166 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Ivanych
сообщение 1.10.2011, 17:39
Сообщение #3121
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(vican75 @ 1.10.2011, 13:42) *
Добрый день! Автомобиль Caravan 1999 г.в. АКПП 3-х ступенчитая двигатель 2,4 л. проблема такая: давно горит ошибка p0743. АКПП работала вроде бы нормально, но на днях не включилась задняя передача. А передние передачи все в норме. В чем беда, в ошибке или ремонтировать АКПП.
По ошибке 0743-- обрыв цепи соленоида блокировки г/трансформатора. Сам соленоид практически вечный. Ищи проблему в разъёме соленоида или проводке к нему.
Проблема задней передачи на Вашей коробке не связана с Р0743 ни коим образом.
Отсутствие задней передачи --- задняя тормозная лента. Вариант устранения; снятие поддона акпп и попытка регулировки ленты.
При сгоревшей ленте--съём.!
Ivanych
сообщение 1.10.2011, 17:42
Сообщение #3122
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(belij @ 29.9.2011, 18:15) *
День добрый!!! может что похожее и написано но я ненашел.Вопрос вот какой автос нехочет ехать ,селектор скорости переключает а машина стоит на месте ,работает только паркинг.Да и если сильно погазовать то немного двигаеться(все это со слов друга так что извиняйте если что не так)Машина - T&C 2001g /3.8 l /lxi. И еще сказал что перед поломкой появился шум ,как он описал (похожий на разгон тролейбуса) Последнее дополнение. Считали ошибки выдыло это - 0740/0731/1790/0732/ и какая то 0944(расшивровки этой ошибки ненашел)К чему готовиться???
К съёму и ремонту надо готовиться.
vican75
сообщение 1.10.2011, 20:56
Сообщение #3123
Член Крайслер Клуб
Из: Нижегородская обл. г. Выкса
Пользователь №: 32 703
Реальное имя:Виктор
Не могли бы подсказать правильную методику регулировки задней тормозной ленты. ah.gif
danil_p
сообщение 2.10.2011, 11:36
Сообщение #3124
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 584
Реальное имя:Пронин Данил
автомат 41ТЕ (А-604) в сборе с полуосями с Сайбера
можно ли поставить на Dodge Caravan 3,3l 92 года?
НЕТ
Большая просьба пояснить, принципиально нельзя или из своей и этой сделать одну и поставить можно?
LechA
сообщение 2.10.2011, 12:14
Сообщение #3125
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 090
добрый день всем.
chrysler NY 1996г, коробка 42LE
на остывшей машине (например на стоянке утром) задняя передача включается мягко. стоит проехать хотя бы пару км, и после этого при включении R ощущается сильный стук, тем сильнее, чем больше прогрелась машина, и сразу же начинает течь АТФ. вытекает определённое количество, одна рюмка :) , независимо от дальнейших переключений и движения машины. прочитал все 157 страниц темы (!), сам предполагаю проблемы с подушками. а с чем ещё может быть проблема?
ЗЫ. до появления данной проблемы коробку снимали, меняли сальник насоса. т.к. АТФ текла постоянно при заведённом двигателе, понемногу
1996' new yorker
Гость_ksenja_*
сообщение 3.10.2011, 8:40
Сообщение #3126
Ещё раз здравствуйте, уважаемые!
Обращаюсь к Вам ещё раз, так как моя радость после ремонта длилась не долго.У меня крайслер lhs 95 г.в., не так давно заменила блок соленоидов, масло, фильтр, после того, как коробка стала сваливаться в аварийку при переходе на 3-скорость, проехала 1000км, и коробка начала опять сваливаться, только уже сразу, и при переходе на 2-ую передачу. При этом стрелка, показывающая скорость трясется, как умалишенная и скорость не показывает. Могу предположить, что это датчик скорости. Коробка - 4-ех ступка.
Что можно предположить в моём случае?
Ivanych
сообщение 3.10.2011, 11:50
Сообщение #3127
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
НЕТ
Овчинка выделки не стоит. В твой корпус сможешь "пересыпать" только "железо". И то не всё.
Ivanych
сообщение 3.10.2011, 12:07
Сообщение #3128
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(LechA @ 2.10.2011, 13:17) *
добрый день всем.
Течь сальника насоса--следствие. Разбираться надо с ПРИЧИНОЙ протечки.Обратить внимание на втулку насоса, HUB г/трансформатора(то,что входит в насос коробки и сальник),наличие направляющих втулок на корпусе акпп и т д...
Для начала-- устранение течи.
Ivanych
сообщение 3.10.2011, 12:22
Сообщение #3129
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Можно предложить вернуться на сервис ,где занимались вышеуказанными работами., и предложить заняться выходным датчиком скорости.
Вернуться не для скандала ,а для продолжения работ по электрике.
sana76
сообщение 6.10.2011, 15:28
Сообщение #3130
Из: ленинградская область
Пользователь №: 23 991
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,только приобрёл крайслер интрепид 1994 3.3 акпп,и сразу проблема по акпп,хотя перед покупкой диагностировал весь авто в питере на энергетиков,были проблемы по ходовке,сразу устранил,остальное в норме.Ехал со скоростью 100км,пошёл на обгон,сработал кикдаун,произошёл резкий рывок и кпп ушла в аварийку.Осталась только 2 передача.Остановился посмотрел на щуп,уровень в норме,но масло в мелких пузьрьках.дал постоять авто,скинул клему акб,минут через 20,завёл,поехал.D,включилась 1,затем 2,тахометр доходит до 3500 об,и .....рывок и только 2 передача.что делать,куда смотреть,до ближайшего сервиса по акпп 250 км ,т.е.СПБ.но ехать на 2 передаче,думаю не реально.
