| Гость_desperado26_* |
25.11.2011, 20:50
#3301
Здравствуйте, есть вот такой вопрос - в стратус 97 года, в автомат рекомендуется лить Mopar ATF+4, а наши российские кулибины залили декстрон 3. это как-то повлияет на работу автомата?? спасибо Немедленно слить и заменить. Полная замена около 9 литров. Частичная замена из коробки не поможет. Там около 4-5 литров. Народ всем привет! Кто подскажет, где в питере сделать обучение коробки? И диагностику!? Кроме диллера.( уж очень дерут... Стратус 2 В москве позавчера сделал бесплатно на Краснобогатырской 90. можете подсказать чем это чревато? просто финансовой возможности заменить нет((( |
25.11.2011, 21:28
#3302
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 247 Регистрация: 30.5.2011 Из: Брянск/Москва Пользователь №: 40 495 Реальное имя:Александр
ДОбрый день
300М Вопрос следующий: При включении D или R происходит треск (как будто шестеренки). Машин едет хорошо, переключается без проблем, при постановке на Р никаких звуков нет. Что может быть и куда сунуться? Спасибо. |
26.11.2011, 11:36
#3303
ДОбрый день 300М Вопрос следующий: При включении D или R происходит треск (как будто шестеренки). Машин едет хорошо, переключается без проблем, при постановке на Р никаких звуков нет. Что может быть и куда сунуться? Спасибо. Если звук кратковременный и не меняющаяся "нотка"--- слышна работа блока соленоидов, т е всё ок. Более проблематичный случай -- маховик / откручен или рваный/. Второй вариант маловероятен, но... Сообщение отредактировал Ivanych - 26.11.2011, 11:42 |
26.11.2011, 11:43
#3304
ДОбрый день 300М Вопрос следующий: При включении D или R происходит треск (как будто шестеренки). Машин едет хорошо, переключается без проблем, при постановке на Р никаких звуков нет. Что может быть и куда сунуться? Спасибо. Если звук кратковременный и не меняющаяся "нотка"--- слышна работа блока соленоидов, т е всё ок. Более проблематичный случай -- маховик / откручен или рваный/. Второй вариант маловероятен, но... |
26.11.2011, 23:23
#3305
ДОбрый день 300М Вопрос следующий: При включении D или R происходит треск (как будто шестеренки). Машин едет хорошо, переключается без проблем, при постановке на Р никаких звуков нет. Что может быть и куда сунуться? Спасибо. Если звук кратковременный и не меняющаяся "нотка"--- слышна работа блока соленоидов, т е всё ок. Более проблематичный случай -- маховик / откручен или рваный/. Второй вариант маловероятен, но... Мне тоже самое сказали в сервисе - п.1, эт я убедиться хотел. спасибо, с одним вопросом по машине я спокоен =) |
27.11.2011, 0:05
#3306
28.11.2011, 11:44
#3307
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2011 Из: Петродворец СПБ Пользователь №: 45 792
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Dodge Grand Caravan (бензин/газ) 3.8 2002 EX 4ступенчатая, трак, 2WD Есть проблемы на РАЗОГРЕТОМ двигателе с набором скорости на 1500 -2000 оборотах возникает ощущение езды по гребенке. При включенном круиз-контроле набор скорости через ручной акселератор подобных неприятностей нет. Ошибки 0700 1494 1495 Где искать причину в электронике (блок соленоидов) или Гидротрансформатор ? Сообщение отредактировал Alexshow - 28.11.2011, 11:45 -------------------- За все деяния, нас ждет награда или наказание Dodge Grand Caravan (бензин/газ) 3.8 2002 EX полный "фарш" |
28.11.2011, 12:50
#3308
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Dodge Grand Caravan (бензин/газ) 3.8 2002 EX 4ступенчатая, трак, 2WD Есть проблемы на РАЗОГРЕТОМ двигателе с набором скорости на 1500 -2000 оборотах возникает ощущение езды по гребенке. При включенном круиз-контроле набор скорости через ручной акселератор подобных неприятностей нет. Ошибки 0700 1494 1495 Где искать причину в электронике (блок соленоидов) или Гидротрансформатор ? 1494 1495 ошибки ,относящиеся к системе EVAP . 0700-- ошибка, говорящая о ОБЩИХ проблемах акпп. При наличии масла в коробке, оснований для поиска неисправностей в блоке соленоидов и трансе не вижу. Рекомендовал бы убрать первые две ошибки и только после этого вернуться к 0700. И , не могу настаивать, но рекомендовал бы обратить большее внимание на работу газового оборудования. |
28.11.2011, 14:34
#3309
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.10.2011 Из: Пенза Пользователь №: 44 797 Реальное имя:Алексей
Сегодня началось следующее: стоишь, держишь тормоз в положении D, обороты стоят ровно, скорость начинает подниматься до 30 км/ч, когда отпускаешь тормоз, коробка как-будто соображает на какой она скорости, дергается, потом вроде соображает и едет нормально. Такая же ситуация и на N и на R. Только на P все нормально. Кстати, горит датчик неисправности АБС. ПОМОГИТЕ
| Гость_Сергей 2011_* |
28.11.2011, 14:51
#3310
здраствуйте ! у меня крайслер циррус 1995 года подскажите пожалуста в чём причина когда коробка автомат не хочет переключаться выше второй передачи ?
| Гость_titov74_* |
28.11.2011, 15:01
#3311
Добрый день! Помогите разобраться. Акпп стала в аварийный режим и во время езды прыгает стрелка спидометра.
У меня Себринг 2006 года. По идее надо менять датчик скорости, но вопрос какой. Я посмотрел по каталогу их 3 входящий и выходящий на коробке и написано что есть еще просто датчик скорости. |
| Гость_Old Chap_* |
28.11.2011, 15:08
#3312
Тема закрыта, так как больше не поддерживается топикстартером.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 12:41 | ![]() |
