Иконкой
18.3.2009, 14:09
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Замена свечей накаливания, дизельный Гранд Вояджер 2002 года
Купив машину, я первым делом поставил Vebasto, и зимой никаких проблем с запуском не испытывал. Но разик пришлось воспользоваться машиной без подогрева, и я был неприятно удивлён, что мотор запустился не сразу, и первое время работал явно не на всех цилиндрах. Диагностика выявила 3 неисправных свечи накаливания. Самостоятельно я занялся этой процедурой не потому, что денег жалко ( в среднем просили от 3000 до 4500 р.), а потому, что никто не давал гарантию на результат. То есть « мы попробуем, но если свечка сломается, не несём никакой ответственности». Понять их можно. Свеча накаливания, это тонкостенная металлическая трубка с вольфрамовым сердечником. ![]() Резьба с одной стороны, конусное уплотнение – с другой. А самый кончик торчит в камере сгорания, в процессе эксплуатации обрастает слоем сажи, и становится в диаметре больше, чем отверстие. При попытке открутить наконечник застревает в теле головки, а у вас в руках остаётся часть корпуса. Для успешного извлечения свечи нужно время и терпение, а я не мог быть уверен, что наёмные работники с чужой машиной будут нянчиться, как со своей. И засучил рукава. -снимаю клемму с аккумулятора -откручиваю три болта, снимаю декоративную крышку ![]() -снимаю корпус воздушного фильтра. Две защелки и один хомут. ![]() Стягиваю патрубок и поднимаю крышку. -откручиваю два болта крепления корпуса ![]() -снимаю шланг с горловины бачка омывателя ![]() Вынимаю корпус -надеваю ключ на 16 на болт крепления ролика ремня генератора -тяну против часовой стрелки. Ремень ослаблен, снимаю со шкива. ![]() -отключаю генератор. Для этого откручиваю гайку на 13 , отсоединяю толстый провод. Снимаю разъём, предварительно потянув на себя красный фиксатор ![]() -откручиваю три болта верхней крышки, и два длинных горизонтальных ![]() -снимаю генератор -откручиваю бачек гидроусилителя и запихиваю под шланг радиатора, что бы не мешал ![]() -теперь есть прямой доступ к трём свечам. Ещё одна закрыта воздуховодом. ![]() -беру длинную головку на 10, метровый удлинитель и вороток. Стараясь не перекашивать эту конструкцию, страгиваю свечу. ![]() Тут бояться ещё рано. Свеча с усилием, но отпускается, делает четверть оборота и встаёт. И так все три. Четвёртую, труднодоступную, сначала попробовал стронуть рожковым ключом. Никак. ![]() Страшно из-за невозможности прикладывать равномерное усилие (перекоса, говоря проще) -принимаю решение открутить воздушный патрубок. Для этого снимаю шланг с интеркулера, трубку с EGR, и выкручиваю 4 болтика на 8. Патрубок у меня в руках, и свеча доступна. Но и она даётся на четверть оборота. Вот тут уже можно начинать волноваться. Первое естественное (и правильное) желание – залить WD-40 ![]() -жду пять минут –результата почти никакого. Свеча по прежнему двигается на одну четверть оборота. Тогда беру шланг, делаю 4 5/7-ми сантиметровые трубки, надеваю на все свечи. -заливаю в каждую WD-40, и ухожу заниматься другими делами ![]() В течении часа несколько раз подливал жидкость. Снимаю трубки, снова пробую выкручивать свечи. Получается, хоти и не легко, и не далеко. Открутив примерно половины резьбы, снова надеваю трубки и новое часовое замачивание. А вот третий подход более удачный, и с лёгким скрипом все 4 свечи в целости и сохранности выкрутились. ![]() То есть не то, что бы раз -и выкрутились. Почувствовав упор, я вкручивал свечу почти до конца, и потом она выходила каждый раз чуть дальше. -перед закручиванием новых я решил проверить резьбу. Метчик с резьбой 10/1 слегка смазал литолом, что бы стружка оставалась на нём, а не попала в камеру сгорания. ![]() Накручивать можно только руками, что бы не пойти не по резьбе. Собственно, метчик полностью вкрутился и выкрутился пальцами. ![]() -после этого тряпкой, смоченной в бензине, почистил резьбу и прилегающие поверхности. -как мне сказал умный человек, перед установкой новых свечей не мешало бы специальной развёрткой пройти конусное уплотнение. Хитрость в том, что для лучшего уплотнения конус на свече сделан под углом 60 градусов, а в головке 63 (или наоборот, не помню). Получается тонкая полоска и хорошая герметичность ![]() Естественно, найти такую приспособу нереально. Поэтому, прежде чем окончательно затянуть свечу, я её несколько раз вкрутил до упора и открутил. Кстати, по глупости можно сломать и новую свечу, от чрезмерного усилия. Ведь момент затяжки всего 1 Нм. -собираю в обратной последовательности. Пара нюансов: -тщательно очистил привалочную плоскость воздушного фланца. ![]() -перед установкой генератора надо чуть осадить резьбовые втулки, тогда он легко наденется на кронштейн ![]() -надев ремень на генератор, надо убедиться, что он так же ровно лежит на остальных шкивах. - корпус воздушного фильтра надо точно насадить на направляющую ![]() -подсоединяя аккумулятор, брелок сигнализации всегда держу в руке, а то, бывало, двери сами закрывались… ![]() -завёл, убедился, что через свечи не прорываются картерные газы, нигде не подсасывает воздух, надел декоративную крышку и закрыл капот. Теперь я не боюсь морозов [Архив] -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
Яков Замена свечей накаливания. Voyager CRD 18.3.2009, 14:09
nemesis_vog Браво! Достойно ФАКа. А с какого года пошли 2.... 18.3.2009, 14:36
Яков Цитата(nemesis_vog @ 18.3.2009, 15:43) А ... 18.3.2009, 14:51
sergei83 Отлично яков. Тебе уже пора книги по ремонту писат... 18.3.2009, 15:34
goodman737 Супер отчёт!Браво!!!