NAUTILUS
сообщение 6.10.2011, 16:56
Сообщение #3131
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(sana76 @ 6.10.2011, 16:31) *
Здравствуйте. ехать на 2 передаче,думаю не реально.
ехать все равно придется,скорее всего это ремонт.
радость после ремонта длилась не долго. стрелка, показывающая скорость трясется, как умалишенная и скорость не показывает. Могу предположить, что это датчик скорости.
абсолютно правильное предположение,надо проверить хорошо ли одет разъем,как дела с проводкой ну и сам датчик естессно.
sana76
сообщение 6.10.2011, 17:47
Сообщение #3132
Здравствуйте. ехать на 2 передаче,думаю не реально.[/quote]
Подскажите,за день перед случившимся,перетерся патрубок радиатора и ушёл антифриз,патрубок заменил,антифриз долил,это не может быть связано с поломкой кпп(перегрев кпп т.к. пузырьки на щупе)? И если возможно подскажите хороший сервис в СПБ,куда можно обратится.
Сообщение отредактировал sana76 - 6.10.2011, 19:14
bkmz
сообщение 6.10.2011, 21:27
Сообщение #3133
Пользователь №: 42 698
подскажите пожалуйста, после замены фрикционов на 3х ступке при трогания с места давя на газ потихоньку она как будто буксует, если чуть чуть надавить, то нормально разгоняется, что это может быть?
Ivanych
сообщение 7.10.2011, 12:49
Сообщение #3134
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
При условии правильности сборки пакета следует обратить внимание на:
1.Трубки гувернера[attachment=31703:PA070338.JPG] [attachment=31704:PA070336.JPG]
2.Прокладка фильтра
3.Тефлон на насосе
Основная проблема-нехватка давления на малых оборотах.Трубки гувернера попробовать посадить плотнее.
sana76
сообщение 7.10.2011, 16:01
Сообщение #3135
Здравствуйте.Спасибо за ответ.Я уже обратился в наш местный сервис,приговор такой ,сгорела третья передача,везите машину в Питер.Подскажите примерную стоимость ремонта,повезу туда,где дешевле.
GRAF 2011
сообщение 7.10.2011, 16:55
Сообщение #3136
Из: С-Петербург
Пользователь №: 44 251
хочу ремонтировать АКПП на Московском шоссе13,подскажите есть-ли какие-то отзывы про эту СТОХУ? СПБ.
Сообщение отредактировал GRAF 2011 - 7.10.2011, 17:09
GRAF 2011
сообщение 8.10.2011, 13:18
Сообщение #3137
Из: С-Петербург
Добрый всем денёчек!У меня Додж интрепид 1994г. У меня проблема, сначала машина стала дергаться при остановках, я поменял масло и фильтр в коробке, но по незнанке залил АТF320(Мобил). Через 200-300 км пробега при скорости 100км/ч нажал на педаль газа сработал кикдаун. переключилась на 3-ю и тут же ее вырубило,теперь остались 1, 2 и задняя.Подскажите какого ремонта ожидать.
Сообщение отредактировал GRAF 2011 - 9.10.2011, 11:20
Андрис
сообщение 9.10.2011, 8:07
Сообщение #3138
Из: СПб
Пользователь №: 20 125
Реальное имя:Андрей
Добрый день! Можно,и я пожалуюсь?))) Машинка LHS 93 гв. Полтора месяца назад,в кои-то веки никуда не спешил,поехал по объездной спокойно,км 100 в час.Через минут 20,сбрасывая скорость,почувствовал удар.Коробка ушла в аварийку.Масло было в вспененным.С тех пор коробка постоянно капризничает.Причем,с утра,т.е. на холодную, все в норме.Проезжаю ровно 6 км,аварийка.После перезапуска ,по разному,от 2 до 20 секунд норм,потом опять вторая передача.Но,если проехать еще 20-40 минут(10-15 км по городу),после очередного перезапуска ,коробка может поехать нормально.Правда больше 80 ехать опасаюсь,может в любой момент опять прыгнуть с ударом на вторую.((((((На диагностике выплыли три ошибки,которые толком ни о чем не говорят.Предложили для начала промыть гидроплиту.Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Андрис - 9.10.2011, 8:09
GRAF 2011
сообщение 9.10.2011, 10:57
Сообщение #3139
Из: С-Петербург
[quote name='genok70' date='3.9.2011, 17:58' post='1326799']
Здравствуйте! у меня такая же фигня, только dodge intrepid 1994г.Все дефекты один в один, но на стохе еще не был. поеду завтра. Сам в этом ничего не понимаю, задавал вопрос в форуме ни кто не ответил. Может Вы что-нибудь подскажете?
Altex
сообщение 10.10.2011, 20:13
Сообщение #3140
Из: Kexholm -Санкт- Петербург
Пользователь №: 38 648
При трогания с места идет пробуксовка (но не всегда), потом нормально разгоняется, что это может быть? у меня Караван 2.4 2001г, масло в коробке не менял, прошел тысяч 30. Вопрос к спецам такой- поможет ли замена масла и фильтра ? или пора менять коробку ?
Сообщение отредактировал Altex - 10.10.2011, 20:48
Dodge Caravan SE 2,4 л., 2001 г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:28Дизайн IPB
