> Два года на Караване, Что сделано и как
Гость_polic_*
сообщение 3.4.2009, 19:18
Отчет по эксплуатации Додж Караван 3.0 литра 2000 г. мотор 6G72
Чтобы не валить все в кучу, распределю отчет по тематикам – подвеска, мотор и т.д.
Купил Каравашу в сентябре 2006 г. в Питере. Перегнал в Мурманскую область, где проживаю.
Неприятно поразил расход масла – 1 литр на 1000 км. Масло Castrol GTX 10w40 полусинтетика. Но с заменой колпачков решил дотянуть до отпуска в марте. В марте оборвало ремень ГРМ – виноват сам-надо было сразу менять. Ну, раз менять ГРМ, меняем все – ролики, помпу, прокладки, маслосъемные колпачки. Купил комплект прокладок фирмы Autowelt. Код FS-32040.
Пробег при покупке был 148620 миль. На момент ремонта 151317. После замены колпачков расход масла упал в 10 раз – 100 гр на 1000 !
Обращаю внимание – мотор 6G72 – он свободновращаемый – при обрыве ГРМ клапана не гнет !
Далее столкнулся с протечкой уплотнительных колец форсунок. Родные стоят по 369 р за штуку, но я поставил от производителя Ford – код 6134936 . Размеры родных колечек – 8/14,6/3. Фордовские – 8/14,6/2. Внутренний диаметр, наружный и толщина. Фордовские встали отлично. Их цена 96 за штуку. Разница по деньгам есть. Выровнялась работа движка, перестало колбасить. Кольца до сих пор держат отлично.
Зимой – а морозы доходили до -38, заводилась без проблем. Свечи зажигания поставил новые по каталогу SP0RN11YC4.
В июле поехали семьей в Крым. 4 человека. Расход бензина Аи-92 по трассе 8,51. Город летом 13,6. Зимой расход в городе от 18 до 21 литра. Но это при том, что я завожу машину минут за 20 до поездки и пока завтракаю, она греется. С работы – та же схема.
В отпуске проблем вообще не было. Объехал все Крымские горы. В гору тянет исключительно, на автомат не нарадуюсь. Коробка 4-х ступка. При спусках лучше использовать 3 попеременно с L. Иначе начинают гореть передние колодки. Все-таки задний регулятор тормозных придется или перебирать, или менять. Подтормаживание есть, но мертвой блокировки задних тормозных барабанов не наблюдал.
Кондиционером не пользовался – он просто не включался, т.к. включается только при наличии давления фреона в системе. А фреона там уже не было.
Вентиляторы радиатора включались только 2 раза – на подъеме при жаре +36. Машина не перегревается.
В фары установил лампы HB 5 - 80/100 Вт. Светят изумительно. Код ламп – 9107.
В бампер в ниши поставил противотуманки FF 50. Код 1NA008283-801
Перед отпуском установил потолочник DVD c TV 11 дюймов – вот это для детей было счастье. Всю дорогу до Крыма (3 суток) смотрели мультики и фильмы.
Установил в машине 3 цветные минивидеокамеры и видеорегистратор. Винт на 250 Ггб. Полностью снял всю поездку. Устанавливал во избежание разборок с ментами или ДТП. К счастью обошлось. Дополнительно поставил инвертор – преобразователь с 12 В на 220 В. для фотоаппарата, камеры и всякой ерунды типа бритвы. И, напоследок, купил холодильник. Вот уж с ним вообще сказка. Питание 12 В, хладогенты, еда не портится, питье холодное. Рекомендую. Кого предметно интересует – пишите, все расскажу, где, как.
В сентябре после отпуска с женой решили форсировать речку, когда ездили за грибами. Итог – капремонт мотора. Гидравлический удар. Погнуло 2 шатуна. Заказывал через Exist. Заодно поменял 2 гидрика – постукивали. Код гидриков – 85004400. Масло в двигун Castrol GTX 10w40. Фильтр Mopar. Код фильтра - 0FE00292.
Сливал масло из АКПП. На замену ушло 6 литров. Заказывал Mopar ATF+4. Код - 05103527EA.
Но пришлось еще 1 литр дозаказать – немного не хватило. Поэтому при смене масла лучше брать сразу 7 литров. После замены масла коробка стала работать гораздо мягче, переключения вообще пости не ощещаются, рывков нет.
Прокладки на поддоне АКПП нет – лучше вырезать из тонкого поронита или картона и посадить на герметик. Уже год ни капли масла нигде не появилось.
ВНИМАНИЕ! Любителям кик-дауна и для тех, кто перебирает двигло. Слабое место в данных машинах – это крепление гидромуфты к маховику. Крепится болтами. Болты разбивают гнезда в обойме гидромуфты и часто можно слышать посторонний звук на паркинге или нейтрали, как будто что-то временами стучит в движке. На передаче звук исчезает. Хорошо слышен стук при заводке машины. Это муфта сдвигается по отношению к коленвалу на 1-3 мм за счет овальности дыр. Лечили так – рассверлили дырки большего диаметра, выточили втулки, впресовали и проварили. Все. Тишина.
