> Снятие рейки Dodge Grand Caravan 2005, фотоотчет с пояснениями
adis
сообщение 11.5.2009, 13:04
Из: Minsk
Пользователь №: 21 007
Затеял снятие рейки потому что с пассажирской стороны был обнаружен люфт на рейке, а при снятии пыльника оттуда еще и вытекла красная жидкость. Был куплен ремкомплект CORTECO, с договоренностью если не подойдет вернуть назад.
Часть первая снятие рулевой рейки с DODGE Grand CARAVAN 2005 3.8 SXT.
Сразу скажу только на снятие ушло времени часов 5, понадобились головки на 10,13,18,21 может еще какие забыл. И ключи на 13,18, на 21 тоже пригодился бы но у меня не было.
Первым делом откручиваем все что прикручено к подрамнику, это радиатор ГУРа, шланг идущий от насоса ГУРа
Откручиваем вот этот девайс назначение которого я пока не выяснил, мот кто подскажет что это.
Заодно откручиваем вот этот черный ящик, прикручен тремя болтами на 13(их откручивать жутко неудобно) и болтиком на 10, будет нам в дальнейшем очень мешать, назначение которого мне тоже пока непонятно, просветите.
Теперь снимаем подрамник, здесь все просто откручиваем все болты которыми он прикручен, большинство из них на 21, попадаются на 18 и кажется на 16.
На фото видно два болта – это прикручен задний сайлентблок рычага, откручиваем, а так же болт на 21 а под ним резиновая подушка, тоже откручиваем, достаем этот длинный болт и выколупываем эту резиновую фигню, и подрамник падает вам в руки.
Снятый подрамник и задний сайлентблок.
Теперь есть относительно свободный доступ к рейке. К кузову она прикручена вот этими двумя болтами на 21.
И вот этим третим болтом на 21, гайка которого спрятана наверху и до нее нужно постаратся добратся
Но перед тем как откручивать рейку, снимаем пыльники с рулевых тяг и откручиваем тяги, откидываем их в стороны чтоб не мешались. Тяги откручивал газовым ключом.
Теперь нужно открутить патрубки которые идут к рейке, ключ на 18, на фото один уже откручен.Вот как раз для откручивания их и снималась черная коробка.
Места очень мало, поэтому откручиваются потихоньку. Я сначала отпустил штуцер ключом на 18 а потом обрезанным рожковым ключом на 19 откручивал, ключ на 18 один жалко было его пилить.
И еще кому как удобней откручивать сначала патрубки а потом рейку или наоборот.
Теперь когда все открутили рейка держится только на рулевом карданчике.
Откручиваем последний болт, достаем его и теперь нужно что бы кто-то помог снизу и поддержал рейку что б она не упала в яму, в моем случае мне помогала супруга вовремя подошедшая узнать как у меня дела, я открутил болт и полез снизу держать рейку а она направляла карданчик сверху чтоб он не зачто не цеплялся.
Вот и рейка увидела солнечный свет
Судя по надписям на деталях производитель TRW.
После снятия оказалось что люфт на рейке с двух сторон.
Разбирать рейку буду сам или буду отдавать перебирать еще не решил, так что возможно будет продолжение, по переборке.
P.S. Не забываем подставлять ванночку, канистрочку у кого что для сбора жидкости ГУР.
