Гость_PashaS_* |
#2261
Гости ![]() |
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! Очень нужна помощь: стратус, 95год, А604(41ТЕ). 1. купил с дефектом, буксовала на нескольких передачах а иногда вообще не переключалась , полностью перебрал, заменил 2-4 пакет и еще какойто, продул воздухом все пакеты работают ок. 2. уже два раза разбирал и промывал гидроблок. тоже все ок. 3. промывал блок солен и собрал неправильно сразу соленоиды(не реагировала на рычаг вообще никак), потом нашел схему АВВА(это правильно? и почему если брать одинаковые А, то в низу в одном отверстие закрыто в другом открыто, и с В такая же фигня.) 4. наверно запарил вас. короче после сборки задняя ок, в перед нефига, толчек включения передачи есть и дальше как будто масло идет хрен знает куда, но только не в пакеты. Иногда если включить только 1, то немного гоняет только на 1 как положено. Короче такая херня и сразу была, от ее короб и сгорел. 5. блок соленоидов прозванивается по сопротивлениям как положено, проверял прямо с фишки мозгов акпп. 6. при съеме фишки с соленоид блока либо с мозгов акпп ничего не меняется как будто умер блок соленоидов вместе с мозками. в городе сканера такого нет, ошибок не могу прочитать. но при любых махинациях чек не разу не загорелся, он есть и горит, и не привязан к др. на панели. ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ как проверить ток на мозг акпп в мануале не все контакты точно совпадают, и как проверить соленоиды кинуть 12в на них можно. Для белорусов есть акпп 5HP19FL(полноприводная А8) разобрана на запчасти. Ув. wit2011 если вы меняли пакет 2-4, то он сгорает в основном по одной причиге - лопнувший пластковый поршень аккумулятора который находитса в гидроблоке, замените его на алюминиевый. и будет вам счастье :) |
Гость_PashaS_* |
#2262
Гости ![]() |
коробка работала как часы, все было ок. несколько дней назад отвезла к частному мастеру устанавливать сигналку с автозапуском, вчера забираю машину, сначала все норм - едет как обычно, потом резко коробка переходит в аварийный режим. останавливаюсь, переключаю на нейтралку, потом на драйв - дергает. после чего глушу машину, сразу же завожу - все снова ок - передачи переключаются плавно, скорость набирается нормально - потом опять сбрасывает в аврийный режим. еще раз повторюсь - до установки старлайна такого не было Ув. Гаечка в этих системах такая сигнализация бывает очень даже причем. |
#2263
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий ![]() ![]() |
привет PashaS , поршень спецом два раза проверил - ок, так даже чек не горит и иногда просто едет на первой(в L - постоянно, а в Д и 2 сразу на первой а дальше как будто букс и никаких переключений, толчков или дерганий).
ПРОСТО за блоком и мозгами ехать 150км, так хочу может хоть мозг както проверить, ну + или - туда идет или нет . машину сам купил стоит на улице, а вгараже другим делаю. просто раньше был ИНТРЕПИД АF606 с деф двигла и там от нечего делать перебрал коробку, к счасть в блок не полез. Пожалуста может поможите с проверкой мозгов???? |
Гость_PashaS_* |
#2264
Гости ![]() |
Мы наверное говорим о разных поршнях, у вас тупо неработает муфта 2-4. Проверьте 10ый поршень на картинке http://img291.imageshack.us/i/imagebgu.jpg/
#2265
Привет PashaS, как раз этот и смотрел два раза, ну поскольку пакет 2-4 менял, завтра сниму еще раз. Ты подскажи как должны работать соленоиды, на слух можно определить?
