| Гость_alekstix_* |
21.7.2009, 21:46
Fog relay ,предохранитель 20А,все устанавливаеться на свои места в IPM,не крышке все написано.Какая машина и год,если найду мануал посмотрю по схеме?
22.7.2009, 9:08
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 3.1.2009 Из: Береза Пользователь №: 19 220 Реальное имя:Дмитрий
Grand Caravan Sport 2003 3,3
С элекроприводами двери и багажника (если это вдруг поменяет суть дела) И по поводу этих двух проводов 6, 10 - они просто выводятся на сами противотуманки ??? -------------------- Dodge Grand Caravan 2003
| Гость_alekstix_* |
22.7.2009, 12:50
Да это +12в левой и правой противотуманок.
Сообщение отредактировал alekstix - 22.7.2009, 12:55 |
27.9.2009, 23:29
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Я правильно ли понял, что для вкл/выкл противотуманок, можно переделать штатный переключатель (не подсвечиваемый) Додж Каравана, для этого достаточно отпилить 2 флажка у ручки переключения:
Найти под блоком предохранителей зеленый разъем(С2), и используя клеммы типа "мама" подключить противотуманки к 6 и 10 ноге(кстати какая нога левая а какая правая?) ![]() Купить реле и пользоваться... Массу лучше взять от габаритов? Или с 6 и 10 ноги едет масса? -------------------- |
| Гость_alekstix_* |
12.10.2009, 9:15
Я правильно ли понял, что для вкл/выкл противотуманок, можно переделать штатный переключатель (не подсвечиваемый) Додж Каравана, для этого достаточно отпилить 2 флажка у ручки переключения: Найти под блоком предохранителей зеленый разъем(С2), и используя клеммы типа "мама" подключить противотуманки к 6 и 10 ноге(кстати какая нога левая а какая правая?) ![]() Купить реле и пользоваться... Массу лучше взять от габаритов? Или с 6 и 10 ноги едет масса? 6 и 10 контакты это +12 ,масса на корпусе авто.Судя по рисунку у тебя другая система переключателя,смотри сам. |
17.11.2009, 13:28
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 27.5.2007 Из: Helsinki Пользователь №: 7 888
У меня Караван 05 предохранитель стоит и реле fog lamp relay и ручка вытаскивается в положения габариты значит мне ненужно переделка как проверить
| Гость_caravanGrand_* |
18.5.2010, 11:09
#27
коллеги, приветствую ...
машинка: Гранд Караван 2005 модельного. нашел вот такой прикол, прочитав текущую тему. - снял выключатель как здесь описано, посмотрел - все сходится, но перед тем как прикупать микрики внедрил все обратно, "перепутав" сторону замка на ручке переключателя ... и что я обнаружил? а обнаружил следующее - сам переключатель, без ручки, ходит от упора слева ( положение "А" - автоматическое переключение света фар), до упора справа (включение ПТФ) и все это без выдвижения ручки вперед ... может, если "срезать" оба мешающих стопора то все будет работать ... если уж без ручки работает ... а? спасибо. |
18.5.2010, 12:15
#28
коллеги, приветствую ... машинка: Гранд Караван 2005 модельного. нашел вот такой прикол, прочитав текущую тему. - снял выключатель как здесь описано, посмотрел - все сходится, но перед тем как прикупать микрики внедрил все обратно, "перепутав" сторону замка на ручке переключателя ... и что я обнаружил? а обнаружил следующее - сам переключатель, без ручки, ходит от упора слева ( положение "А" - автоматическое переключение света фар), до упора справа (включение ПТФ) и все это без выдвижения ручки вперед ... может, если "срезать" оба мешающих стопора то все будет работать ... если уж без ручки работает ... а? спасибо. Кто-то здесь это уже делал... -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
11.1.2012, 15:53
#29
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.5.2010 Из: Химки Пользователь №: 30 405
alekstix, можно последнюю фотографию обновить, исчезла с радикала
-------------------- ![]() DODGE CARAVAN 2,4 2003г. |
11.1.2012, 18:46
#30
Сомневаюсь, что дождётесь обновления. Судя по всему ТС давно не появляется на форуме.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
12.1.2012, 12:28
#31
...Переделка платы заключаеться в выпаивании дросселя в месте обведенном красным кружком(на фото его уже нет) и соединении контактов обведенных синими кружками нормально замкнутым выключателем ,который будет размыкаться при вытягивании ручки переключателя света.При такой переделке сопротивления мезду 6 и 11 контактами разьема должны соответствовать своим режимам... Жаль, может кто поможет восстановить инфу, в частности интересует: 1. к каким контактам паяется микрик, 2. может кто скажет модель микрика или его аналог. -------------------- ![]() DODGE CARAVAN 2,4 2003г. |
5.1.2013, 10:56
#32
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва
Если подпилить эти два флажка то переключатель подается на себя точно так же [attachment=13029:IMG_001511.JPG] Контакты отходят от платы, ну и соответственно размыкаются контакты [attachment=13028:IMG_001411.JPG] Лучше не пилите. Потом ручка начинает сильно болтаться. Короче хрень... -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
4.2.2013, 18:46
#33
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 3.4.2011 Из: Новополоцк Пользователь №: 38 589 Реальное имя:Егор
А можно ли подключить от аккумулятора через отдельный выключатель и подключиться через тоже самое реле и предохранитель?
