166 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
NAUTILUS
сообщение 20.7.2010, 5:47
Сообщение #1741
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(valeridze @ 19.7.2010, 17:19) *
по идее если в коробке бы что-то навернулось, ТО ОНА БЫ ДЕРГАЛАСЬ ПОСТОЯННО или я не прав?
не совсем.вот еслиб что-то НАВЕРНУЛОСЬ-тогда да.а на начальных стадиях такие чудеса вытворяет,что мозг сломать можно.если проблема с блокировкой-то она может быть и
электрическая(не в то время приходит команда на блокировку,провод например замыкает или блок соленоидов с ума сошел,или комп),или
гидравлическая(в гидромозгах подклинивает клапан,отвечающий за блокировку),или
механическая(или кусок подшипника,или кусок фрикциона блокировки отвалился и периодически попадает между корпусом транса и поршнем блокировки)-во всех этих случаях глюк может быть периодически.общее только одно-само вряд ли починится...
Цитата(sergei333 @ 19.7.2010, 15:39) *
Машинка КАРАВАН 3, 96года 3 литра. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, В СЕРВИСА ПОКА НЕ ОБРАЩАЛСЯ, масло в коробке есть на нужном уровне, но попахивает горелым и еще такое ощущение, что коробка не видит 2 скорость прыгает с 1 на 3 или сразу трогается с 3, походу и из за этого буксует при езде
если это 3-х ступка,то в ремонт.если 4-х ступка-сначала диагностика,потом все равно ремонт.
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 20.7.2010, 5:46
NAUTILUS
сообщение 20.7.2010, 5:52
Сообщение #1742
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(S M @ 19.7.2010, 15:00) *
Додж Караван. 2001, 2,4 литра, коробка 3-х ступенчатая.
если масло в порядке(уровень,цвет и запах)-проверь,не подклинивает ли рычажок или трос кикдауна(на коробке маленький из 2-х рычагов управления)он должен сам легко возвращаться назад при отпускании газа,
Seligers
сообщение 20.7.2010, 20:22
Сообщение #1743
Из: Тверская область. г.Осташков
Пользователь №: 29 229
Реальное имя:Константин
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 0:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
Менял масло в ДВС и о ужос!!! правый внутрений привод ,или как её еще называют граната, люфтит вверх вниз сантиметра на 3-4. Коробка сухая, посторонних звуков нет, вибраций нет. Это поломка или конструктивная особеность (в чем я очень сомневаюсь)? Расскажите кто знает ,а то мы подумав что это подшипник привода уже произвели небольшой ремонтик.
NAUTILUS
сообщение 20.7.2010, 20:44
Сообщение #1744
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Seligers @ 20.7.2010, 21:29) *
правый внутрений привод ,или как её еще называют граната, люфтит вверх вниз сантиметра на 3-4. Коробка сухая, посторонних звуков нет, вибраций нет. Это поломка или конструктивная особеность (в чем я очень сомневаюсь)? мы подумав что это подшипник привода уже произвели небольшой ремонтик.
конечно,3-4 см для любой плохо,но все же интересно,КАКАЯ машина,и очень интересно,КАКОЙ это вы ремонтик произвели и нашли ли вообще подшипник на приводе???
теперь по делу:почему-то кажется,что речь об LH-body,и со страху(о ужос!) амплитуду вы раз в 5 преувеличили,иначе не только сальники бы текли,а шестеренки через зазор повываливались.ну и в итоге-это нормально в определенных пределах-если нет вибрации и течи.граната самоцентруется,подшипника в коробке нет.
Seligers
сообщение 20.7.2010, 21:01
Сообщение #1745
Люфт правда 3 см! Подшипник есть- он конусный, стоит на шлицевом валу который из коробки торчит- на него шрус и надевается у которого люфт 3-4 см ( фууух как то так )))) На счет ремонта значит вот как было: Сняли привод, открутили гайку АКПП которая прижимает конусный подшипник шлицевого вала, внешняя обойма этого подшипника осталась в гайке, так мы ее вытащили съемником, выточили кольцо проставку 2мм, запихнули сначало проставку а потом обойму в гайку вставили, тем самым компенсировали износ обоймы, все собрали а люфт остался таким же ((( Вроде понятно получилось :)
Сообщение отредактировал Seligers - 20.7.2010, 21:11
NAUTILUS
сообщение 20.7.2010, 21:11
Сообщение #1746
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
ну раз машина секретной модели я дальше гадать не буду.у крайслеров конструкций,описанных вами нет.
Seligers
сообщение 20.7.2010, 21:12
Сообщение #1747
Сорри! Dodge Intrepid 2.7
NAUTILUS
сообщение 20.7.2010, 21:25
Сообщение #1748
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
а не заметно было,что к валу со шлицами этот подшипник не имеет отношения?вы влезли в регулировку правого подшипника дифференциала,поздравляю.а тот злополучный вал выходит из сателита свозь корпус дифера.собственно,классическая схема,чего я объясняю.подшипника там нет,только втулка в корпусе дифера.
