9.2.2010, 13:54
#1101
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
9.2.2010, 15:39
#1102
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691
после долгой езды вторая иногда начинает включаться с толчком, а при переключении на четвёртую какбы пробуксовочка. при пробуксовке коробка встает в защиту.по картинке не понятно,что происходит,нужно на диагностику.сам можешь проверить уровень и качество масла. четвёртая включается после 60км/ч с небольшим толчком как бы в догонку. -------------------- |
| Гость_Anton2006_* |
9.2.2010, 16:30
#1103
10.2.2010, 4:15
#1104
как называется та часть, на которую напрессован подшипник и как ее поменять? Сколько эта операция стоит? Подшипник на валу вращается... самый натуральный корпус дифференциала,образца до 1995 года,давно снят с производства.внутренняя обойма крутится по корпусу???никогда не встречал.поменять не просто,но реально,даже не снимая коробки,но вопрос на что? варианты-либо такой же б/у либо новый вместе с левой крышкой,которая откручена,но он еще и с главной парой идет в комплекте. стОит как бронепоезд.судя по ребрам на корпусе,это четырехступка.это хорошо,31й вообще новый не купить. ну и третий вариант-проточить посадочную плоскость,напрессовать втулку и проточить под новый подшипник.самый дешевый,но трудоемкий. Сообщение отредактировал NAUTILUS - 10.2.2010, 16:42 |
10.2.2010, 4:20
#1105
| Гость_Anton2006_* |
10.2.2010, 15:03
#1106
как называется та часть, на которую напрессован подшипник и как ее поменять? Сколько эта операция стоит? Подшипник на валу вращается... самый натуральный корпус дифференциала,образца до 1995 года,давно снят с производства.внутренняя обойма крутится по корпусу???никогда не встречал.поменять не просто,но реально,даже не снимая коробки,но вопрос на что? варианты-либо такой же б/у либо новый вместе с левой крышкой,которая откручена,но он еще и с главной парой идет в комплекте. стоит как бронепоезд.судя по ребрам на корпусе,это четырехступка.это хорошо,31й вообще новый не купить. ну и третий вариант-проточить посадочную плоскость,напрессовать втулку и проточить под новый подшипник.самый дешевый,но трудоемкий. Проблема в том, что на разборках наших продают только АКПП в сборе.... Как вынуть я понял, но это только треть проблемы... Как его искать? Во всех каталогах - только после 1997 года... А его не поставить, т.к. левая крышка у них много больше, чем 1995 год - т.е. корпус коробки на замену? |
10.2.2010, 16:41
#1107
Проблема в том, что на разборках наших продают только АКПП в сборе.... Как вынуть я понял, но это только треть проблемы... Как его искать? Во всех каталогах - только после 1997 года... А его не поставить, т.к. левая крышка у них много больше, чем 1995 год - т.е. корпус коробки на замену? у старого кликуха "22х22",у нового "19х22",по числу роликов подшипника.левая крышка другая внутри,снаружи такая же,корпуса одинаковые."у вас на разборках" это где???а мы тут на что?снять не сложно,а вот отрегулировать натяг подшипников при установке,это гимор.в мануалах все есть.еще раз говорю про токарный вариант,дешевле не сыщешь. дифер даже б/у и без потрохов все равно не меньше 5 стоит.на разборках его отдельно от коробки не найдешь.если дифер,ГП и корпус целы-коробка чинится,а нет-выкидывается. |
| Гость_ALLSOLO_* |
10.2.2010, 19:22
#1108
Господа Sttas2006 и NAUTILUS. Имеется проблема и подробное описание на пол-страницы
10.2.2010, 19:34
#1109
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.2.2010 Из: Бобруйск Пользователь №: 28 268
Помогите плиз. Додж гр караван 2002г. 3,3. Сочилось масло не сильно, мастер посмотрел – установил что из-под блока соленоидов, посоветовал немедленно устранить. Купил набор прокладок(пакетик с кучей всяких колечек прокладок и т.д.), приехал менять, оставил машину. Перезванивает мастер –у Вас вода в коробке. …???- откуда. Я масло в коробке уже менял(езжу на ней около года без проблем), в прошлый раз другие мастера ничего не сказали(смысл им был бы скрывать) да и на цвет масло стало матово-розовым, не прозрачным(мне, кажется я когда уровень проверял оно не такое было). Радиатор масленый у меня внешний- так что антифриз – исключено. Мастер говорит – «не беда у нас аппарат для полной замены масла имеется заменим 99% - приготовьте 60$».
