#2181
Подскажите куда лучше обратиться(адрес и телефон) в Питере,для диагностики и ремонта 3 ст АКПП. Машина Додж Караван 2000 2.4. Машина в пути потеряла скорость,поднялись обороты,в салоне запахло горелым маслом. это и есть вся диагностика,теперь ищи где ремонтировать.Славе в личку пиши(Sttas который). |
#2182
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 22 000 ![]() ![]() |
г. Ульяновск, понимаю, что разница не только в том что 41-я с мозгами, но и даже по креплению разные. Правильно понял? А то от 3.8 лежит. пропадает, думал переделать. гдето слышал, что на 3-х литровый мотор подходит акпп то какой-то мицубиси. не в курсе? или бред полный?
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 97г.
Гость_denissh_* |
#2183
Гости ![]() |
Доброго времени суток.Подскажите что такое может греметь?Включаю D или 3 начинается бряканье где то внизу под ногами и только пока стою,трогаться начинаю и бряканье пропадает.Может это цепь какая нибудь?Если да возможно ли ее подтянуть самому без хитрых приспособ?
Гость_oorell27_* |
#2184
Гости ![]() |
добрый день. подскажите пожалуйста. потек блок соленоидов ,поменяли прокладку теперь когда еду скорости стали переключаться с большой задержкой а на 80-10 км/ч как то прыгают туда сюда
в чем может быть не исправность. авто караван 2.4 2001г а еще масло поменял в коробки заранее благодарю Сообщение отредактировал oorell27 - 17.1.2011, 11:38 |
#2185
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 319 ![]() ![]() |
Был у мну линкольн континенталь 92г. точно то - что тут описанно. Трипература - не играет роли. Масло перегревается (пузырьки мелкие как пенка) - плохо, диагностика точно требуется. И лучше сейчас чем потом перебор. Мой вариант тогда был - замена мозга. после - все гуд и до сих пор ездит. Но тогда еще грешили на сигнализацию, т.к. стоишь, - все ок, на передаче.... как только тормоз отпустил - двигло просто глушится, не пыхтит... пых-пых-чих и все, а именно отключается подача топлива. Да, именно бац, и тишина. пузырьков больше нет, но проблема таки есть. вчера поставил в сугроб именно что бы задом на полном приводе выезжать.-10 заглохла 2 раза, после работы на R минуты 3-4, поехала без проблем. сегодня -14, прогрев на R минуты 3, и поехала без проблем задом на заднем мосту. Вообще, проблемы по большей части бывают именно если задом на полном приводе выезжать. вперед проще и на полном и на заднем приводе. бывает глохнет разок, но потом все нормально и по большей части глохнет если руль до упора вывернут, но это и летом бывало. -------------------- Durango 5,2l - продан
Peugeot 407 марсельское TAXI 4 - продан Теперь Паджеро 4! |
Гость_Monya07_* |
#2186
Гости ![]() |
NAUTILUS У Вас личный ящик полон, не могу ни как достучаться.
Крайслер таун кантри 2005 год, 3.3 литра Пропала задняя передача, причём пропала вдруг, ни с того ни с сего. не снимая коробки, сняли гидроплату, один клапан был чуть застрявший с заусенцем. Восстановили, собрали, задняя не появилась. По характеру переключения, когда коробку переключаешь на Д движок, чуть поддергивает, машину чуть подергивает отпускаешь тормоз она едет, включаешь R движок совсем чуть дергает, машина даже не шелохнётся, и на зад соответственно не едет. Что надо смотреть фрикционы? или соленоиды? как их проверить? И очень прошу почистите личку, или свяжитесь со мной по тел +7 929 646 99 90 |
Гость_moel_* |
#2187
Гости ![]() |
Здравствуйте у меня такая проблема. Вырвало шаровую на очень маленькой скорости(Сдавал задом). Привез на эвакуаторе на стоянку ибо было дело ночью посмотрел передачи не переключаются. всмысле на экранчике где одометр ничего не меняется выглядит так как будто включены все. Что могло повредится в коробке. Может просто попробовать клеммы скинуть. Чек энджин не горит . Ошибок никаких нету.машина не упала на днище а стояла на присогнутом колесе. Подскажите если кто знает. Машина Додж стратус 1998, двиг. 2.4л.