-------------------- chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
9.2.2013, 16:44
#34
Я себе сделал, все уже наверно года 2 как работает все отлично, ничего не расшаталось. Спасибо всем кто помог с переделкой.
И кстати все работает по штатному, когда включается дальний противотуманки тухнут -------------------- Dodge Grand Caravan 2003
29.6.2015, 14:31
#35
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2014 Из: Москва, Пушкино Пользователь №: 69 979 Реальное имя:Дмитрий
Отчет о переделке и восстановлении включения противотуманок на моем Гранд Караване 05. На машине с рождения отсутствовали противотуманки и все что с ними связано,проводка, реле, предохранитель и самое главное включение на переключателе света.Для себя как то решил что сторонний выключатель или включение от габаритов не подходят,поэтому предпринял попытку заставить вытаскиваться родной переключатель.Для начала я его разобрал.Как блок половиниться я не сфоткал, но там просто 4 защелки . Далее нажав фиксатор через отверстие снимаем ручку переключателя. ![]() Вытаскиваем шток выключателя и выкручиваем втулку в которой вращаеться шток. ![]() Все дело как раз в этой втулке, на ней имееться упор для штока (обведен красным цветом)который мешает штоку выдвигаться,как оказалось в остальном устройство выключателя идентично выключателю с Т&C,есть фиксаторы в вытянутом положении и направляющая затягивающая ручку при повороте на выкл. ![]() После стачивания этого упорного кольца до плоскости перемычек ручка стала полностью рабочей. Далее изучив механизм работы выключателя решил закрепить на плате микрик который будет замыкаться широкой частью штока при вытаскивании,но оказалось все украдено до нас. Это фото платы от ТиС. ![]() В принципе на этом варианте можно остановиться бросив от микрика провода управления на противотуманки. Но после сравнения двух плат пришла мысль проверить мозги. Это моя плата. ![]() Работает переключатель света как и многие переключатели режимов изменяя сопротивление по которому ВСМ определяет что надо включить.Замерил соротивления получилось на ТиС :авто-10,2 ком,выкл-3,65ком,габариты-1,69ком,ближний-0,79ком,габарит+туманки-5,76ком,ближний+туманки-1,17ком.На Караване :выкл-3,65ком,габ-1,69,ближний-0,79.Решил проверить ,а вдруг сработает. Сделал сопротивления 5,76 и 1,17,на IPM вставил в разъемы предохранителя и реле туманок ,предохранитель и реле гудка,предварительно установив между 87 контактом реле и массой контрольку.Чудо свершилось,при замыкании 6 и 11 контактов разъема переключателя света сопротивлением нужного номинала , туманки (контролька),загорались с нужным светом фар.Получаеться что BCM и FCM знают что нужно делать,остаеться добавить недостающие реле и предохранитель , протянуть провод питания от IPM на туманки и внести изменения на плате переключателя. Переделка платы заключаеться в выпаивании дросселя в месте обведенном красным кружком(на фото его уже нет) и соединении контактов обведенных синими кружками нормально замкнутым выключателем ,который будет размыкаться при вытягивании ручки переключателя света.При такой переделке сопротивления мезду 6 и 11 контактами разьема должны соответствовать своим режимам. ![]() Вот вроде и все.Может кому и пригодиться. Куда же все фотки пропали интересно ? |
11.10.2017, 0:34
#36
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.7.2017 Из: Вильнюс Пользователь №: 90 614 Реальное имя:женя Город:вильнюс
Доброго времени суток,
за информацию спасибо, остался вопрос где 11й и 6й контакты на фишке -------------------- -----------
Предыдущий Chrysler Grand voyager '03 3.3 Ltd (europa) ............ Сейчас Chrysler T&C '08 4,0 Ltd |
11.10.2017, 16:19
#37
Доброго времени суток, за информацию спасибо, остался вопрос где 11й и 6й контакты на фишке Скачайте схемы, там есть и распиновка всех разъёмов в том числе. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
12.10.2017, 0:11
#38
Доброго времени суток, за информацию спасибо, остался вопрос где 11й и 6й контакты на фишке Скачайте схемы, там есть и распиновка всех разъёмов в том числе. Спасибо, может ссылку можно на евро вариант -------------------- -----------
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 1:16 | ![]() |
