166 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Рейтинг 5 V
Гость_Sttas2006_*
сообщение 16.2.2010, 13:19
Сообщение #1141
Цитата(nospheratu @ 16.2.2010, 10:56) *
здравствуйте. у меня такой вопрос;
при медленном движении (на ровной дороге) я не нажимал на педаль газа. а машина сама начала разгоняться, припарковался, переключил коробку из D на P и такой эффект пропал
подскажите в чем дело
машина Dodge intrepid 2.7 1998гв 4х-ступка
заранее спасибо за ответ
Сам встречал такой эффект не один раз, черт знает что это такое, но с коробкой не связано , точно
Vlad199
сообщение 16.2.2010, 19:03
Сообщение #1142
Пользователь №: 15 425
Реальное имя:Владислав
Караван 2001г, 3х ступка
Должна ли машина откатываться назад на уклоне в режиме "D"? Может ли это зависить от каких либо отклонений в работе двигателя? Спасибо!
Сообщение отредактировал Vlad199 - 23.2.2010, 14:20
Караван 2002г
Гость_Vladimir_kld_*
сообщение 17.2.2010, 21:25
Сообщение #1143
Добрый день! Подскажите пожалуйста, бывает ли ремкомплект на 3х ступку на Караван 97года. Если да, то где можно посмотреть порядок цен?
Гость_Sttas2006_*
сообщение 17.2.2010, 21:33
Сообщение #1144
2850 руб.
2850 руб.
сообщение 18.2.2010, 0:10
Сообщение #1145
2850 руб.
Спасибо. А на existe его заказать можно? или только через сервис.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 18.2.2010, 13:45
Сообщение #1146
Извините но этого я не знаю
его номер К4800
Гость_MikaXl_*
сообщение 18.2.2010, 14:36
Сообщение #1147
Уважаемый Sttas2006..... Меня зовут Михаил, я проживаю в Питере, а именно в Петродворцовом районе города!!!! Около одного года я езжу на Chrysler Sebring 2.4L 2003 г.в. модельный ряд 2004 года. Буквально вчера с утра было все нормально, а в середине дня я услышал нехарактерный звук под капотом в момент нажатия на педаль газа и набирания оборотов, звук могу сравнить с каким-то электро-моторчиком, и началось...... Я стал трогаться плавно, мотор держит около 2000 оборотов в мин. и в этот момент стрелка тахометра скачет до 3500 оборотов и АКПП переключается на повышенную, и так на второй, снова стрелка тахометра выстреливает до 4000 оборотов и далее переключение на повышенную. В момент когда стрелка оборотов выстреливает, автомобиль по динамике остается на месте....
Подъехал в автосервис к слесарям, они сказали, что этот звук исходит от АКПП
Очень прошу Вашей помощи и совета!!!!
Гость_sasha_*
сообщение 18.2.2010, 17:24
Сообщение #1148
здравствуйте подскажите пожалуста,на холоднуюмашину,сажусь завожу,ставлю скорость,вперед и не едет,трогается тока когда чуть выше 2000 оборотов так работает и задняя ,потом через пять минут как прогреется все в порядке,что такое?и как лечить?
Dodge stratus 2.4 2004 год
Гость_БАЕ_*
сообщение 18.2.2010, 18:10
Сообщение #1149
Добрый день.Подскажите пожалуйста,чем можно промыть радиатор ат.,машина Крайслер Вояджер 2001г.,2,4L.,если бензином то как его удалить оттуда потом,и если малая часть его там все-же останется,как это отразится в дальнейшем на работе трансмиссии.Специальных сервисов у нас нет,все делаем сами.Заранее спасибо за ответы.
Гость_Andrey V Ka_*
сообщение 18.2.2010, 21:39
Сообщение #1150
Бензин +жидкость для промывки инжектора 1 к 1 и воздухом затем продуйте.
Гость_Sttas2006_*
сообщение 18.2.2010, 22:12
Сообщение #1151
Написал в личку.
В первую очередь, проверить уровень масла.
Промыть бензином.
mr.Good
сообщение 18.2.2010, 23:58
Сообщение #1152
Из: г. Дубна М.О.
Пользователь №: 6 983
Реальное имя:Андрей
42LE
Ремонтировался двигатель, машина долго простояла, коробка снималась, до этого никаких нареканий к АКПП не было, всё чётко, плавно, без рывков.
Вот второй день катаюсь, чувствую переключения, на второй день почему то больше, со второй на третью, что ещё больше раздражает, с четвёртой или с третей вниз при торможении чувствую пинок,
так у меня уже было, когда глючил блок соленоидов, может его время и пришло, но всё же, до этого он даже признаков не подавал, может застоялся, разработается???
