Гость_gorecz_* |
#2061
Гости ![]() |
привет всем. имею Dodge Caravan 3.3 двигатель, 4 -ых ступенчатая коробка. у меня как бы главный вопрос. доездить до полной остановки и поменять коробку на юзаную, или ремонтировать. ремонт по ходу будет примерно 1500$, юзанную коробку с установкой наверное будет чуть дешевле, думаю 1200$. спасибо за любые советы. без задней и по асфальту трудно ездить.это действительно ремонт,только вот цены в Канаде не лучше наших...просто одинаковые... б/у только если хочешь машин продать,это просто кот в мешке.коробка действительно имеет ресурс.в случае 3.3 чуть побольше,чем 130т миль-может 170-180...если веришь мастерам,лучше чини.сгорели только 2 фрикциона,отделаешься ремкомплектом,если не очень старая машина... ну, мастеров вообще не знаю, даже еще в глаза не видел. так что, доверять не кому. машина действительно старая, 1996 года, продать даже с нормальной коробкой- ну может 1500, не больше. мне просто еще надо на ней года 3 еще проездить. правда компания даёт гарантия на пол года и за дополнительную плату еще можно гарантию купить, что-то на 2 года. |
Гость_stilet_* |
#2062
Гости ![]() |
Снял сегодня коробку. При снятии задней крышки заметил что выходной вал коробки "гуляет" очень сильно повидимому разбит подшипник. следов проскакивания цепи нет. тоесть что то внутри коробки. Очевидно буду разбирать дальше сам. Может дадите какоенибудь напутствие..если мкпп могу с закрытыми глазами собрать разобрать то сдесь боязно и народ пугает криками что всё пи";ец туда лучше не лазить и т.д. а гайка не открутилась на этом валу?цепь не может проскочить,просто валы сошлись,цепь провисла и налезала не на свой зуб,а затем соскакивала.отсюда такой специфический треск. напутствие как обычно-пожалуйста,не лазьте туда.но как обычно никто не слушает. ещё вопрос чтобы добраться до планетарки необходимо снимать лобовую крышку или к ней есть доступ через поддон? |
#2063
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.9.2010 Из: Киров Пользователь №: 33 447 ![]() ![]() |
День добрый! Открывал отдельную тему. но напишу ещё здесь.
Загорелся чек. Машна(в подписи) стала ездить по ощущениям на одной передаче (кажется на 2-й). Когда сбрасываешь газ не сбрасывает на нейтраль, нет наката. Ошибка с ключа 0700 ездил на сканер показало ещё 0725. Мастер сказал, что не коробка. Типа не идёт с двигателя сигнала оборотов и коробка не переключается. Сегодня ещё поддёргивать стало. После 100 невозможно ехать поднимаются сильно обороты. Масло не пахнет уровень норм. Кто что подскажет. Мастер (электрик) сказал приезжать с книжкой с электросхемой, жля выяснения почему нет сигнала на коробку. -------------------- Dodge Caravan 3.3 SE 2003 г.в.
#2064
ещё вопрос чтобы добраться до планетарки необходимо снимать лобовую крышку или к ней есть доступ через поддон? через поддон неудобно,много ломать придется...задняя планетарка-почти последняя деталь в коробке.зайди в ФАК,скачай сервис мануал,там даже язык не надо знать,книжка с картинками. правда мало у кого по этой книжке собрать получалось... |
Гость_JoeCartoon_* |
#2065
Гости ![]() |
Dodge Intrepid 93, АКПП 4
Этим летом мозги у машины просто слетали с катушек, машина дважды кипела, но на работе двигателя это, вроде, не отразилось, но с коробкой ерунда какая-то: -Включение передней передачи происходит спустя 1.5-2 секунды ("на холодную"), а задней еще дольше, а может и не включиться, но если потыкать её на другие положения, а потом поставить R то включается, но задержка уже секунды 2-3. С прогретым двигателем вроде всё лучше. -При плавном торможении перед светофором или в "тыканием" в пробке коробка ставит на нейтраль, а потом схватывает и просходит рывок, особенно неприятно, когда надо дать газку, обороты растут, а скорость еще не включилась. -Уровень масла немного ниже нормы, но воняет гарью. Отец у меня автомеханик, один сталкивался только с АКПП на Шевроле Чери. Починил, бегает нормально. Проанализируйте пожалуйста ситуацию и скажите, можно ли обойтись своими силами или это уже влетело мне в копеечку и надо обращаться в специализированный сервис? = ( |
Гость_Alex095_* |
#2066
Гости ![]() |
Добрый вечер. Додж стратус 2.4 2001г. АКПП 4ст. модель незнаю и как узнать тоже не знаю. Беспокоит вой из АКПП на средних оборотах, похоже как главная пара гудит. Кто скажет к чему готовиться?
