Гость_133va_* |
#1921
Гости ![]() |
Подскажите.
крайслер 300м 3.5 с 1 на 2 при высоких или низких оборотов есть пинок не большой иногда на 3-4. на холодную с 1 на 2 пинка вообще нет как и остальные передачи.из косяков течет картер акпп.может быть из за низкого уровня такие проблемы? |
#1922
![]() Хер Грей Хан Оглы Джуниор ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 8 699 Регистрация: 7.4.2010 Из: Detroitsk District Пользователь №: 29 811 Реальное имя: Серёга Город: New Moscow ![]() ![]() |
...масло и фильтр менять 25-30 ткм,на атф-4(синтетика)можно вдвое больше. "Можно вдвое больше" - это 50-60 тыс.км? Сообщение отредактировал Grey-Junior - 28.9.2010, 20:32 -------------------- Цитата "Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини 1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня. 2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта ![]() |
#1923
...масло и фильтр менять 25-30 ткм,на атф-4(синтетика)можно вдвое больше. "Можно вдвое больше" - это 50-60 тыс.км? логично.но при всяких казусах-типа нынешнего лета да еще с забитыми радиаторами,после буксировки чего-либо и значительного перегрева короба,участия в стрит-рэсингах,и тп-менять надо чаще. Сообщение отредактировал NAUTILUS - 28.9.2010, 21:30 |
#1924
Гость_133va_* |
#1925
Гости ![]() |
Уровень масла оказался выше нормы.что скажите?возможны пинки из за этого?
#1926
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.9.2010 Из: Каменск Ростовская обл. Пользователь №: 33 486 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Вопрос уважаемым спецам.Прошлым летом у жены крякнула коробка на Вояджере 95г. 3.3л.Машинку затолкали во двор,подальше с глаз.Так она и простояла до сего времени.Недавно решил ее реанимировать.Коробас разобрал,три пригоршни железа,все в хлам.Благо была в запасе донорская Каравашка с такой же коробкой.Короче коробку собрал,поставил.Вопрос в следуещем:при включеннии Д после заводки двигателя,на завешенных колесах и нежным нажатием на газ включаются 1-2-3-4 т.е. все ОК.Попускаю газ ,4-3-2-1.Снова на газ,1-2 и все.Аварийка.Быстро выкл.вкл. зажигание на чуть нажатом газе и 1-2-3-4.Газ попустил,опять1-2.Задняя есть.Еще не горит лампочка вкл.откл.ОД.Коробка собрана правильно 100%.Комп менял.По электрике пролез.Еще с лампочкой ОД не заморачивался пока.Да еще,когда попускаю газ стрелка спидометра тихо опустившись до 70 км.ч. резко ныряет вниз на 20-30км.ч,вроде как сразу на 1 переход.Когда в авар.режиме,то если нажать на газ,двигатель начинает колбасить.На холостых и включенном Д стрелка тахометра равномерно качается в радиусе 700-800 об.На нейтрале четко держит 800.Где косяк? p.s.Диагностики нет вблизи ни где.Ключом только 12,55.
Гость_Imortall_* |
#1927
Гости ![]() |
Таун Каунти 2001г. 3.8 АКПП
На холодную коробка буксует. Включаю D, 3-5 сек мотор набирает обороты потом рывком включается коробка. На прогретой машинке всё тоже самое но чуть быстрее происходит и рывок поменьше. ???? Всю коробку в утиль или это фрикционы сгорели??? |
#1928
#1929
#1930
Таун Каунти 2001г. 3.8 АКПП На холодную коробка буксует. Включаю D, 3-5 сек мотор набирает обороты потом рывком включается коробка. ???? Всю коробку в утиль или это фрикционы сгорели??? для начала понюхай масло.неужели сгорела?а как прогреется,что случается,воскресла? правильно выстави уровень масла,явно мало.и посмотри что в поддоне,может правда сыпется и фильтр калом забит. вся коробка в утиль идет только когда из дифера палец вылетает и корпус пополам рвет. |
Гость_andrei097_* |
#1931
Гости ![]() |
Гость_addware_* |
#1932
Гости ![]() |
добрый день, у меня такая вышла ситуация, утром завёл машину и поехал на работу, проехав примеро 10км, тронулся со светофора, неспеша разгонялся и тут пропала тяга, обороты пошли вверх как в нейтралке а машина просто пошла накатом, докатился до обчины, уровень масла поднялся вроде(не уверен, темно было) на щупе пузырьки. заглушил, завёл, при переходе на вторую, скрежет из коробки, как будто цепляет что то, включил L, дальше до работы добирался на первой, приехал, встал, прошло пол часа, завёл что бы показать шум людям с которыми работю. разгон, шума нет, при переходе на третью букс, потом аварийный режим, но тихо без ударов и прочик звуков. снял поддон, фильтр, на магните следы выработки как обычно, но в этот раз ещё и стружка металическая, пара кусочков примерно 3 на 5мм. снял плиту, блок солинойдов, почистили поставили на место, масло и фильтр поменяли, результат понятно тот же, аварийка после букса. хочу снять коробку и разобрать, благо есть для этого условия. попробую починить. у меня вопрос что смотреть, что это может быть примерно. машинка крайслер стратус 96г 2.5v6, автомат я так понимаю а604. есть предположение что это произошло после удара поддоном коробки, на поддоне и на фильтре были вмятины, возможно что отошел фильтр от маслозаборника, подскажите что копать, может кто кстати знает где можно в москве купить ремкомплект мастер кит на эту коробку и запчасти б.у если понадобятся? хотелось бы ещё узнать что отвечает за включение именно 3 передачи,
Сообщение отредактировал addware - 2.10.2010, 23:06 |
#1933
процентик то оставил бы на косяк,а?
