166 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Алексеич
сообщение 4.7.2010, 17:54
Сообщение #1681
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 31 310
Доброго времени.Обращаюсь со следующим вопросом:через 2 месяца после ремонта АКПП (Додж Дюранго,4.7,коробка 42.Менялись фрикционы и бублик)перестал срабатывать кикдаун.При тапке в пол,двиг крутит до 5-6000 оборотов,а переключения нет(((На горячую-уровень масла выше отметки,разгон стал плохой...Дилерский сканер ошибок не показывает,проверяли на ходу.Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело?
Durango 2000,4.7
Suburban 2500 1996,7.4
nzaverukha
сообщение 4.7.2010, 18:40
Сообщение #1682
Пользователь №: 17 959
Подскажите, пожалуйста! Авто dodge stratus 1999г. Беспокоит повышенный уровень масла в коробке. Машину купил недавно, обратил внимание на то, что масла на щупе в 2 раза больше max. Слил его через щуп до нормы. После этого пройдено 1000 миль, и уровень масла опять сильно увеличился. Почему это происходит и что с этим делать?
Гость_okx777_*
сообщение 5.7.2010, 9:40
Сообщение #1683
Здравствуйте!Крайслер вояджер 1994г,Акпп 41 ТЕ.Пропала задняя передача.Сначало пробуксовывала,а потом пропала.
При разборке было замечено,что фрикционы задней передачи в хорошем состоянии.Прошу помощи,что могло случится подскажите.Заранее благодарен.
Sergey23
сообщение 5.7.2010, 23:41
Сообщение #1684
Пользователь №: 24 647
Цитата(Montana @ 24.6.2010, 22:44) *
Цитата(Sergey23 @ 24.6.2010, 22:19) *
Додж караван 03 г.в. 3,3 проблеема с коробкой
приобретён около года назад
с момента покупки масло в АКПП не менялось, цвет супер, работа отлично
Решил перед дальней поездкой заменить..
слилось почти 5 литров,
сменил фильтр залил масло (Мопар 4+ ) и началось
Прогрел проверил уровень всё ОК
Съехал с эстакады, разогнался км 70 резко затормозил и получил сильный толчок при переключении на пониженную передачу..
Тычок происходит на оборотах в районе 1000
если ездить на 3 диапазоне тычков нет
Что делать куда бежать, масло меняю в таких авто не первый раз но такого никогда не было..
Пообщался на одном сервисе говорят возможно попала соринка?? дай ей говорят по максимуму оборотов по трассе и всё станет ОК
В другом форуме вычитал что коробка учится ездить??
В третьем что можно попробовать хай гир (в связи с этим тоже вопрос как он повлияет на уровень в коробке т.к. больше не есть гуд??)
Заранее всем спасибо!!
Так а разве после замены масла в АКПП не требуется сканером провести ее адаптацию/обучение?
Никогда ранее не приходилось обучать коробки после замены масла..?
Почему ведь проблем не было???
Почему конкретно в данном случае нужно обучить..?
Проехал 2400 км ничего не изменилось, местами переключение плавнее, местами с рывком закономерности нет, ошибок нет..?
Какие варианты : 1 на дилерский сканер да или нет???
NAUTILUS
сообщение 6.7.2010, 12:43
Сообщение #1685
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(mr.Good @ 2.7.2010, 17:35) *
Цитата(NAUTILUS @ 11.6.2010, 1:41) *
коды снять можно только за 140 км.
140 до Краснобогтырской.
от куда наводка от оборотов двигателя на датчик спидометра???
чем считаются обороты двигателя, датчиком коленвала? или распредвала? от куда ноги о растут? в каком месте может быть эта наводка?
может эта наводка проглючивает всю коробку???
я просто был не в курсе,что коды только в "амвее" прочитать можно...
скорее всего какая-то общая масса протухла.на ильичах часто гниют провода в разъеме на щите мотора,где весь коробочный пучок расстыковывается.
NAUTILUS
сообщение 6.7.2010, 12:49
Сообщение #1686
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Captain Courage @ 4.7.2010, 11:35) *
После частичного ремонта АКПП в одном уважаемом сервисе (замена блока соленоидов и датчика температуры) через день вылезла ошибка 0700 и коробка перестала переключать передачи. Остановился и проверил уровень масла - на горячую он оказался гораздо выше нормы. Может ли такое быть именно из-за перелива масла? Или коробку неправильно собрали/установили?