теперь,когда загудит главная пара,устранять это вряд ли кто возьмется.
по теме-ответ в первом сообщении.
Seligers
сообщение 20.7.2010, 21:28
Сообщение #1749
Блин )))))) Еще отпишусь, спасибо!
Seligers
сообщение 20.7.2010, 21:36
Сообщение #1750
Так что получается, люфт гранаты в 3 см это нормально?
Гость_nospheratu_*
сообщение 21.7.2010, 13:14
Сообщение #1751
Цитата(NAUTILUS @ 20.7.2010, 6:39) *
Цитата(nospheratu @ 19.7.2010, 10:05) *
включил заднюю - прозвучал небольшой грохот и толчок, и он отказался назад здавать и начал глохнуть. акп не переключается с первой передачи на вторую Скажите пожалуйста что это может быть и на сколько я попал денег(( заранее спасибо
машина Dodge Intrepid 2.7 1998гв
уровень?хотя,понятно,что это уже ремонт.саратовских цен не знаю,тут 45-50 под ключ.
уровень масла в коробке норма, не воняет, без примесей
Сообщение отредактировал nospheratu - 21.7.2010, 13:16
Гость_S M_*
сообщение 21.7.2010, 17:45
Сообщение #1752
Масло уровень, цвет и запах вроде бы в норме. Цвет прозрачный, вони нет, уровень проверял при заведенном движке.
Трос и рычажек проверю сегодня, но по идее они должны влиять на оба переключения, а у меня 2-3 переключается нормально, а вот 1-2 заедает. Да и на сброс газа вряд ли бы коробка реагировала. А она переключаестя когда педаль отпускаю.
NAUTILUS
сообщение 22.7.2010, 0:02
Сообщение #1753
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
вскрытие.
см личку
bf_
сообщение 23.7.2010, 15:23
Сообщение #1754
Из: msk
Пользователь №: 31 197
Подскажите, какие варианты действий ?
T&C 2005, при резком сбросе газа после интенсивного разгона, машина как бы спокнулась и зажгла джеки чана.
Остановился, заглушил двигатель, прочитал ошибку - P0700 и больше ничего. Завел - вроде бы едет нормально, но джеки горит.
Может кто знает "первые действия" и заодно телефон мастерской на завтра-послезавтра в Москве ?
Заранее спасибо!
NAUTILUS
сообщение 23.7.2010, 21:26
Сообщение #1755
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
T&C 2005, P0700 и больше ничего. Завел - вроде бы едет нормально, но джеки горит.
нужно сканером смотреть коды коробки.если нормально едет и переключает все передачи,можешь кататься до пон,если другого времени нет см личку
Гость_Panzer_*
сообщение 25.7.2010, 18:11
Сообщение #1756
Парни,выручайте,утечка масла с коробки уже достала,сальник поменял,не помогло,что может быть пречиной,посоветуйте. машина вояджер 92 года каробас 41те. течёт снизу,с маховика,где бублик стоит.сальник поставил новый,всё-равно течёт unknw.gif
Гость_diens_*
сообщение 25.7.2010, 19:50
Сообщение #1757
Добрый вечер, Крайслер Нью Йоркер 96г. 3.5. автомат.
Сечет масло непонятно от куда - точнее:
при осмотре с ямы или подъемника видно, что масло течет по шву-где коробка примыкает к ДВС, но что не понятно, видно масло на стартере. Масло именно из коробки Декстрон(красное), с верху стартер сухой на все 100, создаеться ощущение, что его из коробки что ли через бендикс где то выдавливает ... ... ... suicide.gif ???
Может ли быть какой либо сальник? или меня просто проглючило и это бонально прокладка между коробкой и ДВС???
Далее - сразу внимания не обратил, если Вы в Москве - если возможность пройдти у Вас диогностику и сейчас в печатном виде примерно узнать цены - соответственно если примерно можно назвать причино всего этого бардака?
Сообщение отредактировал diens - 25.7.2010, 19:51
NAUTILUS
сообщение 26.7.2010, 0:42
Сообщение #1758
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
сальник в последнюю очередь.в первую-прокладка и резиновое кольцо насоса.очень редко и сложнее всего найти-трещина в гидротрансформаторе.
одинаовые вопросы,одинаковые ответы.см предыдущий отв
Гость_Panzer_*
сообщение 27.7.2010, 16:16
Сообщение #1759
alexauto2005
сообщение 27.7.2010, 23:20
Сообщение #1760
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Радиатор забит.
Не хватает прохождения масла,вот и давит сальник насоса.
Или ещё может быть выработка на гидротрансформаторе где сальник сидит.
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда...
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 16:15Дизайн IPB
