166 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
pkjqceckbr
сообщение 29.12.2010, 9:58
Сообщение #2141
Пользователь №: 35 722
Реальное имя:Василий
Цитата(pkjqceckbr @ 19.12.2010, 15:00) *
Добрый день...
У меня проблема с коробкой, мож такая тема и была но 108 страниц это жестоко ))))
DODGE STRATUS 2002г. 2,4
пару дней назад появилось проблема... при переключение скорости на ПОНИЖЕНИЕ с 60 на 40 (примерно 50км/ч) скорость переключается с рывком...
ЧТо ето может быть и во скоко встанет ремонт...
Кук всем, еще раз и наступающим НГ
Проблема решилась, заехал на краснобогатырскую, Стас посмотрел, выслушал меня, и зделал вывод, что каробку нуно обучить, чето там поклацал на кампутере своем, переключил передачу, и говорит САДИСЬ и ЕЖАЙ ))))) все норм, и даж денег невзял, типа диагностика бесплатная))))) РЕСПЕКТ РЕБЯТАМ
Русские это помесь медведя с человеком, они пьют водку и закусывают березой, а на праздники поджигают кремль и водят харавод....
Гость_Proffoto_*
сообщение 31.12.2010, 0:16
Сообщение #2142
Приветствую всех форумчан.
Сегодня тоже поймал 0700 ошибку. Причем, второй раз.
Первый был в мае, обошлось заменой блока соленоидов. Вчера заезжал на парковку около дома, аккуратно притормаживаю, машина начала дергаться. Сегодня еду в бассейн, на парковке включаю заднюю скорость, начинаю трогаться - машина глохнет.
Помня предыдущий опыт, решил погонять немного машину после бассейна. Во-время езды переключение с 2 на 3 передачу осуществляется с "натяжкой" и с паузой в пол секунды - секунду, такое ощущение, что коробка собирается с силами (и при этом как-бы оттормаживается), чтобы переключиться. Потом толчок, и машина набирает скорость.
Подъезжаю к перекрестку, красный светофор, аккуратно притормаживаю, машина начинает дергаться, отпускаю тормоз, продолжает двигаться. На другом перекрестке все тоже самое, только еще и заглохла.
Попытался восстановить в памяти прошлые злоключения, и вот что самое интересное. В мае, когда была похожая проблема, все началось в проливной дождь, так-же выезжал с парковки возле дома, а вчера был сильный мороз.
Прихожу к выводу, что блок соленоидов и коробка тут не причем, ИМХО, в электрике дело. Типа контакт отошел, проводок отвалился, или что-то в этом духе.
В общем, такая фигня
Вячеслав, можно к Вам записаться на замену масла и на диагностику АКПП?
Сообщение отредактировал Proffoto - 31.12.2010, 0:18
Гость_Dmitry86_*
сообщение 4.1.2011, 21:40
Сообщение #2143
Доброго времени суток!!!!!!!!! У меня получилась такая ситуация с КРАЙСЛЕР 300М 1999г.в. Побежало трансмисионное масло между коробкой и движком. На сто сказали что сальник или втулка. Работа 12000т.р.+поменяем фильтр 500р.+замена1800т.р.+купи масло 7л. Мобил АТФ320. +сальник600р. Загнал сделали но как бежало так и бежит даже еще больше на 2800км -4л масла доливал. Позвонил на сто обьяснил проблему с утечкой, они теперь говорят что это скорей всего уплотнительное кольцо снимим посмотрим скажем точно,но если это кольцо то это ремонт коробки уже и будет намного дороже. говорят там надо разбирать чуть не половину коробки.Хотел бы узнать как быть в этой ситуации и откуда там бежит. И где взять это уплотнительное кольцо, слесаря сказали они отдельно не продаются!!!!!!!Буду ждать ответ зарание споссибо!!!!!!!!!!
mikrogram
сообщение 5.1.2011, 14:23
Сообщение #2144
Из: Петербург
Пользователь №: 35 787
Добрый день!
Подскажите куда лучше обратиться(адрес и телефон) в Питере,для диагностики и ремонта 3 ст АКПП. Машина Додж Караван 2000 2.4. Машина в пути потеряла скорость,поднялись обороты,в салоне запахло горелым маслом.
Спасибо!
yura1985
сообщение 5.1.2011, 18:16
Сообщение #2145
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 33 739
Всем привет!!! Такой вопрос, даже два. Полетела коробка на Plymouth Voyager 1998, надо искать име-но от него или еще какая подходит? и сколько она примерно стоит? Спасибо!
Гость_RoMAn_*
сообщение 6.1.2011, 22:26
Сообщение #2146
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 0:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
Здравствуйте!Подсобите советом.Вояджер 2001,2.4л,3-ст акпп.Буксовал в снегу, на следующий день на задней скорости едет только на холостом ходу, при нажатии на педаль газа машина встает. Вперед все скорости работают. При разборке коробки дефектов не обнаружил. В прошлом году была похожая ситуация - лопнул DRUM. Сейчас не могу понять в чем причина.
