2 страниц V   1 2 >
> заглох во время движения, P0351 и P0352, теперь не заводится
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 13:51
Dodge Stratus `01 2.4L Въезжал на виадук через Волковский канал, поддал газку (без кика) загорелся чек и все shok.gif заглохла. Докатился до середины моста, остановился посмотрел выдал 3 ошибки P1684, P0351 и P0352. Сразу там на мосту полез на форум нашел http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...19&hl=P0351 >>Короче, катушки зажигания свечей у тебя где-то шьют на массу, или порсто обмотки коротнули, вообщем проблема с катушками зажигания 1й и 2й свечи соответственно. Смотри проводку, звони катушки, меняй катушки, ну или лёгкий глюк компа.>>
Скинул клему ошибки пропали, крутит, а завестись не может. В общем эвакуатором домой отвез.
Подскажите что делать?
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 18.5.2009, 13:58
На твоём движке нет никаких катушек на свечах.
Машина вообще даже не пытается чихнуть?
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 18.5.2009, 14:00
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 14:12
Чихнуть не пытается.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 18.5.2009, 14:16
Тогда:
1. Смотри искру на проводах
2. Если нет искры вообще не наодном проводе, смотри катушку( квадратная рядом с полкой у лобового стекла, куда втыкаются высоковольтные провода)
stas74
сообщение 18.5.2009, 14:21
Смайлоубивец
Из: Новые Ватутинки (уже скоро)
Пользователь №: 18 166
Реальное имя:Станислав
Вот мне интересно, кто инфекцию привез, как не проблема, так Стратус, ну хоть бы один Себринг, блин точно эпидемия.
KIA OPTIMA 2.0 AT 2012
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 18.5.2009, 14:31
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 16:28
Спустился к машине а как искру проверить ума не приложу. Подскажите? Предполагаю вдвоем надо смотреть один заводит другой вытаскивает вв провод и подносит к крышке двигателя между ними должна быть искра. Так?
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 18.5.2009, 16:34
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 18.5.2009, 16:33
Выверни свечу, воткни в неё провод, прислони свечу к клапанной крышке, например, и крутани стартером. Свечу можно закрепить в любом месте подкапотного пространства. Единственное условие, что был контакт на корпус(-).
genembush
сообщение 18.5.2009, 16:43
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Только не так!!!
Сгорит электроника.
Хотя бы на ВВ провод надеть свечу, а свечу соединить с массой.
А по неисправности: - порядок появления кодов ошибок такой P1684, P0351 и P0352?
Если так, то скорей всего, что-то с аккумулятором.
daniil6122
сообщение 18.5.2009, 18:32
Из: питер
Пользователь №: 20 504
была похожая проблема заглох на ходу, смотри провода управления катушкой)))))
aleXs
сообщение 18.5.2009, 19:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 463
Была такая же проблема на Себринге, ошибки те же (кроме первой), оказалось-глюк сигналки, сгорела какая-то релюха. Реле поменяли и все заработало.
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 20:28
Искры нет, я снял катушку теперь надо как то ее протестировать. Кто нибудь знает где ? Или что делать дальше. Покупать новую катушку без надобности неохота
Alex-37
сообщение 18.5.2009, 21:17
Из: Иваново
Пользователь №: 8 300
Контрольку подключаешь параллельно к первичной обмотке.При прокрутке стартером, должно быть прерывание сигнала.Катушку можно проверить тестером,на первичной ОМ(ы), на вторичной кОМ(ы). А вообще маловероятно,катушка так не умирает.
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 21:27
а где эту контрольку купить или может у кого есть, я заплачу если надо или бартером (я компьютеры умею чинить и фотографии печатаю, сайты делаю). Кто нибудь может приехать ко мне на М. Московская, потестить посмотреть?
Alex-37
сообщение 18.5.2009, 21:40
Из: Иваново
Покупать ничего не надо,тащи в сервис на диагностику.Контролька-это маломощная лампочка с проводом (всегда лежит в машине).Если нет,то проще в сервис. zmu_ruku_drug.gif
Гость_Gobzitron_*
сообщение 18.5.2009, 23:45
Сообщение #16
Только что проверил (такой отверточкой с индикатором и проводком) на предмет наличия электричества в проводе который подключается к катушке, так вот лампочка горит только когда подсоединено к среднему контакту. Так и должно быть? завтра отвезу катушку на проверку.
Alex-37
сообщение 19.5.2009, 0:13
Сообщение #17
Из: Иваново
Зря на ней,катушке, зациклился.Лучше машину отдай на проверку.Сложно определить подергивания,постукивания и т.д.,а когда автомобиль совсем не заводится, задача для механика или электрика сильно упрощается.
Гость_Gobzitron_*
сообщение 19.5.2009, 0:40
Сообщение #18
Цитата(Alex-37 @ 19.5.2009, 1:20) *
Не хочу без надобности пользоваться услугами эвакуатора час работы стоит 1400 рублей + подача 300, буксировать не вариант. Тем более я не знаю куда везти, кого не послушаю везде одни разводилы работают. До этог чинился у частника в гараже, что то в последнее время ему не доверяю.
Гость_autocat_*
сообщение 19.5.2009, 10:24
Сообщение #19
Коды по катушкам могут появляться из за датчика коленвала.
Гость_Gobzitron_*
сообщение 19.5.2009, 13:26
Сообщение #20
Только что ездил на московское шоссе 13 в Транском, там мастер Виталий, мультиметром померили катушку - сказал работает. денег не взял.
Проблема, я так понимаю либо в сигналке либо в датчике коленчатого вала.
Виталий предложил отбуксировать её к ним, врядли буду это делать т.к. переживаю за АКПП
Сообщение отредактировал Gobzitron - 19.5.2009, 13:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 21:41Дизайн IPB
