24.3.2009, 14:03
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 4.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 049 Реальное имя:Виталий
Завёл двигатель и не знаю с чего начать и куда лезть, машину всю трясёт, валит белый дым, горит лампочка давления масла, в голове со стороны воздушого фильтра слышен хороший стук, холостые пропадают буквально через минуту работы. Двигатель такое впечатление как троит.
По совету соседа (проверить поступление масла в голову) снял и клапанную крышку, масло там везде (на мой взгляд) поступает,также имеются в малом количестве маслянные отложения типо пластилина. Да ещё машина пришла с 1/2 бака америконского топлива - посоветывали слить, так как мог выпасть конденсат, правда пока не сливал. Кто чего терь мне посоветует ? -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
24.3.2009, 14:20
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 11 597 Реальное имя:Алексей
Завёл двигатель и не знаю с чего начать и куда лезть, машину всю трясёт, валит белый дым, горит лампочка давления масла, в голове со стороны воздушого фильтра слышен хороший стук, холостые пропадают буквально через минуту работы. Двигатель такое впечатление как троит. По совету соседа (проверить поступление масла в голову) снял и клапанную крышку, масло там везде (на мой взгляд) поступает,также имеются в малом количестве маслянные отложения типо пластилина. Да ещё машина пришла с 1/2 бака америконского топлива - посоветывали слить, так как мог выпасть конденсат, правда пока не сливал. Кто чего терь мне посоветует ? Что хоть за машину ты завел, какое масло там залито, сколько его, и насчет отложений поподробнее. Бензин - вещь очень не последняя, сначала давай разберемся с лампочкой и маслом. Хоть и в режиме SOS , а поэтапно разобраться хоть приблизительно и на удаленном доступе коллективным разумом можно. -------------------- Додж Интрепид 2,7 L, 2002
24.3.2009, 14:23
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 963
опять же ошибки ключиком снять
-------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.4
24.3.2009, 14:26
додж интрепид 2,7 02
уровень масла норма что за масло - хз отложения тёмно-коричневого цвета восновном находятся у кромки крышки, но их не много, так как отвёрткой посковыривал аккуратно и выкинул ошибки пробывал снимать - ни какого результата не дало, и чек не горит после запуска (если я не ошибаюсь на трёпе горит жёлтенький двигатель- это и есть чек) Сообщение отредактировал Harley1978 - 24.3.2009, 14:30 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
24.3.2009, 14:37
Во, щас вспомнил!
У меня был один раз очень похожий случай. Завёл с утра машину ехать на работу и вместо того, что бы нормально загудеть она стала трястись как в горячке, тарахтеть того и гляди заглохнет, из трубы дым белый, чек моргает. Я думал всё....наступила анадырь. Так она потряслась у меня с минуту. Потом я её заглушил. Через минутку снова завёл и всё стало хорошо, с тех пор больше не беспокоило. На форуме господа порешили что бензин. -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.4
24.3.2009, 14:42
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 002 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 15 203
дым прямо белый? или сизый?
если сизый то масло горит. Если белый, значит антифриз прошел в цилиндры,чтобы проверить попробуй конденсат в глушителе на вкус (серьезно:) ) если сладковатый, значит антифриз- а там уже надо разбираться: прокладка или трещина в блоке. -------------------- Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i |
24.3.2009, 14:45
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня
додж интрепид 2,7 02 уровень масла норма что за масло - хз отложения тёмно-коричневого цвета восновном находятся у кромки крышки, но их не много, так как отвёрткой посковыривал аккуратно и выкинул ошибки пробывал снимать - ни какого результата не дало, и чек не горит после запуска (если я не ошибаюсь на трёпе горит жёлтенький двигатель- это и есть чек) ищи что стучит. а так нет искры. провода свечи распределитель и прочее в том числе бензонасос -------------------- |
24.3.2009, 14:52
на счёт антифриза уровень упал с нормы почти до дна бачка, а дым белый как борода у деда мороза.
Пойду после работы дымок дигустировать заранее спа... -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
24.3.2009, 15:16
на счёт антифриза уровень упал с нормы почти до дна бачка, а дым белый как борода у деда мороза. Пойду после работы дымок дигустировать заранее спа... а в масле эмульсия или пена присутствует? -------------------- Подпись отредактирована Koxx, п. 3.4
24.3.2009, 15:24
да масло по ходу без посторонних примесей
| Гость_Весёлый_* |
24.3.2009, 15:53
тут мысль такая страшная напрашивается... что будет если антифриз через трещину в блоке попадёт в выпускной колектор... есле ето возможно ваще... и чтослучится в этом случае с катализатором????