Гость_Руслан_*
сообщение 7.1.2011, 11:28
Сообщение #2147
Всем привет!!! Помогите с АКПП ! Купил додж караван 2.4, 1999 года, 3-х ступка. Машина стояла пол года, Когда Я поехал,то при разгоне коробка переключалась вверх отлично, но при снижении скорости до 40 км\ч и последующим разгоном она задергалась(как на механике на 5 передаче) и переключается на 2 только при сильном нажатии на педаль газа или переключателем скоростей!!! Сделал диагностику - ошибка 0743(соленоид) Проводку прозвонил, плюс при включении зажигания присутствует (Сам автоэлектрик) Сопротивление на соленоиде отсутствует !!!
Вопрос : 1 В чем неисправность?
2 Какое должно быть сопротивление
3 Если менять соленоид, то как ?
Заранее всех благодарю!!!
Сообщение отредактировал Руслан - 7.1.2011, 12:03
Гость_Sav4a83_*
сообщение 7.1.2011, 19:01
Сообщение #2148
крайслер тан кантри 3.8 2002г дачик темперотуры выше уровня (стоит ровно по горизонтали) заменил термостат промлема осталась при замене термостат немного согнул антефриз выкипает очень быстро, крышка не держит. холостые обороты на нетралке 1000 об/мин "D" 950 об/мин. при нагрузке на двиготель 100км/час 3-4 минуты появляется гул, гул меняет чистоту звука при повороте руля. пишит ошибку Р0700, Р0171. пропала задняя нередача. Радиатор заменил (китай)
Гость_serz75_*
сообщение 8.1.2011, 11:25
Сообщение #2149
Доброе утро
После смены масла начались проблемы
С утра в положение D и Rвключается без ударов и задержки, начинаю ехать, коробка переключает только до 2-ой передачи,но разгоняется только не переключает дальше.
Останавливаю глушу завожу мотор ,включаю D 2-3 сек. задержка поехал дальше переключается все нормально все скорости.Только переключения передач в D и R идут теперь с толчками и в D с 2-3 сек. задержки в R нет
Chrysler Voyager 3.0 v6 104 кВ АКПП. 91 ГОД
Сообщение отредактировал serz75 - 11.1.2011, 15:05
istomin
сообщение 8.1.2011, 22:08
Сообщение #2150
Пользователь №: 22 000
подскажите пожалуйста. подойдет ли акпп с гранд вояджера 3.8 4 ступ. на гранд вояджер 3.0 3 ступ. если да, то много ли переделок. заранее спасибо
DODGE GRAND CARAVAN 97г.
malaika777
сообщение 9.1.2011, 5:45
Сообщение #2151
Из: Респ Башкортостан.
Пользователь №: 25 994
Реальное имя:Флорид
АКП 42LE, проехав 20км машина задергалась и резко появился запах гари. проверил уровень ATF, -в норме, но жидкость пахнет горелым. переведя селектор в "R" -раздался свистяще-брямкающий звук, машина стояла на месте. включил "D" -проехав метров 10 произошло тоже самое -пропала передача сопровождаясь неприятным звуком. на нейтрали, при подгазовке слышится "свист". постояв какое то время -включил "D", проехав еще 5м снова пропала передача..
-Что делать?
INTREPID 2.7, 01г.
Гость_butche_*
сообщение 9.1.2011, 11:27
Сообщение #2152
Crysler Vision 1993г. 3,5 бензин.
катался без проблем. масло в АКПП хозяева бывшие только поменяли. в один из дней уторм собрался на работу. прогрел ДВС, коробку. поехал. а она в аварийный режим упала и всё тут.
когда начались морозы обнаружил вот какую странность- если полностью остывшую машину завести и сразу ехать, то все предачи включаются без всяких проблем. ч-з километр-полтора она падает в аварию. вторая и всё. т.е. ощущение что по мере прогрева...
вот ещё что. вентиляторы охлаждения не включаются. когда машина холодная в верхнем патрубке ясно ощущается наличие о.ж., однако когда она прогревается то патрубок явно пустой. потому и вент. не включаются видать (датчику неоткуда информацию брать)
собственно вопрос-может ли быть зависимость между неправильной работой системы охлаждения и коробки. в японцах говорят стоит такая защита, если мозг видит что машина перегрета, то он коробку в аварию переводит. чтоб не убить наверное движок. есть ли тут такая система?
вот ещё что в свете написанного- только что поглядел- после поездки радиатор ДВС, как ему и положенно тёплый, а вот радиатор АКПП абсолютно холодный. вопрос- может ли быть что тупо забита система охлаждения АКПП, и потому мозг види постоянный перегрев. а при морозе соответственно для прогрева нужно больше времени, потому она и работает некоторое время.
Сообщение отредактировал butche - 9.1.2011, 14:33
valera_hh
сообщение 9.1.2011, 23:59
Сообщение #2153
Пользователь №: 31 564
Доброго времени суток! собираюсь приобрести вояджер 2006 г.в 2.8crd, слышал про крайне не надежные автоматы! может подскажите их основные проблемы и стоимость ремонта?