Сообщение отредактировал moel - 18.1.2011, 23:37 |
#2188
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 34 302 ![]() ![]() |
Квайслер вояджер 1996 3.3л
когда начинаю движение.. тоесть отпускаю тормоз и машина начинает трогаться она как бы подергивается или дрожит... если нажать газ.. дерганье пропадает и разгон нормальный.. переключения без рывков... на ходу замечаний нету.. Когда торможу.. машина прям перед самой остановкой есть не большой толчек и падают обороты на секунду. В пробке отпускаю тормоз.. чуть нажимаю газ.. скорость примерно 5 км\ч отпускаю газ.. машина проезжает на холостых метров 10 и замедляюсь перед стоячей машиной.. потом толчек.. опять чуть падают обороты.. в этот момент ничего не трогаю и потом нормально снова. И так постоянно в пробке. В чем может быть проблема? Мне сказали что может быть проблема с первой передачей или блокировкой? Подтвердите или другое может что-то? -------------------- Плимут вояджер 96г 3,3
#2189
г. Ульяновск, понимаю, что разница не только в том что 41-я с мозгами, но и даже по креплению разные. Правильно понял? А то от 3.8 лежит. пропадает, думал переделать. гдето слышал, что на 3-х литровый мотор подходит акпп то какой-то мицубиси. не в курсе? или бред полный? она не просто с мозгами,это совершенно другая коробка,я сначала не понял,что у тебя еще и трехступка... а мотор 3л,он же 6G72-мицубиси,значит и коробка от мицубиси существует,но ее засунуть в крайслер еще труднее. |
#2190
Доброго времени суток.Подскажите что такое может греметь?Включаю D или 3 начинается бряканье где то внизу под ногами и только пока стою,трогаться начинаю и бряканье пропадает.Может это цепь какая нибудь?Если да возможно ли ее подтянуть самому без хитрых приспособ? цепь у тебя только в моторе,на балансвалах. мож защита,мож опора порвана.мотор же кренится при загрузке...в худшем случае-разваливается трансф-р.может маховик треснул.тут живьем смотреть надо. |
#2191
потек блок соленоидов ,поменяли прокладку теперь когда еду скорости стали переключаться с большой задержкой а на 80-10 км/ч как то прыгают туда сюда в чем может быть не исправность. если не накосячили(песка например не насыпали в мозги),можно попробовать обучить сканером или поездить спокойно-если все в порядке,сама обучится. |
#2192
NAUTILUS У Вас личный ящик полон, не могу ни как достучаться. Крайслер таун кантри 2005 год, 3.3 литра Пропала задняя передача, причём пропала вдруг, ни с того ни с сего. во включении задней никакая автоматика не участвует,вы ж ее вручную включаете!нет задней-ремонт коробки,нечего уже диагностировать.может сгореть,может какойнить вал оторваться,по-разному. про ящик спасибо,не знал что он не принимает если полон... |
#2193
Здравствуйте у меня такая проблема. Вырвало шаровую на очень маленькой скорости(Сдавал задом). Привез на эвакуаторе на стоянку ибо было дело ночью посмотрел передачи не переключаются. всмысле на экранчике где одометр ничего не меняется выглядит так как будто включены все. Что могло повредится в коробке.. на коробке разъем вертикальный на левом пер. углу по ходу машины.от него до компа не доходит сигнал.мож разъем какой просто слетел... Квайслер вояджер 1996 3.3л Мне сказали что может быть проблема с первой передачей или блокировкой? Подтвердите или другое может что-то? или низкие холостые или может быть проблема с трансформатором(не только с блокировкой). |
Гость_oorell27_* |
#2194
Гости ![]() |
потек блок соленоидов ,поменяли прокладку теперь когда еду скорости стали переключаться с большой задержкой а на 80-10 км/ч как то прыгают туда сюда в чем может быть не исправность. если не накосячили(песка например не насыпали в мозги),можно попробовать обучить сканером или поездить спокойно-если все в порядке,сама обучится. теперь стало периодически выскакивать ошибка 700 что бы это могло быть |
Гость_Monya07_* |
#2195
Гости ![]() |