Ну, с мотором вроде все.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 11.8.2009, 20:18
Сообщений в этой теме
- polic   Два года на Караване   3.4.2009, 19:18
- - M@xM@g!c   Молодец. Хороший отчет. Скрасить бы парой фоток....   3.4.2009, 19:24
- - polic   Про видеокамеры разговор отдельный. Все расскажу, ...   3.4.2009, 19:26
|- - Amir   Цитата(polic @ 3.4.2009, 20:33) Про видео...   3.4.2009, 23:17
|- - юрген   QUOTE(polic @ 3.4.2009, 20:33) Про видеок...   4.4.2009, 10:53
- - caravan372   Очень хороший отчет ! СПАСИБО !!...   3.4.2009, 20:00
- - polic   Читаем далее ! Ходовая. Загудел ступичный подш...   3.4.2009, 20:06
|- - VladlenLP   Хороший отчетец кто то с архива за 2009 год раскоп...   2.9.2016, 11:42
- - polic   Как и обещал, выкладываю коды ремкомплектов рейки ...   3.4.2009, 22:47
- - jurrik   Молодчина !!!! Только зарегился и...   4.4.2009, 1:03
- - Romanuld   Хороший отчет! PS Прошу прощения за критику ...   4.4.2009, 1:53
- - U.S.ARMY   Чуствуется рука мастера ))) Шикарный отчёт.   4.4.2009, 4:27
- - Avrely   Очень серьезная работа! Можно подробнее о м...   4.4.2009, 9:24
- - Gerovas   Спасибо за отчёты   4.4.2009, 11:18
- - NEWER   Респект! Шикарный отчет жаль без фоток. Немног...   4.4.2009, 13:22
- - polic   ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЫ ! Теперь о видеокамера...   4.4.2009, 13:39
- - polic   Вот, что смог выложить к видеорегистратору. Красны...   4.4.2009, 13:49
|- - Ramaga   Цитата(polic @ 4.4.2009, 14:49) Вот, что ...   15.7.2016, 13:17
- - polic   А вот фото регистратора и камеры.   4.4.2009, 13:53
- - polic   Всем ровной дороги и клиренса побольше! Чуть ...   5.4.2009, 19:45
|- - ksergei71   Цитата(polic @ 5.4.2009, 20:52) Всем ровн...   5.4.2009, 21:45
- - СтасКараван   В ауте Это же надо так любить машину Молодец А я н...   5.4.2009, 21:49
- - Junker   Да , огромное спасибо за информацию...Много чего п...   6.4.2009, 9:15
- - mr.Wim`s Original©   Супер отчёты! Спасибо.   6.4.2009, 11:25
- - mr.Wim`s Original©   Цитата(polic @ 3.4.2009, 20:25) ВНИМАНИЕ...   8.4.2009, 9:32
|- - polic   Цитата(mr.Wim`s Original© @ 8.4.2009, 10...   8.4.2009, 12:00
- - Bullfrogi   Просто восхищен проделанной работой и выложенной и...   10.4.2009, 14:24
- - Junker   RE:Далее столкнулся с протечкой уплотнительных кол...   10.4.2009, 16:47
- - polic   По форсункам. Появился запах бензина в салоне на Х...   10.4.2009, 19:35
|- - Rascan   Цитата(polic @ 10.4.2009, 20:42) По форсу...   10.4.2009, 19:54
|- - Fedorych   Цитата(Rascan @ 10.4.2009, 21:01) Цитата(...   15.5.2009, 18:50
|- - polic   Цитата(Fedorych @ 15.5.2009, 19:57) Цитат...   15.5.2009, 21:49
|- - Rascan   По маслосъемным колпачкам. Их стоимость ерунда по ...   16.5.2009, 12:08
- - Junker   Благодарю...Будем менять...   10.4.2009, 20:38
- - HandMade   Всем привет!Вопрос про ремкомплект рейки.На 20...   26.4.2009, 11:45
|- - polic   Цитата(HandMade @ 26.4.2009, 12:52) Всем ...   5.5.2009, 22:20
|- - HandMade   Цитата(polic @ 5.5.2009, 23:27) Цитата(Ha...   13.5.2009, 22:00
- - Fedorych   Вот и я слышал,что сжатым воздухом поджимают клапа...   17.5.2009, 17:40
|- - polic   Цитата(Fedorych @ 17.5.2009, 18:47) Вот и...   17.5.2009, 19:14
- - xzireael   Свет в темное время суток конечно не выдерживает н...   26.2.2010, 12:03
- - salex_79   А как же про холодильник? Увидеть бы его на фото, ...   7.3.2010, 16:19
- - klimus   Цитата(xzireael @ 26.2.2010, 13:10) Свет ...   13.3.2010, 17:03
- - abolshoy   отлично все описал, очень полезный. я своего Миниб...   2.9.2016, 9:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:14Дизайн IPB