если уважаемый сервис снимает коробки,чтобы поменять блок соленоидов и датчик температуры,вы там любимый клиент,наверняка....
надо считать код,зачем гаданием заниматься?может уровень и нормальный был,просто насос уже не берет масло.возможно,коробка была в предсмертном состоянии,тогда после смены масла она могла просто встать.так что читайте коды(нужен спец.сканер,ключик не катит)
NAUTILUS
сообщение 6.7.2010, 12:59
Сообщение #1687
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
на 4.7 сначала ставилась 545RFE,позже NAG1она же 722.6 (мерседес).на 42 RE кик-даун организован одним способом(но она никогда не стояла на дюранго,ни на каком моторе),на 545 RFE и 722.6 -другим.
судя по уровню масла и поведению коробки,уже есть внутренние проблемы,и едет коробка не с первой.не понятно,почему ничего не видит сканер(вернее,тот,кто в него смотрит).... какого года машина и каким сканером туда смотрят?хотя,если они коробку 42 обозвали...
NAUTILUS
сообщение 6.7.2010, 13:03
Сообщение #1688
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
а едет нормально?антифриз не пропадает?меришь правильно?(заведенная,горячаая,на парке,на горизонтальной плоскости)????
NAUTILUS
сообщение 6.7.2010, 13:08
Сообщение #1689
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
а первая была?или в защите на 2-й ездила?на з.х. кроме реверса еще один пакет работает,тот же,что на 1-й.если 1-я была,то в реверсе где-то огромная дыра,масло сливалось так быстро,что даже нисколько не поджимало пакет и не сожгло его.задуй воздухом и посмотри,куда он попрет.
Алексеич
сообщение 6.7.2010, 21:11
Сообщение #1690
Из: Екатеринбург
...каюсь,коробку я 42 обозвал.вот вин:YF135423,год 1999,модельный 2000.Сканер крайслеровский.При езде без применения кикдауна переключается как обычно.При неспешном разгоне,при переключении с 1 на 2 иногда присутствует толчок.Оч трудно стал набирать скорость после 140.
Durango 2000,4.7
Гость_pagost_*
сообщение 7.7.2010, 11:10
Сообщение #1691
ситуация!!!вчера притащили свой аппарат на диагностику к офицалам.на пр.просвещения 74.объяснил (КАРОБКА НЕ РАБОТАЕТ В ПЕРЕД НЕ ЕДЕТ, НАЗАД ЕДЕТ НЕ ШУМА НЕ ТРЕСКОВ НЕТ)диогностика прошла звонят. говорят ремонт обойдется 84т.прихожу прошу распечатку ошибок.ее просто нет.дали счет где написано не исправна коробка.но что с ней ни кто не знает.откуда цифры за ремонт.говорят это предварительно.потом оказалось что акум сел и ошибки не прочитать и они делали не комп.диагностику а что-то другое.но все равно безрезультатно.за диагностику заплатил.теперь нужна типа диагностика с разборкой стоимость30т.что делать ктонить может сказать что с ней?(трепа*94-.3.3 короб 42)
Гость_okx777_*
сообщение 7.7.2010, 14:21
Сообщение #1692
вперёд все передачи без проблем.Вы имели ввиду дыру-порванный манжет или механическое повреждение?Визуальный осмотр ничего не дал,а воздух подать на насос,я так понимаю?
Nik585
сообщение 7.7.2010, 17:46
Сообщение #1693
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 875
Привет спецам.
Вызывают у меня беспокойство некоторые симптомы:
Иногда при разгоне, особенно резком, слышен гул больше похожий на вой мотоцикла, пропорциональный по громкости оборотам двигателя :) При сбрасывании чуть газа пропадает, потом может не проявляться.
Но все таки иногда опять появляется...
Задумался, может в коробке что разваливается?
Что это может быть?
Неон, трехступка.
Jeep Grand Cherokee'14 3.0 CRD Deep Cherry Red Crystal - уехал в неизвестном направлении и не обещал вернуться :(
asterix
сообщение 7.7.2010, 23:27
Сообщение #1694
Пользователь №: 13 945
доброго времени суток,
уважаемые гуру, поставьте, пожалуйста диагноз.
