| Гость_polic_* |
22.4.2009, 19:50
23.4.2009, 12:08
![]() Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр
Для владельцев Каравашек с 1991 по 1995 г.г.
Я поставил проставку под заднюю рессору,тольщиной около 1,5см(на фото 1) И амортизаторы задние газовые от НИВЫ длиннобазной. Всё прекрассно работает. На второй фото как это выглядит сбоку.
Кол-во скачиваний: 554-------------------- |
23.4.2009, 12:31
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 20.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 19 565
А есле загрузить 500 кг. и на скорости 100-120 войти в поворот ? думаю задний мост и подшипнтки будут ругатца. И помойму у пакрышек есть ограничение по грузо подьемности . Согласен. Но я всегда рассчитываю на то, что водитель как минимум разумный человек и не участвует в Париж-Дакаре. Писал уже, что когда нагрузил 600 кг (300 в середину и 300 в багажник), то за время спокойной езды от строгинского леруа до сокола пробоев небыло даж на лежачих полицейских (рессоры штатные), но и аммортизаторы такую массу аммортизировать уже практически ниасиливали. Ну и стоя на светофорах даже через закрытые окна чувствовал "запах тормозов"... А возможно, что запах коробочки =) У меня на стратусе такая гадость была, пока коробку не перебрали. Едешь - все культурно, подергивается, только. как встанешь - от машины воняет как от болида кольцевых гонок =) -------------------- Аэродинамика - наука для тех, кто не умеет строить моторы (Ферручио Ламборгини)
2001. Dodge Dakota QuadCab sport. 4.7L V8. Black |
| Гость_polic_* |
25.4.2009, 22:51
а может кто подскажет длину штатного аммо сжатого и разжатого? хочется подобрать что-нибудь толковое, пожестче. у ранчо например в каталоге есть длины, можно подобрать ранчо9000 с регулировкой жесткости. Есть в гараже родные В выходные возьму размеры и выложу. Размеры сжатого амортизатора по центрам "ушей" - 295 мм, разжатого - 445 мм |
| Гость_djema_* |
30.4.2009, 22:23
вот мои проставочки и шпильки-гайки
| Гость_urik_* |
1.5.2009, 18:07
Размеры сжатого амортизатора по центрам "ушей" - 295 мм, разжатого - 445 мм Спасибо! А уши можете еще при случае померять? Внутренний диаметр втулки и ее длину? У ранчо например по длине находятся RS5123 без регулировок или RS99123 с регулировками от шеви S10. с длинами такими-же практически, ухом полдюйма на 41мм. Можно и подлиннее найти если лист подкладывать. |
19.1.2010, 11:41
#27
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 591 Реальное имя:Михаил
Здравствуйте,
Установил доп рессору, появился пробой на лежачих полицейских, по-видимому амортизаторов не хватает на разжатие. У автора статьи как-то не раскрыта тема про аммо, только картинка. Поиск по сайту ничего не дал. Поэтому прошу дельного совета как что исправить! Сообщение отредактировал maky5 - 19.1.2010, 11:47 -------------------- Крайслер Вояджер 96г 2,4 мкпп
20.1.2010, 11:46
#28
Здравствуйте, Установил доп рессору, появился пробой на лежачих полицейских, по-видимому амортизаторов не хватает на разжатие. У автора статьи как-то не раскрыта тема про аммо, только картинка. Поиск по сайту ничего не дал. Поэтому прошу дельного совета как что исправить! Себе поднимал рессоры два года назад и ставил амортизаторы от Нивы газовые "Монро".Через год заменил втулки резиновые амортизаторные,разбились.Поставил усиленные капролоктановые(желтого цвета).Обычные разбиваются за две недели. Летом устанавливал доп лист под рессору товарищу на Караван 1999года.Сразу поставил амортизаторы газовые "Монро" от Нивы. Ездит доволен.Ничего не стучит,не пробивает. -------------------- |
20.1.2010, 13:33
#29
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс
Здравствуйте, Установил доп рессору, появился пробой на лежачих полицейских, по-видимому амортизаторов не хватает на разжатие. У автора статьи как-то не раскрыта тема про аммо, только картинка. Поиск по сайту ничего не дал. Поэтому прошу дельного совета как что исправить! На наших тачках при пустой машине и дополнительных рессорах при ходе отбоя стучат не амортизаторы, а стабилизатор. Проверено на подъемнике, когда машина висит, то амортизатор спокойно откручивается и у него остается примерно 10мм хода, а балка висит на стабилизаторе. Это конечно если стоят оригинальные амортизаторы. Сообщение отредактировал aviator - 20.1.2010, 14:05 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
