5.5.2009, 15:04
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
Никто не сталкивался?
Вчера снял его, раскрутил, почистил, протер и зачистил контакты, но бестолку :( Причем сам климат работает, просто экран не горит. Стукнишь по нему он включается, потом опять гаснет через какое-то время. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 12.5.2009, 12:12 -------------------- |
| Гость_Alexcomrad_* |
5.5.2009, 15:17
Дим, нутыж умный мужик! Лупу в руки и вперёд, смотреть пайки на плате.
5.5.2009, 15:24
Дим, нутыж умный мужик! Лупу в руки и вперёд, смотреть пайки на плате. смотрел. но там двухсторонняя пайка. я что-то побоялся паяльником там. -------------------- |
5.5.2009, 15:32
Особенно пристально смотри пайку контактов разъёмов. Шевели и смотри. Обычно болячки именно там.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 5.5.2009, 15:32 |
5.5.2009, 16:31
Была тут эта тема не раз, болячка фирменная. В поиске можно найти. Внимательно проверить 3 резистора в правом верхнем углу с лицевой стороны платы (в числе прочего).
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
5.5.2009, 16:31
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 28.8.2006 Из: Вязьма, Смоленская обл Пользователь №: 4 289 |
Было аналогичное, вскрытие показало, что разъем климата на моем 300М уже пропаивали, все равно у меня начал иногда тухнуть. Пропаять пришлось два (кажеться, в прошлом году дело было) плоских резистора рядом с дисплеем, причем на них явно ничего не указывало. Не хоцца наврать, но вспоминаеться, что они находились справа от дисплея, с лицевой стороны. Пайка в этом месте односторонняя, можно не бояться.
-------------------- все будет хорошо...
10.5.2009, 9:26
Пропаял в этих местах контакты разъема и 3 резистора(выделено зеленым).
До резисторов только дотрагиваешься они сразу отваливаются, то есть пайки там считайте нет. Наконец-то теперь всё работает!
Сообщение отредактировал DAK - 10.5.2009, 10:54 -------------------- |
10.5.2009, 12:39
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799
DAK сенкс за наглядную картинку, детская болезнь однако...такаяже хрень и у меня...
-------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
11.5.2009, 17:45
16.7.2009, 14:57
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 4.10.2008 Из: мск Пользователь №: 17 172 Реальное имя:Игорь
оппа!
и у меня мультиков нету. полез разбирать ))) хороший форум у нас. -------------------- |
17.3.2011, 13:54
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 428 Регистрация: 5.9.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 24 709 Реальное имя:Валентин Город:Свердловская обл.
Пропаял в этих местах контакты разъема и 3 резистора(выделено зеленым). До резисторов только дотрагиваешься они сразу отваливаются, то есть пайки там считайте нет. Наконец-то теперь всё работает! ![]() пасибо за наглядную картинку!) тока что тоже самое сделал! Работает! по началу испугался когда резистор отпал)) но ничего страшного) спасибо! -------------------- |
19.6.2011, 21:24
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.3.2011 Из: Владимирская область, г.Ковров Пользователь №: 38 057 Реальное имя:Сергей
Сегодня решил пропаять резисторы, с виду они выглядели хорошо пропаянными, но при прикосновении к ним паяльником они отваливались не успев и нагреться. После припайки, не собирая панель подключил ее, все горело ярче обычного, но у меня закралось сомнение в причине отпайки резисторов. Я приложил палец к резисторам и обжег палец. Все встало на свои места.
Причина отпайки резисторов в их несоответствии по мощности и как следствие перегрев под нагрузкой. Судя по внешнему виду старой пайки припой там растрескался, получились микро трещины в которые попадала влага, получался электролиз, резистор держался распираемый солями олова и свинца. Что делать? Резисторы нужно ехать покупать в радиомагазин который работает только на буднях. Решил, что для понижения температуры резисторов стоит увеличить площадь теплоотдачи. Взял припой и паяльник и положил по огромной капле припоя на каждый конец резистора. Надеюсь больше мне не придется разбирать данный узел, хотя для этого нужно всего 2 минуты. -------------------- Chrysler Intrepid ES 3.5 2001
Продан за дарма. Сейчас Хонда Шаттл. Куплю T&C 4WD не дороже 250000р. |
| Гость_Илья из С-ПБ_* |
27.6.2011, 11:51
Мужчины, подскажите пожалуйста место, где можно видеть картинки демонажа этого блока управления климатом
PS Очень надеюсь, что тут не нужны будут какие-либо оригинальные съёмники ... На сервис по такой мелочи катиться стыдно |
27.6.2011, 12:01
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
PS Очень надеюсь, что тут не нужны будут какие-либо оригинальные съёмники ... На сервис по такой мелочи катиться стыдно Нужен специальный съемник. Могу продать занедорага. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
28.6.2011, 14:40
PS Очень надеюсь, что тут не нужны будут какие-либо оригинальные съёмники ... На сервис по такой мелочи катиться стыдно Нужен специальный съемник. Могу продать занедорага. Спасибо Там никаких защелок, что могут обломиться, нету? |
28.6.2011, 15:48
Там никаких защелок, что могут обломиться, нету? Сломать трудно. Но можно, если постараться :) Я сдёргивал эту часть пусть не сто, но раз пятьдесят точно. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
1.7.2011, 16:44
Починен в ателье на Полярников за 450 руб
1.7.2011, 16:56
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.11.2010 Из: Украина Закарпаття Пользователь №: 35 210 Реальное имя:Иван
У меня тоже самое было пропаял и все окей.
-------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
| Гость_kazak_* |
26.12.2011, 10:24
Никто не сталкивался? Вчера снял его, раскрутил, почистил, протер и зачистил контакты, но бестолку :( Причем сам климат работает, просто экран не горит. Стукнишь по нему он включается, потом опять гаснет через какое-то время. [Архив] вот и у меня так было достукался теперь совсем погас воздух дует горячий и только на стекло больше никуда не переключается |
26.12.2011, 23:53
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.12.2011 Из: Калининград Пользователь №: 45 942
Никто не сталкивался? Вчера снял его, раскрутил, почистил, протер и зачистил контакты, но бестолку :( Причем сам климат работает, просто экран не горит. Стукнишь по нему он включается, потом опять гаснет через какое-то время. [Архив] У меня такое было, электрик что-то пропаял и всё стало хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 22:09 | ![]() |
