> Регуляторы давления в задних тормозных контурах., Intrepid
Гость_Tigerrus_*
сообщение 19.3.2009, 21:38
Вот они, родимые:
Правый
Левый
Левый-чистенький. Оно и понятно, полгода назад был снят, разобран и дренажирован (рассверлен) Причина-колесо не тормозило вовсе.
Сегодня дошла очередь и до правого. Причина-колесо подклинивало. Ограничились снятием, разборкой и продувкой. Помогло, но... слабо.
В связи с этим вопрос знатокам... какова их функциональная обязанность? Може проще выкинуть/дренажировать (как правый) и не... JC_humpy.gif
ПыСы Машинка-пожилая, 10 лет. Как запчасть этот девайс уже не произодится.
VASJA
сообщение 19.3.2009, 22:02
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
Может я ошибаюсь - но это не фига не регулятор , больше похоже на простой переходник .Регулятор должен иметь связь между левым и правым контуром.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
crumb71
сообщение 19.3.2009, 22:07
Из: МО Королев
Пользователь №: 11 210
Реальное имя:Андрей
Я вообще не вижу регулятора
Грузоперевозки
skype-nofelet1791
МАЗерати 4370
M@xM@g!c
сообщение 19.3.2009, 22:12
Из: МО
Пользователь №: 7 903
Машин без АБС?
Насколько знаю эта хреновина вместе с тормозным шлангом поставляется.
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
Гость_Pahan_*
+1
ко всему он еще должен иметь связь с задней балкой (рычагом) , что бы максимально открывать проход при большой загрузке задней оси.
У вас машина то с АБС?
Если да , то нет у вас регуляторов.
ezop
сообщение 19.3.2009, 22:27
Пользователь №: 11 047
Эти клапана называются пропорционерами, их задача - ограничение давления в задних тормозных механизмах в в определенных режимах торможения. Наличие АБС не обязательно - могут использоваться и при наличии и при отсутствии АБС.
Кому интересно:
PROPORTIONING VALVE
DESCRIPTION
Two in-line proportioning valves are used on both
the Antilock Brake System and all Non-Antilock
Brake applications (Fig. 6). One valve is used for
each rear brake hydraulic circuit.
The in-line proportioning valves are located in the
rear of the vehicle, at each rear brake flex hose. The
proportioning valves are not serviceable, but are a
replaceable component.
OPERATION
Proportioning valves balance front to rear braking
by controlling (at a given ratio) brake hydraulic pressure
to the rear brakes above a preset level (split
point). On light pedal applications equal brake pressure
is transmitted to both the front and rear brakes.
On heavier pedal applications, through the use of
proportioning valves, the pressure transmitted to the
rear will be lower than the front brakes. This prevents
premature rear wheel skid. If hydraulic pressure is lost in one half of the diagonally
split brake hydraulic system, the operation of
the proportioning valve in the remaining half is not
effected.
Гость_Tigerrus_*
сообщение 19.3.2009, 23:13
Машина с АБС, есесенно... Ничесе-"просто переходник"... за ~5500 руб. С кучей мелкой и тонкой хрени внутри (пластмаски, пружинки, стопорные кольца и еще х.з. чего)
(с)"Видишь сулика? И я нет. А он-ЕСТЬ!" (к/ф ДМБ). Его-ВСЕ не видят. Кто запчастями торгует, по своим программам. А он.... ЕСТЬ.
Впро, Эзоп уже разъяснил. Более, чем исчерпывающе. zmu_ruku_drug.gif Тогда еще вопрос... исключение их (путем дренажирования/рассверливания)-фатально?
Сообщение отредактировал Tigerrus - 19.3.2009, 23:20
Виталий С
сообщение 20.3.2009, 3:03
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Повышается риск заноса при резком торможении.
DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006
VASJA
сообщение 20.3.2009, 10:27
Из: Рига
Вопервых на машине есть АБС , вовторых левый уже расверлен так што расверливание правова хуже уже не зделает.
petas2
сообщение 20.3.2009, 10:44
Из: Дубна Москва
Пользователь №: 4 188
Реальное имя:Саня
QUOTE(Tigerrus @ 20.3.2009, 1:20) *
что-то как-то тебе загнули
вот нашел в америке правда на свою
WAGNER Part # BH138628
16 баков
WAGNER Part # BH138629
23 бака
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
2012 Opel Zafira Tourer. 2.0L CDTI ECOTEC /AT-6
Гость_Tigerrus_*
сообщение 20.3.2009, 12:54
Ага... понятно. Вот почему его запчастёвые манагеры найти не могут... он вместе со шлангом идет.
petas2, ezop, an2ja, спасибо за инфу, советы и участвие.
Поступлю так же, как с правым. Тем более, что папелац-с АBC.
Сообщение отредактировал Tigerrus - 20.3.2009, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 10:02Дизайн IPB
