166 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_Sttas2006_*
сообщение 5.7.2009, 23:04
Сообщение #201
Цитата(Эдуард @ 5.7.2009, 22:27) *
Самый главный вопрос на сегодня:
Уровень масла на холодную находится выше уровня ближе к нижней отметки "Hot" (завожу с утра машину включаю по очереди все передачи на 2 сек, ставлю паркинг и вынимаю щуп), а на горячую уровень масла на максимуме(проезжаю примерно 20 км и вынимаю щуп), имеет ли смысл откачать немного масла или так и должно быть?
Думаю насчет песка я погорячился, сервис(Краснобогатырская 90, где я менял масло занимается только ремонтом АКПП, думаю они бы меня предупредили, что нужно что-то делать...
А сколько может стоить такой ремонт? Какие симптомы неисправности гидротранса?
Уровень масла не критичен, ни чего страшного не происходит, ну на максимуме и что такого?.
А вот сервисмены могли не придать значения содержимому фильтра, да и потом спец по ремонту АКПП сам масло менять на вряд ли будет, не его это профиль.
А слесарям как правило пофиг, что там в фильтре было.
Я конечно не утверждаю но по поведению очень похоже на ГТ.
Гость_SPN_*
сообщение 6.7.2009, 14:08
Сообщение #202
Цитата(NAUTILUS @ 3.7.2009, 15:01) *
если целы подушки двигателя,к вам,скорее всего стучится гидротрансформатор.потом будет ремонт акпп.
Дополнительно такой симптом: если задействовать "кикдаун" и разогнаться, хорошо раскрутив мотор, а потом полностью отпустить педаль газа, тоже ощущается приличный толчок, видимо при переключении на низшую передачу.
Сегодня диагностировали АКП сканером, никаких ошибок он не показал, все параметры в порядке, только сигнал с датчика температуры трансмиссионной жидкости с частотой 2-3 сек. колеблется между "COOL", "WARM" и "HOT". Что это означает и где такой датчик?
Вайпер
сообщение 6.7.2009, 14:33
Сообщение #203
Из: Kaliningrad
Пользователь №: 22 329
Реальное имя:Витя
Добрый день Sttas2006.
Интересует Ваше мнение по возникшей проблеме: Машина - Додж неон 2, 2003 год, 2 литра.
В последнее время возникли небольшие косяки:
1. При стоянке на красном свете, селектор в положение D, нога на тормозе, машину дергает. (Вчера стоял в пробках за городом, замучался)
2. Иногда при скорости 70-80 км/ч, возникает ощущение что машина думает на какой скорости ехать, и приходится подгазовать что бы включилась 4 передача.
3. Также редко, но бывает что, при троганье, при переводе селектора из положения P в положение D и последующем отпускание педали тормоза, машина стоит на месте, надо слегка совсем нажать на педжаль газа, и машина плавно начинает движение.
Dodge Neon 2, 2.0L, 2003 - был
Renault Kangoo 1.5dci, 2009 - был
Volvo XC90, 2.5T, 2008 - был
Citroen C5X7, 2008 - ездю
Bulldogs
сообщение 6.7.2009, 18:00
Сообщение #204
Пользователь №: 3 290
Цитата(Bulldogs @ 2.7.2009, 23:33) *
сегодня ездил на краснобогатырскую
вердикт оказался такой - пробило радиатор и ATF попер в систему циркуляции антифриза.
с одной стороны это лучше, чем поломка коробки, но в любом случае на замену радиатора и промывку коробки и системы циркуляции антифриза (или как ее там назвать правильно) я попал.
NEON 2002
kislota
сообщение 6.7.2009, 20:27
Сообщение #205
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
стратус, пробеб 85 миль.именно на первой передаче идет такой звук, как будто электричка РЖД набирает скорость или троллейбус вот точно такой же звук . не сильно так но слышно. на второй уже нет звука. что это??!!!
что думает знающий мастер.
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 22:05
Сообщение #206
"вердикт оказался такой - пробило радиатор и ATF попер в систему циркуляции антифриза.
с одной стороны это лучше, чем поломка коробки, но в любом случае на замену радиатора и промывку коробки и системы циркуляции антифриза (или как ее там назвать правильно) я попал."
Ну не фига се лучше чем кап ремонт?
Это самый полный кап ремонт и есть а иначе не сделать после антифриза.
От этиленгиколя который входит в состав антифриза, разбухают все уплотнения , осыпаются фрики и вообще все приходится менять.
Так что самый капитальный ремонт и получается.
Это шум планетарных рядов, он же еще должен быть на задней передаче.
До определенного предела этот шум безопасен.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 22:10
Сообщение #207
В этом режиме переключение проходит на высшую передачу.
В этом режиме толчок допустим. НО
Это так же может говорить о нейсправности сол.модуля или системы аккумуляторов- демпферов давления.
