10.9.2011, 14:38
#3021
Здравствуйте, загвостка в том,что при температуре на улице примерно ниже +10 при переключении передач АКПП подёргивается,после 4х-5 минут езды всё становится нормально, рывки абсолютно пропадают...В чем может быть дело и есть ли повод для беспокойства? P.S. какая маркировка АКПП на интрепиде 2002 2.7? Тип акпп А606, "Подёргивания" скорее относятся к работе движка. |
| Гость_AKM87_* |
10.9.2011, 15:05
#3022
Здравствуйте, загвостка в том,что при температуре на улице примерно ниже +10 при переключении передач АКПП подёргивается,после 4х-5 минут езды всё становится нормально, рывки абсолютно пропадают...В чем может быть дело и есть ли повод для беспокойства? P.S. какая маркировка АКПП на интрепиде 2002 2.7? Тип акпп А606, "Подёргивания" скорее относятся к работе движка. Боюсь нет, четкие рывки ощущаются именно при переключении... |
10.9.2011, 15:18
#3023
Всем доброй ночи! Очень нужна помощь - не могу уехать домой, застрял в Питере по причине поломки. Авто Додж Интрепид 3,5 литра, 93 года издлания, коробка 42LE . К Так вот суть вопроса: кто и где сможет мне помочь в ремонте и затем обучить коробку, причём сделает это быстро, мне ещё две с половиной тысячи предстоит отщёлкать до дома, а ехать с такой неисправностью - мозг взорвётся! Люди, помогите, пожалуйста! Вся надежда на то. что кто то из Питера отзовётся на твой призыв. По месту конечно проще определиться. Опасения по поводу потери сигнала обоснованы. "Железо" .думаю.цело. Из личного опыта: возвращался из Смоленска на такой же машине и всё что описываешь ,было с нашем авто. Единственное.что сделали в той ситуации-- залезли в монтажный блок и сняли/поставили по очереди все реле и предохранители. Может повезло. но добрались без "аварии" |
10.9.2011, 20:59
#3024
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.9.2011 Из: Архангельск Пользователь №: 43 451
Вся надежда на то. что кто то из Питера отзовётся на твой призыв. По месту конечно проще определиться. Опасения по поводу потери сигнала обоснованы. "Железо" .думаю.цело. Из личного опыта: возвращался из Смоленска на такой же машине и всё что описываешь ,было с нашем авто. Единственное.что сделали в той ситуации-- залезли в монтажный блок и сняли/поставили по очереди все реле и предохранители. Может повезло. но добрались без "аварии" Да, тоже думаю, что железо цело. Ну, скажем, сильно на это надеюсь. Сегодня поставил авто в сервис "К 14". Сразу приговорили к замене два реле, посоветовали поменять датчики положения распредвала и коленвала, обратили внимание на ещё пару косячков. Основное, на что указал мастер - это жгут проводов от блока управления АКПП, вся коса снизу, внутри броняшки действительно, влажная, в грязи - мне показали на подъёмнике. Снимут и будут прозванивать. Очень надеюсь, что в этом причина... А вот где приобрести датчики - не знаю, номера деталей мне дали, но куда ни звонил - в наличии нет. Бяда... |
11.9.2011, 12:07
#3025
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр
Приветствую! История продолжается. Начало истории не читал. Из того что. что прочитал сейчас : Р0750 --диагностируй после удаления ошибки ещё раз. И "что то вязкое " в поддоне--уж не давануло ли сальник редуктора? Обрати внимание на уровень в редукторе. Бывает. но крайне редко. В смысле, еще раз? Эту ошибку показал сканер, расшифровал как "shift solenoid A? "Ключик" показал естественно 0700. Уровень в редукторе(дифф так обозвали?) был в норме, а если и будет давить, то потечет наружу через отверстие. Вязкое, вероятно, от фрикционов, я ведь писАл, что масла было сильно мало. До того все работало отменно. По городу ездит четко, остальное описал уже. -------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
11.9.2011, 13:23
#3026
Приветствую! История продолжается. Начало истории не читал. Из того что. что прочитал сейчас : Р0750 --диагностируй после удаления ошибки ещё раз. И "что то вязкое " в поддоне--уж не давануло ли сальник редуктора? Обрати внимание на уровень в редукторе. Бывает. но крайне редко. В смысле, еще раз? Эту ошибку показал сканер, расшифровал как "shift solenoid A? "Ключик" показал естественно 0700. Уровень в редукторе(дифф так обозвали?) был в норме, а если и будет давить, то потечет наружу через отверстие. Вязкое, вероятно, от фрикционов, я ведь писАл, что масла было сильно мало. До того все работало отменно. По городу ездит четко, остальное описал уже. По поводу диффа;пишу о том.с чем сталкивался. Не более. А на твоей коробке после проверки ещё раз блока соленоидов ,проблема может быть в пакете 3-4.Повторю; с чем сталкивался. |
| Гость_iling_* |
11.9.2011, 14:02
#3027
доброго времени суток. у меня такая проблема: гранд черроки с 42 коробкой. коробка греется. переключается не правильно. стартует со второй и часто вообще не переключатся выше. соответственно вперед вообще не тащит. назад едет нормально. загнал в автосервис - поменяли соленоид, какой то ремкомплект, содрали денег, но через пару тысяч миль все повторилось. при езде по бездорожью в салоне появляется запах гари. кто то мне сказал, что это фрикционы.
