15.4.2011, 12:13
#41
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676
Года полтора назад поднял кузов (передок и задок) на 40мм.
Передок - проставками под опорные стаканы (заменил болты на 40мм длинее), укоротил стойки стабилизатора на 40мм (разрезали и приварили внахлест). Задок - подставил стальные коробки под крепление рессорных серьг. Доволен - перестал цеплять фартуком дорогу на голдобинах. Жесткость рессор не изменилась.
-------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
5.5.2011, 13:17
#42
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.10.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 25 323
а я себе тоже влепил доп листы, пока доволен, жестче, но не сильно, чувствуется только на разломах асфальта, а на лежачих красотища!!!!
-------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
13.1.2012, 15:08
#43
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 15.9.2011 Из: г. Ногинск Моск. обл. Пользователь №: 43 627 Реальное имя:Александр
Вот мой караван
Кол-во скачиваний: 390Купил уже с дополнительной рессорой и передними проставками, по началу нравилось (высоко!), потом зимой задел кочку осью, итог - стал ездить аккуратней только и всего, далее, по работе нужно ездить на дальние расстояния, тогда начал замечать некий дискомфорт в работе подвески, при чем чем больше едешь тем острее. Благо есть с чем сравнить - у брата вояджер и разница для меня оказалась большая. Сейчас точно знаю что буду снимать весь этот колхоз, а если окажется что при полном загрузе рессоры прослабли то уж лучше куплю новые, чем колхозить. ИМХО если надо ПОСТОЯННО возить нереальные грузы, то можно заморочиться, тогда вопрос - не лучше ли купить машину несколько другого плана? Если мешают кочки, например в деревне, то проставки и пластины не помогут. -------------------- |
14.1.2012, 15:43
#44
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 20.3.2011 Из: Долгопрудный Пользователь №: 38 075 Реальное имя:Павел
Я себе поставил доп. листы осенью, мне нравится. сосед ставил на вояджера чтоб зад задрать, т.к. у него ГБО и часто ездил груженый, а высота бордюров вы сами знаете у нас не одинаковая (когда задом паркуешься). и дружок собирается ставить на своего каравана после того как прокатился на моем поднятом. Но это выбор каждого хош ставь, хош не ставь.
-------------------- CHRYSLER-VOYAGER 2003г.в. 2,4 / 152 коня
16.1.2012, 22:54
#45
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 35 012
Поставил себе на вояджер год назад доп.рессоры (волга) доволен как слон .Единственное изредко надо поджимать скобы а так все супер.
17.1.2012, 18:06
#46
Какую массу выдерживает сейчас? Массу выдержит пока и без добавочного листа рессора выгнется вниз... Зачем делать ГРУЗОВОЙ минивен из пассажирского и трястись на дорогах как на телеге? Если дело в МАССЕ груза - ставь сразу лист от ГАЗоновской рессоры. Я поставил под крепление серьги стальную коробку и кузов так же поднялся БЕЗ УВЕЛИЧЕНИИ ЖЕСКОСТИ подвески. Сообщение отредактировал Метролог - 17.1.2012, 18:07 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
17.1.2012, 18:30
#47
Я б сказал высоковат что ли .? По моему . Как тебе то .нормально? Слишком высоко! Некрасиво, как толстая проститутка в очнь короткой юбке - нарушен дизайн минивена! Теперь колеса ставить от НИВЫ... Кстати, шины от НИВЫ и от передних колес трактора БЕЛОРЮСЬ или ХТЗ взаимозаменяемы! Правый ТРИШИБ шруса очень сильно сдвинулся в сторону правого колеса! Жди ситуации: при правом повороте подброс колеса (бугор-яма) и правый шрус вылетит из привода левым концом... У меня такое было - не доехал от СТО до СТО отрегулировать стойку (развал-схождение) после замены ступицы... Развал регулируемый у 96-97 г.в. У меня расстояние от колес до крыльев 12 см - достаточно. Бордюров не боюсь! Примечание. На полуось со шлицами (после кольца АВS надел большую шайбу толщиной 5 мм - вернул на 5мм тришиб в направляющей, дабы повторно не вылетел. Износа в направляющей нет - НЕ РАЗМОЛОТИЛО! Сообщение отредактировал Метролог - 17.1.2012, 18:39 -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
17.1.2012, 18:45
#48
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.11.2011 Из: Одинцово Пользователь №: 45 106
Подскажите примерные стоимости новых рессор??? новых оригина ну если есть и неоригинала))
5.2.2012, 9:46
#49
доброго дня всем!Есть такая идея вот например меого каравана когда 100 кг нагружаешь то он на полицейских пробивает на отбойник!