Отредактировано модератором
Гость_GRANDODGE_*
сообщение 10.1.2011, 2:31
Сообщение #2154
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ GRAND CARAVAN 1995 3.3L ПРОБЛЕМА С АКПП ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЗКО НА ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ. Не могу понять что нужно делать когда включаю на Dрайв или R ощущается толчок при движении обороты держатся от 1500 до 3000 при скорости от 30км до 60км.ч пытался найти в городе сканер но к моему доджу ихняя программа не подходит может я что то смогу сделать в гаражном варианте. масло с фильтром менял изменений особых не было.
Гость_сергей химки_*
сообщение 10.1.2011, 19:22
Сообщение #2155
помогите разобраться.себринг 2,4 свист и жужжание на 1 передаче в районе 1,5 оборотов двс.на остальных значительно тише.легкие толчки при переключении.подушки пер и задн новые масло уровень норма.свежее.в масле присутствуют незначительные пузырьки.что может быть причиной и что можно о жидать?в слитом масле 5 тыс назад сверху алюминиевая пленка на магните мелкий ершик.заранее благодарен.
Гость_butche_*
сообщение 10.1.2011, 21:30
Сообщение #2156
Гость_juran_*
сообщение 13.1.2011, 18:48
Сообщение #2157
Sttas, у меня такая прблема с АКПП (ДоджКараван 2000г.в., 3-х ступка): позавчера ехал большое расстояние (1500км), ничего не замечал. сегодня утром завожу - на холодном заметный то ли звон, то ли скрип со стороны АКПП, прогрелся - перестал скрипеть, включил заднюю - опять сильный скрип. Выехал с парковки, включил "D" - все нормально. Начал движение - с первой на вторую плавное переключение, со второй на третью сильная перегазовка, то есть пробуксовка, а потом плавно включается третья и все нормально, на третьей везет без проблем. Но на светофорах та же история (со второй на третью с сильной пробуксовкой). День отработал... К вечеру шум усилился и теперь звенит даже на ходу, да и "буксует" когда придумает, может с места буксовать, может на второй при разгоне. А иногда на светофоре когда держу ногу на тормозе, начинается вибрация - коробка, видимо, притормаживает сильно двигатель (без включенных передач двигатель работает отлично). Приехал домой вытащил щуп - уровень нормальный, но запах "горелого сцепления".
Вспоминаю, что неделю назад ехал по заснеженной дороге и буксовал прилично, то есть были слышны высокие обороты двигателя (тахометра-то ,к сожалению нет).
Подскажите, что случилось? ( Ах да, ошибки никакие не высвечиваются).
boltik69
сообщение 14.1.2011, 12:47
Сообщение #2158
Пользователь №: 29 319
появилась такая проблема:
Дюранга 98гв 5.2л. после первых морозов(при чем при -20 было в ОК, а как температура стала -10 так и проявилась эта странная ситуация), стала по утрам глохнуть при трогании с места. типа прогреваешь ее, ну не до кипятка, ну стрелачка к зоне подошла, типа мона ехать, вкл D или зад(в зависимости как стою) и на тебе, отпускаю тормоз, нажимаю на газ, и токо она начанает движение пумс, заглохла, запуск и снова также. стою минут 5 на холостых с включенной D и после едет, работает все нормально. ну бывает уж очень резкие переключения с 1 на 2, но потом все нормально. и так каждый раз когда постоит часов 8. заглянул как то на щуп, там какие то пузыри появились. ну съездил поменял жидкость, проверили, ошибок нет, и месяц без проблем все нормально. подумал жидкость виновата, мерзла или еще что либо, но, на этой неделе опять началось. заметил что передом выезжать проще, хотя коробку все таки прогреваю, но, на D на заднем приводе как правило без особых затруднений, вчера было -7, пару раз захлох, потом поехал, сегодня -1, поехала сразу. но, когда было -5 10го числа, и надо было выезжать задом на полном приводе из сугроба, пол часа мучался. в итоге выехала только после того как минут 10 на ручнике поработала на D. после этого поехала без особых проблем.
что может быть????
на выходных если тепло будет, поставлю что бы задом выезжать при -1. попробую как пойдет.
какие нить есть предположения??
Durango 5,2l - продан
Peugeot 407 марсельское TAXI 4 - продан
Теперь Паджеро 4!
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 13:47
Сообщение #2159
Сжог фрикционы - отсюда запах. Шумят остатки от них. Записывайся на перебор...
Гость_djtwister_*
сообщение 14.1.2011, 13:54
Сообщение #2160
что может быть????
Был у мну линкольн континенталь 92г. точно то - что тут описанно. Трипература - не играет роли. Масло перегревается (пузырьки мелкие как пенка) - плохо, диагностика точно требуется. И лучше сейчас чем потом перебор.
Мой вариант тогда был - замена мозга. после - все гуд и до сих пор ездит.
Но тогда еще грешили на сигнализацию, т.к. стоишь, - все ок, на передаче.... как только тормоз отпустил - двигло просто глушится, не пыхтит... пых-пых-чих и все, а именно отключается подача топлива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 16:45Дизайн IPB