поменяй датчик выходных оборотов,может поможет.(дальний от мотора) Процент на косяк?Пожалуй есть.В плиту поставил 5 шариков,т.к. в руководстве обозначенно 4 шара и одно гнездо свободно.А "ТИСА" в своем описании ставил шар как раз в это свободное гнездо.А где по руководству шар,он не ставил.У него машинка поехала.Если по руководству правильно и у "ТИСЫ" едет я решил поставить все 5 шариков.Коробка донорская рабочая,поменял только фрики,промытая,продутая,собранная как было + сверял по оригинальному руководству.Единственно это шарик.Смотрел по схеме,этот лишний шар не перекрывает канал т.к. отверстие вытянутый овал. Спасибо за совет.Датчик поменял.Все по старому. Сообщение отредактировал secret - 3.10.2010, 9:52 |
#1934
![]() так съездий "во второй" и считай ошибки.только без вольного перевода,оригинал или просто номер.иначе можно много еще чего разобрать. |
#1935
добрый день,хотелось бы узнать что отвечает за включение именно 3 передачи, пиши в личку.я в мск прилечу завтра(надеюсь,полдня рейс откладывают). проблема в соединении выходного вала овердрайв с верхней планетаркой,скорее всего порвало саму планетарку,тогда могло разнести и заднюю,они плотно скомпанованы. |
#1936
процентик то оставил бы на косяк,а? поменяй датчик выходных оборотов,может поможет.(дальний от мотора) Процент на косяк?Пожалуй есть.В плиту поставил 5 шариков,т.к. в руководстве обозначенно 4 шара и одно гнездо свободно. 5 шариков в старой А606.года с 96 в 606й 4 шарика,в 604й-3.ищи где считать коды,может у тебя вообще в моторе проблема окажется.но неадекватное поведение спидометра-это проблема.или одна из проблем. |
#1937
5 шариков в старой А606.года с 96 в 606й 4 шарика,в 604й-3.ищи где считать коды,может у тебя вообще в моторе проблема окажется.но неадекватное поведение спидометра-это проблема.или одна из проблем. [/quote] Понял.С кодами засада.Неразрешимая.По шарикам ответьте пожалуста.Если я их сунул 5 штук,а коробка 604,мне надо убирать лишний или он не влияет на работу коробки.Картинку бы правильного размещения шариков на моей коробке,Крайслер Гранд Вояджер 1995г.(1994) дв.3.3 коробка А604. p.s.Машинка проверяется в подвешенном состоянии,может ее на колеса поставить и проехатся.Или по любому коробка должна работать? |
#1938
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 7.3.2007 Из: г. Дубна М.О. Пользователь №: 6 983 Реальное имя:Андрей Город:Дубна ![]() ![]() |
Непонятное поведение АКПП
и снова, да, опять АКПП ))))) В общем на холодную, включаю передачу, машина не едет, ни назад ни в перёд. при повышении оборотов, толчек, АКПП в аварийке, а может и не выпасть, но едет, глушу, завожу, всё ок. при прогреве всё норм, единственно, что, при нагрузке, когда в салоне 3-4 чел. могут начаться пинки между 2-3 если сбрасываешь газ, но это не главное, главное, что на холодную, что то заедает, какой то клапан или что то в этом роде, потому, что потом всё едет нормально и переключает без нареканий. короб 42LE думаю дело в плите, или в блоке саленоидов, может грязь куда попала??? -------------------- машинка Eagle Vision 3.5
Гость_БАБКА-АТС_* |
#1939
Гости ![]() |
Непонятное поведение АКПП и снова, да, опять АКПП ))))) У меня похожая проблема...на холоднуй заводишь, трогаешься..первая передача, пинок, вторая и усе...третью уже не включает....глушишь, заводишь снова - поехал как ни в чем не бывало.... Коробку я уже разобрал, завтра повезу плиту на вскрытие, блок саленоидов заказал, общался с разными людьми, все говорят, что скорее всего блок саленоидов....ну посмотрим. ![]() |
Гость_Imortall_* |
#1940
Гости ![]() |
Таун Каунти 2001г. 3.8 АКПП На холодную коробка буксует. Включаю D, 3-5 сек мотор набирает обороты потом рывком включается коробка. ???? Всю коробку в утиль или это фрикционы сгорели??? для начала понюхай масло.неужели сгорела?а как прогреется,что случается,воскресла? правильно выстави уровень масла,явно мало.и посмотри что в поддоне,может правда сыпется и фильтр калом забит. вся коробка в утиль идет только когда из дифера палец вылетает и корпус пополам рвет. Спасибо за совет. Но масло менялось 2 месяца назад (12000 км), уровень в норме. Остаётся только поддон скинуть посмотреть фильтр. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 5:01 | ![]() |
