Гость_tkdyura_* |
#2701
Гости ![]() |
Добрый день.Машина Plymouth Acclaim 90 года,коробка автомат 31 TH,3-х ступенчатая.
Проблема такая с акпп,ездил сначала по трассе.потом приехал в город,через пару часов начала неадекватно вести себя коробка,нажимаешь педаль газа,обороты большие,а машина не едет(еле еле)можно только разогнать если педаль в пол и то не много(но двигатель орет страшно),но такое чувство,что трогается с 3 передачи.Задняя работает отлично.в режимах 1.2 ни чего не меняется. Подскажите что может быть с акпп,нужен кап ремонт??? |
#2702
#2703
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 1.8.2010 Из: Калининград Пользователь №: 32 364 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Добрый день.Машина Plymouth Acclaim 90 года,коробка автомат 31 TH,3-х ступенчатая. Проблема такая с акпп,ездил сначала по трассе.потом приехал в город,через пару часов начала неадекватно вести себя коробка,нажимаешь педаль газа,обороты большие,а машина не едет(еле еле)можно только разогнать если педаль в пол и то не много(но двигатель орет страшно),но такое чувство,что трогается с 3 передачи.Задняя работает отлично.в режимах 1.2 ни чего не меняется. Подскажите что может быть с акпп,нужен кап ремонт??? сам ездил с такими признаками=))) в итоге в ремонте, стружка в коробке, гидротрансформатору хана))) -------------------- Крайслер вояджер 3.3 AWD 150лошадок 1992 года выпуска
расход по трассе от 7,6 литра (при скорости от 75 до 85) до 11 литров (при скорости 130км/ч) в городе расход (если только по городу от офиса до дома еще в пару мест) лето 14.5литров зима (с прогревом 20 минут) 16.5 литров смешанный цикл езды от 12 до 13 литров |
Гость_Locus_* |
#2704
Гости ![]() |
Добрый день!
Вопрос по акпп Крайслер Town & Country, 3.3. 2006г.в. Неисправность, вернее сказать странный звук, очень напоминающий звучание редуктора болгарки, появляется через 40-50 минут после начала движения авто. Проявляется только при нажатии на педаль газа независимо от скоростного режима. При выходе на заданную скорость - пропадает. Масло в нормальном состоянии. Что это может быть? Спасибо. |
#2705
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 31 620 ![]() ![]() |
Если кому интересно,проблемму перегрева коробки решил установкой дополнительного масленного радиатора от Форда Скорпио дизель.Коробка и в пробках теперь себя ведёт нормально.
#2706
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 7 819 ![]() |
Добрый день! Вопрос по акпп Крайслер Town & Country, 3.3. 2006г.в. Неисправность, вернее сказать странный звук, очень напоминающий звучание редуктора болгарки, появляется через 40-50 минут после начала движения авто. Проявляется только при нажатии на педаль газа независимо от скоростного режима. При выходе на заданную скорость - пропадает. Масло в нормальном состоянии. Что это может быть? Спасибо. Возможно "забился"(забивается) фильтр в коробке и масло с трудом циркулирует. Лучше поскорее посмотреть фильтр, а то коробка может быстро загнуться. У меня было нечто похожее. Попал на ремонт. |
Гость_Locus_* |
#2707
Гости ![]() |
Возможно "забился"(забивается) фильтр в коробке и масло с трудом циркулирует. Лучше поскорее посмотреть фильтр, а то коробка может быстро загнуться. У меня было нечто похожее. Попал на ремонт. Сегодня был на сервисе по АКПП. Сказали, что это движок издает такие звуки (очень напоминает жигуль с не выставленным зажиганием). Что, честно говоря, сильно удивило меня. Совсем недавно его диагностировали в Мопар на компьютере. Так что поищу в других темах решение проблемы. Спасибо. |
Гость_89Иваныч89_* |
#2708
Гости ![]() |
Добрый вечер.
АКПП 46 RH Сначала начал блокироваться ГТ.(включаю D или R и автомобиль глохнет),нашел лопнувшую пружину аккумулятора 3-4. заменил. Потом приварилась втулка маслонасоса к ГТ.(починили) Теперь дальше первой отказывается переключать. Пробуксовки нет, просто не переключает. (Гидромозги разобрал,перемыл.) Осталось только только два подозреваемых: 1) ГТ 2) Центробежный регулятор давления. Подскажите в чем может быть причина. |
Гость_митяич_* |
#2709
Гости ![]() |
додж неон 95 го года выпуска.На холодную завожу в положении P или N глухой скрежет внутри коробки (( переключаю на D и все прошло едет переключается как всегда,пробовал на разогретой авто воспроизвести сие )) чудо, не выходит ))и так уже два дня, решил пока не эксплуатировать узнать хоть что то.Все расходники меняю методично и вовремя .P.S заранее спасибо за ответ,переживаю за неошку )))
Сообщение отредактировал митяич - 10.6.2011, 9:27 |
Гость_Вертолет_* |
#2710
Гости ![]() |
Додж Интрепид (2,7) 2001 года.