20.1.2010, 13:54
#30
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 6.9.2007 Пользователь №: 9 263
На наших машинах при пустой машине и дополнительных рессорах при ходе отбоя стучат не амортизаторы, а стабилизатор. Проверено на подъемнике, когда машина висит, то амортизатор спокойно откручивается и у него остается примерно 10мм хода, а балка висит на стабилизаторе. Это конечно если стоят оригинальные амортизаторы. Вполне возможно!! Стабы в основном только на вропейцах стоят ,большинство маршруток без заднего стаба.На своем опыте ,при добавлении доп. листа штатные аммо стучали на отбое,заднего стаба нет! -------------------- 1998 DODGE GRAND CARAVAN SE/SPORT 3.3L V6 SFI OHV 12V
21.1.2010, 9:35
#31
Действительно, скорее всего стучит на подъеме стабилизатор, звук по кузову только с левой стороны.
Что же в этом случае посоветуете? Амортизаторы от шнивы наверное вряд ли помогут! Сообщение отредактировал maky5 - 21.1.2010, 9:35 -------------------- Крайслер Вояджер 96г 2,4 мкпп
21.1.2010, 12:48
#32
Действительно, скорее всего стучит на подъеме стабилизатор, звук по кузову только с левой стороны. Что же в этом случае посоветуете? Амортизаторы от шнивы наверное вряд ли помогут! Действительно что смена амортизаторов не поможет. А предложить можно только такое: если ездеш на пустой машине, ложи в багажник мешок цемента или еще какой нибудь балласт. А стабилизатор как раз и бережет амортизаторы от обрыва при прыжках. Если со временем разобьются втулки стабилизатора, не расстраивайся: на место разбитых спокойно можно поставить "яйца" с передка ВАЗ 2108, предварительно обточив их наружный диаметр. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
8.5.2010, 20:31
#33
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ногинск Пользователь №: 27 306 Реальное имя:Владимир Город:Ногинск
Доброго всем времени суток. Пока, как я уже говорил все нормальные люди кушали шашлыки в этот удивительно теплый день, я корячился в гараже. наконец то удалось воплотить в реальность давно запланированную идею-поднять немного своего Вояджера. Так как живу я не в столице, зимой и по сугробам лазаю бывает, летом рыбалки где нить в кочко/яма-доступных местах, короче посчитал что немного приподнять Вояджера мне не помешает. Заказал знакомому слесарю проставки, болты, различные шайбы которые могут понадобиться в работе, а может и не понадобятся. Все было готово, и уже месяц лежало в гараже и ждало моего вдохновения.
И так я приступил к работе..... 1. Выехал на ровную площадку и замерил первоначальное расстояние от земли до арок крыльев. Оно оказалось 75см по кругу. Загруженность машины была такой-снято среднее сидение, бак полный, в машине никого. 2. Имеющиеся причендалы-запчасти(См.Рис.1). 3. Снял колесо, открутил 4 болта крепящие рессору (См.Рис.2). Ссори, срочно надо уезжать завтра допишу.............. Сообщение отредактировал vkurdaev - 9.5.2010, 14:51 -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
9.5.2010, 14:45
#34
[quote name='vkurdaev' date='8.5.2010, 21:38' post='1018565']
Доброго всем времени суток. Пока, как я уже говорил все нормальные люди кушали шашлыки в этот удивительно теплый день, я корячился в гараже. наконец то удалось воплотить в реальность давно запланированную идею-поднять немного своего Вояджера. Так как живу я не в столице, зимой и по сугробам лазаю бывает, летом рыбалки где нить в кочко/яма-доступных местах, короче посчитал что немного приподнять Вояджера мне не помешает. Заказал знакомому слесарю проставки, болты, различные шайбы которые могут понадобиться в работе, а может и не понадобятся. Все было готово, и уже месяц лежало в гараже и ждало моего вдохновения. И так я приступил к работе..... 1. Выехал на ровную площадку и замерил первоначальное расстояние от земли до арок крыльев. Оно оказалось 75см по кругу. Загруженность машины была такой-снято среднее сидение, бак полный, в машине никого. 2. Имеющиеся причендалы-запчасти(См.Рис.1).
