2 страниц V  < 1 2
> Замена задних торм.дисков и переборка суппорта. Крайслер Вояджер
Костас
сообщение 30.6.2015, 16:44
Сообщение #21
Из: Ярославль, Брагино
Пользователь №: 59 777
Реальное имя:Константин
А можете дать номерок этого самого поршня? А то мой на издыхании один уже( И есть ли заменители оригинала?
Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Ales62
сообщение 30.6.2015, 17:15
Сообщение #22
Пользователь №: 39 570
Оригинал - 05019 739АА. Это поршень в комплекте с резинками, стоит около сотки зелёных. Мне в магазине 3 года назад предложили отдельно оригинальные резинки по $10 комплект и отдельно типа оригинальный текстолитовый поршень за $40. Были у них и неоригинальные металлические, но они сами не советовали...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Wander_380
сообщение 30.6.2015, 20:46
Сообщение #23
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
У нас продается текстолитовый аналог Gamintojas: WHITE BOX
Gamintojų kodai: HTL7813, 5019739AA, 41858, HTLOCZEK7813, 7813, 05019739AA
Svoris (brutto): 0.05 kg
стоимость 15 евро
Gamintojas: KH
Gamintojų kodai: HTLOCZEK7813, 5019739AA, 7813, 41858, HTL7813, 05019739AA, TLOCZEK7813
Стоимость 12 евро
Сообщение отредактировал Wander_380 - 30.6.2015, 20:49
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
Ales62
сообщение 1.7.2015, 0:31
Сообщение #24
Цитата(Wander_380 @ 30.6.2015, 19:46) *
У нас продается текстолитовый аналог...
Вот-вот. Что-то такое мне и продали, только 15 евро у нас превратились в 30. Продают в 2 раза дороже и на эти жалкие 2% живут biggrin.gif
В каталогах нет оригинальных поршней без ничего. А оригинальные ремкомплекты из манжеты и сальника есть...
Костас
сообщение 1.7.2015, 11:01
Сообщение #25
Ни один из аналогов не пробивается, нет предложений. Только оригинал за 3800 руб. Не бюджетно однако.
Wander_380
сообщение 3.7.2015, 0:25
Сообщение #26
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Странно что у Вас проблемы с аналогами, обычно наоборот )))))
maximus992007
сообщение 25.7.2015, 21:21
Сообщение #27
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Сам недавно переделывал задние барабаны на диски.Столкнулся с проблемой поршня.Заказал ремкомплект фирмы Frenkit номер 242914.Может кому поможет.В Экзисте 541 рубль(правда у меня там хорошая скидка как оптовику).Но всё равно не3500
safinov77
сообщение 25.7.2015, 22:53
Сообщение #28
Из: Москва, Переделкино
Пользователь №: 40 341
Реальное имя:Яков
поршень Frenkit P425001 цена в экзисте около 400руб.
dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться!
a2-pride.ru
maximus992007
сообщение 28.7.2015, 17:50
Сообщение #29
Из: Ессентуки
Сегодня получил ремкомплект Frenkit, поршень металл,поставил,всё отлично.
serg1973
сообщение 14.6.2017, 19:23
Сообщение #30
Группа: Новичок
Пользователь №: 80 020
подскажите, кто менял заднюю левую тормозную трубку додж караван 2002, можно ли ее чемто другим заменить
olgers
сообщение 29.7.2017, 20:30
Сообщение #31
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
Цитата(Яков @ 20.7.2009, 19:15) *
Некоторое время назад поменял задние тормозные колодки. Однако получил неожиданный результат: диски стали сильно греться, и через некоторое время откровенно подклинивало колесо. При попытке разобраться, что случилось, разломал поршень суппорта. Таким образом я узнал, что на Крайслере они текстолитовые.
А так как за время короткого, но интенсивного перегрева пострадали и диски и колодки, решил поменять и их.
Оригинальный ремкомплект суппорта дилер привёз за 2 дня
Диски и колодки я купил у дилера TRW, так как давно работаю с их продукцией и больше всего доверяю.
Вот так выглядит пациент
Прежде, чем откручивать суппорт, желательно вычистить грязь из внутренностей болтов, что бы не сорвать грани
Если планируете перебирать и суппорт, как я, необходимо счистить грязь вокруг места соединения шланга и корпуса суппорта.
Откручиваете болт крепления шланга, и, что бы не потерять всю тормозную жидкость, глушите его простым болтом с гайкой. Желательно, что бы шайбы были небольшого диаметра
Внутренний шестигранник на 7 и крепкий ключ, и можно откручивать суппорт
Но сначала не помешает немного WD-40 на видимую часть направляющих
Если в планах только замена колодок и дисков, желательно утопить поршень суппорта в корпус до снятия. Но делать это аккуратно, например, отодвигая скобу суппорт от диска наружу, с помощью плоской отвёртки. Что бы избежать вот этого
И, как следствие, перегрева колодок
Если же предстоит переборка суппорта, то просто снимаете его и откладываете в сторону.
Тормозной диск, на первый взгляд, ничем не закреплён на ступице. Но, скорее всего, препятствовать его снятию будут колодки ручника, упираясь в естественный буртик. Процедуру сведения колодок я в мануале не нашел, пришлось искать самому.
В нижней части щитка, закрывающего тормозной диск от грязи, обнаружилось овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Через него обеспечивается доступ к шестерёнке механизма натяжения.
Вот так он выглядит при снятом диске
А когда диск надет, нужно небольшой, но крепкой отвёрткой, используя щиток, как упор, крутить эту шестерёнку, пока колодки не сведутся.