Гость_Ruslan-74_* |
#2067
Гости ![]() |
Все привет. Мужики, столкнулся с проблемой по ремонту узла зубчатой передачи, вернее по замене запчастей. Нужен дельный совет. В крации, идет процедура переделки коробок, есть две коробки одна от заднеприводного гранда (в хорошем состоянии с пробегом 50000 км )а вторая сгоревшая от полноприводного. Обе коробки 42 RE 95 г.в. При разборке картера, выяснилось что выходной вал у заднеприводной коробке намного длине, чем у поноприводной. Вопрос – смогу ли я поменять длинный вал на коротки, при этом сняв только одно стопорное кольцо на входном валу. Или все таки мне придется ее полностью разбирать.
![]() ![]() http://www.abtomat.ru/img/cont/1258019975.gif http://slon-74.users.photofile.ru/photo/sl...e/201753426.jpg? |
Гость_gera1401_* |
#2068
Гости ![]() |
И снова всем привет))) такой вопрос подскажите на АКПП dodge caravan 3 2000год 3 ех ступка нужна прокладка паддона или герметик и все окей? а то столько мнений я чет растерялся
Гость_qux_* |
#2069
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Автомобиль: Dodge Intrepid II 2002 г.в. 2.7. При торможении, до полной остановки скидывает передачу толчком (пинается). Что может быть? Масло недавно было заменено. При резком разгоне может тоже на первой передаче пнуться. Поможет ли промывка? |
#2070
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.4.2009 Из: Санкт- Петербург Пользователь №: 21 349 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Всем привет. Вопрос в следующем, Караван 2000г 2.4 3 ступка, смущать начало что машина плохо тянет, т.е. перестала разгоняться если нажимаешь на педаль газа. Вернее она конечно разгоняется но как то туповато, а если еще с народом то вобще еле еле, лучше и не обгонять никого. раньше если надо обогнать кого, нажал на педаль машина или переключается на пониженную и едит, или так набирает обороты нормально. И только недавно один караванщик подсказал что масло проверять надо на заведенном двигателе, проверили масло там конечно не оказалось почти.Поменял масло , шуба на магните была и потирая ее между пальцами чувствовался как будто песочек. Соответственно вырос расход топлива с 12 до 15-16 по городу. тот же караванщик предположил что я спалил сцепление. Хотел сделать диагностику акпп но сказали что она у меня гидравлическая и не диагностируется, и приговор можно вынести только после ее разбора. Все передачи включаются и переключаются нормально, никаких толчков и рывков нет. Хотел спросить можно ли как то самому проверить живо сцепление или буксует.
-------------------- Караван 2.4 2000г
Гость_stilet_* |
#2071
Гости ![]() |
Разобрал коробку. ну как вы и говорили отпущена была гайка на выходном валу. и под натяжением(вращением)цепи вал выломало из планетарки. случаем бу планетарки незавалялось?