1. Выезжаю из гаража набираю скорость 30-40 км сигнал и загорается Engine. Третья передача не включается. Еще потом заметил иногда после P или N включается сразу вторая, иногда первая потом вторая. Еду по просьбе мастера на сканер. LAUNCH выдал: P0750 P0944 P0845 Р0706 Р0870 Р0992 Возвращаюсь в мастерскую, он уже при мне снимает блок соленоидов даже помеченные они чтоб местами не попутать – вроде все в порядке, каждый прозвонил, поставили, сопротивление померили 1,5 1,6 показывает. Колечки фильтрики поменяны. Собираем – результат см. п.1 Ночью было -15С утром акпп не хотела включать D показывала аварийный режим(все квадратики, но задняя включалась), но потом прогрелась, на 1,500 оборотах с рывком дернулась и включилась и я поехал. Сегодня привез 15л. Масла – при мне поменяли ч-з "чудо аппарат"(врезались между радиатором и коробкой и грязное в канистру новое в акпп), поддон снимали фильтр прокладку тоже поменяли, чистое залили. Фишки смотрели контакты чистые. Жгут проводов нижний разрезали немного мокроватые были – высушили, замотали. Ошибка исчезла (может – что разъемы от коробочных мозгов отключали?) Выезжаю из гаража - Результат см. п.1 Еду на компьютер - Р0992, Р0870 как в прошлый раз стёр, выезжаю на асфальт см. п.1 В итоге, пока по городу передвигаться могу, но 350$ в …опу. ПАМАГИТяААААА!!! Кто может советом что с акпп. (кто виноват я догадываюсь) Сообщение отредактировал cdim - 10.2.2010, 21:30 |
| Гость_Sttas2006_* |
11.2.2010, 12:27
#1110
| Гость_погонщик TOWNa_* |
11.2.2010, 18:41
#1111
Вопрос ламерский Конечно.И тем не менее.. ТС 02.Как коробка крепится к двигателю?Капает с коробки.Немного,пару капель.Переуплотнение поддона делали в известном сервисе.Герметик.Но чего-то мне кажется сочится откуда-то сверху-слева? в месте крепления коробки к двигателю.Хотя двигатель чистый.Из ямы посмотрел ничег0 неувидел.
Сообщение отредактировал погонщик TOWNa - 11.2.2010, 18:44 |
12.2.2010, 4:56
#1112
Как коробка крепится к двигателю? мне кажется сочится откуда-то сверху-слева? в месте крепления коробки к двигателю. коробка крепится болтами.обычно течет блок соленоидов.изредка уплотнения насоса.надо помыть и жел-но обезжирить подозрительные места,кататься (на подъемнике погонять)и следить.если покажется,что из колокола,лучше снять щиток между мотором и коробкой. |
12.2.2010, 10:01
#1113
Как коробка крепится к двигателю? мне кажется сочится откуда-то сверху-слева? в месте крепления коробки к двигателю. коробка крепится болтами.обычно течет блок соленоидов.изредка уплотнения насоса.надо помыть и жел-но обезжирить подозрительные места,кататься (на подъемнике погонять)и следить.если покажется,что из колокола,лучше снять щиток между мотором и коробкой. Спасибо,доходчиво объяснил.А если мыть,ничего там не замкнет?Чота я очкую.... Сообщение отредактировал погонщик TOWNa - 12.2.2010, 10:34 |
12.2.2010, 11:04
#1114
Спасибо,доходчиво объяснил.А если мыть,ничего там не замкнет?Чота я очкую.... смотря как мыть.в любом случае при выключенном зажигании.лучше всего каким-нибудь аэрозольным клинером(очиститель карбюратора,инжектора,тормозов и тп) и обдуть сжатым воздухом.сия дрянь хорошо моет,обезжиривает и главное-хорошо испаряется. кстати,еще трубки над блоком соленоидов часто текут. |
12.2.2010, 12:24
#1115
Додж гр караван 2002г. 3,3. Сочилось масло,мастер посмотрел –из-под блока соленоидов, Купил набор прокладок(пакетик с кучей всяких колечек прокладок и т.д.) ....вода в коробке.масло стало матово-розовым, не прозрачным.......Радиатор масленый у меня внешний- так что антифриз – исключено. Выезжаю из гаража набираю скорость 30-40 км и загорается Engine. (кто виноват я догадываюсь) давай по порядку.будет много стёба,извини. из-под блока вообще редко течет,течет либо сам блок,либо трубки над ним.ну да ладно. купить оверол ради прокладки за 30 рублёв-это круто. вода в коробке...эмульсия имеет молочно-розовый цвет...а был матово-розовый?а запах нормальный был?может это был алюминий в масле... что за внешний радиатор,почему переделана система? когда "загорается Engine" нужно хватать огнетушитель и гасить... Р0750,845,870,992-электрические коды по блоку соленоидов.я такого букета на одной коробке никогда не видел.если к этому добавить код 0706-чек шифтер сигнал(отчего все квадратики на панели горят),то впечатление,что либо разъем какой-то не вставлен,либо массу общую какую-то оторвали.а вот код 0944-это клоака."лосс оф прайм",это что-то типа масляного голодания,обычно вылазит,когда фильтр забит насмерть и масло не просасывается.а причиной может быть и эмульсия(от воды моментально осыпаются все фрикционы и масло превращается в кашу), и рухнувшая коробка(стружка,алюминиевая каша). итого:не вижу связи между течью прокладки и последствиями её устранения.точно до того ничего не было?эмульсия вылазит боком сразу,если это она была.а в поддоне что было,не видел?привет вашим "мастерам". |
| Гость_Flaunder_* |
12.2.2010, 13:10
#1116
Подскажите пожалуйста, какое ваше мнение о ремкомплекте блока соленоидов (немного подтекает), стоит ли его использовать?
12.2.2010, 13:18
#1117
| Гость_Flaunder_* |
12.2.2010, 13:51
#1118
Подскажите пожалуйста, какое ваше мнение о ремкомплекте блока соленоидов (немного подтекает), стоит ли его использовать? а почему нет?ремкомплекты не виноваты,что у 99.9% людей,которые туда лезут нет динамометрического ключа на 12Нм и тем более 4Нм. Тогда еще вопрос: где взять мануал или хотябы моменты для блока соленоидов?? |
12.2.2010, 14:08
#1119
| Гость_Flaunder_* |
12.2.2010, 15:38
#1120
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 12:35 | ![]() |