диагностика у официалов показала перегрев масла в коробке. они предлагают просто прочистить радиатор, но я что то сомневаюсь, что это поможет. в чем может быть проблема, сколько стоит ее решить? заранее спасибо |
11.9.2011, 15:24
#3028
11.9.2011, 15:51
#3029
Вся надежда на то. что кто то из Питера отзовётся на твой призыв. По месту конечно проще определиться. Опасения по поводу потери сигнала обоснованы. "Железо" .думаю.цело. Из личного опыта: возвращался из Смоленска на такой же машине и всё что описываешь ,было с нашем авто. Единственное.что сделали в той ситуации-- залезли в монтажный блок и сняли/поставили по очереди все реле и предохранители. Может повезло. но добрались без "аварии" Да, тоже думаю, что железо цело. Ну, скажем, сильно на это надеюсь. Сегодня поставил авто в сервис "К 14". Сразу приговорили к замене два реле, посоветовали поменять датчики положения распредвала и коленвала, обратили внимание на ещё пару косячков. Основное, на что указал мастер - это жгут проводов от блока управления АКПП, вся коса снизу, внутри броняшки действительно, влажная, в грязи - мне показали на подъёмнике. Снимут и будут прозванивать. Очень надеюсь, что в этом причина... А вот где приобрести датчики - не знаю, номера деталей мне дали, но куда ни звонил - в наличии нет. Бяда... Да нет беды. Основное направление поиска верное. Всё нормально! |
11.9.2011, 20:19
#3030
Да нет беды. Основное направление поиска верное. Всё нормально! Уря-а!!! Авто едет. После обнуления и двух часов езды комп выдаёт 12 - 55. Как и предполагал, потеря сигнала, отсутствовала масса. После восстановления массы и обнуления ушли и за прошедшее время не проявлялись и 62, и 43 коды. Пока (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) всё неплохо. Кстати - сервис "К 14" проявил себя с лучшей стороны - мастер смены Роман, спасибо ему персонально, очень доходчиво объяснил, как доехать - уехать, даже не знающий города я справился с первой попытки и не блукая :)! По приезду в сервис меня встретили, вошли в ситуацию и пообещали сделать всё возможное как можно быстрее. Однако, чуда не обещали. Отдельное спасибо мастеру по АКПП Сергею, который в свой выходной продиагностировал коробку, всё рассказал-показал - его диагноз и подтвердился. Уже сегодня днём мне позвонил Роман, сообщил, что косу за ночь (!) сняли - препарировали - устранили косяк - смонтировали назад, и теперь необходимо обнулить ошибки и покататься. Что особо понравилось - никто не попытался грузануть на замену соленоидов, переборку коробки и тому подобное, как это попытались сделать кое-где, хотя, каюсь - иногда (в незнакомых местах) лошком прикидываюсь. Нет, я конечно, не спец, но кое-что знаю и умею. Опять же, ошибки скидывать без меня не стали, чтобы я увидел, что все ошибки реально были - и ушли. На работу дали гарантию. Попутно довели до нормы охлаждайку, проверили масла, выдали рекомендацию заменить подушку коробки - порвалась, из-за неё-то при включении задней передачи "бум" и происходит. В общем, сервис понравился - подошли по человечески, профессионально и без разводилова. А всё равно бяда... :) Где подушку-то взять?! Сообщение отредактировал Zлой - 11.9.2011, 20:28 |
11.9.2011, 20:56
#3031
Да нет беды. Основное направление поиска верное. Всё нормально! Уря-а!!! Авто едет. После обнуления и двух часов езды комп выдаёт 12 - 55. Как и предполагал, потеря сигнала, отсутствовала масса. После восстановления массы и обнуления ушли и за прошедшее время не проявлялись и 62, и 43 коды. Пока (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) всё неплохо. А всё равно бяда... :) Где подушку-то взять?! Ну всё тебе мало. До дома доберёшься.отпишешь в личку и пришлю я тебе в твой славный город подушку! / Ты точно Zлой!!!!/ |
11.9.2011, 21:58
#3032
| Гость_andryhon_* |
12.9.2011, 10:04
#3033
Нужен совет! Крайслер 300М 3.5л. 2004г.в. пробег 80000км. Проблемы с АКПП. При прогреве не включалась 3-я передача, когда остывала включались все. Обратился в сервис, диагностика показала залипание клапана в крайнем левом положении, заменили блок соленойдов, фильтр, масло. P.S. Т.к. долго не заходил аккаунт удалили, пришлось заново регистрироваться. Масло в уровне? Адаптировали после замены блока? Сколько проехал после после замены? Масло в норме. По поводу адаптации ничего не делали. Сказали только официалы делают и как-то разговор замялся. Проехал около 200 км. Так еще кто-что может посоветовать... Куда поехать для ремонта ? |
| Гость_Шпак_* |
12.9.2011, 12:20
#3034
Здравствуйте, у меня машина Dodge Stratus 1999г. Я подключаю скорость, а машина не едет и слышен неприятный звук, что это может быть, кто в курсе откликнетись пожалуйста.