Вопрос таков если я под родную рессору подставлю еще одну родную б.у! обрежу концы немного ну где саленты вставляются,и сделаю скобы!!А занчит что машина остается на прежней высоте а вес до отбойников увеличивается как минимум в двое! верно????кто то пробовал задумывался ? |
5.2.2012, 17:51
#50
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 43 107 Реальное имя:владимир
доброго дня. хочу вставить свои 5 копеек. купил каравашку, ресоры буду востанавливать путём откатки до нужного радиуса с последующей термической нормализацией.отец востанавливал на волгу, ездил после этого лет 8 и продал ее осадки особо небыло.
другого вмешательства в подвеску не будет. кроме доджа есть ауди 100 сигара поднимал перед и зад на 50 и 80мм проходимость отличная где хачу там и качу 5 лет, но товарищ aim прав подвеска работает не так как надо, в каком бы идеальном состоянии не была подвеска, хоть раз в месяц делайте развал-схождение но машину будет таскать по сторонам особенно при торможении, в зависимости от скорости создаётся впечатление как-будто машина хочет зайти в занос, будет затруднен ремонт передней подвески так-как для подема переда необходимы конструктивные изменения( замена пружин или прставки, сответственно подбор амортизаторв или нарастить шток накручвается проставка-самоточка, тяги стабилизатора)примерно както так. |
6.2.2012, 10:34
#51
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 7.8.2011 Из: Гродно Пользователь №: 42 524 Реальное имя:Александр
задняя балка на твоей сигаре на какой высоте была на такой и осталась,поднялся только кузов,о какой проходимости ты тут говоришь.
-------------------- Chrysler grand vojager 1992г.3.3i АКПП
6.2.2012, 14:07
#52
если глаза на лоб гашетку в пол то можно и в крутом джипе мосты вырвать. для увеличения грузоподёмности достаточно добавить ресору, а для красоты можно поменять диски на больший размер |
3.6.2012, 18:25
#53
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 195 Регистрация: 26.2.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 375 Реальное имя:Алексей
Купил новые,поставили...Рессоры держат 6 человек со мной до балки отбойник не достаёт 2 см!!!
Крайслер T&С 2003г.Однозначно буду усиливать волговской рессорой.Может кто нибудь помочь с установкой доп.рессоры в Питере??? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
9.8.2012, 18:04
#54
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва.ЮАО.Бирюлево-Западное Пользователь №: 51 910
Здравствуйте коллеги.Лопнул лист рессоры(он у меня один).Какой подходит,волговской или еще какой или только радной?СПАСИБО.
15.8.2012, 16:59
#55
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.4.2011 Из: Брест Пользователь №: 39 043
таже история, подскажите кто-нибудь искал аналоги? с чего подходят?
а о замене или калхозе думал давно, сильно просевшие были. |
28.11.2012, 22:25
#56
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван
Поставил себе сегодня вот такие с пружинами. Первые впечатление - класс -к высоте + 2 см. Посмотрим как будет при полной загрузке. Старые амы были дохлыми почти полностью. Пока рад.
-------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
29.11.2012, 16:14
#57
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 35 892
Иван где покупал и сколько обошлись?
14.5.2013, 11:46
#58
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 743 Регистрация: 23.7.2011 Из: Калужская область, Малоярославец Пользователь №: 42 109 Реальное имя:Владимир
поставил себе тоже рессорный лист волговский №3 и всё круто))))))
14.5.2013, 14:23
#59
доброго дня, недавно тоже хотел поставить на гранд каравашку ресоры но меня отговарили, волговская ресора обламывает родную ресору, скажем при полной загрузке,невсегда но были случаи.посоветовали поставить пружину вместо отбойника между балкой и кузовом, в зависимости от пружины привариваются с верху и с низу втулки-фиксаторы, диаметр соответствует внутреннему диаметру пружины. я поставил задние от опеля,в багажнике балон газа 160литров,(жестко на полицаях и глубоких ямах, в других случаях дизкамфорта нет),хотя можно что-нибудь по мягче.
весь процес установки занимает пол часа. цена вопроса 25 уе с работой сварщика. |
14.5.2013, 22:00
#60
Отлично..
Закрыто. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 4:13 | ![]() |
