| Гость_yurii.s_* |
29.1.2012, 14:07
#61
Развал-схождение хоть делали, или так тебя выпроводили из сервиса, лишь бы слинял побыстрей. Скажи своему сервисмену, пусть не лечит, притрется у него там что то, а нормально делает работу. Делали и схд и развал, а что с рулём делать? |
29.1.2012, 14:27
#62
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 862 Реальное имя:Алексей
Развал-схождение хоть делали, или так тебя выпроводили из сервиса, лишь бы слинял побыстрей. Скажи своему сервисмену, пусть не лечит, притрется у него там что то, а нормально делает работу. Делали и схд и развал, а что с рулём делать? Значит развал! Спасибо завтра поеду разбираться |
23.10.2013, 15:48
#63
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 400 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт Петербург (Лигово )
Уыважаемые форумчане, не осталось ли у кого фоток или описания взаимного расположения червячного вала и зубчатой рейки. Спрашиваю потому что поторопился с разборкой , рейку сфоткал, а метки не поставил . Как теперь собрать с максимально правильно.
Есть предположение, что зубчатая рейка должна выступать из корпуса одинаково с обеих сторон, а куда при этом должен быть повёрнут шлиц на червячном валу при условно прямом положении руля? -------------------- DODGE CARAVAN 2003г. 2.4 ГБО
DODGE CARAVAN 2005г. 3.3 ГБО |
24.11.2013, 20:36
#64
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 27.5.2012 Из: Тверь Пользователь №: 51 595 Реальное имя:Максим
Уыважаемые форумчане, не осталось ли у кого фоток или описания взаимного расположения червячного вала и зубчатой рейки. Спрашиваю потому что поторопился с разборкой , рейку сфоткал, а метки не поставил . Как теперь собрать с максимально правильно. Есть предположение, что зубчатая рейка должна выступать из корпуса одинаково с обеих сторон, а куда при этом должен быть повёрнут шлиц на червячном валу при условно прямом положении руля? Если время терпит (судя по дате поста и количеству ответов - да), то на следующей неделе буду свою рейку снимать, все постараюсь запечатлеть. |
26.11.2013, 20:40
#65
Как теперь собрать с максимально правильно. А чего собственно фотки искать. Вариант 1. Ставь колеса ровно и смотри на сколько отклонилось рулевое колесо. запомни угол или запиши. По фотке вроде бы на червяке 8-9 шлицов (возьмем 9 чтоб легче считать) полный оборот колеса 360 градусов. Следовательно 1 шлиц 40 градусов. а это довольно ощутимый угол(если учесть что прямой угол равен 90 градусов Вариант 2. Разбираешь руль, откручиваешь 2 гайки на 10 с обратной стороны рулевого колеса, снимаешь обшивку (лицевую панель руля) и под ней 1 гайку (если не ошибаюсь на 24) и снимаешь его со шлицов. Правда там нужен либо съемник либо где-то фиксатор спрятался в общем просто так не стянуть. Снимаешь рулевое колесо, поворачиваешь как надо и собираешь в обратном порядке. И будет Вам счастье Сообщение отредактировал maxkukh - 26.11.2013, 20:44 |
29.1.2014, 16:09
#66
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.2.2011 Из: Тамбовская обл. Пользователь №: 36 818
Вопрос: авто 02. 2005 г.в. Додж караван, ремкомплект для рейки какой нужен, везде с 2001 по 2004 год, подойдёт ли на мою, комплектация пустой барабан, колонка не регулируемая...
2.2.2014, 19:21
#67
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 66 603
Народ, на ходу при наезде на "шифер" может стучать рейка? Проблема стук с права:заменил рулевой наконечник, шаровая в норме, втулки стабилизатора и солдатики в норме, салейнблоки не новые но держат, а при сильных неровностях на правой стороне стук как будто молотком по днищу. Подергал за правую рулевую тягу (верх-вниз) есть небольшой (при сильном усилии) люфт.
-------------------- Chrysler Voyager 2,5 CRD, 2005 г. непонятной сборки, без номера двигателя, НО из Германии))), SE- это Super Edition, вот так!
