![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 27.2.2009 Из: Бельгия Пользователь №: 20 521 Реальное имя:Антон ![]() ![]() |
высыпались оригинальные динамики, решил заменить на Fusion. на самих динамиках знаю где + и -. а вот провода которые идут из усилка - не разбирусь никак, оба провода имеют чёрную полоску... помоему фиолетовый/чёрный и голубой/чёрный, подскажите какой там + а какой - (на мафоне есть схема, но повода которые заходят в дверь - другим цветом.)
Гость_Dimastr_* |
Гости ![]() |
красный +
синий - |
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 4.3.2008 Из: Moscow 127410 Пользователь №: 12 635 Реальное имя:Сам ты Вадик ![]() ![]() |
высыпались оригинальные динамики, решил заменить на Fusion. на самих динамиках знаю где + и -. а вот провода которые идут из усилка - не разбирусь никак, оба провода имеют чёрную полоску... помоему фиолетовый/чёрный и голубой/чёрный, подскажите какой там + а какой - (на мафоне есть схема, но повода которые заходят в дверь - другим цветом.) Дык, это просто. Берёшь батарейку 1,5 в., подключаешь к проводам со стороны усилителя, если динамик передвинулся вперёд, то где плюс батарейки там и плюсовой провод динамика. ![]() -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
![]() Старший по неясным вопросам... ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 362 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26 ![]() ![]() |
Возьми цифровой мультиметр. Поставь предел измерения 12 В постоянного тока, подключи к проводам усилка и включи музыку. Если на табло покажет положительное напряжение, то где + у мультиметра, там + усилка, если отрицательное, то наоборот.
Дык, это просто. Берёшь батарейку 1,5 в., подключаешь к проводам со стороны усилителя, если динамик передвинулся вперёд, то где плюс батарейки там и плюсовой провод динамика. ![]() угу, а если динамик не подключен и я не знаю какой провод подключать к плюсу динамика и какой провод подключать к минусу то как я проверю?? на самом fusion динамике обозначен + и - а вот на оригинальных крайслеровских этого нет, и даже не помечено красочкой красной как на обычных штатных... как мне найти выход плюсовой выход? на слух пробовал, не слышу отличий, хотя в других машинах сразу слышал.. и с подсоединением колонок вообще весь район ко мне ездиит., а вот на 300м не могу я найти этого плюса! -------------------- |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 454 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 ![]() ![]() |
Подключи просто одинаково оба динамика.
-------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006 |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) ![]() ![]() |
Диодной лампочькой можно , короткая ножка + , наоборот он не горит.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Дык, это просто. Берёшь батарейку 1,5 в., подключаешь к проводам со стороны усилителя, если динамик передвинулся вперёд, то где плюс батарейки там и плюсовой провод динамика. ![]() угу, а если динамик не подключен и я не знаю какой провод подключать к плюсу динамика и какой провод подключать к минусу то как я проверю?? на самом fusion динамике обозначен + и - а вот на оригинальных крайслеровских этого нет, и даже не помечено красочкой красной как на обычных штатных... как мне найти выход плюсовой выход? на слух пробовал, не слышу отличий, хотя в других машинах сразу слышал.. и с подсоединением колонок вообще весь район ко мне ездиит., а вот на 300м не могу я найти этого плюса! Так подключите его. Вы повнимательней почитайте что я написал и вопросы отпадут. -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
Возьми цифровой мультиметр. Поставь предел измерения 12 В постоянного тока, подключи к проводам усилка и включи музыку. Если на табло покажет положительное напряжение, то где + у мультиметра, там + усилка, если отрицательное, то наоборот. это мне и надо было , потомучто я не знал на что ставить мульттиметр. я делал так: чёрный провод мультиметра на массу а красным тыркал на плюс или на минус - оба провода выдают +3,50в -------------------- |
Диодной лампочькой можно , короткая ножка + , наоборот он не горит. Весёлое занятие мерить светодиодом переменное напряжение... -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
Возьми цифровой мультиметр. Поставь предел измерения 12 В постоянного тока, подключи к проводам усилка и включи музыку. Если на табло покажет положительное напряжение, то где + у мультиметра, там + усилка, если отрицательное, то наоборот. Ты всерьёз считаешь, что с усилка на динамик подаётся напряжение одной полярности? -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Ребят!
Не занимайтесь фигнёй! Нет у динамиков плюса и минуса как нет плюса и минуса на выходе усилителя. Все обозначения сделаны только для того, чтобы подключить акустику одинаково. И ВСЁ! -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Весёлое занятие мерить светодиодом переменное напряжение... У нас светомузику в машинах так делали - подключали несколько диодов и чем громче играла тем ярче и интенсивней они мигали в такт ударникам:) Можите попробывать -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Дык, это просто. Берёшь батарейку 1,5 в., подключаешь к проводам со стороны усилителя, если динамик передвинулся вперёд, то где плюс батарейки там и плюсовой провод динамика. ![]() угу, а если динамик не подключен и я не знаю какой провод подключать к плюсу динамика и какой провод подключать к минусу то как я проверю?? на самом fusion динамике обозначен + и - а вот на оригинальных крайслеровских этого нет, и даже не помечено красочкой красной как на обычных штатных... как мне найти выход плюсовой выход? на слух пробовал, не слышу отличий, хотя в других машинах сразу слышал.. и с подсоединением колонок вообще весь район ко мне ездиит., а вот на 300м не могу я найти этого плюса! Так подключите его. Вы повнимательней почитайте что я написал и вопросы отпадут. а вы вопрос прочитайте повнимательней, какая разница что я буду батарейку подключать к проводу идущему от усилка или на прямую к динамику?? проверю я поляронсть ДИНАМИКА (которая у меня есть) а мне нужно проверить полярность УСИЛИТЕЛЯ! ![]() -------------------- |
Гость_guitarlex_* |
Гости ![]() |
Уже говорили, но я повторюсь - все равно как подключать. И там нет плюса и минуса в том понимании, как у батареек, там переменный ток. Но важно подключить оба динамика одинаково, иначе они будут звучать в противофазе, звук будет несколько размазанный.
У усилителя нет полярности. Там переменный ток. Это как вилку в розетку воткнуть: всё равно какой стороной. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Ребят! Не занимайтесь фигнёй! Нет у динамиков плюса и минуса как нет плюса и минуса на выходе усилителя. Все обозначения сделаны только для того, чтобы подключить акустику одинаково. И ВСЁ! у меня 9 колонок, я хочу заменить два, мне нужно чтоб эти два были подключены одинаково с другими семи. попробуйте поменять полярность на домашнем усилке обеих колонок и вы услышете разницу, при не правильном подключении динамики качают не из себя а в себя - поэтому и бас другим становится. я не могу подключить два динамика одинаково только из за того что на правой двери провода зелёный-чёрный и коричневый-чёрный а на левой фиолетовый-чёрный и голубой-чёрный! -------------------- |
КАК нет !? а вы слушали трех полосные динамики подключение не правельно (когда минус идёт через сопротевление) а сам дифузор расчитан на втягивание.
Есле на динамике нет обозночения полярности тогда можно как хочиш подключать. Сообщение отредактировал VASJA - 7.7.2009, 22:22 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 12:28 | ![]() |