[Архив]
Сообщений в этой теме
- adis   Снятие рейки Dodge Grand Caravan 2005   11.5.2009, 13:04
- - diamond   Сильно! а сколько жидкости ГУР вылилось приме...   11.5.2009, 16:26
|- - adis   Цитата(diamond @ 11.5.2009, 16:33) Сильно...   12.5.2009, 11:53
- - vfhfn   5+ мастер   11.5.2009, 19:04
- - Stash   Молодец. У меня не течет, но стучит УЖАС!...   11.5.2009, 19:52
- - ezop   Правильные парни ВООБЩЕ ничего кроме рейки и одног...   11.5.2009, 20:55
|- - BANZAI   Цитата(ezop @ 11.5.2009, 22:02) Правильны...   11.5.2009, 21:19
- - BANZAI   Только сегодня занимался темже самым - снятием и у...   11.5.2009, 20:58
- - adis   Цитата(BANZAI @ 11.5.2009, 21:26) Цитата(...   12.5.2009, 10:41
- - borman   QUOTE(adis @ 11.5.2009, 15:11) Был куплен...   12.5.2009, 18:34
- - adis   Часть вторая разборка рейки. Вот фотографии куп...   13.5.2009, 13:31
|- - HandMade   А что за ремкомплект? Очень интересует?!!...   13.5.2009, 21:53
- - borman   можете подтвердить мою теорию о том ,что стук реик...   13.5.2009, 20:00
- - adis   Цитата(borman @ 13.5.2009, 20:07) можете ...   14.5.2009, 10:15
|- - borman   QUOTE(adis @ 14.5.2009, 12:22) Подтвердит...   14.5.2009, 19:34
- - HandMade   Это номер выдает сальник коленвала...   14.5.2009, 21:44
|- - ezop   Цитата(HandMade @ 14.5.2009, 22:51) Это н...   14.5.2009, 21:50
- - HandMade   Так какие результаты ремонта? Очень интересно!   25.5.2009, 19:47
- - adis   Цитата(HandMade @ 25.5.2009, 19:54) Так к...   27.5.2009, 12:31
|- - Alehus   Цитата(adis @ 27.5.2009, 13:38) Итоги рем...   7.12.2009, 12:09
- - BANZAI   Не, с червяком ты не промахнулся, там шлиц есть и ...   27.5.2009, 17:56
- - HandMade   Интересно,почему везде пишут,что рейка не ремонтоп...   28.5.2009, 7:32
- - adis   Цитата(BANZAI @ 27.5.2009, 18:03) Не, с ч...   28.5.2009, 12:17
|- - BANZAI   Цитата(adis @ 28.5.2009, 13:24) Цитата(BA...   28.5.2009, 23:04
- - borman   adis скажи пожалуиста как художник художнику,можно...   28.5.2009, 17:31
|- - crow   Цитата(borman @ 28.5.2009, 18:38) adis ск...   29.5.2009, 0:09
|- - borman   QUOTE(crow @ 29.5.2009, 2:16) можно. спас...   29.5.2009, 17:49
- - adis   Цитата(borman @ 28.5.2009, 17:38) adis ск...   1.6.2009, 9:19
|- - borman   QUOTE(adis @ 1.6.2009, 11:26) QUOTE(borma...   2.6.2009, 20:06
- - adis   Размеры сальника скажу через недельку, сейчас стар...   3.6.2009, 9:34
|- - borman   QUOTE(adis @ 3.6.2009, 11:41) Размеры сал...   3.6.2009, 17:53
- - HandMade   А кто знает из чего лучше втулку точить?   11.6.2009, 7:54
|- - adis   Цитата(HandMade @ 11.6.2009, 8:01) А кто ...   12.6.2009, 8:57
- - АТАМАН   что то я не понял,что если подтекает рейка,но не с...   12.6.2009, 10:19
- - HandMade   А может кто размеры втулки знает?Вообще счастье бы...   15.6.2009, 7:49
- - adis   Цитата(АТАМАН @ 12.6.2009, 10:26) что то ...   15.6.2009, 14:01
- - HandMade   Я так понимаю втулка одна???С пассажирской стороны...   4.7.2009, 13:28
|- - adis   Цитата(HandMade @ 4.7.2009, 13:35) Я так ...   6.7.2009, 8:55
