#2841
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2009 Из: Riga Пользователь №: 19 662 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Здравствуйте! Прочитать 143 страницы не представил возможным,поиск конкретных результатов не дал и потому решился спросить в порядке очереди! Крайслер Гранд вояджер 1998 г. 2.4л VIN 1C4GYB5B4WU536206 пробег по спидометру 200 000 Км. В процессе езды по городу проблем нет!!!До 70 работает исправно! Выехав на трассу обычно на скорости 90 обороты около 2000 ,но недавно едет ровно всё хорошо и на секунд несколько 2 500 и обратно. Сначала не беспокоило,но теперь спустя пол года машина после 80 стала так ехать постоянно,то 2500 несколько секунд то норма,Масло прозрачное,гарью не пахнет,в остальном вообще без проблем!На прогретой машине с работающим двигателем масла в коробке 2/3 щупа,(была течь,устранил!)
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
#2842
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий ![]() ![]() |
Доброго всем!подскажите пожалуйста!стратус 1996г. акпп,на холодную едет через раз,невсегда включает передачи.просто стоишь и ждёшь пока коробка соизволит включиться. на прогретую вроде не замечал такого. что это может быть? сними фишку с блока соленоидов и посмотри как будет...если будут вкл нормально то блок на замену |
#2843
Здравствуйте! Прочитать 143 страницы не представил возможным,поиск конкретных результатов не дал и потому решился спросить в порядке очереди! Крайслер Гранд вояджер 1998 г. 2.4л VIN 1C4GYB5B4WU536206 пробег по спидометру 200 000 Км. В процессе езды по городу проблем нет!!!До 70 работает исправно! Выехав на трассу обычно на скорости 90 обороты около 2000 ,но недавно едет ровно всё хорошо и на секунд несколько 2 500 и обратно. Сначала не беспокоило,но теперь спустя пол года машина после 80 стала так ехать постоянно,то 2500 несколько секунд то норма,Масло прозрачное,гарью не пахнет,в остальном вообще без проблем!На прогретой машине с работающим двигателем масла в коробке 2/3 щупа,(была течь,устранил!) т.е 2000 - потом 2500 - это мотор начинает реветь а машина не едет? либо переключается на низшую? или просто тахометр дергается? чуть поподробнее... газ добавляещь понемногу тахометр на месте скорость чуть падает на педальгаза давишь результата нет а потом как прорывает до 5000-6000 обороты. А ни кого не смущает "газ добавляещь понемногу тахометр на месте"..???????? просто под нагрузкой(в гору)если давануть резко то оборуты возрастут не сразу... |
Гость_Vadim61_* |
#2844
Гости ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Здравствуйте! Помогите советом. У меня Plimouth Voyager 1990 г.в. двигатель 3.0 ( 6G72 ) АКПП трехступенчатый . при включении D , 2, 1, и при движении вперёд на малых оборотах ощущается легкая вибрация. назад всё хорошо. Переключается мягко без толчков, масло в норме, чистое, гарью не воняет ( правда что залито не знаю, машину недавно купил) может стоит поменять . если да то какое заливать. Заранее спасибо. |
#2845
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Здравствуйте! Помогите советом. У меня Plimouth Voyager 1990 г.в. двигатель 3.0 ( 6G72 ) АКПП трехступенчатый . при включении D , 2, 1, и при движении вперёд на малых оборотах ощущается легкая вибрация. назад всё хорошо. Переключается мягко без толчков, масло в норме, чистое, гарью не воняет ( правда что залито не знаю, машину недавно купил) может стоит поменять . если да то какое заливать. Заранее спасибо. может подушки надо посмотреть...??? |
#2846
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 41 474 ![]() ![]() |
подскажите может у кого такое было , едишь 60 км нажимаешь газ (плавно) до половины ноль риакции , если по резще толчек и потом разгон, (конкорд 3,5 2002 ) раньше резвее был
#2847
[/quote]
т.е 2000 - потом 2500 - это мотор начинает реветь а машина не едет? либо переключается на низшую? или просто тахометр дергается? чуть поподробнее... Такое чувство будто пробуксовывает или переключает вверх вниз,на скорость никак не влияет,только обороты движка прыгают -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
Гость_nineret_* |
#2848
Гости ![]() |
Уважаемые форумчане и спецы!!!
