| Гость_polic_* |
3.4.2009, 19:18
Отчет по эксплуатации Додж Караван 3.0 литра 2000 г. мотор 6G72
Чтобы не валить все в кучу, распределю отчет по тематикам – подвеска, мотор и т.д. Купил Каравашу в сентябре 2006 г. в Питере. Перегнал в Мурманскую область, где проживаю. Неприятно поразил расход масла – 1 литр на 1000 км. Масло Castrol GTX 10w40 полусинтетика. Но с заменой колпачков решил дотянуть до отпуска в марте. В марте оборвало ремень ГРМ – виноват сам-надо было сразу менять. Ну, раз менять ГРМ, меняем все – ролики, помпу, прокладки, маслосъемные колпачки. Купил комплект прокладок фирмы Autowelt. Код FS-32040. Пробег при покупке был 148620 миль. На момент ремонта 151317. После замены колпачков расход масла упал в 10 раз – 100 гр на 1000 ! Обращаю внимание – мотор 6G72 – он свободновращаемый – при обрыве ГРМ клапана не гнет ! Далее столкнулся с протечкой уплотнительных колец форсунок. Родные стоят по 369 р за штуку, но я поставил от производителя Ford – код 6134936 . Размеры родных колечек – 8/14,6/3. Фордовские – 8/14,6/2. Внутренний диаметр, наружный и толщина. Фордовские встали отлично. Их цена 96 за штуку. Разница по деньгам есть. Выровнялась работа движка, перестало колбасить. Кольца до сих пор держат отлично. Зимой – а морозы доходили до -38, заводилась без проблем. Свечи зажигания поставил новые по каталогу SP0RN11YC4. В июле поехали семьей в Крым. 4 человека. Расход бензина Аи-92 по трассе 8,51. Город летом 13,6. Зимой расход в городе от 18 до 21 литра. Но это при том, что я завожу машину минут за 20 до поездки и пока завтракаю, она греется. С работы – та же схема. В отпуске проблем вообще не было. Объехал все Крымские горы. В гору тянет исключительно, на автомат не нарадуюсь. Коробка 4-х ступка. При спусках лучше использовать 3 попеременно с L. Иначе начинают гореть передние колодки. Все-таки задний регулятор тормозных придется или перебирать, или менять. Подтормаживание есть, но мертвой блокировки задних тормозных барабанов не наблюдал. Кондиционером не пользовался – он просто не включался, т.к. включается только при наличии давления фреона в системе. А фреона там уже не было. Вентиляторы радиатора включались только 2 раза – на подъеме при жаре +36. Машина не перегревается. В фары установил лампы HB 5 - 80/100 Вт. Светят изумительно. Код ламп – 9107. В бампер в ниши поставил противотуманки FF 50. Код 1NA008283-801 Перед отпуском установил потолочник DVD c TV 11 дюймов – вот это для детей было счастье. Всю дорогу до Крыма (3 суток) смотрели мультики и фильмы. Установил в машине 3 цветные минивидеокамеры и видеорегистратор. Винт на 250 Ггб. Полностью снял всю поездку. Устанавливал во избежание разборок с ментами или ДТП. К счастью обошлось. Дополнительно поставил инвертор – преобразователь с 12 В на 220 В. для фотоаппарата, камеры и всякой ерунды типа бритвы. И, напоследок, купил холодильник. Вот уж с ним вообще сказка. Питание 12 В, хладогенты, еда не портится, питье холодное. Рекомендую. Кого предметно интересует – пишите, все расскажу, где, как. В сентябре после отпуска с женой решили форсировать речку, когда ездили за грибами. Итог – капремонт мотора. Гидравлический удар. Погнуло 2 шатуна. Заказывал через Exist. Заодно поменял 2 гидрика – постукивали. Код гидриков – 85004400. Масло в двигун Castrol GTX 10w40. Фильтр Mopar. Код фильтра - 0FE00292. Сливал масло из АКПП. На замену ушло 6 литров. Заказывал Mopar ATF+4. Код - 05103527EA. Но пришлось еще 1 литр дозаказать – немного не хватило. Поэтому при смене масла лучше брать сразу 7 литров. После замены масла коробка стала работать гораздо мягче, переключения вообще пости не ощещаются, рывков нет. Прокладки на поддоне АКПП нет – лучше вырезать из тонкого поронита или картона и посадить на герметик. Уже год ни капли масла нигде не появилось. ВНИМАНИЕ! Любителям кик-дауна и для тех, кто перебирает двигло. Слабое место в данных машинах – это крепление гидромуфты к маховику. Крепится болтами. Болты разбивают гнезда в обойме гидромуфты и часто можно слышать посторонний звук на паркинге или нейтрали, как будто что-то временами стучит в движке. На передаче звук исчезает. Хорошо слышен стук при заводке машины. Это муфта сдвигается по отношению к коленвалу на 1-3 мм за счет овальности дыр. Лечили так – рассверлили дырки большего диаметра, выточили втулки, впресовали и проварили. Все. Тишина. Ну, с мотором вроде все. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 11.8.2009, 20:18 |
polic Два года на Караване 3.4.2009, 19:18
M@xM@g!c Молодец. Хороший отчет. Скрасить бы парой фоток.... 3.4.2009, 19:24
polic Про видеокамеры разговор отдельный. Все расскажу, ... 3.4.2009, 19:26
Amir Цитата(polic @ 3.4.2009, 20:33) Про видео... 3.4.2009, 23:17
юрген QUOTE(polic @ 3.4.2009, 20:33) Про видеок... 4.4.2009, 10:53
caravan372 Очень хороший отчет ! СПАСИБО !!... 3.4.2009, 20:00
polic Читаем далее !