Пропала задняя передача, причём пропала вдруг, ни с того ни с сего.[/quote] во включении задней никакая автоматика не участвует,вы ж ее вручную включаете!нет задней-ремонт коробки,нечего уже диагностировать.может сгореть,может какойнить вал оторваться,по-разному. Сняли поддон слили масло, оно какоето странное вместо красного какое то бурое не просвечевается, но так то на вид нормальное без гари, без мусора, и стружек. Вынули гидроплатформу, нашли три клапана расположенные как бы с боков гидроплатформы. Так вот в одном был заусенец и он заклинивал клапан. Сделали клапану "хорошо". Собрали всё назад, задняя передача не появилась :(. И теперь после переборки всплыл такой вопрос. Есть такая железка в коробке, с проборами и канавками на лабиринт очень похожая, и в ней есть такие маленькие шарики. У нас их три, а на картинке по коробке их почему то четыре. Чёшем репу и медлено курим. Сколько их должно быть? И если всё же три, то тогда получается остаются тока фрикционные диски? |
#2196
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
С праздником уважаемые форумчане!!!Вопрос про блок соленоидов-акпп ушла в аварийку,включается без треска который издаёт блок соленоидов.Снял разъём потом одел и всё заработало,потом опять токая фигня,короче пропадает контакт.При снятии и одевании разъёма отломил ножку на блоке,вставил вместо него гвоздик по диаметру, но всё равно пропадает контакт.Сам вопрос-как прозвонить в разъёме блок соленоидов,какие должны быть параметры, чтоб узнать где нет контакта,обрыв,проводку прозвонил всё норм.
-------------------- додж караван 1994 3.3
Гость_Proffoto_* |
#2197
Гости ![]() |
#2198
Сегодня тоже поймал 0700 ошибку. Причем, второй раз. Первый был в мае, обошлось заменой блока соленоидов. аккуратно притормаживаю, машина начала дергаться. еду включаю заднюю скорость, начинаю трогаться - машина глохнет./////////Прихожу к выводу, что блок соленоидов и коробка тут не причем, ИМХО, в электрике дело. Типа контакт отошел, проводок отвалился, или что-то в этом духе. нет,электрика вряд ли.вообще надо сканером смотреть,но ,вероятно,ошибка типа 1775,заклинил клапан в мозгах в положении "блокировка ГТ". клапан просто так тоже не клинит,откуда-то сыпется мусор,может сам транс разваливается,например.см. личку. |
#2199
Вопрос про блок соленоидов-акпп ушла в аварийку,включается без треска который издаёт блок соленоидов. вопрос-как прозвонить в разъёме блок соленоидов,какие должны быть параметры, чтоб узнать где нет контакта,обрыв,проводку прозвонил всё норм. ну узнаешь,где обрыв внутри блока,что дальше?размотаешь соленоид и спаяешь проводок?еще там пластик трескается и внутри дорожки ломает....если уверен,что проблема в БС(а обломанная нога-уже повод)-меняй блок соленоидов.на крайняк могу прислать. стало периодически выскакивать ошибка 700 что бы это могло быть это означает,что в ТСМ(компьютер коробки) имеются активные коды.при некоторых машина встает в защиту. у тебя скорее проблема с блокировкой транса,нужна диагностика спец сканером,ключик зажигания не катит. может все таки сыпанули песка в мозги... Сообщение отредактировал NAUTILUS - 19.1.2011, 23:26 |
Гость_ыук_* |
#2200
Гости ![]() |
Возникла проблема с коробкой, вылетает на 2-ю передачу, парктроник глючит, штатный телефон не работает(но говорят что они живут отдельной жизнью,но ощущение что все вместе), иногда дергает движок, т.е обороты скачут, не сильно, но иногда подмигивает значек масло. Чек не горит, был в сервисе, не официал., типа ошибок нет, говорят греется коробка, радиатор кондея надо замачивать,сделал самодиагностику выскочило р 1684, р 0700 это посмотрел что значит. Может кто нибудь научен данными симптомами, поделитесь. Буду очень благодарен, в сервис то очень не хочется делать все подряд.Да еще раньше при спокойной езде переключение происходило на 2000об и падоло до 1500-1800 после, то сейчас это происходит на 3000 и держится на 2500
Сообщение отредактировал ыук - 20.1.2011, 0:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 18:56 | ![]() |