Имею автомобиль Циррус 2,5 l. Появились проблемы с АКПП. Обратился на форум и получил гору советов. Обратился в сервис и получил две горы советов. Почитал технический форум и соответствующую литературу, плюнул на всё, снял АКПП. Купил большой набор для коробки и набор для блока соленоидов. Взял да и перебрал её родимую. Проблема пропала. Езжу!!! Кстати - ничего я не обучал после ремонта, а просто сел потихонечку и поехал. К чему это я. Да просто если хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам. Да и информации сейчас навалом!!!!!! |
#2849
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 675 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 ![]() ![]() |
Да просто если хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам. Да и информации сейчас навалом!!!!!! Несомненно, но для этого надо иметь гараж как минимум с подъёмником. -------------------- Russian Railways Forever
#2850
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2010 Из: Омск Пользователь №: 32 593 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким...перестали включаться передачи.коробка 31ТН. сама "переключалка"находящаяся на коробке, к ктоторой подходит тросик переключения передач и тросик дроссельной заслонки ходит и вверх и вниз, но характерных щелчков включения передач нет, а вместо этого ее "закусывает".насколько это может быть серьезным???
-------------------- Dodge Caravan 2,4, 2000 г.
#2851
на газ нажимаеш а она не едет ( обороты не растут )
#2852
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.7.2011 Из: краснодар Пользователь №: 41 981 ![]() ![]() |
Помогите пожалуйста проблема с АКПП (коробка автомат) крайслер саратога 1992 г.в, пробили поддон на кочке, вытекло все масло, поддон починили, заменили полностью масло, залили примерно 10 литров, машина вперед ехать отказывается,назад едет идеально, в чем проблема??? когда включаешь переднюю скорость, машина не едет, в поддоне должен стоять маслянный насос, внутри что-то щелкает, что это модет быть??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Гость_Илья из С-ПБ_* |
#2853
Гости ![]() |
#2854
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 41 988 ![]() ![]() |
Всем доброе время суток! Машинка крайслер вояджер 2004г. 2.4литра. Вопрос,может ли АКПП перегреться от того что стоит "защита поддона"?
Гость_igorvik_* |
#2855
Гости ![]() |
Машина Додж Караван 2002, 2.4L, коробка 4-х. Подскажите пожалуйста по штуцерам охлаждения на коробке - где вход, где выход?
Гость_ronald_* |
#2856
Гости ![]() |
Добрый день. У меня автомобиль Dodge Grand Caravan 3,8 Полный привод. Во время выезда с поля в дождь слетел в колею и немного ударился днищем (Не сказал бы что очень сильно). После этого появился рычащий звук на задней передаче и как мне показалось это звук немного появляется при движении вперёд в повороте. Мне сказали, что нужно смотреть на подушки крепления АКПП и двигателя, но звук не постоянный, а только на заднюю передачу.
Подскажите что это может быть? Спасибо! |
#2857
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки ![]() ![]() |
скорее всего погнул лист защиты, и он долбится по поддону или коробке
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
Гость_ronald_* |
#2858
Гости ![]() |
Спасибо...надо проверить. А чем можно объяснить, что только на задней передаче!
#2859
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.9.2010 Из: Брест Пользователь №: 33 231 ![]() ![]() |
Спасибо...надо проверить. А чем можно объяснить, что только на задней передаче! Так агрегаты отклоняются в противоположную сторону, чем при езде в перед.... -------------------- T&K 2001 3.8
Гость_Vadim61_* |
#2860
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста! На щупе АКПП мелкие пузырьки воздуха. Что делать? И можно ли самостоятельно?
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 5:01 | ![]() |
