| Гость_Sini_* |
12.6.2009, 13:46
Где находится датчик температуры который шлет сигнал на включение вентиляторов радиатора при достижении определенной температуры
DODGE CARAVAN 2002г.в. 3.3L |
Sini Где находится датчик температуры который шлет сигнал на включение вентиляторов радиатора при достижении определенной температуры 12.6.2009, 13:46
MAK Нету там такого датчика. 12.6.2009, 14:07
VASJA Цитата(MAK @ 12.6.2009, 14:14) Нету там т... 12.6.2009, 17:06
Sini Цитата(VASJA @ 12.6.2009, 17:13) Цитата(M... 12.6.2009, 18:39
Viper666 Цитата(Sini @ 12.6.2009, 18:46) Цитата(VA... 12.6.2009, 18:44
алексеевич Цитата(Viper666 @ 12.6.2009, 20:44) Цитат... 31.1.2015, 19:47
Ales62 Цитата(алексеевич @ 31.1.2015, 18:47) на ... 31.1.2015, 22:43
Sini Хорошо, в таком случае как(от чего) срабатывают ве... 12.6.2009, 14:15
MAK Цитата(Sini @ 12.6.2009, 14:22) Хорошо, в... 12.6.2009, 19:58
Sini Цитата(MAK @ 12.6.2009, 20:05) Цитата(Sin... 12.6.2009, 21:12
VASJA Цитата(Sini @ 12.6.2009, 21:19) Так вот, ... 12.6.2009, 22:03
Sini Цитата(VASJA @ 12.6.2009, 22:10) Цитата(S... 12.6.2009, 22:09
pheny Цитата(Sini @ 12.6.2009, 23:16) Значит ес... 12.6.2009, 22:46
Sini Цитата(pheny @ 12.6.2009, 22:53) Цитата(S... 12.6.2009, 23:14
MAK Цитата(Sini @ 12.6.2009, 21:19) Так вот, ... 12.6.2009, 23:04
Vitalo Я пологаю, что проблему надо искать в проводке. 12.6.2009, 14:41
ptgold Под левой или правой фарой, на усилителе бампера,... 12.6.2009, 17:28
VASJA Цитата(ptgold @ 12.6.2009, 17:35) Под ле... 12.6.2009, 17:30
Viper666 Цитата(ptgold @ 12.6.2009, 17:35) Под ле... 12.6.2009, 18:31
VASJA Картинка есть но её сканить надо, на пальцах могу ... 12.6.2009, 18:46
Sini OK, спасибо за столь подробное обьяснение. А если ... 12.6.2009, 19:45
Slavonic эта штука называется fan relay
ёжик такой сверху-р... 13.6.2009, 16:54
Sini Цитата(Slavonic @ 13.6.2009, 17:01) эта ш... 13.6.2009, 18:44
olmi А можно где нибудь найти замену этому реле? Или са... 29.6.2009, 21:03
rewers22 Цитата(olmi @ 29.6.2009, 22:10) А можно г... 30.6.2009, 0:36
olmi На каких элементах можно собрать? Вы не поверите н... 30.6.2009, 17:39
rewers22 Для того чтоб собрать жизнеспособную схему надо на... 30.6.2009, 19:32
olmi Просто да не совсем.. это же реле включает кондей ... 30.6.2009, 21:22
rewers22 Цитата(olmi @ 30.6.2009, 22:29) Просто да... 2.7.2009, 0:22
Dim-s Этой весной возникла та же проблема. Загорелась мя... 30.6.2009, 22:07
olmi Кто может перевести куда какой контакт на фмшке ид... 1.7.2009, 22:25
olmi Цитата.И чего не ясного в схеме что я расписал?там... 2.7.2009, 0:39
Max483 Сердечное спасибо MAK, VASJA, VIPER666, PHENY и вс... 11.3.2012, 9:22
zaraza у меня вентиляторы включаются через раз. вчера про... 12.3.2012, 11:04
yaslavko а у мну наоборот включаются на низкой температуре ... 14.1.2014, 13:09
Ales62 Цитата(yaslavko @ 14.1.2014, 12:16) а у м... 14.1.2014, 13:59
ArMak_1976 Цитата(Ales62 @ 14.1.2014, 14:59) Цитата(... 4.2.2015, 21:35
lmg Такая проблема.
Dodge Stratus 2.4 2001года.
Стрелк... 31.1.2015, 19:04
Fracy Цитата(алексеевич @ 31.1.2015, 19:47) Мно... 1.2.2015, 8:53
Garikdd Цитата(Sini @ 12.6.2009, 15:46) Где наход... 2.2.2015, 9:04
Fracy Да НЕУЖЕЛИ? )))))))))))) 2.2.2015, 10:19
yxo Приветствую!
