> Ремонт Двухмассового маховика
Гость_serezhka_*
сообщение 11.5.2009, 17:58
Здравствуйте товарищи!
Кто нить знает ссылку, где есть подробная документация к разборке-сборке Dual Mass Flywheel на мотор Chrysler 2.4L ?
Озадачил некий шум. Т.е., на нейтрали при отпущенной педали сцепления, делаю небольшую подгазовку и отпускаю газ. При снижении оборотов чувствуется некий рокот примерно на 1100 - 1200 оборотов. Держась за рукоятку КПП, чувствуется вибрация в этот момент. На холостых (900 обор.) этого звука нет.
На ходу, при стабильной подаче газа, всё нормально. Но, как отпускаю педаль газа (т.е. еду накатом), снова появляется этот рокот. Выжимаю сцепление - рокот стихает. В момент запуска двигателя отчётливо слышен стук из картера сцепления.
При снятии КПП, а так же корзины сцепления выяснилось, что они в порядке. Но, обнаружилось, что маховик не простой, а т.н. DMF. Отвернуть его от коленвала не получается, т.к. нет доступа к болтам крепления. Отверстия для этого, во вторичном маховике, смещены относительно болтов. Вопрос: так должнО быть? Или отверстия точно должны быть напротив болтов?
Ещё вычитал из англоязычного сервисмануала что этот маховик НЕ должен разбираться!... Как же его ремонтировать-то?
Сообщение отредактировал serezhka - 11.5.2009, 18:00
M@xM@g!c
сообщение 11.5.2009, 18:21
Из: МО
Пользователь №: 7 903
Этот маховик неремонтопригоден. А люфт по окружности есть одной части относительно другой?
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
Гость_serezhka_*
сообщение 11.5.2009, 19:45
Да, эта "передняя" пластина - вторичный маховик, поддевается отвёрткой и шевелится относительно первичного маховика. По середине окружности маховика наблюдаются какие-то то ли шпильки, толи винты. Они вроде заварены или развальцованы?... Одна или две из этих шпилек провалились внутрь, т.е. "сварка" отвалилась.
Значит это вЕрно, что маховик весь в "сбОре" демонтируется и меняется? Но как же его отвернуть от коленвала? Вторичный маховик должен поворачиваться относительно первичного? В какую сторону? Или нет?
M@xM@g!c
сообщение 12.5.2009, 12:55
Из: МО
Люфта быть не должно. В центре 6 болтов крепления к коленвалу.
Маховик неремонтопригоден и не разбирается.
Я никак не помойму, ты хочешь снять сначала одну половинку а потом другую?
Гость_serezhka_*
сообщение 12.5.2009, 19:36
Я хочу отвернуть эти шесть болтов, чтобы снять весь маховик в сборе. Но, проблема в том, что на эти болты нет возможности "головку" ключа надеть! Т.к. их (болты) закрывает собой "вторичный" маховик. Он каким-то образом провернулся (наверное) относительно "первичного" маховика. unknw.gif
Гость_autopart_*
сообщение 13.8.2011, 11:45
восстановление (ремонт)двухмассового маховика - миф или реальность.
Для чего его внедрили.
За последнее десятилетие автомобилестроение очень быстро развивалось. Это привело к созданию более мощных моторов, улучшению комфорта пассажиров и самого водителя. Автопроизводители постоянно стремятся к снижению веса кузова, но начали проявляться другие источники шума, такие как экстримально низкие обороты двигателя и КПП нового поколения, которые используют значительно более жидкие масла. В 80-х годах техника начала прогрессировать, и дальнейшее развитие классической схемы гашения колебаний с помощью пружин на ведомом диске сцепления, не имело смысла. Они не могли в достаточной мере погасить крутильные колебания и противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента. Также не справлялись с защитой коробки передач. С этой целью и начали использовать торсионные пружины в пружинно- демпферной системе двухмассового маховика, который полностью поглощает крутильные колебания и стуки в КПП. Переключение передач с использованием этого маховика становиться более комфортным, так как снижается момент инерции и сам диск сцепления без гасителя крутильных колебаний.
Устройство
Двухмассовый маховик находится между двигателем и сцеплением и разделен на два корпуса. На первом корпусе установлен венец стартера и соединяется с коленвалом. На второй корпус маховика устанавливают узел сцепления. Эти два корпуса соединяются между собой с помощью радиального и упорного подшипников скольжения и могут вращаться по оси относительно друг друга. Также между корпусами находится пружинно - демпферная система. Внутренний объем маховика заполняется консистентной смазкой для обеспечения эффективной работы пакетов пружин, которые разделены пластиковыми сепараторами для предотвращения блокировки пружин. В двухмассовом маховике ступенчатый принцип действия пружинных пакетов с различной жесткости. Первая ступень, за счет мягких пружин обеспечивает эффективную и плавную работу двигателя при запуске и его выключении. Вторая ступень, за счет жестких пружин, оптимизирует демпфирование крутильных колебаний при движении автомобиля в нормальном режиме.
Сервис и монтаж
Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, и прослужит вам долго при нормальной эксплуатации автомобиля. Но все же, при замене сцепления на станциях технического обслуживания, нужно проверить его состояние. Без специального инструмента полного теста произвести не удастся. Но первоначальные признаки выходна из строя маховика усмотреть можно, такие как утечка смазки, царапины, и т.д. Если замена сцепления происходит уже второй раз, то рекомендуется вместе с ним заменить и двухмассовый маховик.
Что выводит из строя
Как говорят специалисты, небольшой ресурс двухмассового маховика в 200-350 тыс. км – происходит из-за неправильной эксплуатации машины. На дизельных двигателях с большим крутящим моментом водителя, в целях экономии топлива, ездят на минимальных (малых) оборотах, близких к холостым. В таком режиме езды, у вращающегося коленчатого вала очень высокие крутильные колебания, и это и способствует уменьшению ресурса и поломке пружин маховика.Так же советуют специалисты для увеличения ресурса двухмассового махавика и сцепления к нему, глушить двигатель выжав педаль сцепления.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 3:39Дизайн IPB