Необходима более углубленная диагностика.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 6.7.2009, 22:13
Сообщение #208
Sttas2006, пока не убежал, ответь плиз, на этот вопрос. Он и меня интересует.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 6.7.2009, 22:15
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 22:27
Сообщение #209
". Также редко, но бывает что, при троганье, при переводе селектора из положения P в положение D и последующем отпускание педали тормоза, машина стоит на месте, надо слегка совсем нажать на педжаль газа, и машина плавно начинает движение.[/quote]
Sttas2006, пока не убежал, ответь плиз, на этот вопрос. Он и меня интересует."
Тут конечно надо посмотреть, но бывает так:
Под клинивают тормоза это раз
Мало число оборотов холостого хода, два.
Линейное давление падает ниже допустимого предела, что может быть вызвано износом насоса например, это три.
Проверяем все по порядку, сравниваем поведение машины на горячую и на холодную.
Пишите попробуем разобраться.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 6.7.2009, 22:33
Сообщение #210
1, 2- отпадает. При смене масла проходил и диагностику, в том числе и замер давления. Сказали всё в норме. "Стоит на месте" на холодную, утром. В остальном в поведении коробки ничего криминального не замечено- нет ни сильных толчков, ни пробуксовок. Я просто сравниваю с своим бывшим Стратусом. Так тот ехал даже с недоконца отпущеным тормозом.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 6.7.2009, 22:34
Bulldogs
сообщение 6.7.2009, 22:45
Сообщение #211
не этиленгликоль лез в АКПП, а ATF лез в систему циркуляции антифриза. Эмульсии в коробке не было.
NEON 2002
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 22:49
Сообщение #212
То есть совсем стоит на месте или не достаточно бодро едет? это важно.
Если совсем стоит на месте то надо обратить внимание на работу форвард пакета.
Если плохо но едет, надо застоайлить коробку и посмотреть результаты, чем черт не шутит могло и турбину завалаьцевть.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 22:53
Сообщение #213
"не этиленгликоль лез в АКПП, а ATF лез в систему циркуляции антифриза. Эмульсии в коробке не было."
[/quote]
Тогда все здорово.
Смените масло и все ОК
Гость_Sttas2006_*
сообщение 6.7.2009, 23:01
Сообщение #214
ТО "Alexcomrad" а здесь речь идет случайно не о форд маверике и коробе CD4E ?
А то там немного все по другому бывает
Сообщение отредактировал Sttas2006 - 6.7.2009, 23:01
NAUTILUS
сообщение 7.7.2009, 1:39
Сообщение #215
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
а я думаю,сыпется транс,подходит под все 3 пункта.(если,конечно уровень масла в норме)
kislota
сообщение 7.7.2009, 1:41
Сообщение #216
Смайлоубивец
Sttas2006
спасибо
Сообщение отредактировал kislota - 7.7.2009, 1:42
NAUTILUS
сообщение 7.7.2009, 2:42
Сообщение #217
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(kislota @ 7.7.2009, 2:48) *
Sttas2006
спасибо
планетарки отсечь очень просто:они не работают на прямой передаче,в данном случае-на 3.ставим селектор в"3",разгоняемся до 3 и слушаем
если звук на всех есть,а на 3 нет-шумят они.но шум шуму рознь,такие вещи ни по телефону,ни по интернету не диагностируются,и,тем более-не чинятся...
только вот нормальная работа акпп по звуку точно ни электричку,ни троллейбус не напоминает!
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 7.7.2009, 2:47
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 7.7.2009, 7:49
Сообщение #218
Плохо, очень плохо едет. А что такое застоайлить коробку ? Это опечатка, или новое для меня слово, никак не пойму blush.gif
зы. Честно говоря я сам ругаюсь, когда в этом форуме обсуждают машины других производителей, но я просто не знаю спецов по этим коробкам, да и машину приобрёл совсем недавно.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.7.2009, 7:52
Вайпер
сообщение 7.7.2009, 8:42
Сообщение #219
Из: Kaliningrad
Реальное имя:Витя
Масло в норме, раз в неделю проверяю уровень.
И если сыпется транс, чем мне это грозит?
HAPA
сообщение 7.7.2009, 11:57
Сообщение #220
Из: Narva, Эстония
Пользователь №: 21 265
Реальное имя:Sergei
Всем привет. Вопрос поднимался и не раз. Хочу спросить про уровень масла в АКПП. Машина у меня не давно. Проверил масло и был удивлён, что уровень зашкаливает за HOT на холодной коробке. Откачал через трубку щупа, почти литр до НОТ (на холодной), офигел. Мнений по поводу уровня много (типо кашу не испортишь). Хотелось бы услышать нужную рекомендацию... Губителен ли перелив? Или всё же излишки извлечь до нормы HOT ( на горячей коробке) ?
Все говорят, что обучение коробки необходимо проводить у дилеров ( необходимо оборудование ). Возможно ли это сделать в домашних условиях ? Если да, то что для этого надо?
Сообщение отредактировал HAPA - 7.7.2009, 12:02
Skype: hapaest
Plymouth Voyager 2.4 1996г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:51Дизайн IPB
