21.5.2009, 20:12
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.4.2009 Из: Подольск Пользователь №: 21 700
Уважаемые клубняки!!!
При включении задней скорости на Крайслере Вояджере 2003 года, не горят белые лампы заднего хода! Кто знает, подскажите в чем причина? (Лампочки проверял, в исправном состоянии!!!). -------------------- ![]() |
21.5.2009, 20:39
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 6.8.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15 860 Реальное имя:Андрей
Предохранители посмотри. У меня стопы не горели, всю голову сломал, оказалось у предохранителя в блоке одна ножка отгнила.
-------------------- Dodge Caravan 3.0 2000 продан
Chrysler Pacifica 3.5 2004 ![]() |
25.5.2009, 20:40
Попробуй его еще там найди, они все на одно "лицо"!
Электрик смотрел говорит все в порядке, хотя может такой электрик бестолковый, хрен его знает, как-то он все по быстренькому. Я уже и по книге по ремонту смотрел, а концов найти не могу. Уж больно у GM (извините не то ляпнул, "америкосов") все замудренно! Наверное еще надо все проверить повнимательнее. В любом случае, спасибо что не оставил без внимания крик о помощи!!! Сообщение отредактировал Kupon - 5.12.2009, 9:01 -------------------- ![]() |
| Гость_alekstix_* |
25.5.2009, 22:17
Предохранителей на задний ход нет,проводка идет от ВСМ сразу на лампочки,смотри контакты в разъемах проверь напряжение,массу.Вообще то по книжкам от GM трудно ремонтировать Крайслер.
P.S.Если коробка механическая ,смотри включатель з/х. Сообщение отредактировал alekstix - 26.5.2009, 9:07 |
27.11.2009, 13:29
Мужики и девки, оказалось все просто, глючит компьютер на электронику! Лечение стоит около 2000 рублей. Я зажал!!! Сообщение отредактировал Kupon - 27.11.2009, 13:30 -------------------- ![]() |
| Гость_AlGeras_* |
29.11.2009, 0:13
Мужики и девки, оказалось все просто, глючит компьютер на электронику! Лечение стоит около 2000 рублей. Я зажал!!! Была аналогичная проблема. Предохранителя действительно нет - провода идут прямо с выхода микросхемы бодика. Вот она у меня и вышла со строя. Пока такую не нашел, но решение проблемы простое, гораздо проще, чем привыкнуть ехать назад в темноте... ;) С концевика включения заднего света, что на коробке передач, берем управляющий сигнал и через реле подаем на провод, ведущий к задним фонарям. |
1.12.2009, 14:44
Мужики и девки, оказалось все просто, глючит компьютер на электронику! Лечение стоит около 2000 рублей. Я зажал!!! Была аналогичная проблема. Предохранителя действительно нет - провода идут прямо с выхода микросхемы бодика. Вот она у меня и вышла со строя. Пока такую не нашел, но решение проблемы простое, гораздо проще, чем привыкнуть ехать назад в темноте... ;) С концевика включения заднего света, что на коробке передач, берем управляющий сигнал и через реле подаем на провод, ведущий к задним фонарям. Заманчиво, а нельзя поподробнее, где этот концевик находиться на коробке (он там не один!!!) и какое ставить реле ну и воопще, может схему в цвете, хотя понимаю что это уже сложно!!!. Заранее благодарю! Сообщение отредактировал Kupon - 5.12.2009, 9:09 -------------------- ![]() |
2.12.2009, 14:39
![]() Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр
[/quote] Заманчиво, а нельзя поподробнее, где этот концевик находиться на коробке (он там не один!!!) и какое ставить реле ну и воопще, может схему в цвете, хотя понимаю что это уже сложно!!!. Заранее благодарю! [/quote] Посмотри вот здесь,найдешь многое. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560 -------------------- |
4.11.2021, 11:55
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2012 Из: Астрахань Пользователь №: 47 320
Всем привет!
Народ кому не трудно скиньте эл. схему ламп заднего хода или тыкните на транице в мануале, не горят и найти не могу. Спасибо! Chrysler Grand Voyager 2003 2.5 CRD МКПП |
4.11.2021, 23:54
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 271 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
Кол-во скачиваний: 15По опыту - как-то сталкивался со сгнившим проводом внутри изоляции примерно в 3-5 сантиметрах от разъема IPM... По схеме: разъем С7, нога 17 (бело-коричневый провод). -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
5.11.2021, 13:17
... По опыту ... ... и опыт, сын ошибок трудных ... EXCEPT BUILT-UP-EXPORT, в вольном переводе означает: "гранаты, у него не той системы" p.s. следующие две страницы давай -------------------- + 375296551671
7.11.2021, 21:51
p.s. следующие две страницы давай Саня, только для тебя))) И, кстати, в предыдущем своем сообщении перепутал я задний ход и стоп-сигналы! Поэтому, вот правильные страницы по "aelas_у":
Кол-во скачиваний: 12Читайте сами что нужно))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
10.11.2021, 19:24
... Читайте сами что нужно))) теперича, главное - "шоб в коня корм" ... ))) -------------------- + 375296551671
10.11.2021, 19:53
... Читайте сами что нужно))) теперича, главное - "шоб в коня корм" ... ))) Ждём отклик ))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 4:58 | ![]() |