Вопрос по теме. У меня стрелка вр... 15.3.2015, 23:02
Ales62 Датчик температуры один, вентиляторы включаются по... 15.3.2015, 23:19
yxo Не знал, что она калибруется. Тогда все встает на ... 15.3.2015, 23:21
Fracy А вы попробуйте прочитать САМОЕ верхнее содержимое... 16.3.2015, 7:22
AlegatoR Добрый вечер "каравано-вояджероводы" пом... 30.9.2015, 17:09
CTAJIKEP Цитата(AlegatoR @ 30.9.2015, 17:09) Добры... 30.9.2016, 9:33
Mechaniek Снимаешь левую фару, и опа, - он под ней, если до... 30.9.2015, 20:44
jafar malina76 Товарищи может подскажете что за беда.По лету заки... 2.10.2015, 20:55
Старик Ромуальдыч не держится давление в системе., пробку поменять п... 2.10.2015, 21:00
jafar malina76 Вариант.Спасибо. 2.10.2015, 21:37
gizmo72 Добрый день! Решилась ли проблема? У меня така... 30.9.2016, 7:51
gizmo72 Извиняюсь если не в тему но заказал в ЗКЗИСТе ради... 6.10.2016, 6:35
gizmo72 Цитата(gizmo72 @ 6.10.2016, 8:35) Извиняю... 6.10.2016, 6:47
Ramzes1 У меня была такая же проблема на Крайслер Вояджер,... 7.10.2016, 13:38
Serbbel Ramzes1 а по подробнее можно про перешивку? По зам... 9.1.2017, 16:33
крякслер от газели или ваза заколхозили примочку в патрубок... 9.1.2017, 17:16
Serbbel Я как раз пытаюсь разобраться с кипением. Если мин... 9.1.2017, 22:15
крякслер на лето можно будет залить воду, чтоб расширительн... 10.1.2017, 10:21
Serbbel Бачек в норме, как и патрубок к нему. Может уплотн... 10.1.2017, 11:38
крякслер Цитатауплотнение крышки на радиаторе не герметично... 10.1.2017, 11:42
zincmaker добрый день.
может кто подскажет,
додж гр.караван... 6.6.2017, 12:45
zincmaker проблема таки разрешилась, благодаря местному, аль... 6.6.2017, 22:40
dominion Цитата(zincmaker @ 6.6.2017, 23:40) пробл... 11.3.2018, 13:09
Welk Цитата(dominion @ 11.3.2018, 13:09) Цитат... 18.3.2018, 19:22
dominion Цитата(Welk @ 18.3.2018, 20:22) Доброго д... 19.3.2018, 9:44
vovamyxa день добрый.помогите советом.
Крайслер вояджер 2.5... 7.8.2017, 14:58
okvrn "Прости меня дуру грешную"...
Первая ... 2.6.2022, 10:50
Mexanuk Подключи напрямую и посмотри. Если физически плохо... 2.6.2022, 10:55
okvrn Цитата(Mexanuk @ 2.6.2022, 10:55) Подключ... 2.6.2022, 11:45
Mexanuk Тогда к электрику. 2.6.2022, 12:06
okvrn Да, завтра. Тем более что и правая форточка перест... 2.6.2022, 15:43
okvrn Итого: левый вентилятор неживой. Посмотрели - зака... 3.6.2022, 11:43
Fox-In-Box Двойной блок? Если да - это конечно боль. Есть нов... 3.6.2022, 11:54
okvrn Цитата(Fox-In-Box @ 3.6.2022, 11... 3.6.2022, 12:01
sergio Цитата(okvrn @ 3.6.2022, 12:01) Цитата(Fo... 4.6.2022, 11:00
okvrn Цитата(sergio @ 4.6.2022, 11:00) Посмотри... 4.6.2022, 20:50
aelas Цитата(okvrn @ 4.6.2022, 20:50) ... Уже е... 4.6.2022, 22:39
okvrn У меня блок цельный из двух вентиляторов. Посему б... 3.6.2022, 14:18
Fox-In-Box Это совершенно разные вентиляторы - одинарные и дв... 3.6.2022, 21:05
okvrn Так я и написал, та же проблема с предложенным вар... 4.6.2022, 23:03
Mexanuk В чем неработость то заключается, хоть кто нибудь... 4.6.2022, 23:20
okvrn Цитата(Mexanuk @ 4.6.2022, 23:20) В чем н... 5.6.2022, 11:02
Mexanuk Так заставь разобрать, если сам не можешь, может... 5.6.2022, 11:15
UStin Цитата(Mexanuk @ 5.6.2022, 12:15) Так зас... 6.6.2022, 18:01
okvrn Мне нужно быстро. А потому заменят на тот блок, чт... 5.6.2022, 13:27
okvrn Итого: 8 тр блок, 700 руб. доставка СДЕК из Короле... 6.6.2022, 17:50
Mexanuk Так я же и написал, какая задача у сервиса... Разо... 6.6.2022, 21:42
okvrn Цитата(Mexanuk @ 6.6.2022, 21:42) Разобра... 6.6.2022, 21:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 10:02 | ![]() |
