5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Где находится датчик температуры который шлет сигнал на включение вентиляторов радиатора при достижении определенной температуры
крякслер
сообщение 10.1.2017, 11:42
Сообщение #61
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
Цитата
уплотнение крышки на радиаторе не герметично,
скорее всего, если нет других течей. палёный антифриз на это не влияет.
Лехаим Навальнер
zincmaker
сообщение 6.6.2017, 12:45
Сообщение #62
Пользователь №: 63 205
добрый день.
может кто подскажет,
додж гр.караван. 3,3 2006г.
включаются радиаторы и высаживают в ноль аккумулятор. причём включаются когда машина просто стоит (стояла сутки и вдруг включились(зимой))
заменил реле, проблема осталась. датчик работает вроде корректно, во всяком случае доходит до нормы, и находится в этом положении. если машина при этом стоит, срабатывает реле включения вентилятора радиатора. т.е всё как бы работает.
но периодически там что-то "замыкает " намертво, и тогда вентилятор "маслает" до полной высадки аккумулятора. полагаю это мозги или провода. возможно у кого-то был похожий опыт. заранее признателен, за ответы. flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал zincmaker - 6.6.2017, 12:46
zincmaker
сообщение 6.6.2017, 22:40
Сообщение #63
проблема таки разрешилась, благодаря местному, альтруистичному форумчанину, за что Ему и форуму человеческое Спасибо. zmu_ruku_drug.gif
vovamyxa
сообщение 7.8.2017, 14:58
Сообщение #64
Группа: Новичок
Пользователь №: 90 784
Реальное имя:Владимир
день добрый.помогите советом.
Крайслер вояджер 2.5TD 1996 г.а
датчик температуры ОЖ работает в
обратную сторону т.е на холодную
стрелка стоит на максимальной
температуре в красной зоне,
при дальнейшем движения
начинает опускаться в сторону
синей зоны.
dominion
сообщение 11.3.2018, 13:09
Сообщение #65
Пользователь №: 76 280
Реальное имя:dominion
Добрый день.
А каким образом решилась? У меня очень похоже: ночью включается вентилятор, садит аккум. Иногда просто не выключается после того как глушу.
Реле, наверное, не при чем, если бы дело в нем было, всегда бы работал, а так как-то временами и по собственному желанию. Очень странно.
Welk
сообщение 18.3.2018, 19:22
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 75 672
Реальное имя:Михаил
Добрый день.
Доброго дня!
Сегодня обнаружил то же самое, поскольку произошло после потепления до плюса и снова похолодания, подозреваю что все-таки проводка или контакты. Вентиляторы включаются и выключаются хаотично и высадили аккум за ночь. Пока решил выдергиванием предохранителя когда ухожу, жду тепла :)
Chrysler Voyager 2002 2.4
dominion
сообщение 19.3.2018, 9:44
Сообщение #67
Цитата(Welk @ 18.3.2018, 20:22) *
Доброго дня!
Добрый день.
Я пока вытащил реле вентиляторов, правда пока не могу найти замену. Хочу для верности заменить его тоже.
Проводку бегло посмотрел, вроде все нормально. Но тоже пока холодно, жду, когда потеплеет.
okvrn
сообщение 2.6.2022, 10:50
Сообщение #68
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
"Прости меня дуру грешную"...
Первая машина в подписи. Сегодня ездил к кондиционерщику - не холодит. Система заправлена, держит. Он говорит, что один вентилятор практически не работает - типа что-то искрит, не крутится или еле крутится.
И ТРВ (так, что ли) в масле. Это справа (по ходу) вверху в моторном отсеке.
Вопрос: есть ли простой способ проверить, работает ли второй (левый по ходу) вентилятор мне самому или полмашины разбирать?
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Mexanuk
сообщение 2.6.2022, 10:55
Сообщение #69
Пользователь №: 102 955
Подключи напрямую и посмотри. Если физически плохо от руки вращается и подклинивает, то можешь не подключать, ремонт или замена.
okvrn
сообщение 2.6.2022, 11:45
Сообщение #70
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Ээээ... Мои руки не настолько прямые (а точнее совсем кривые) . "Подключи напрямую" - понимаю. Как - не понимаю.
Mexanuk
сообщение 2.6.2022, 12:06
Сообщение #71
Тогда к электрику.
okvrn
сообщение 2.6.2022, 15:43
Сообщение #72
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Да, завтра. Тем более что и правая форточка перестала открываться
okvrn
сообщение 3.6.2022, 11:43
Сообщение #73
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Итого: левый вентилятор неживой. Посмотрели - заказ нового только в составе блока за неприемлемые для меня деньги.
Вопрос: есть ли опыт замены на что-нибудь? Если да - ткните пожалуйста, поиском не удалось найти. Кривые руки - кривые всюду...
Fox-In-Box
сообщение 3.6.2022, 11:54
Сообщение #74
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 15 467
Двойной блок? Если да - это конечно боль. Есть новый блок в сборе, недёшево естественно. Но если интересно - контакты как всегда в подписи.
Автозапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle
8(916)617-94-82, 8(915)034-49-30.
Вконтакте
okvrn
сообщение 3.6.2022, 12:01
Сообщение #75
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Нужен только левый вентилятор. Рабочий. Думаю, раз они продаются по отдельности (евроавто, например, или Авито), то наверное их в блоке можно заменить. Или я ошибаюсь?
okvrn
сообщение 3.6.2022, 14:18
Сообщение #76
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
У меня блок цельный из двух вентиляторов. Посему буду признателен, если кто сможет ответить на вопросы.
1. Партномер блока. Я какой-то нашел 04677689aa, но почему-то он приходит к радиатору, а не к блоку вентиляторов
2. Кому-нибудь удавалось заменить один вентилятор? Буду признателен за ссылку.
Сообщение отредактировал okvrn - 3.6.2022, 14:20
Fox-In-Box
сообщение 3.6.2022, 21:05
Сообщение #77
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Это совершенно разные вентиляторы - одинарные и двойной. То, что отдельные два в отдельных рамках - это на авто до 2004 года включительно. Они не встанут на 2005 год. Там и радиаторы другие как минимум. Подойдёт ли сам мотор от одинарных дорестайловых - не знаю. Колхоз - это не ко мне.
Сообщение отредактировал Fox-In-Box - 3.6.2022, 21:07
Вконтакте
sergio
сообщение 4.6.2022, 11:00
Сообщение #78
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 833
Посмотри сообщение №7 в этой теме: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=108623&hl=
Может из 2х один получится собрать, если не одна проблема у обоих )
Додж Караван 2003 2,4 был,
Додж Гранд Караван есть.
запчасти для грузовиков и прицепов
okvrn
сообщение 4.6.2022, 20:50
Сообщение #79
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Уже едет из Королева рабочий двойной. Там точно одна проблема, т.к. левый еле крутится, а правый почти что сдувает. Старость, однако. Имеет право
Сообщение отредактировал okvrn - 4.6.2022, 21:10
aelas
сообщение 4.6.2022, 22:39
Сообщение #80
Пользователь №: 68 452
Цитата(okvrn @ 4.6.2022, 20:50) *
... Уже едет из Королева рабочий двойной. Там точно одна проблема, т.к. левый еле крутится, а правый почти что сдувает. Старость, однако. Имеет право
al.gif ... правый винт не взаимозаменяем с левым
+ 375296551671
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 14:47Дизайн IPB