#2266
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 25 780 Реальное имя:Соня ![]() ![]() |
коробка работала как часы, все было ок. несколько дней назад отвезла к частному мастеру устанавливать сигналку с автозапуском, вчера забираю машину, сначала все норм - едет как обычно, потом резко коробка переходит в аварийный режим. останавливаюсь, переключаю на нейтралку, потом на драйв - дергает. после чего глушу машину, сразу же завожу - все снова ок - передачи переключаются плавно, скорость набирается нормально - потом опять сбрасывает в аврийный режим. еще раз повторюсь - до установки старлайна такого не было Ув. Гаечка в этих системах такая сигнализация бывает очень даже причем. как лечить??? -------------------- Dodge Stratus, 2.7, v6, темно-синий.
#2267
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.10.2006 Из: Лобня МО Пользователь №: 4 936 ![]() ![]() |
Привет Гуру !
Получил букет ошибок : Р0733,Р1782,Р0732,Р0734,Р0736 . Коробка соответственно в аварии . Какой диагноз на членораздельном языке ? Если совсем плохо - выковыривать пациента самому и везти к докторам или нужна будет вся машина для доп.диагностики ? Пасиб ! -------------------- Dodge Grand Caravan 2000 , 3.0 , Сanada - продаю
Dodge Grand Caravan 2010 , 3.3 |
Гость_PashaS_* |
#2268
Гости ![]() |
коробка работала как часы, все было ок. несколько дней назад отвезла к частному мастеру устанавливать сигналку с автозапуском, вчера забираю машину, сначала все норм - едет как обычно, потом резко коробка переходит в аварийный режим. останавливаюсь, переключаю на нейтралку, потом на драйв - дергает. после чего глушу машину, сразу же завожу - все снова ок - передачи переключаются плавно, скорость набирается нормально - потом опять сбрасывает в аврийный режим. еще раз повторюсь - до установки старлайна такого не было Ув. Гаечка в этих системах такая сигнализация бывает очень даже причем. как лечить??? Без диагностики трудно судить. Былобы неплохо узнать коды неиспрвностей. |
Гость_PashaS_* |
#2269
Гости ![]() |
Привет PashaS, как раз этот и смотрел два раза, ну поскольку пакет 2-4 менял, завтра сниму еще раз. Ты подскажи как должны работать соленоиды, на слух можно определить? Увы на слух определить нельзя, тем более если стоят соленойды нового образца. Привет Гуру ! Получил букет ошибок : Р0733,Р1782,Р0732,Р0734,Р0736 . Коробка соответственно в аварии . Какой диагноз на членораздельном языке ? Если совсем плохо - выковыривать пациента самому и везти к докторам или нужна будет вся машина для доп.диагностики ? Пасиб ! Исходя из этих ошибок Р0734, Р0736, Р0732, Р0733 пробуксовка на 2ой 3ей 4ой и Reverse , что фактически невозможно. Можно прийти к выводу, что что-то с электроникой. В первую очередь попробуйте заменить входной и выходной датчики. Ошибку Р1782 идентифицировать неудалось. |
#2270
PashaS может у тебя есть нормальная раскладка эл.схема мозгов А604, а то уменя несколько контактов не совпадают почему-то, боюсь пролететь, буду благодарен
может точно знаешь расклад установки соленоидо(ABBA) Сообщение отредактировал wit2011 - 15.2.2011, 16:55 |
#2271
P1782 - Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс
PashaS в каком городе живешь? я в Ошмянах - 50 км от Вильнуса Сообщение отредактировал wit2011 - 15.2.2011, 17:37 |
Гость_PashaS_* |
#2272
Гости ![]() |
Правильное расположение соленойдов A B B A . Если нужен расклад фишки TCM то вот, отдеьно легенда и картинка . Я из Вильнюса :)
#2273
Правильное расположение соленойдов A B B A . Если нужен расклад фишки TCM то вот, отдеьно легенда и картинка . Я из Вильнюса :) спасибо, буду разбираться. у меня еще вопрос: если брать одновременно два соленоида А и посмотреть на них(контакты вверху), тоу в нижней их части один закрыт - один открыт, и с В такая же фигня, это нормально? они вроде должны быть одинаковы или как? Может знаешь в Вильнусе где найти к шарану 2001 года трипод с подвесным и фигню в акпп, куда трипод вставляется(срезало шлицы). А то клиент 3 неделю ищет...гараж завалил. |