12.9.2011, 13:01
#3035
Здравствуйте, у меня машина Dodge Stratus 1999г. Я подключаю скорость, а машина не едет и слышен неприятный звук, что это может быть, кто в курсе откликнетись пожалуйста. Больше всего "возбуждают" вопросы о звуках и шумах. Тут один уважаемый человек вспомнил про карты ТАРО. Может ,правда,испытать на практике? По поводу "любимых" шумов. ШРУз ,Разорваный маховик, в конец разваленый трансик / но это врят ли / Если вообще не двигается-первое скорее всего. |
12.9.2011, 20:23
#3036
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 41 704
Всем добрый вечер
Авто крайслер циррус 95 год на днях на грейдере сорвал один болт с картера акпп, вылилось около литра на глаз..на месте кое как залатали чтоб по чуть чуть капало залили масло вместо кастрола атф4 зик атф3, сказали можно смешивать добрался до города. Но беда, в городе нет ремонта Крайслеров и доджев (Оренбург), завтра поеду мне вставят новый болт надеюсь резьбу вместо 6 нарежут 8 , а вот по поводу масла проблема, не знаю сколько доливать, читал инструкции на англ языке не нашел объем коробки, заливать по чуть чуть если только |
12.9.2011, 20:55
#3037
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326
Здравствуйте.
А не подскажет ли кто-нибудь хорошего мастера по АКПП в Питере? Как ни странно уже несколько дней ищу, пока безрезультатно. Сообщение отредактировал Anddrey - 13.9.2011, 13:42 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
12.9.2011, 21:57
#3038
......а-а-ать!!! Зря обрадовался. Вчера всё было хорошо, сегодня - ещё лучше, подсказали, где найти искомую подушку АКПП... Сел, поехал. Минут сорок езды - полёт нормальный, машинка передачки перебирает, за рулём - счастливый я, намеревающийся завтра поехать домой. Ага! Размечтался... После остановки на светофоре АКПП оказалась снова в аварийном режиме, но "чек" не загорелся. Останавливался на светофоре спокойно, не резко. Остановился, считал коды - получилось 12-62-55. Бред... Где пропущенные сроки обслуживания стстемы каталитического нейтрализатора, и где АКПП?!! Ладно, делать нечего, разворачиваюсь и ползу в обратном направлении. Коробка попыталась выйти на рабочий режим - сама - переключилась на третью и снова упала в аварийный. Снова остановился, считал коды - вышло 12 - 62 - 43 -55. Опять бред... При чём здесь пропуск по зажиганию? Дальше - больше: отказалась заводиться! За всю её жизнь такое впервые... С грехом пополам таки завелся - движок заработал ровненько, как ни в чём не бывало. А дальше совсем чудеса - в конце концов загорелся "чек", одновременно с этим перестал трудиться спидометр и загорелись ВСЕ значки положения селектора АКПП на приборке, затем пропала подсветка приборов и как-то быстро поехала вниз стрелка указателя топлива. Ладно, завернул на заправку... Покуда заправлялся, погасли значки селектора и ожил спидометр (машину не глушил - боялся, не заведу). Мдя... Пополз дальше. Вдруг очень быстро поползла вверх температура - почти до красной зоны, хотел уже останавливаться и глушить - температура так же вдруг ушла на норму... Короче, со всеми этими приключениями доковылял до сервиса, и ещё раз считал коды - вышло 12- 66 - 43 -62 - 55. В общем, снова эдорова - всё вернулось, как и не чинили.. Оставил авто в сервисе, они тоже в непонятках... Сломал себе мозг! Чё делавть-то?!! Уезжать мне надо, а как?!! Жду идей по починке - ХЕЛП МИ, ПЛИЗ!
13.9.2011, 9:11
#3039
[/quote] По поводу диффа;пишу о том.с чем сталкивался. Не более. А на твоей коробке после проверки ещё раз блока соленоидов ,проблема может быть в пакете 3-4.Повторю; с чем сталкивался. [/quote] Вчера день отездил по городу, было все нормально, пока... не переключилась на четвертую! Ненадолго совсем, но началось все как всегда. Что там такое связано с четвертой передачей и с 0750? Как прозвонить блок соленоидов, где какие должны быть сопротивления? -------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
13.9.2011, 15:20
#3040
снимаю вопрос с повестки дня, поехал на СТО где иномарки ремонтируют сделали и залили 5 литров только атф3, 4 у них дорогая шеловская а в продаже в городе не было у нас
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 0:08 | ![]() |