|- - HandMade   Цитата(adis @ 6.7.2009, 10:02) Цитата(Han...   6.7.2009, 22:04
||- - adis   Цитата(HandMade @ 6.7.2009, 22:11) Цитата...   10.7.2009, 12:22
||- - HandMade   [/quote] Главное подбери шестигранник нормальный ...   11.7.2009, 19:40
|- - Lihoy   Цитата(adis @ 6.7.2009, 9:58) Цитата(Hand...   20.6.2011, 8:48
|- - BUBA   Цитата(Lihoy @ 20.6.2011, 8:51) Цитата(ad...   20.6.2011, 22:14
|- - Lihoy   Не факт, что течь именно с водительской стороны. О...   21.6.2011, 12:55
- - adis   Наконец-то дошли руки набросать чертежик пластиков...   13.7.2009, 9:54
|- - andrey--   Цитата(adis @ 13.7.2009, 10:57) Наконец-т...   19.11.2014, 16:57
|- - zhukjr   Цитата(andrey-- @ 19.11.2014, 17...   5.2.2017, 20:58
|- - frodo792   Цитата(andrey-- @ 19.11.2014, 21...   28.4.2017, 18:11
- - SergNK   adis, из чего втулка выточена? Фторопласт, имхо,...   8.12.2009, 12:36
- - adis   Цитата(Alehus @ 7.12.2009, 12:16) Цитата(...   8.12.2009, 17:31
- - Kanada   спасибо за описание. но хотелось бы знать размеры ...   31.5.2010, 20:35
|- - BANZAI   Цитата(Kanada @ 31.5.2010, 21:42) спасибо...   1.6.2010, 8:54
- - Andrey.S   Спасибо за подробный рассказ, очень помогло! ...   25.6.2010, 0:15
- - dimastig   Цитата(Andrey.S @ 25.6.2010, 1:22) Спасиб...   27.3.2011, 20:27
- - dimastig   Спасибо всем кто участвовал в этом обсуждении благ...   27.3.2011, 20:34
|- - seva1969   Цитата(dimastig @ 27.3.2011, 21:29) Спаси...   8.1.2012, 16:39
- - BANZAI   Левый сальник там есть, один в один как правый, то...   20.6.2011, 19:22
- - BUBA   Я на рынке нашел за 45 долл. Случайно. По отчету н...   21.6.2011, 17:33
- - ПавелS   Ребята есть готовая втулка которой нет рем комплек...   19.8.2011, 0:06
- - Алексеi   Всем доброго время суток! Есть вопрос. На днях...   29.1.2012, 12:23
- - yurii.s   Развал-схождение хоть делали, или так тебя выпрово...   29.1.2012, 12:51
|- - Алексеi   Цитата(yurii.s @ 29.1.2012, 12:46) Развал...   29.1.2012, 13:56
|- - yurii.s   Цитата(Алексеi @ 29.1.2012, 13:51) Цитата...   29.1.2012, 14:07
|- - Алексеi   Цитата(yurii.s @ 29.1.2012, 14:02) Цитата...   29.1.2012, 14:27
- - Алексеi   .   29.1.2012, 13:52
- - shipuchi   Уыважаемые форумчане, не осталось ли у кого фоток ...   23.10.2013, 15:48
|- - maxkukh   Цитата(shipuchi @ 23.10.2013, 17:55) Уыва...   24.11.2013, 20:36
|- - maxkukh   Цитата(shipuchi @ 23.10.2013, 17:55) Как ...   26.11.2013, 20:40
|- - MIK 68   Вопрос: авто 02. 2005 г.в. Додж караван, ремкомпле...   29.1.2014, 16:09
|- - алекса   Цитата(maxkukh @ 26.11.2013, 21:43) Вариа...   26.2.2014, 20:47
- - Grev   Народ, на ходу при наезде на "шифер" мож...   2.2.2014, 19:21
|- - guru777   Цитата(Grev @ 2.2.2014, 20:24) Народ, на ...   24.2.2014, 23:58
|- - guru777   Цитата(guru777 @ 25.2.2014, 1:01) Цитата(...   25.2.2014, 0:28
- - АЛЛЕКСАНДР   Добрый день! Так втулки кто нибудь нашёл где к...   29.9.2019, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 5:30Дизайн IPB