Кол-во скачиваний: 8993. Снял колесо, открутил 4 болта крепящие рессору (См.Рис.2).
Кол-во скачиваний: 847Сообщение отредактировал vkurdaev - 14.2.2011, 23:49 -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
9.5.2010, 14:49
#35
И так продолжаю....
4. Снял резино-металлические накладки закрывающие с двух сторон рессору(См.Рис.3).
Кол-во скачиваний: 8935. Открутил болтик держащий тормозную трубку и подсунул в самый низ конструкции проставку(См.Рис.4).
Кол-во скачиваний: 10666. После чего собираем всё в обратном порядке...... Выехав опять на ровную площадку делаем замеры(См.Рис.5).
Кол-во скачиваний: 785И так , что мы видим....Мои опасения насчет того что при поднимании одного задка машина может клюнет немного вперед не подтвердились. Передок остался точно на своем месте, приподнялся только задок. Вот, что было и что стало по размерам (См.Рис.6).
Кол-во скачиваний: 789Трудности в работе : Одному делать не совсем удобно, так как после откручивания вышеупомянутых болтов балка сдвигается вперёд и что бы наживить болты приходилось прибегнуть к помощи лома-принудительно отодвигая её назад. Новые болты были выточены 7 см длинной, практика показала что это слишком большие достаточно 6см. Следующее на очереди - установка порогов. Уже приобрел на Южке ГАЗельные по 2200р. за шт., но это в следующем отчете. Сообщение отредактировал vkurdaev - 14.2.2011, 23:48 -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
| Гость_Mihan_* |
13.6.2010, 22:57
#36
По совету поставил себе на Voyager 2001г. 2.4 бензин, пружины от дизельного. Передок поднялся на 4 см, машина выглядит ровнее. Завтра на рыбалку, ну и драйв тест по ухабо-говнам... Отпишусь
Любопытно узнать минусы такого апгрейда? |
14.6.2010, 12:01
#37
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 21.4.2009 Из: Калининград Пользователь №: 21 710
Недавно ремонтировал свой Додж караван и рядом на подъёмнике висел Гранд караван! Я визуально сверил задние подвески! На Гранде стояли задние амортизаторы в два раза толще моих(по длинне не знаю) + ещё стоял стабилизатор! На моём все места крепления стабилизатора присутствуют и на балке и на кузове но его НЕТ! Возможно поставив на мой такие амортизаторы и стабилизатор каравашку меньше будет раскачивать! И на лежачих полицейских в вашем поднятом варианте не будет пробивать амортёры!
-------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
14.6.2010, 14:58
#38
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :)
У меня не европеец а стаб и толстые амортизаторы присутствуют , чем я очень доволен , для сравнения катался на другой где нет стаба в поворотах както неуютно , валкая .
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
14.2.2011, 17:28
#39
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 2.4.2009 Из: Сыктывкар Пользователь №: 21 270 Реальное имя:Дмитрий
Вот на сайте E-bay нашел интересные задние амортизаторы для каравна с пружиной. Думаю купить.
Стоимость 200$ с доставкй. Как вам? Код продавца 330527751602
-------------------- Dodge Caravan 2000, 3.0l
11.4.2011, 12:49
#40
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.10.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 25 323
Вот на сайте E-bay нашел интересные задние амортизаторы для каравна с пружиной. Думаю купить. Стоимость 200$ с доставкй. Как вам? Код продавца 330527751602 ух ты, вот это штучка!!! оч интересно, как оно будет себя вести, может мягче будет, да и мудрить с доп листом не надо будет..... -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 3:19 | ![]() |