Неделькой ран... 18.3.2009, 17:28
Heinrich145 Отчет-супер,все досконально описано.Плохо только т... 18.3.2009, 21:46
diamond Цитата(Heinrich145 @ 18.3.2009, 22:53) От... 30.4.2009, 23:10
Heinrich145 Цитата(diamond @ 30.4.2009, 23:17) Цитата... 1.5.2009, 11:25
andykay thanx so much. very usefull!! 11.10.2010, 14:21
Метролог Какая сложная процедура... На 2.5ТД96 снял колпач... 13.10.2010, 0:45
WOLWERIN Благодарю!!! помогло, спасибо) 8 часов... 29.10.2010, 19:54
edik сломал свечу 2 целинда резьба осталась в оловке чт... 14.11.2010, 16:44
Яков Цитата(edik @ 14.11.2010, 17:51) сломал ... 14.11.2010, 17:48
Rumitey По сабжу. Благодарю - все четко описано и без лишн... 29.11.2010, 16:43
WOLWERIN Цитата(Rumitey @ 29.11.2010, 16:50) Трубк... 1.12.2010, 22:27
Rumitey Цитата(WOLWERIN @ 1.12.2010, 23:34) гыгы,... 2.12.2010, 9:26
WOLWERIN Цитата(Rumitey @ 2.12.2010, 9:33) Цитата(... 8.12.2010, 0:22
mikola by гыгы, жесть)))) 3-ю да, никак не выкрутить без сня... 8.12.2010, 11:53
Rumitey Цитата(mikola by @ 8.12.2010, 13:00) Може... 8.12.2010, 17:02
mikola by Цитата(Rumitey @ 8.12.2010, 18:09) Цитата... 8.12.2010, 18:45
Rumitey Цитата(mikola by @ 8.12.2010, 19:52) Сооб... 8.12.2010, 19:00
WOLWERIN Цитата(mikola by @ 8.12.2010, 18:52) Цита... 10.12.2010, 0:53
Яков Цитата(Rumitey @ 8.12.2010, 18:05) Я ниче... 4.7.2011, 10:22
zmig хочу поделиться своим опытом замены свечей накалив... 6.10.2011, 10:27
Our есть отличный отчёт Якова о замене свечей. Всё рас... 18.3.2013, 10:50
mikola by Цитата(Our @ 18.3.2013, 11:57) 3. Никогда... 26.3.2013, 22:05
mikola by Цитата(Our @ 18.3.2013, 11:57) есть отлич... 26.3.2013, 22:09
Rumitey Цитата(Our @ 18.3.2013, 10:57) 1. Надо ли... 27.11.2013, 21:11
Our mikola.by РЕСПЕКТ!!! Я был не прав при... 8.5.2013, 10:38
mikola by Цитата(Our @ 8.5.2013, 11:45) Ну и пысы. ... 17.5.2013, 8:35
faust Всем привет. Свечи менял год назад, сейчас прозван... 27.11.2013, 22:55
mikola by Цитата(faust @ 28.11.2013, 0:02) Всем при... 27.11.2013, 23:12
Koxx Цитата(faust @ 27.11.2013, 22:02) Вяло сх... 28.11.2013, 0:59
kozia2 Цитата(faust @ 27.11.2013, 22:02) Всем пр... 28.11.2013, 8:47
Rumitey Цитата(faust @ 27.11.2013, 23:02) Всем пр... 29.11.2013, 7:42
komava Цитата(faust @ 27.11.2013, 23:02) Всем пр... 29.11.2013, 12:57
Arctic_tiger Цитата(komava @ 29.11.2013, 14:04) Цитата... 1.12.2013, 18:31
komava Цитата(Arctic_tiger @ 1.12.2013, 19:38) Д... 1.12.2013, 21:50
Rumitey Цитата(Rumitey @ 29.11.2013, 7:49) Грешу ... 1.12.2013, 11:12
mikola by Цитата(Rumitey @ 1.12.2013, 12:19) Короче... 1.12.2013, 18:14
Rumitey Цитата(mikola by @ 1.12.2013, 18:21) Дима... 1.12.2013, 18:34
kunfuci как вы его разобрали? срезали по периметру защитны... 28.11.2013, 9:34
komava Цитата(kunfuci @ 28.11.2013, 10:41) как в... 28.11.2013, 23:13
Rumitey Цитата(komava @ 28.11.2013, 23:20) Скорее... 29.11.2013, 0:21
kozia2 Цитата(kunfuci @ 28.11.2013, 8:41) как вы... 29.11.2013, 12:40
faust 6 000 км назад менял все фильтра, толиво пока с Бе... 28.11.2013, 9:40