24.2.2014, 23:58
#68
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.8.2011 Из: Москва сзао Пользователь №: 42 364
Народ, на ходу при наезде на "шифер" может стучать рейка? Проблема стук с права:заменил рулевой наконечник, шаровая в норме, втулки стабилизатора и солдатики в норме, салейнблоки не новые но держат, а при сильных неровностях на правой стороне стук как будто молотком по днищу. Подергал за правую рулевую тягу (верх-вниз) есть небольшой (при сильном усилии) люфт. У меня такая же фигня))) плюс скрежет железа . езжу так второй год )) помогает шумоизоляция (музыка)))) Сам проверял ,шатка 1 миллиметр . даже не течет . Сообщение отредактировал guru777 - 25.2.2014, 0:04 |
25.2.2014, 0:28
#69
Народ, на ходу при наезде на "шифер" может стучать рейка? Проблема стук с права:заменил рулевой наконечник, шаровая в норме, втулки стабилизатора и солдатики в норме, салейнблоки не новые но держат, а при сильных неровностях на правой стороне стук как будто молотком по днищу. Подергал за правую рулевую тягу (верх-вниз) есть небольшой (при сильном усилии) люфт. У меня такая же фигня))) плюс скрежет железа . езжу так второй год )) помогает шумоизоляция (музыка)))) Сам проверял ,шатка 1 миллиметр . даже не течет . |
26.2.2014, 20:47
#70
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 25.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 673
Вариант 2. Разбираешь руль, откручиваешь 2 гайки на 10 с обратной стороны рулевого колеса, снимаешь обшивку (лицевую панель руля) и под ней 1 гайку (если не ошибаюсь на 24) и снимаешь его со шлицов. Правда там нужен либо съемник либо где-то фиксатор спрятался в общем просто так не стянуть. Снимаешь рулевое колесо, поворачиваешь как надо и собираешь в обратном порядке. И будет Вам счастье На Вояджере, от 01года,на шлицах, руль стоит только в ОДНОМ положении. есть один широкий шлиц. Баранку, переставить-повернуть, не возможно. -------------------- Отредактировано модератором
19.11.2014, 16:57
#71
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097
Наконец-то дошли руки набросать чертежик пластиковой втулки для рейки, которой нету в ремкомплекте. Вроде бы указал все размеры. ![]() я так понимаю, что эта втулка одинакова для караван-вояджеров всех годов? может кто подсказать, где такую можно выточить в количестве нескольких штук? (Москва, область или с отправкой почтой) -------------------- Подпись удалена модератором
5.2.2017, 20:58
#72
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.5.2016 Из: МОсква Пользователь №: 84 497 Реальное имя:Николай Город:Москва
Наконец-то дошли руки набросать чертежик пластиковой втулки для рейки, которой нету в ремкомплекте. Вроде бы указал все размеры. ![]() я так понимаю, что эта втулка одинакова для караван-вояджеров всех годов? может кто подсказать, где такую можно выточить в количестве нескольких штук? (Москва, область или с отправкой почтой) так же интересует, подойдет ли эта втулка на T&C 2003 3.8 AWD. Рейка по ВИН стоит 5114163AA -------------------- Grand Caravan 3.3 2001
28.4.2017, 18:11
#73
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 86 612 Реальное имя:михаил Город:новокузнецк
Наконец-то дошли руки набросать чертежик пластиковой втулки для рейки, которой нету в ремкомплекте. Вроде бы указал все размеры. ![]() я так понимаю, что эта втулка одинакова для караван-вояджеров всех годов? может кто подсказать, где такую можно выточить в количестве нескольких штук? (Москва, область или с отправкой почтой) Втулка для Каравана III (1995-2001) имеет другой размер. И другой сальник. HI-DRIVE 265PS369 размеры 25*37,7/41,5*3,5(7,5), Motorherz HA0596 размеры 25*37,8/41,5*3,3/7,5 Втулку завтра достану из рейки и точно обмерю. Но у старой втулки и наружный размер и посадочное место под сальник другие. Кстати, мне установка сальников из ремкомплекта CORTECO то же не помогло. Сегодня сняли перепускную трубку и пыльники. Полно гидромасла. Хотя шток рейки визуально был без корозии и повреждений. Но рейку собирал не сам. Побоялся и отдал вроде бы спецам. Как они доставали левый сальник и как ставили новый не видел. Надеюсь что это их косяк. Очень не хочется покупать рейку. Завтра попробую промерить шток микрометром. Если не будет разбега размеров куплю новые сальники и делать буду уже сам. |
29.9.2019, 16:13
#74
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 12.9.2012 Из: Вернадка Пользователь №: 54 683 Реальное имя:Александр Город:Москва
Добрый день! Так втулки кто нибудь нашёл где купить/заказать? Какие размеры сальников в рейке? Может нет смысла покупать ремкомплект а найти втулку и отдельно купить/ подобрать сальники? Додж Караван 2001-
-------------------- Додж Караван 2001
Додж Караван 2004 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 6:50 | ![]() |
