бабай Цитата(supergosha @ 1.12.2009, 17:29) По ... 4.12.2009, 0:53
supergosha спасибо нашел 4.12.2009, 1:47
dsher ну все конечно, замечательно... Но скажите, а о... 4.12.2009, 12:39
Rustam Можно не демонтировать ГБО, а просто выключить его... 4.12.2009, 13:45
dsher Цитата(Rustam @ 4.12.2009, 14:52) Можно н... 4.12.2009, 13:48
Бабай Цитата(dsher @ 4.12.2009, 14:55) Цитата(R... 5.12.2009, 23:50
LED_ Цитата(tarvolok @ 23.7.2009, 23:52) Вот п... 6.12.2009, 11:48
dsher Коллеги... А кто ни будь ставил у рекламируемого п... 18.12.2009, 20:47
Бабай Цитата(dsher @ 18.12.2009, 21:54) Коллеги... 20.12.2009, 23:19
агент 007 Цитата(dsher @ 18.12.2009, 20:54) Коллеги... 29.12.2009, 11:24
ruslun в морозы главное не заправиться водой и держать фи... 21.12.2009, 10:33
Бабай Цитата(ruslun @ 21.12.2009, 11:40) в моро... 28.12.2009, 17:29
dsher Поставил на свой Каравн газ. Шикарно. Огромное ... 28.12.2009, 18:13
creativer хочу предостеречь. ставил год назад гбо в москве н... 28.12.2009, 22:01
supergosha А подскажите п, после установки ГБО в салоне не ст... 29.12.2009, 6:08
dsher Цитата(supergosha @ 29.12.2009, 6:15) А п... 29.12.2009, 8:30
creativer на подогрев редуктора требуется такая малость, что... 29.12.2009, 6:34
Alex*K Тему "прилепил", дабы не плодить дубли. 29.12.2009, 9:20
dsher Ну с переходом я так для себя решил... С первого р... 29.12.2009, 12:32
Бабай Цитата(dsher @ 29.12.2009, 13:39) Ну с пе... 30.12.2009, 23:38
oiv Из своего опыта эксплуатации DODGE Caravan 2.4 LPG... 1.1.2010, 18:41
Масик Здрасть всем уважаемым знатокам, присмотрел машинк... 16.1.2010, 22:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 13:07 | ![]() |