Гость_PashaS_* |
#2274
Гости ![]() |
Правильное расположение соленойдов A B B A . Если нужен расклад фишки TCM то вот, отдеьно легенда и картинка . Я из Вильнюса :) спасибо, буду разбираться. у меня еще вопрос: если брать одновременно два соленоида А и посмотреть на них(контакты вверху), тоу в нижней их части один закрыт - один открыт, и с В такая же фигня, это нормально? они вроде должны быть одинаковы или как? Может знаешь в Вильнусе где найти к шарану 2001 года трипод с подвесным и фигню в акпп, куда трипод вставляется(срезало шлицы). А то клиент 3 неделю ищет...гараж завалил. Насчет соленойдов: Да, это нормально, просто собираеш в последовательности A B B A , единственное, что еще можеш сделать , прозвонить их с тестером на обрыв. А насчет деталей даже незнаю. |
#2275
Правильное расположение соленойдов A B B A . Если нужен расклад фишки TCM то вот, отдеьно легенда и картинка . Я из Вильнюса :) спасибо, буду разбираться. у меня еще вопрос: если брать одновременно два соленоида А и посмотреть на них(контакты вверху), тоу в нижней их части один закрыт - один открыт, и с В такая же фигня, это нормально? они вроде должны быть одинаковы или как? Может знаешь в Вильнусе где найти к шарану 2001 года трипод с подвесным и фигню в акпп, куда трипод вставляется(срезало шлицы). А то клиент 3 неделю ищет...гараж завалил. Насчет соленойдов: Да, это нормально, просто собираеш в последовательности A B B A , единственное, что еще можеш сделать , прозвонить их с тестером на обрыв. А насчет деталей даже незнаю. а сколько в Вильнусе стоит новый блок соленоидов А604? Сообщение отредактировал wit2011 - 16.2.2011, 10:25 |
#2276
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.8.2009 Из: барановичи Пользователь №: 24 386 Реальное имя:вадим ![]() ![]() |
ДЛЯ PASHAS
приветик...может ты ответишь...при торможении накатом почти перед полной остановкой происходит толчек..при этом обороты прыгают от 600 до 1300примерно...авто крайслер конкорд , 3.5 ... Сообщение отредактировал -777- - 17.2.2011, 11:35 -------------------- крайслер конкорд limited 3.5
Гость_PashaS_* |
#2277
Гости ![]() |
ДЛЯ PASHAS приветик...может ты ответишь...при торможении накатом почти перед полной остановкой происходит толчек..при этом обороты прыгают от 600 до 1300примерно...авто крайслер конкорд , 3.5 ... Без диагностики могу посоветовать лишь несколько вариантов: попробуйте обучить компютер под изонс соленойдов и возможно некорректно работают входной и выходной датчики |
Гость_mvk_* |
#2278
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста:
Dodge Intrepid 2002 год. Очень тугое переключение КПП из положения P в положение R, затем передачи переключаются нормально. Приходится прилагать значительные усилия, рычаг как бы срывается рывком из положения P, потом ход нормальный. в чем может быть причина? |
Гость_PashaS_* |
#2279
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста: Dodge Intrepid 2002 год. Очень тугое переключение КПП из положения P в положение R, затем передачи переключаются нормально. Приходится прилагать значительные усилия, рычаг как бы срывается рывком из положения P, потом ход нормальный. в чем может быть причина? Замените трос |
Гость_Catar_* |
#2280
Гости ![]() |
Уважаемый PashaS. Огромное спасибо за сердечную поддержку. Поменял фильтр, долил масла и почистил магнит и всё стало прекрасно работать. Спасибо за поддержку!
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 23:54 | ![]() |