Проблема с АКПП. Стала немного шуметь. Посмотрел масло: на щупе была "пена", которая ушла после того, как масло прогрелось. Масло желтое, немного "горелый" запах -- три года не менялось, был такой косяк. Поехал менять на "Крайслер сервис", который на Просвете. Машина там простояла неделю (якобы "очередь"). Сегодня забрал. Сообщили, что "еще в редукторе уровень был низкий, долили". Все бы хорошо, только вот коробка стала шуметь конкретно громче. Особенно когда сбрасываешь скорость, потом отпускешь педаль тормоза, -- там вообще оркестр, слышно как там все с большой натугой работает, гудит, шелкает. Тоесть, когда уходит на более низкую передачу, коробка идет вразнос. Иногда слегка дергает. Иногда. И именно при переключении на более низкие передачи. Соответственно, вопрос знатокам: что могут означать вышеописанные симптомы (повышения уровня шума и много посторонних звуков при переключении на более низкие передачи)? Другой вопрос, что обычная замена масла не может так убить коробку. Есть мнение, что вынули то, что было и поставили убитую. Но это уже другая история. Буду благодарен услышать мнения уважаемых членов форума. |
#2711
Добрый вечер. АКПП 46 RH Сначала начал блокироваться ГТ.(включаю D или R и автомобиль глохнет),нашел лопнувшую пружину аккумулятора 3-4. заменил. Потом приварилась втулка маслонасоса к ГТ.(починили) Подскажите в чем может быть причина. причем тут пружина 3-4 и тем более центробежный регулятор???в хлам трансформатор,но разницы никакой-все равно полный капремонт |
#2712
Гости ![]() |
Добрый вечер. АКПП 46 RH Сначала начал блокироваться ГТ.(включаю D или R и автомобиль глохнет),нашел лопнувшую пружину аккумулятора 3-4. заменил. Потом приварилась втулка маслонасоса к ГТ.(починили) Подскажите в чем может быть причина. причем тут пружина 3-4 и тем более центробежный регулятор???в хлам трансформатор,но разницы никакой-все равно полный капремонт После замены этой пружины ГТ перестал самоблокироваться. Машина трогается и едет нормально.(ГТ передает момент) Не переключаются передачи(за переключения отвечает регулятор и гидромозг) Вроде так? |
#2713
Додж Интрепид (2,7) 2001 года. Проблема с АКПП. Буду благодарен услышать мнения уважаемых членов форума. Я бы обратился с такими вопросами к ПРОФЕССИОНАЛАМ. А именно на сайт american-way.ru(сервис по ремонту АКПП на Краснобогатырской)- все понимают что это не реклама(сам ремонтировался у них), на главной странице есть "поле"- "задайте вопрос". Излагаешь подробно проблемму и тебе ответят, или перезвони Андрею или Игорю. Получишь самую полную информацию и ответ как решить лучше проблемму. |
#2714
После замены этой пружины ГТ перестал самоблокироваться. Машина трогается и едет нормально.(ГТ передает момент) Не переключаются передачи(за переключения отвечает регулятор и гидромозг) Вроде так? ага.почти.коробки "по частям" чинить бесполезно.и очень дорого.слишком долго объяснять,почему. |
#2715
#2716
Гости ![]() |
После замены этой пружины ГТ перестал самоблокироваться. Машина трогается и едет нормально.(ГТ передает момент) Не переключаются передачи(за переключения отвечает регулятор и гидромозг) Вроде так? ага.почти.коробки "по частям" чинить бесполезно.и очень дорого.слишком долго объяснять,почему. Просто проблема в том что живу я далеко от нормального сервиса по АКПП, и делать прийдется самому. ГТ полюбому отправлю чтоб сделали. А вот что с коробкой делать пока не знаю, ну поменяю стандартный набор (фрикционы и т.д.), а поможет ли? |
#2717
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 40 403 Реальное имя:Сергей Город:Иркутск ![]() ![]() |
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП Доброго времени суток всем!!! Скажите уважаемые-подойдёт ли АКПП с 3.8л на 2.4л ? 3.8-Додж караван 1999г.в- - 24-плимут вояжер-1997г.в.??? Коробки по номерам одинаковые....А-604 (41ТЕ)---по приводам и дифференциалу одинаковые ли или нет??? Сомнение берёт...всё таки разницо в мощах движки есть...Заранее благодарю за краткий и ТОЧНЫЙ ответ!!! Просто хочу купить...и чтоб не пролететь!!!! А Дифференциалы в них одинаковые??? Мне по большому счёту только он и нужен-я из за него покупаю коробку?! -------------------- Chrysler Town and Country LX 33 2001г
#2718
Доброго времени суток всем!!! Скажите уважаемые-подойдёт ли АКПП с 3.8л на 2.4л ? коробки разные(форма колокола,ГТ,передаточные числа ГП и промеж.передачи).диферы взаимозаменяемые(только шестерни поменяй),тем более с 3.8 на 2.4(он более мощный,сателлиты толще и ось). Сообщение отредактировал NAUTILUS - 17.6.2011, 9:31 |
#2719
[/quote] Спасибо!!!! ![]() -------------------- Chrysler Town and Country LX 33 2001г
#2720
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 7.5.2011 Из: Махачкала Пользователь №: 39 766 ![]() ![]() |
![]() блог Доброго времени суток! У меня такая проблема при заднем ходе в режиме R (машина Dodge intrepid 2.7 2001 пробег 166 т.миль) при нажатии на педаль газа идет стук в коробке и чувствуется поддергивание. Если на педаль газа не нажимать, машина едет назад медленно но чуть неровная площадка нажимаю педаль причем не до конца а так на 2-3 см. и резкий глухой стук из под коробки! В чем дело я не разберу! Помогите!(((( |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 22:02 | ![]() |