Сложно понять, в какую сторону крутить, но на деле, если одновременно крутить шестерню и диск, диск сначала стал подклинивать, а при вращении шестерни в противоположную сторону наоборот – стал крутиться легче. Ещё немного, и можно снимать.
В моём случае стало понятна причина столь малой эффективности работы стояночного тормоза
Вот так выглядят колодки стояночного тормоза
Смазываем резьбовую часть механизма регулировки, и надеваем новый диск
Переходим к переборке суппорта. Поддеваем пыльник отвёрткой и снимаем
Сам поршень проще всего вынуть из корпуса сжатым воздухом. От компрессора или даже от ножного насоса. Только держите суппорт в противоположном направление, во избежание травм.
Так выглядит текстолитовый поршень
Возможно, от металлического отказались для снижения неподрессоренной массы. А может и для избегания коррозии. Но и эту поверхность трудно назвать идеальной
Зажав суппорт в тисках, необходимо очистить поверхность, в которой держится пыльник, и внутреннюю часть корпуса (мелкой шкуркой).Старую манжету пока не вынимайте
Промыть и продуть. Вынуть старую манжету, протереть посадочное место и вставить новую.
Смазать манжету и стенки цилиндра свежей тормозной жидкостью
Смазать поршень и вставить
Усилием пальцев, с лёгким раскачиванием, поршень должен войти в корпус
Утопив до конца, убедиться лёгкости хода, опять же с помощью воздуха, но используя, например, старую колодку, как предохранитель от выпадания.
Утопить поршень до середины и надеть пыльник
С помощью подручных средств запрессовать пыльник в корпус до конца
Вставляем новую внутреннюю колодку
Наружную
Надеваем суппорт на диск так, что бы колодка ложилась сверху на направляющую, а пружинка- под неё
Чистим поверхность направляющих от грязи и ржавчины
Аккуратно вставляем в резиновые чехлы, наживляем (обязательно пальцами) и затягиваем без фанатизма
Вот так должно получиться
Закрепляем тормозной диск, что бы не болтался
Очищаем поверхность от консерванта
И крутим шестерню регулировки стояночного тормоза до тех пор, пока диск не станет крутиться тяжелее.
Тщательно очищаем все детали крепления тормозного шланга
Вставляем и затягиваем болт. Откручиваем штуцер прокачки, надеваем резиновую трубку и опускаем в бутылку из-под лимонада (что бы не пачкать пол и контролировать процесс)
Качать педалью совершенно не обязательно, тормозная жидкость сама заполнит суппорт и удалит воздух. У меня текло слабовато, дунул в бачек (ртом, через резиновый шланг) – потекло веселее.
Убедившись, что в бутылке достаточно жидкости, закрыть штуцер прокачки
Надеваем колесо, доливаем т.ж. до уровня,и можно трогаться в путь. Но помните, что первые 200 км следует избегать экстренных и экстремальных торможений. Как колодки прикатаете, так они и будут работать.
[Архив]
А подскажите номерок детали, щиток защита задних тормозов там где прорезь для регулировки и сведения колодок стояночного тормоза ! благодарю за помощь!
Mois
сообщение 29.7.2017, 21:41
Сообщение #32
Пользователь №: 42 054
Не этот ли под номером 13?
http://www.usa-auto.ru/p70575C2001.html
http://www.ebay.com/itm/01-07-TOWN-COUNTRY...%3D321888699525
Сообщение отредактировал Mois - 29.7.2017, 21:43
Додж стратус седан 2004
Stah82
сообщение 26.12.2017, 19:54
Сообщение #33
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Ребята, подскажите чем заменить заднюю левую тормозную трубку. На разборках нет, новых в магазинах нет. Если менять на медную то как ее присоединят в месте где трубка запресована с резиновым шлангом?
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
Veniamin 63
сообщение 22.1.2018, 20:34
Сообщение #34
Из: Карелия
Пользователь №: 90 360
Реальное имя:Вениамин
Попробуй найти где гидравликой занимаются. По крайней мере у нас в городе есть магазин по гидравлике, где шланги с трубками соединяют на прессе.Я себе на гидроусилитель руля шланг высокого давления у них делал для Тойоты.Принес старый шланг с трубкой, подождал минут 15 и забрал новый шланг со старой трубкой. Уже 4 года езжу и нормально.
Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D
dudis
сообщение 30.1.2018, 0:53
Сообщение #35
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 700
Реальное имя:Gena
Трубка - составная часть шланга. Это одна деталь, и она в продаже имеется.
demetrio
сообщение 30.1.2018, 11:06
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Белорусский колхоз.
https://www.drive2.ru/l/493852795514913242/
kutuzov_
сообщение 30.1.2018, 11:11
Сообщение #37
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Цитата(demetrio @ 30.1.2018, 11:06) *
Белорусский колхоз.
ЗЫ: 50 баксов, Карл!!!
Гость_URRI 39_*
сообщение 30.1.2018, 11:17
Сообщение #38
Цитата
P/S: Колхозом данный вид работы не считаю и предостерегаю любителей высказываться в таком роде. ;)
demetrio
сообщение 30.1.2018, 11:19
Сообщение #39
Ну любят там такой хнёй заниматься......
Цитата(URRI 39 @ 30.1.2018, 11:17) *
Я тоже поржал............
Stray
сообщение 8.5.2018, 13:23
Сообщение #40
Группа: Новичок
Пользователь №: 95 004
Реальное имя:Den
Нормально ли ведут себя металлические поршня в тормозах? Есть выбор поставить или металл или композит, не могу решить что лучше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 17:29Дизайн IPB