может на морозе как то???
обучение на дилерском может поможет?
уровень по максимуму, на щупе есть пузырьки
Сообщение отредактировал mr.Good - 19.2.2010, 9:15
машинка Eagle Vision 3.5
Гость_romario7912_*
сообщение 19.2.2010, 16:36
Сообщение #1153
подскажите.у меня себринг 2008г.пробег 5000км,небольшой рывок при переключении со второй на третью передачу.6-и ступенчатый автомат,2.7L V6.спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rolleyes.gif
NAUTILUS
сообщение 19.2.2010, 18:51
Сообщение #1154
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(mr.Good @ 19.2.2010, 1:05) *
42LE
пока не спеши и не расстраивайся раньше времени,у мотора чистая память,вся адаптация сброшена,он первое время и на холостых может глохнуть,и дергаться,а от этого и коробка будет пинаться.обучение тоже поможет,сканнер не обязательно дилерский,а если вытерпишь и плавно поездишь первое время,она сама помаленьку обучится.
пузырьки в масле плохо,масло не менял сейчас?понабдюдай еще за маслом,может случайность.
NAUTILUS
сообщение 19.2.2010, 19:05
Сообщение #1155
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
при любом раскладе-к дилеру на диагностику,машина явно гарантийная.62ТЕ пока подглюкивает,с такой же бедой на одной обошлось прокладкой блока солноидов,на другой так и не вышло ничего.подозрение на неадекватную работу компьютера.пока все что попадали в ремонт ломались по-разному,особой статистики нет.
Avtandil
сообщение 19.2.2010, 21:43
Сообщение #1156
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 456
Реальное имя:Андрей
Здравствуйте всем!
Хочу выложить на всеобщее обозрение и для сведения ОГРОМНУЮ благодарность NAUTILUSу за помощь, оказанную в ремонте АКПП. Не сочтите за лесть и рекламу, все было сделано быстро и качественно. Особо ценны были для меня консультации по некоторым тонким вопросам.
Сергей, еще раз спасибо!!!
Dodge Durango 4.7 2004г. VIN 1D4HB58N54F167731
mr.Good
сообщение 20.2.2010, 2:15
Сообщение #1157
Из: г. Дубна М.О.
Реальное имя:Андрей
42LE
ну такой сброс я уже проходил, ничего подобного не происходило, после езды коробка отстраивалась и всё.
тут я пытался обучить плавным катанием, при плавном катании только хуже толчки, что бы толчков не было, сбрасываю газ в ожидаемый момент переключения,
лучше всего получается при достаточно активной езде, при вялой, плавной может пнуть.
Масло не менял, долил только.
Пузырьки ещё раз проверю завтра, а если есть, то что??? может уровень большой?
Единственное, что.... был отремонтирован датчик скорости выходного вала, физическое повреждение, оторвался разъём, был припаян, работает.
Гость_Gagara_*
сообщение 20.2.2010, 11:02
Сообщение #1158
Проблема такая: задерживается переключение с 1-ой скорости на 2-ую. При диагностике сказали, что проблема в болте "KICKDOWN BAND ADJUSTING SCREW", он просто вывернут (где-то на СТО раньше сделали подлость, т.к. сам он выкрутиться не может).
Подскажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно отрегулировать (затянуть) болт "KICKDOWN BAND ADJUSTING SCREW"? АКПП 31 ТН, Додж Караван 1999 г., 2,4 л.
На одном СТО сказали, чтобы затянуть этот болт, коробку снимать не надо, но необходима специальная регулировка этого элемента, а на другом СТО - наоборот надо снимать. Суммы за ремонт называют заоблачные. Кому верить?
Гость_ДВИЖОК_*
сообщение 20.2.2010, 12:28
Сообщение #1159
Цитата(Sttas2006 @ 10.6.2009, 0:19) *
Професионально занимаюсь ремонтом АКПП
Здравствуйте!... Интрепид 2.7 2003года.При переключении на 2-ю-легкий-прилегкий пиночек.....но,сцука,не приятный....Это нормально?
Galantniy
сообщение 20.2.2010, 21:56
Сообщение #1160
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 239
Додж Караван 2002 года АКПП. При плавном разгоне при переключении с первой на вторую, рывак (как будто пинка дают) и так же при подкате к светофору обратно со второй на первую. Чем плавнее разгоняешся тем пинок больше, если стартонуть то пинок не чуствуется. Между второй и третьей такого нет. Масло чистое без запаха, уровень в норме. Заранее спасибо.
Dodge Caravan 2002 г.в., АКПП, 2.4L
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 13:37Дизайн IPB