Гость_Shwed_* |
#2072
Гости ![]() |
И снова всем привет))) такой вопрос подскажите на АКПП dodge caravan 3 2000год 3 ех ступка нужна прокладка паддона или герметик и все окей? а то столько мнений я чет растерялся Герметик на АКПП не окей, прокладка в комплекте с фильтром стоит 300р. Сообщение отредактировал Shwed - 18.11.2010, 23:01 |
#2073
Проанализируйте пожалуйста ситуацию и скажите, можно ли обойтись своими силами или это уже влетело мне в копеечку и надо обращаться в специализированный сервис? = ( масло вообще-то налить было дешевле,но теперь коробка уже сгорела.а насчет своих сил-тут не экстрасенсы.бывает,повар коробку починит,а бывает,механик с двумя высшими техническими таких косяков налепит... Добрый вечер. Додж стратус 2.4 2001г. АКПП 4ст. модель незнаю и как узнать тоже не знаю. Беспокоит вой из АКПП на средних оборотах, похоже как главная пара гудит. Кто скажет к чему готовиться? по традиции у них разваливается трансформатор,чинить коробку чем раньше,тем дешевле.а вообще-то надо живьем слушать,у стратусов и со ступицами беда,может короб вообще не причем. |
#2074
Все привет. Мужики, столкнулся с проблемой по ремонту узла зубчатой передачи, вернее по замене запчастей. у тебя такой бардак с терминами,что лучше отвечу своими словами,переводи как хочешь. в принципе,передние половины коробок одинаковые,и зад от полноприводной можно переставить к переду от заднеприводной,но проблема в том,что погорело все как раз в задней части, и придется переставлять планетарку,обгонку и тд.НО чтобы разобрать сей узел,нужно сжать пружинку с усилием 800 кг,а это руками нереально,нужен пресс и оправа специальная. на нижней фотке,где внутренности вверх ногами стоят,не придумай выколупывать стопор,который держит вал.если получится-будет такой полет шмеля,мало не покажется,может и убить. раз уж нашел этот форум,зайди в ФАК и скачай сервис мануал по своей машине,там много всего вкусного.по гранду вроде даже русский вариант есть,правда не знаю,что внутри... Сообщение отредактировал NAUTILUS - 19.11.2010, 3:33 |
#2075
И снова всем привет))) такой вопрос подскажите на АКПП dodge caravan 3 2000год 3 ех ступка нужна прокладка паддона или герметик и все окей? а то столько мнений я чет растерялся а чё теряться,попробуй и так и так.какая собственно разница,лишь бы не текло.крайслер ставит на герметик,шведы на прокладки...только герметик не любой пойдет,у крайслера опять же специальный... но в принципе лишь бы ATF RTV было написано.обычно еще уксусом воняет. |
#2076
#2077
Всем привет. Вопрос в следующем, Караван 2000г 2.4 3 ступка, Хотел спросить можно ли как то самому проверить живо сцепление или буксует. бедная машина... правильно сказали,диагностировать почти нечего.будешь ездить,пока не остановится-и ремонтировать будет нечего.стружка на магните-достаточно для приговора в ремонт. коробки ломаются по-разному,буксовать не обязательно.то,что описано в начале-это и есть поломка. Разобрал коробку. ну как вы и говорили отпущена была гайка на выходном валу. и под натяжением(вращением)цепи вал выломало из планетарки. случаем бу планетарки незавалялось? найду.город то какой?в личку пиши. |
Гость_qux_* |
#2078
Гости ![]() |
Здравствуйте! Автомобиль: Dodge Intrepid II 2002 г.в. 2.7. Поможет ли промывка? промыка ЧЕГО? почитай тему,устали от этого вопроса.обычно задняя опора порвана.а когда резко разгоняешься,- не надо газ перед переключением отпускать Причем тут газ отпускать? Обычная динамика разгона. Чуть сильнее при старте надавишь на акселератор сначала пойдет разгон затем пинком скидывает передачу и оборотов никаких. Промывка блока соленоидов. Ошибка P0731 GEAR 1 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно |
Гость_maxiii_* |
#2079
Гости ![]() |
добрый день, подскажите что может быть с акпп 41те, встает в аварийный режим после езды около часа, на подкате к перекрестку или на драйве стоя на месте в пробке, на холодную едет беспроблем, четко, мягко, без рывков и пробуксовок, датчики входного и выходного вала заменил, блок соленойдов заменил, провода все проверил, на диагностику сьездил, прочитали ошибки и посоветовали сделать то что я уже сделал, коробку разбирал, все фрикционы впорядке, гидроблок промывал, стружки нет. заранее спасибо
Сообщение отредактировал maxiii - 19.11.2010, 12:13 |
Гость_gera1401_* |
#2080
Гости ![]() |
И снова всем привет))) такой вопрос подскажите на АКПП dodge caravan 3 2000год 3 ех ступка нужна прокладка паддона или герметик и все окей? а то столько мнений я чет растерялся а чё теряться,попробуй и так и так.какая собственно разница,лишь бы не текло.крайслер ставит на герметик,шведы на прокладки...только герметик не любой пойдет,у крайслера опять же специальный... но в принципе лишь бы ATF RTV было написано.обычно еще уксусом воняет. Дк да ... я уже купил этот спецовый герметик и вот ...... спасибо за комент |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 12:25 | ![]() |