Пациент: Крайслер Вояджер 2001 г.р., 2.4л., трехступка
Симптомы: хреновая работа АКПП выраженная отсутствием режима "кикдаун по требованию"
поясню: "кикдаун" включается (всегда и только) при достижении скорости 20 миль в час при условии что происходит набор скорости, если где-то на 18-19 милях/час кратковременно отпустить газ, то отметку 20 миль в час проходим гладко. включение "кикдауна" выражается в небольшом провале-пинке, т.е. кратковременно включились и тут же выключились. дальше езда проходит нормально с плавным набором скорости независимо от того с какой степенью остервенения топчешь педаль газа.
переключение с первой на вторую происходит с небольшим толчком примерно на 15 милях в час, если продолжаем давить на газ ловим пинок на 20 милях в час (кикдаун), а далее все плавно, т.е. со второй на третью переключаемся без проблем.
...в общем заболели, хотелось бы узнать чем, дабы приступить к лечению
NAUTILUS
сообщение 8.7.2010, 1:44
Сообщение #1695
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
по моим понятиям должна стоять 45RFE,если я ничего не пропустил.на 5.2 в 98-99г была 44RE...45-ка полностью электронная,замечательно диагностируется.во-первых выставьте правильно уровень,а во-вторых наверное не с коробкой просто проблемы.на урале,кстати под 40 температура?
90% подобного рода могут быть из-за кондея,который хавает 10-12%мощности да плюс при грязных радиаторах постоянно карлсон на всю катушку маслает,это еще 7-10%.плюс бензонасос,плюс частично забитые каты...
тут на сайте есть раздел-пробейте по вину комплектацию.я только проверил,что мотор правда 4.7(думал он с 2001 на дюшах стоял).просто если правда 44я,то могут и в коробе быть проблемы,она плохо диагностируется...
NAUTILUS
сообщение 8.7.2010, 1:51
Сообщение #1696
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(pagost @ 7.7.2010, 12:17) *
ситуация!!!вчера притащили свой аппарат на диагностику .что делать ктонить может сказать что с ней?(трепа*94-.3.3 короб 42)
что с ней,ты уже сам сказал-КАРОБКА НЕ РАБОТАЕТ В ПЕРЕД НЕ ЕДЕТ.можно было не тратиться на диагностику,хотябы на одной передаче должна была ехать,тогда были бы варианты.теперь дефектовка все покажет.цены у дилеров это отдельная тема...напиши Sttasу в личку,половину,я думаю,сэкономишь...
NAUTILUS
сообщение 8.7.2010, 1:57
Сообщение #1697
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
ну да.а если входной барабан в сборе одеть на насос,можно по очереди задуть все его 3 пакета(но можно и маслом по уши уделаться при этом)
только вы же уже разобрали?проверяйте все подряд,тут,к сожалению уже свои глаза и руки надо...город,страна???
Сообщение отредактировал NAUTILUS - 8.7.2010, 1:59
NAUTILUS
сообщение 8.7.2010, 2:02
Сообщение #1698
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Nik585 @ 7.7.2010, 18:53) *
Привет спецам.
Что это может быть?
Неон, трехступка.
сорри,тут тоже руками слушать и ушами щупать надо,пиши Sttasу в личку,он жив здоров,вчера разговаривал с ним...
NAUTILUS
сообщение 8.7.2010, 2:07
Сообщение #1699
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
оччень все мутно...проверь не закис ли трос/рычаг кик-дауна,проверь регулировку троса.по твоим объяснениям скорее 2-й передачи вообще нету...
ну и уровень/запах масла???анализы,так сказать...
ab73
сообщение 8.7.2010, 6:28
Сообщение #1700
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 388
Привет Всем. Крайслер-стратус 1998г. коробка начала буксовать при переключении на 2-ую пер. , на типтр. тоже на 2-ой букс. Назад едит норм.При этом масло не горелое цвет норм., езжу спокойно. Диагностика показала следующие ошибки ( аппарат LAUNCH ) 0743 0732 это в русском варианте , а в англ. выдаёт 1596 ну и соотв. 0700. В первом случае я так думаю это блок солен. , а во втором датчик скорости. Так в чём всё таки проблема?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 13:27Дизайн IPB