миха.рогов а какие свечи ставили, железо или керамика 26.12.2013, 17:02
Andrey-Minsk заменил и я, все делал как топикстартер, наслушавш... 29.12.2013, 17:29
faust Всем привет, кто менял реле? У меня его уже пару р... 13.1.2014, 12:26
kozia2 Цитата(faust @ 13.1.2014, 11:33) Всем при... 13.1.2014, 13:56
Rumitey Цитата(faust @ 13.1.2014, 12:33) ставли б... 14.1.2014, 8:45
faust Ну и где там подсказка? Конкретики не. Все описали... 14.1.2014, 10:22
Rumitey Цитата(faust @ 14.1.2014, 10:29) Ну и где... 14.1.2014, 22:17
kozia2 Прямо счас можно тута http://usparts-minsk.by/cata... 15.1.2014, 11:31
Rumitey Цитата(kozia2 @ 15.1.2014, 11:38) Прямо с... 15.1.2014, 22:15
Stah82 Моя релюха щелкала, но контакты не замыкались. Я п... 16.1.2014, 22:00
Rumitey Цитата(Stah82 @ 16.1.2014, 22:07) А там в... 17.1.2014, 8:48
Stah82 Грелось из-за плохого контакта в колодке куда вста... 17.1.2014, 17:17
SidVal Поделюсь и я своим опытом замены свечей. С наступл... 24.1.2014, 23:15
maximych А вот я сегодня покрылся потом и мурашами.
Свеча в... 10.2.2014, 20:12
skuldnik Удачи. Будем надеяться, что не всё так плохо. Проб... 11.2.2014, 10:51
Andrey-Minsk Максим ничего не слупят - это уже отлаженная техно... 11.2.2014, 11:42
Our Да.....неприятность....Тоже рекомендовал бы к спец... 11.2.2014, 12:50
maximych Да ктож знает где эти спецы?
Не забывайте у нас Мо... 11.2.2014, 16:58
Our М-да...ещё раз сочувствую, проблема не приятная...... 12.2.2014, 9:31
maximych На теплом. 12.2.2014, 11:22
Grev Проверял свечи в ноябре и менял свечу, дохлая была... 14.2.2014, 16:01
valextt Уверены, что момент затяжки свечей 1Нм? 6.1.2016, 13:34
Wander_380 Нет, там больше, около 10 насколько помню , точно ... 11.1.2016, 17:16
jukor71 Спасибо автору, при замене свечей инструкция приго... 11.6.2016, 22:26
Шило Спасибо автору!!! Протестил свечи муль... 11.7.2016, 18:02
bab75 Мой вин 1C8GYN5784Y131001. На мой пойдет указанное... 21.10.2016, 15:46
Andrey-Minsk На старом реле сверху номер записан, посмотри и ск... 22.10.2016, 12:00
Uolten Вот и выломалась свеча накала на нашем 2.5 CRD. 3 ... 27.12.2017, 1:36
skuldnik Похоже, что она у тебя сломалась не доходя до резь... 28.12.2017, 15:27
Uolten Цитата(skuldnik @ 28.12.2017, 17:27) Похо... 30.12.2017, 20:39
Evgeny_Korotky Доброго времени суток, дизелисты)) вот, видимо, и ... 7.1.2018, 21:34
Arctic_tiger Цитата(Evgeny_Korotky @ 7.1.2018, 22:34) ... 8.1.2018, 1:48
pavel1983 Скорее всего свечи чуть холоднее и трудно заводила... 8.1.2018, 13:06
skuldnik Клапан на рампе вообще не должен сливать в обратку... 8.1.2018, 8:34
pavel1983 Проверка свечей лампочкой - это не правильно, инфо... 10.1.2018, 13:50
Evgeny_Korotky В общем, народ, усугубил я сегодня положение вещей... 8.1.2018, 19:08
Evgeny_Korotky Сегодня отвез машину в сервис на эвакуаторе, сказа... 9.1.2018, 16:56
Evgeny_Korotky В общем, сделали мне все. Отделался по-легкому, т.... 11.1.2018, 11:25
ryantar Начитавшись здесь статей по замене свечей накала, ... 26.11.2018, 12:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 2:08 | ![]() |