24.3.2009, 16:25
тут мысль такая страшная напрашивается... что будет если антифриз через трещину в блоке попадёт в выпускной колектор... есле ето возможно ваще... и чтослучится в этом случае с катализатором???? Даже если представить что это вообще возможно, то с катализатором не произойдёт ничего. Вообще ничего. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
24.3.2009, 17:04
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
Если выхлоп сладкий это антифриз если пахнет бензином зависла форсунка.
-------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
| Гость_Cave_* |
24.3.2009, 17:04
Друг, не за катализатор беспокойся, а за дрыгатель. идет дым (пар) - значит в цилиндры попадает антифриз. а тут два варианта либо прокладка под головой блока (скорее всего), либо трещина в самом блоке (менять блок двигателя). антифриз в коллектор сам по себе попасть не может, поскольку в нем по определению не нужна система охлаждения!
если масло горит, то также скорее всего прокладка под головой, больше ему попадать в цилиндры неоткуда. при условии что поршневая цела :) |
24.3.2009, 17:41
если масло горит, то также скорее всего прокладка под головой, больше ему попадать в цилиндры неоткуда. при условии что поршневая цела :) Еще масло может попасть в камеры сгорания, если масло съемные колпачки задубели или кончились. -------------------- |
24.3.2009, 19:42
Люди Добрыя подсказывайте дальше!
Стук в голове я разобрался от куда : эффект как при раннем зажыгании, стреляет в карбюратор (т.к. сам ещё чайник и по ходу соседи тоже сразу решили что именно в голове стук, а когда эту пластмассовую балабуду сняли сразу стало ясно); Но теперь вопрос в другом после нескольких минут работы труба сразу после катализатора(если не ошибаюсь)на второё лямбде, расскалилась до красна ??? -чего это могёт быть????? Да и ещё на панели загорелся жёлтый моторик, пробывал снимать ошибки - ошибок не даёт(правда если я это правильно делаю , так же как и на бризе) Сообщение отредактировал Harley1978 - 24.3.2009, 19:48 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
24.3.2009, 20:11
Люди Добрыя подсказывайте дальше! Стук в голове я разобрался от куда : эффект как при раннем зажыгании, стреляет в карбюратор (т.к. сам ещё чайник и по ходу соседи тоже сразу решили что именно в голове стук, а когда эту пластмассовую балабуду сняли сразу стало ясно); Но теперь вопрос в другом после нескольких минут работы труба сразу после катализатора(если не ошибаюсь)на второё лямбде, расскалилась до красна ??? -чего это могёт быть????? Да и ещё на панели загорелся жёлтый моторик, пробывал снимать ошибки - ошибок не даёт(правда если я это правильно делаю , так же как и на бризе) да труба расскалилась с тойже стороны с которой и стреляет в карбюратор, и стреляет только одна сторона! и как стреляет от туда вырывается тупо пламя! на сколько я понимаю , то этому может быть причиной закупорка выхлопной трубы ниже катализатора Сообщение отредактировал Harley1978 - 24.3.2009, 20:17 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
24.3.2009, 20:28
Катализатор раскаляется, если есть пропуски зажигания.
При этом, топливо дожигается в катализаторе. Сообщение отредактировал genembush - 24.3.2009, 20:29 -------------------- |
24.3.2009, 21:28
Катализатор раскаляется, если есть пропуски зажигания. При этом, топливо дожигается в катализаторе. ..... либо неправильно стоят фазы газораспределения. Отсюда и грохот и "покраснение". Не знаю наверняка, пусть ezop подправит если я ошибаюсь, может ли проскочить цепь только на одном camshaft'e? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
24.3.2009, 22:00
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 409
дым прямо белый? или сизый? если сизый то масло горит. Если белый, значит антифриз прошел в цилиндры,чтобы проверить попробуй конденсат в глушителе на вкус (серьезно:) ) если сладковатый, значит антифриз- а там уже надо разбираться: прокладка или трещина в блоке. У меня после запуска авто тоже белый дым. Держится секунд 9-11, не совмем густой- но дым. Потом пропадает и дыма вовсе нет (ну или если точнее минут через 10 обычный пар появляется). Значит тоже чтоли прокладка или трещина в блоке? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 4:43 | ![]() |