Ходовая.
Загудел ступичный подш... 3.4.2009, 20:06
VladlenLP Хороший отчетец кто то с архива за 2009 год раскоп... 2.9.2016, 11:42
polic Как и обещал, выкладываю коды ремкомплектов рейки ... 3.4.2009, 22:47
jurrik Молодчина !!!!
Только зарегился и... 4.4.2009, 1:03
Romanuld Хороший отчет!
PS Прошу прощения за критику ... 4.4.2009, 1:53
U.S.ARMY Чуствуется рука мастера ))) Шикарный отчёт. 4.4.2009, 4:27
Avrely Очень серьезная работа! Можно подробнее о м... 4.4.2009, 9:24
Gerovas Спасибо за отчёты 4.4.2009, 11:18
NEWER Респект! Шикарный отчет жаль без фоток. Немног... 4.4.2009, 13:22
polic ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЫ !
Теперь о видеокамера... 4.4.2009, 13:39
polic Вот, что смог выложить к видеорегистратору.
Красны... 4.4.2009, 13:49
Ramaga Цитата(polic @ 4.4.2009, 14:49) Вот, что ... 15.7.2016, 13:17
polic А вот фото регистратора и камеры. 4.4.2009, 13:53
polic Всем ровной дороги и клиренса побольше!
Чуть ... 5.4.2009, 19:45
ksergei71 Цитата(polic @ 5.4.2009, 20:52) Всем ровн... 5.4.2009, 21:45
СтасКараван В ауте
Это же надо так любить машину
Молодец
А я н... 5.4.2009, 21:49
Junker Да , огромное спасибо за информацию...Много чего п... 6.4.2009, 9:15
mr.Wim`s Original© Супер отчёты! Спасибо. 6.4.2009, 11:25
mr.Wim`s Original© Цитата(polic @ 3.4.2009, 20:25) ВНИМАНИЕ... 8.4.2009, 9:32
polic Цитата(mr.Wim`s Original© @ 8.4.2009, 10... 8.4.2009, 12:00
Bullfrogi Просто восхищен проделанной работой и выложенной и... 10.4.2009, 14:24
Junker RE:Далее столкнулся с протечкой уплотнительных кол... 10.4.2009, 16:47
polic По форсункам.
Появился запах бензина в салоне на Х... 10.4.2009, 19:35
Rascan Цитата(polic @ 10.4.2009, 20:42) По форсу... 10.4.2009, 19:54
Fedorych Цитата(Rascan @ 10.4.2009, 21:01) Цитата(... 15.5.2009, 18:50
polic Цитата(Fedorych @ 15.5.2009, 19:57) Цитат... 15.5.2009, 21:49
Rascan По маслосъемным колпачкам.
Их стоимость ерунда по ... 16.5.2009, 12:08
Junker Благодарю...Будем менять... 10.4.2009, 20:38
HandMade Всем привет!Вопрос про ремкомплект рейки.На 20... 26.4.2009, 11:45
polic Цитата(HandMade @ 26.4.2009, 12:52) Всем ... 5.5.2009, 22:20
HandMade Цитата(polic @ 5.5.2009, 23:27) Цитата(Ha... 13.5.2009, 22:00
Fedorych Вот и я слышал,что сжатым воздухом поджимают клапа... 17.5.2009, 17:40
polic Цитата(Fedorych @ 17.5.2009, 18:47) Вот и... 17.5.2009, 19:14
xzireael Свет в темное время суток конечно не выдерживает н... 26.2.2010, 12:03
salex_79 А как же про холодильник? Увидеть бы его на фото, ... 7.3.2010, 16:19
klimus Цитата(xzireael @ 26.2.2010, 13:10) Свет ... 13.3.2010, 17:03
abolshoy отлично все описал, очень полезный. я своего Миниб... 2.9.2016, 9:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 0:22 | ![]() |
